3 страниц V   1 2 3 >
> DS18B20 - протекают ли конверсия температуры и чтение данных одновременно?
zheka
сообщение Jan 8 2016, 19:23
Пользователь №: 13 164
Господа, хочу подтвердить или опровергнуть свою догадку. Хотя конечно работающее устройство ее подтверждает само по себе, но я боюсь подвоха.
До этого с датчиками температуры DS18x работал пару раз и извлек для себя только то, что 9-ти битный режим - это точность 0.5 градуса, но зато 90 мсек для получения температуры, а 12-ти битный точность повыше, но время конверсии аж 750 мсек.
То есть если скорость критична, а точность неважна, 12-ти битный режим не подходит. В одном проекте 12-ти битный режим мне не подошел лишь потому, что в программе на экране часто обновляются данные и пауза в 750 мсек существенно заметна.
Меняя настройки и длительность паузы я случайно допустил ошибку и НЕ ПЕРЕВЕЛ датчик в 9 битный режим, а паузу уменьшил. К моему удивлению, данные на экране были верные.
То есть получается, что после того как мы дали команду на конверсию температуры, нам не обязательно ждать 750 мсек, датчик открыт для общения, просто данные в регистре чтения будут старые, так? А пока мы что-то делаем, датчик параллельно получает данные.
Я убрал задержку вообще. У меня в программе цикл - получение данных и вывод на экран. До 10 раз в секунду. То есть пока температура вычисляется, я безболезненно обращаюсь к датчику 7 раз и он 6 раз выдает мне одни и те же данные, и на 7-й раз - обновленные.
Я все правильно понял?
adnega
сообщение Jan 8 2016, 20:13
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Нет. Во время преобразования температуры линию DQ нужно подключить к питанию, даже при наличии активного питания датчика (не паразитного).
При высоких температурах (более 85C) видно, что линия DQ при отсутствии значительной подтяжки начинает "плыть к земле" и данные искажаются.
Например, датчик может начать выдавать максимальные показания 127C.
Разумеется, что при активной подтяжке DQ во время преобразования никакой обмен не может быть осуществлен.
zheka
сообщение Jan 8 2016, 20:28
Планиируемые температуры - комнатные и уличные. Я могу думать, что мне такая постановка датчика в позу не повредит?
adnega
сообщение Jan 8 2016, 20:39
Вы какой ответ ждете?
Хотите, чтоб все работало без "глюков" - делайте в строгом соответствии с документацией.
При отступлении от документации датчик может начать вести себя как угодно.
Есть мнение, что следует подумать над архитектурой программы, чтоб ожидание ответа от датчика не влияло на все остальное - в этом случае все встанет на свои места, и не надо будет "перекладывать проблему с больной головы (программа) на здоровую (датчик)".
zheka
сообщение Jan 8 2016, 20:44
ОК, у меня уже выделен таймер "планировщик", который определяет, не пришло ли время сделать что-нибудь. Добавлю туда опрос датчика.
kolobok0
сообщение Jan 8 2016, 21:12
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...зато 90 мсек для получения температуры, а 12-ти битный точность повыше, но время конверсии аж 750 мсек....
у этой группы датчика есть команды начать преобразование, стоп преобразование, либо непрерывно делать...
подумайте вот над чем. сколько битов АЦП нужно чтоб получить достаточную разрядность на весь диапазон температур?
Для однозначности ответа - возьмите ds1821 - у него 0,01 разрешение (намекает о том, что 12 бит маловато будет).
И сравните цены на предполагаемые ацп и сами датчики.
Размышления в студию.
Это вам подскажет, откуда 750 мкс взялось.
внутри датчика есть временные регистры - где он хранит результат сканирования. Вы можете и чаще получать эти данные,
но смысл уменьшается да и отвлекать мозги датчика от основной задачи вашим обменом - проверять судьбу.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Влияние подтяжки линии данных на результат замечен не был, за последние 10 лет...
adnega
сообщение Jan 8 2016, 21:47
Цитата(kolobok0 @ Jan 9 2016, 00:12) *
ЗЫ
С меня условия постановки эксперимента, чтоб вы смогли повторить и убедится.
Или подсказать мне, где я ошибаюсь))
kolobok0
сообщение Jan 9 2016, 04:15
Цитата(adnega @ Jan 9 2016, 00:47) *
С меня условия постановки эксперимента...
