3 страниц V   1 2 3 >
> Скрипты в микроконтроллере
uriy
сообщение Jan 13 2016, 14:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеется плата с STM32.
На плате есть несколько дискретных и аналоговых входов.
Есть дискретные выходы и выходы с ШИМ. И есть CAN.
Нужна возможность управления всем этим с помощью скриптов в контроллере.
Как принято делать такие вещи? Держать в контроллере какой-то интерпретатор или заливать туда предварительно скомпиленный код?
Из необходимых функций это логические операции с дискретными входами и арифметические с аналоговыми.
Временные задержки. Прием и выдача данных через CAN.
Огурцов
сообщение Jan 13 2016, 15:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
попробуйте дотнет микрофреймворк
там уже и дисплеи наверно прикрутили
x893
сообщение Jan 13 2016, 15:40
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
.NET microframework
MicroPython
Espruino (javascript)
picoC
SSerge
сообщение Jan 13 2016, 16:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Python
http://micropython.org
https://code.google.com/p/python-on-a-chip/
tcl
http://wiki.tcl.tk/17893
Russia est omnis divisa in partes octo.
_pv
сообщение Jan 13 2016, 16:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
до кучи еще pawn и lua (жирновата правда немного для STM32, особенно если это какой-нибудь F0/F1 )
uriy
сообщение Jan 13 2016, 18:05
Из: Ижевск
ок спасибо за ссылки буду изучать. Контроллер STM32F103VBT6 128 кбайт флеша.
arhiv6
сообщение Jan 13 2016, 19:33
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А ещё есть интерпретатор Си (picoC) - пример.
Если скрипты совсем простые (проигрывание последовательности команд, например), можно виртуальную машину использовать - пример.
Kopa
сообщение Jan 13 2016, 21:55
Пользователь №: 7 861
Цитата(_pv @ Jan 13 2016, 19:52) *
+1
smalcom
сообщение Jan 13 2016, 22:12
Пользователь №: 28 718
а точно скрипты нужны? может у вас простая выполнялка команд?
AlexandrY
сообщение Jan 13 2016, 22:29
Ally
Пользователь №: 2 050
Да .Net MF сильная штука. Единственная из всего названного которую можно по честному отлаживать на целевой платформе .
Вот тут мы ее билдили - http://geektimes.ru/post/266612/
Но процесс очень запутанный. Скрипты сборки это нечто.
Сборка длительная.
128 Кб там впритык. Но правда туда уже входит TCP стек и прочие удовольствия.
Меандр на плате Discovery генерирует 40 КГц
Программы пишутся и отлаживаются на C# в бесплатном Visual Studio 2015
Короче, нужны ресурсы чуток побольше и .Net MF нет альтернатив.
Kopa
сообщение Jan 13 2016, 22:58
Цитаты по ссылке приведённой статьи.
Бинарник CLR от GCC — 316 кб. От RealView — 297 кб. 64 Kb of RAM
Я думаю стоит ориентироваться на то, что .Net Micro Framework работает на 2-3 порядка медленнее, в зависимости от оптимизации. Но он и не ориентирован на вычисления.
P.S. А я то думал Форт прожорлив с его типичными 8-16-32Кб вариантами FVM, хотя и не предел sm.gif
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 13 2016, 23:02
Огурцов
сообщение Jan 13 2016, 23:47
Из: РФ
Цитата(AlexandrY @ Jan 13 2016, 23:29) *
чуток побольше
года три уже назад, на четвертой дискавери работало, а теперь как минимум два новых
камня вышло - должна быть просто фантастикой
Цитата(Kopa @ Jan 13 2016, 23:58) *
Цитаты
компилиться должно в нативный код, так что будеть работать чуть медленнее gcc, пусть даже раза в два
ну пусть даже в десять раз, где-то на вызовах фреймворка, но сам фреймворк как либа , т.е. основное время, оптимален
минус в том, что он таки микрофреймворк, т.е. не хватает тех двадцати мегабайт, чтобы десктопные программы шли без какого-либо перепиливания
но это как раз не за горами
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 13 2016, 23:49
Kabdim
сообщение Jan 14 2016, 00:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Имхо луа. Как с точки зрения потребления ресурсов, так и с точки зрения обучения неподготовленных людей.
