> Allegro, Графика, тормоза, Удалленый рабочий стол
ControllerZ
сообщение Jan 6 2016, 05:54
Пользователь №: 7 409
Здравствуйте, иногда приходится работать с Allegro через удаленный рабочий стол, и при этом возникают тормоза которые проявляются следующим образом: навожу на комопнент у которого более 200 ножек, и аллегро начинает прорисовывывать посветку всех ножек этого компонента по очереди, при этой прорисовке я не могу не чего сделать аллегро подвисает. Подскажите есть ли возможность отключить эти визуальные эффекты, и как ускорить работу при использовании удаленного рабочего стола.
Заранее спасибо.
(интеренет канал не причем, подулючаюсь к коммутатору который на котором висит этот сервер по рдп эффект тотже теже тормоза)
Uree
сообщение Jan 6 2016, 11:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Выключите Datatips (меню Setup -> Enable Datatips).
ControllerZ
сообщение Jan 14 2016, 04:52
Не помогло, тормоза остались.
Uree
сообщение Jan 14 2016, 08:55
Из: Z. Gora
Тогда только локальная работа решит проблему.
Zurabob
сообщение Jan 15 2016, 08:34
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
Попробуйте отключить использование режима OpenGL.
Я не помню : где он включается-отключается , но были проблемы с работой через удаленный стол именно при включённом режиме OpenGL.
Потеряете настройки прозрачности , но картинка точно станет попроще.
Uree
сообщение Jan 15 2016, 08:55
Из: Z. Gora
B Setup -> User Preferences она включается/выключается, вот только не помню, для эдитора или только для вьювера.
ОРКАДА
сообщение Jan 18 2016, 14:32
Пользователь №: 88 178
Здравствуйте!
По поводу виртуальных машин и удаленных рабочих столов есть такая выдержка из документа Allegro Platform System Requirements:
While the applications will most likely install and operate inthese environments, it has been
demonstrated that performance ispoor and advanced capabilities, such as 3D viewing may
not work. Use of the graphical applications in these environments is not recommended and
subject to these restrictions and caveats:
■ The products are not supported in a virtual or remote desktop environment. Youcan use
these environments at your own risk.
■ Performance may be so poor as to be unacceptable. Functionality that is based on
advanced graphics hardware may not work.
■ Cadence will attempt to address issues reported in this environment but they must be
reproduced on a supported workstation running in a non-virtual or non-remote desktop
environment.
ControllerZ
сообщение Jan 22 2016, 18:28
Цитата(Zurabob @ Jan 15 2016, 14:34) *
Добрый день.
Да верно проблема именно с OpenGL так как обработка графики при удаленном рабочем столе не аппаратная а программная, подскажите пожалуйста где отключить не могу найти.
Uree
сообщение Jan 23 2016, 21:18
Из: Z. Gora
Меню Setup -> User Preferences...
ControllerZ
сообщение Jan 25 2016, 18:09
Спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