я правильно понимаю, что
1) если включить три датчика серии ds18xx на разные пины
2) с нормальным питанием(без паразитного)
3) в отсутствии сканирования у одного ножку данных подтягивать к плюсу(резистором?)
4) у второго(в отсутствии сканирования) к минусу(резистором или коротить?)
5) у третьего(в отсутствии сканирования) бросить в воздухе(тут вот ложняк возможен - но думаю прокатит. инициализация приведёт в чувства)
6) засунуть все три в 100 градусов
то показания будут различны, на более чем погрешность значения?
я всё прально повторил Вашу мысль?
с уважением
(круглый)
zheka
сообщение Jan 9 2016, 08:17
что за хрень....
Пытался настроить датчик, уменьшить разрешение
       DS_RESULT=One_Wire_Reset(One_Wire_Pin);
    One_Wire_Write_Byte(One_Wire_Skip_ROM,One_Wire_Pin);
    One_Wire_Write_Byte(DS18B20_WRITE_STRATCHPAD_CMD,One_Wire_Pin);
    One_Wire_Write_Byte(0x00,One_Wire_Pin);
    One_Wire_Write_Byte(0x1F,One_Wire_Pin);
    One_Wire_Write_Byte(DS18B20_COPY_STRATCHPAD_CMD,One_Wire_Pin);
    One_Wire_Write_Byte(DS18B20_READ_STRATCHPAD_CMD,One_Wire_Pin);
    readbuf[0]=One_Wire_Read_Byte(One_Wire_Pin);
    readbuf[1]=One_Wire_Read_Byte(One_Wire_Pin);
    readbuf[2]=One_Wire_Read_Byte(One_Wire_Pin);
    readbuf[3]=One_Wire_Read_Byte(One_Wire_Pin);
    readbuf[4]=One_Wire_Read_Byte(One_Wire_Pin);
Я писал в конфигурационный регистр 0x1F (R0=0, R1=0), после этого читал данные из регистра, там действительно был 0x1F. Но датчик выдает информацию в 16-ти битном формате. Как это понимать?
Скажите, формат данных DS1820 отличается от формата DS18B20 настроенного на 9 бит?
И еще - никак не могу найти толковых разяснений, как получать отрицательные значения температуры? Как понять что это отрицательная температура, я знаю, а как получить число...
Сообщение отредактировал zheka - Jan 9 2016, 08:48
kolobok0
сообщение Jan 9 2016, 08:38
Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 11:17) *
...Как понять что это отрицательная температура, я знаю, а как получить число...
вы получаете стандартное отрицательное число как дополнение до нуля.
из даташита:
+125°C = 0111 1101 = 7Dh
+ 85°C = 0101 0101 = 55h
+ 25°C = 0001 1001 = 19h
0°C = 0000 0000 = 00h
- 1°C = 1111 1111 = FFh
- 25°C = 1110 0111 = E7h
- 55°C = 1100 1001 = C9h
(круглый)
zheka
сообщение Jan 9 2016, 08:52
разобрался с 9-ти битным пересчетом
Сообщение отредактировал zheka - Jan 9 2016, 10:18
adnega
сообщение Jan 9 2016, 10:12
Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 11:52) *
Если дополнение до нуля, то (FF-E7 )/ 2 должно давать 25. А получается другое.
Как из E7 получить 25 ?
-E7 = 0 - E7 = FF + 1 - E7 = FF - E7 + 1 = 18 + 1 = 19hex => 25dec
zheka
сообщение Jan 9 2016, 10:24
Погодите... а мой даташит другое говорит
–25°C 11111111 11001110 FFCEh
То есть не E7, а CE....
adnega
сообщение Jan 9 2016, 10:40
-FFCE = 0 - FFCE = FFFF + 1 - FFCE = FFFF - FFCE + 1 = 31 + 1 = 32hex => 50dec => 50 / 2 => 25.0C
zheka
сообщение Jan 9 2016, 11:33
Спасибо, разобрался, адаптировал и под 12-ти и под 9-ти битный формат. Это в теории, когда вместо содержимого регистра подсовывается определенное число.
Когда же запустил все это на практике выяснилось (может я и ошибаюсь, но датчик ведет себя именно так), что когда включаешь 9-ти битный режим, температура кодируется все-равно по 12-ти битному формату, но шаг изменения показаний действительно 0,5 градуса. То есть 9 бит в DS1820 и DS18B20 это не одно и то же?