Сообщение отредактировал Kabdim - Jan 14 2016, 01:05
Kopa
сообщение Jan 14 2016, 01:19
Вам не хватает библиотек уже существующих в С, С++ ?
Не думаю, что задачи использования С# ограничятся конфигурированием периферийных модулей и несложного использования библиотечных модулей.
На контроллер перекладывать задачи решаемые в рамках компьютера?
Не проще ли тогда взять платы "компьютеров" в одноплатном формате для встраивания в оборудование?
P.S. Ещё ждём когда контроллеры широко будут программироваться на Java? smile3046.gif
Может, действительно, ТС попробовать Lua для скриптования как выше советовали?
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 14 2016, 01:24
x893
сообщение Jan 14 2016, 02:23
Из: Планета Земля
Да не проблема выкинуть лишнее из всех скриптовых интерпритаторов. Коды все есть.
И добавить нужных можно - что бы были прямо в нативном коде.
А скрипт использовать только для задания алгоритма.
Хотя все это баловство со скриптами.
Так - побаловаться и бросить.
Огурцов
сообщение Jan 14 2016, 10:50
Сообщение #16
Из: РФ
совсем не
прошивку можно зишифровать, а скрипты отдать на откуп юзеру
представляете, если скрипт будет не в кракозябрах, а на нормальном широко распространенном языке с мощной отладкой на пк ?
еще вариант - рисование графических диаграмм алгоритмов или рабочих процессов на пк, а затем их выполнение на мк
тоже ресурсов надо крохи
Dog Pawlowa
сообщение Jan 14 2016, 17:09
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Если юзер будет знать, что делают заскриптованные операции, то реверс будет очень прост.
А юзер должен знать это, чтобы пользоваться "откупом".
Уходя, оставьте свет...
Огурцов
сообщение Jan 14 2016, 18:14
Сообщение #18
Из: РФ
реверс чего ? скрипты и так у юзера, открытые, это как вершина айсберга
Dog Pawlowa
сообщение Jan 14 2016, 18:18
Сообщение #19
Цитата(Огурцов @ Jan 14 2016, 21:14) *
реверс чего ?
Реверс прошивки, выполняющей скрипты.
Ну если Вы отдаете открытые скрипты юзеру, то он должен знать, как работают операторы скрипта.
То есть прошивку он повторит исходя из этого знания.
Огурцов
сообщение Jan 14 2016, 19:02
Сообщение #20
Из: РФ
ну давайте я вам дам какую-то мою программу на c#, сделайте мне по ней реверс дотнетфреймворка ?
да еще так, чтобы другая еще неведомая программа на шарпе тоже работала под вашим реверсом
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 14 2016, 19:03
Dog Pawlowa
сообщение Jan 14 2016, 19:44
Сообщение #21
выполнение на мк тоже ресурсов надо крохи
Вы уж определитесь про что Вы говорите.
Огурцов
сообщение Jan 14 2016, 22:27
Сообщение #22
Из: РФ
я не терял нить рассуждения, в отличие от - про скрипты
скрипты, шарп и воркфлоу по выполнению, как и размеру, суть одного и тогоже порядка
а вот софт, под которым они выполняются на порядки монструознее
uriy
сообщение Jan 31 2016, 18:07
Сообщение #23
Из: Ижевск
Решил использовать pawn.
Может быть у кого-нибудь уже есть реализация для keil.
У меня осталась одна ошибка при компиляции и я застрял на:
Error: L6218E: Undefined symbol amx_Register (referred from amxfuncs.o).
amx_Register определен в amx.c в хидере есть прототип, но до него столько ifdef что я теряюсь
shreck
сообщение Feb 1 2016, 04:33
Сообщение #24
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
У меня работает этот набор файлов. Пробуйте.
uriy
сообщение Feb 1 2016, 14:43
Сообщение #25
Из: Ижевск
Спасибо! А можно еще ваш файл amxexec_thumb2.s?