Ruslan1
сообщение Jan 9 2016, 20:06
Сообщение #16
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Пожалуйста, не путайте разрешение (resolution) и точность (accuracy).
zheka
сообщение Jan 10 2016, 05:26
Сообщение #17
Да господи, по бытовому выразился..
kolobok0
сообщение Jan 10 2016, 09:53
Сообщение #18
Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 14:33) *
...шаг изменения показаний действительно 0,5 градуса....
максимальное разрешение для DS1821 - 0,01 градуса цельсия для всех остальных 0,0625 градуса цельсия
вы можете их получать либо не получать - это чисто интерфейс.
АЦП там нет в природе - так, что пофигу на скорость и иже...
(круглый)
halfdoom
сообщение Jan 11 2016, 08:42
Сообщение #19
Пользователь №: 2 072
Если внимательно посмотреть документацию, то можно обнаружить, что смена разрешения просто приводит к неопределенному состоянию одного, двух или трех _младших_ битов, которые необходимо обнулять. В этом DS18B20 сильно отличаются от DS1820.
Леонид Иванович
сообщение Jan 16 2016, 22:00
Сообщение #20
Пользователь №: 18 986
Откуда Вы это взяли? В документации утверждается обратное: "The DS18B20 can also be powered by the conventional method of connecting an external power supply to the VDD pin, as shown in Figure 5. The advantage of this method is that the MOSFET pullup is not required, and the 1-Wire bus is free to carry other traffic during the temperature conversion time."
kolobok0
сообщение Jan 17 2016, 05:21
Сообщение #21
..Это в теории, когда вместо содержимого регистра подсовывается определенное число....в DS1820...
намёк:
(круглый)
adnega
сообщение Jan 17 2016, 09:34
Сообщение #22
В документации это видел, но на практике линия DQ в момент преобразования начинает "плыть к нулю".
Леонид Иванович
сообщение Jan 17 2016, 21:40
Сообщение #23
Нет такого и на практике.
adnega
сообщение Jan 18 2016, 12:17
Сообщение #24
Возможно, "мои пчелы дают какой-то неправильный мед"...
Осциллограмма вывода DQ. Видно, что сразу же после подачи команды начала преобразования температуры идет провал до 4 В.
Текущая температура 104 C. Питание строго активное 5 В.
Поможете найти объяснение в документации - буду благодарен.
adnega
сообщение Jan 18 2016, 13:58
Сообщение #25
ИТОГО: провел я обещанный эксперимент.
Имеем схему (см. во вложении).
Питание 3.3В, а по документации датчик работает от 3.0В, т.е. имеем запас по питанию.
Подтяжка DQ 1 кОм, а по документации 4.7 кОм, т.е. имеем многократный запас по току подтяжки.
На линии 2 датчика с идентификаторами [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - его не будем нагревать] и [28 33 91 6C 02 00 00 1D - его будем греть феном].
Первая осциллограмма снята на линии DQ при комнатной температуре (датчики показывают около 30C).
Уровень линии DQ во время преобразования температуры ~2.6В.
Лог такой:
[T C0 01 4B 46 7F FF 10 10 8F - 00] - данные scratchpad от первого. все 9 байт и 00 показывает, что CRC сошлось
[T 40 02 4B 46 7F FF 10 10 5A - 00] - данные от второго датчика.
Temperature:
1: 28.00 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00] - температура первого датчика (в скобках его ID и признак совпадения CRC)
2: 36.00 [28 33 91 6C 02 00 00 1D - 00] - температура второго датчика.
После разогрева второго датчика до температуры > ~85C имеем вторую осциллограмму.
Видно, что уровень DQ во время преобразования температуры упал до ~2.3В.
Лог такой:
[T B2 01 4B 46 7F FF 0E 10 8C - 00] - данные первого датчика.
[T FF 07 4B 46 7F FF 01 10 2F - 00] - данные второго датчика. ВНИМАНИЕ!!! CRC совпадает, но температура равна 07FFh!!!
Temperature:
1: 27.12 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00]
2: 127.93 [28 33 91 6C 02 00 00 1D - 00]
Как только я включаю активную подтяжку линии DQ сразу после передачи последнего бита команды старта преобразования температуры DQ равно 3.3В во время преобразования температуры и данные верные при любой температуре.
Обращаю внимание, что дело не в уровне линии DQ, т.к. этот уровень одинаков для обоих датчиков на линии, но максимальную температуру присылает только тот, который реально разогрет.
Не знаю, чему приведет считывание температуры в момент преобразования (исходный вопрос топика), но для корректного преобразования в это время на линии должен быть "правильный" уровень. Помогите разобраться где я не прав на практике, ибо по документации все должно работать))
Может у меня "левые" датчики, может ошибка в софте или схемотехнике... Кто готов повторить эксперимент?
UPD: Сразу хочу заметить, что температура нагреваемого датчика меньше 127 C. Лог показывает
[T 9C 01 4B 46 7F FF 04 10 7A - 00]
[T 97 05 4B 46 7F FF 09 10 E8 - 00]
Temperature:
1: 25.75 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00]
2: 89.43 [28 33 91 6C 02 00 00 1D - 00]
[T 99 01 4B 46 7F FF 07 10 79 - 00]
Temperature:
1: 25.56 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00]
, что при плавном повышении температуры сбой произошел после 89C. Термопара рядом с датчиком показывает около 88C.
kolobok0
сообщение Jan 18 2016, 21:23
Сообщение #26
Цитата(adnega @ Jan 18 2016, 16:58) *
ИТОГО: провел я обещанный эксперимент....
тупые вопросы...
1) а Вы пробовали снять осциллограмму без датчиков?
2) в рукопашную пробовали работать, без uarta?
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jan 18 2016, 21:26
Леонид Иванович
сообщение Jan 18 2016, 23:51
Сообщение #27
Может и не левые, а просто DS18B20P. У них вывод 3 no connect, поэтому даже если подать на него 3.3 В, датчик все равно работает на паразитном питании. Для обычных DS18B20 ничего подобного не наблюдается, вот схема и осциллограмма:
adnega
сообщение Jan 19 2016, 08:12
Сообщение #28
Цитата(kolobok0 @ Jan 19 2016, 00:23) *
тупые вопросы...
1). И что я должен увидеть? Импульсы RESET? Да, вижу.
2). Работаю через временные интервалы, формируемые и измеряемые таймером. Никакого UART.
Я DS18B20-PAR никогда не видел. Судя по фото - это обычные DS18B20.
Я уверен, что их можно заставить работать (и я их заставил работать), но эффект есть.
Т.е. потенциал на ноге DQ в момент преобразования влияет на результат измерения даже при активном питании.
Я прошу повторить именно мой эксперимент и убедится, что это так.
Леонид Иванович
сообщение Jan 19 2016, 10:46
Сообщение #29
Лет 5 назад поставщики под видом DS18B20 продали DS18B20-PAR. Не помню, отличалась ли у них маркировка на корпусе.
У Вас явно идет паразитное питание. Измерьте ток вывода 3, тогда все станет ясно.
adnega
сообщение Jan 22 2016, 11:24
Сообщение #30
Отцепил 3 ногу от схемы и подал туда внешнее питание.
Проверял на двух датчиках.
У первого:
- при питании менее 3.90В фиксированное значение температуры +127C;
- при 3.93В температура отрицательная -16C;
- при 3.94В -81C;
- при >= 3.96 все ок +104C (т.к. подогреваю феном)
У второго:
- при питании менее 3.60В фиксированное значение температуры +85C;
- при 3.63В температура отрицательная -16C (T F8 FE 4B 46 7F FF 08 10 C5 - 00);
- при 3.64В -64C (T F4 FB 4B 46 7F FF 0C 10 08 - 00);
- при >= 3.65 все ок +108C (т.к. подогреваю феном)
Может, вы их никогда менее 5В не питали, поэтому не знаете о таком поведении? ))
Добавлю: Ток через ногу 3 есть, т.к. вижу показания подпрыгивают >1 мА.
При активной подтяжке DQ на время преобразования оба датчика показывают корректную температуру даже при 2В на ноге VCC.
При напряжении <= 1В датчики перестают работать (пропадает опрос).
В диапазоне VCC от 1В до 2В может работать или не работать в зависимости от того, какой датчик греешь (датчики опрашиваются, но температура может быть не корректная).
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 13:23
Сообщение #31
Да применял я эти датчики при питании 3.3 В, от этого картина не меняется. Вот пожалуйста осциллограмма при питании 3.3 В (по вертикали 1 В в клетке, по горизонтали 5 мс в клетке). Никакой просадки уровня на DQ нет. Показания датчика нормальные (+27 градусов). Подтяжка 4.7 кОм на +3.3 В.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jan 22 2016, 13:27
adnega
сообщение Jan 22 2016, 13:34
Сообщение #32
А погреть до 100C сможете?
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 14:00
Сообщение #33
Попробовал снижать питание при комнатной температуре:
3.3 В - 25.7°C
3.0 В - 25.7°C
2.5 В - 25.7°C
2.4 В - 25.7°C
2.3 В - 25.6°C
2.2 В - 22.1°C - большая ошибка
2.1 В - показывает ерунду
Нагрел феном примерно до 90°C. Просадки на линии DQ по-прежнему нет.
3.3 В - 90°C (на десятые градуса внимания не обращаю)
3.0 В - 90°C
2.5 В - 90°C
2.4 В - показывает ерунду
adnega
сообщение Jan 22 2016, 14:37
Сообщение #34
Вероятно, у вас линия DQ подтягивается активно - МК выдает на соответствующую ногу лог "1".
Чтобы это проверить прошу вместо резистора R16 на вашей схеме включить обычный диод: катодом к "OWP", анодом к R26.
Если и в этом случае не будет просадки во время преобразования и "левой температуры" при 3.3В, то даже не знаю что и ответить.
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 17:13
Сообщение #35
Цитата(adnega @ Jan 22 2016, 18:37) *
Вероятно, у вас линия DQ подтягивается активно - МК выдает на соответствующую ногу лог "1". Чтобы это проверить прошу вместо резистора R16 на вашей схеме включить обычный диод: катодом к "OWP", анодом к R26.
Нет, активно не подтягивается. Я проверил по-другому - подключил резистор 10 кОм между DQ и землей. При питании 5 В уровень на DQ сразу уменьшился примерно до 3.3 В (как во время чтения, так и во время преобразования). Это говорит о том, что работает только подтяжка 4.7 кОм.
Как может быть "левая" температура при 3.3 В, если это в допустимых пределах питания? Делать сильную подтяжку DQ при обычном питании нигде в документации не требуют, так что обязано работать. Просаживать линию DQ при наличии питания на VDD термометр не может. Питание с DQ и VDD собирается через диоды, а выходной транзистор закрыт, когда нет обращения по шине. Есть еще постоянно включенный генератор тока с DQ на землю, но ток там маленький, порядка 5 мкА.
adnega
сообщение Jan 22 2016, 17:32
Сообщение #36
В этом у нас главное отличие. Я готов сделать и прислать прошивку для какой-нить отладочной платы, чтоб у нас были одинаковые условия эксперимента.
Какие платы есть у вас? У меня есть зоопарк всяких STM32-DISCOVERY.
Но для начала проверю все датчики, какие у меня есть.
Кста, а где ТС? Ему вообще интересна эта тема?
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 18:00
Сообщение #37
Есть STM32 Value line discovery (на STM32F100RBT6B) и STM32F4-Discovery (на STM32F407VGT6).
adnega
сообщение Jan 22 2016, 18:12
Сообщение #38
Цитата(Леонид Иванович @ Jan 22 2016, 21:00) *
STM32F4-Discovery
Отлично.
adnega
сообщение Jan 22 2016, 22:45
Сообщение #39
С радостью готов признать, что Леонид оказался прав - никакой подтяжки DQ не требуется, линия DQ не просаживается.
Точнее сказать: существуют такие датчики, которые работают именно так...
Но из 11 датчиков у меня есть два очень странных:
Первый (p1) общается по шине, но ничего кроме +85 или +127 отдавать в качестве температуры не может. Т.е. это явно неисправный.
Второй ведет себя интересней. При пассивной подтяжке и VCC < 4.0В просаживает линию (p2).
При активной подтяжке и VCC < 3.0В просаживает DQ импульсно (p3). При этом температура не корректная.
Датчики питаются по 3 ноге, т.к. изменение напряжения на ней играет роль.
Самое интересное, что второй датчик стоял у меня в тестовом кабеле, с помощью которого я вел все разработки.
Остальные датчики не просаживают линию даже при высоких T > +110С.
Процент неисправных меня настораживает. Попробую собрать больше статистики, ибо используем эти датчики в промышленных масштабах.
Кому интересно, прицепляю прошивку для STM32F4DISCOVERY, с помощью которой можно тестировать DS18B20.
Подключение:
- PA2 - console_tx;
- PA3 - console_rx;
- PB4 - ow_tx;
- PB5 - ow_rx;
- LED_GREEN[PD12] - светодиод "работа". мигает раз в секунду;
- LED_RED[PD14] - светится в момент преобразования температуры. можно синхронизировать осциллограф (желтый луч на прицепленных картинках);
- LED_ORANGE[PD13] - светится в режиме активной подтяжки;
- LED_BLUE[PD15] - светится если хотя бы один из датчиков на шине выдает T > +30С;
- кнопка USER[PA0] - при удержании переключает пассивную подтяжку на активную и наоборот.
Консоль работает с параметрами 115200-8N1.
Доступные команды:
"help" - показывает список команд;
"who" - показывает информацию о прошивке;
"reboot" - перезагружает контроллер;
"pullup=passive" - включает пассивную подтяжку;
"pullup=active" - включает активную подтяжку.
Конец команды - символ <CR>.
В консоль выводится информация об идентификаторах и данных датчиков на шине.
{ID 28 33 91 6C 02 00 00 1D} [T 50 05 4B 46 7F FF 0C 10 1C - 00] -> ds18b20 +85
Поддерживаются датчики типов ds1820 и ds18b20.
Для подключения датчика соединить PB4 и PB5 и подать на DQ.
VCC можно брать с платы или с внешнего БП.
Кому не лень и есть датчики, прошу проверить.
При пассивной подтяжке и питании датчика от "3V" с платы, должен загореться синий светодиод, если датчик просаживает линию и/или неисправно преобразует температуру. Но датчик не должен быть горячее +30C.
Красный светодиод будут загораться в момент преобразования температуры (на 1 сек). Если не загорается - значит датчик неисправен и/или неверно подключен.
Кста, исходный вопрос ТС пока остается без ответа. Думаю, не стоит заморачиваться, т.к. ТС, вроде, хотел поправить софт.
Прикрепленный файл  test_ds18b20.v0.0.1.20160122.bin.zip ( 5.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
kolobok0
сообщение Jan 24 2016, 19:50
Сообщение #40
Цитата(adnega @ Jan 23 2016, 01:45) *
....ничего кроме +85 или +127 отдавать в качестве температуры...
если-бы речь шла бы про ds1821 - там есть что программировать. А вот двадцатки... По идее должны работать как танк.
(круглый)
OlegH
сообщение Jan 25 2016, 06:26
Сообщение #41
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Да может часть датчиков просто китайские, разного разлива... Я купил на Али 10 штук DS18b20 подешевке, похожи на настоящие и даже работают, только:
- разрешение по температуре при настройке 12 бит 0.5 градусов, не лучше (вот так кратно 0.5 значения и возвращаются, хотя меряют более-менее точно);
- маркировка на корпусе явно более низкого качества нанесения.
Рядом с ними фирменные датчики на тех же местах работают, как и должны, без вопросов.
Леонид Иванович
сообщение Jan 25 2016, 07:05
Сообщение #42
Так а какой процент неисправных из того применяемого "промышленного" количества? Пока речь идет всего о двух неисправных датчиках.
Китайцы делают аналог, но он маркируется по-другому:
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jan 25 2016, 07:08
adnega
сообщение Jan 25 2016, 07:26
Сообщение #43
Большого внимания не придавал этому явлению: подумаешь, бракованная микросхема - в мусорку и забыть.
Периодически возникают жалобы, но мы обходимся простой заменой. Неисправные датчики к нам даже не возвращаются.
В основном проблемы с датчиками, которые для воды, но их банально заливает.
Скорее всего, мои проблемные датчики появились у меня как раз с производства (года 2 или 3 назад, уже не помню),
и, вероятно, из-за "проблем" у тамошних парней.
Попробую эту проблему актуализировать. Может, устрою 100% входной контроль.
Кста, Поставщик у нас надежный, поэтому всякий кетай отметаем сразу. Может быть датчики исходно рабочие но по каким-то причинам так портятся.
Например, переполюсовка, повышение VCC до 12-24В или что-то еще простое и повторимое.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.0195 секунд с 7