Теперь другая функция дважды определена Error: L6200E: Symbol amx_exec_list multiply defined (by amxexec_thumb2.o and amx.o).
Можете мне еще пояснить можно ли каким то образом распаралелить выполнение скрипта и основной программы MCU?
Я планировал собирать данные с АЦП по DMA и усреднять их, только потом использовать эти значения в скрипте.
shreck
сообщение Feb 2 2016, 03:19
Сообщение #26
Из: Томск
Файл amx.c сдержит реализацию виртуальной машины на переносимом С.
amxexec_thumb2.s содержит оптимизированную реализацию виртуальной машины на асме.
Их не получится скомпилировать вместе в одном проекте. Выбирайте что-то одно.
Распараллелить? Я использую ось. Соответственно есть набор потоков, в одном из которых крутится виртуальная машина.
Если без оси, то прерывания + debug hook для виртуальной машины. Как то так, наверное.
P.S. Не пренебрегайте документацией. Pawn_Implementer_Guide.pdf + Pawn_Language_Guide.pdf способны ответить на все ваши вопросы.
uriy
сообщение Feb 2 2016, 05:29
Сообщение #27
Из: Ижевск
Я начал вот с этой статьи http://we.easyelectronics.ru/STM32/prikruc...ok-k-stm32.html
Там часть функций на асме часть на си.
Я уже на горячую голову переделал amxexec_thumb2.s чтобы компилился под keil.
Мне даже в голову вот это не пришло: "Файл amx.c сдержит реализацию виртуальной машины на переносимом С.
Осями пользуюсь, но забыл уточнить что в этом проекте ось не планируется.
Тут будет на автоматах.
Да читать надо, но как всегда некогда пилу точить надо лес валить.
shreck
сообщение Feb 2 2016, 05:48
Сообщение #28
Из: Томск
uriy
сообщение Feb 15 2016, 09:09
Сообщение #29
Из: Ижевск
Прочитал implementers guide и language guide так и не понял как обращаться к железу из скрипта.
Похоже придется еще раз читать...
Мне нужно принимать и отправлять данные через CAN, анализировать цифровые и аналоговые входы, управлять ШИМ.
На прием данных идеально ложаться ивенты.
Но как сделать чтобы основная программа в контроллере вызывала эти ивенты в скрипте?
И как обратиться из скрипта к функциям в основной программе, чтобы например запустить ШИМ?
Public functions это какраз те функции что доступны скрипту и основной программе или нет?
shreck
сообщение Feb 15 2016, 10:13
Сообщение #30
Из: Томск
Implementers guide, Extension modules, p.49:
An extension module provides a pawn program with application-specific (“na-
tive”) functions. An native function is a function that is implemented in the host
application (as opposed to being implemented in the pawn script) and it is typi-
cally implemented in a different programming language. Creating an extension
module is a three-step process:
1 writing the native functions (in C);
2 making the functions known to the abstract machine;
3 writing an include file that declares the native functions for the pawn pro-
grams.
Ну и дальше углубляетесь.
По event driven технике ничего подсказать не могу, т.к. не пользую.
Jenya7
сообщение Feb 17 2016, 15:53
Сообщение #31
Пользователь №: 71 075
странно. а у меня скомпилировалось.
uriy
сообщение Apr 3 2016, 15:13
Сообщение #32
Из: Ижевск
Наконец-то добрались руки до реализации.
Накидал такой скрипт
#pragma dynamic 100
native GreenLed(NewValue)
native SetPWM(NewPWM);
native BlueLed(NewValue);
native IsKeyPressed();
main()
   GreenLed(0);
   BlueLed(1);
   for(;;)
           if(IsKeyPressed())
            GreenLed(1);
             BlueLed(1);
        else
            GreenLed(0);
               BlueLed(0);
Функции GreenLed(NewValue) и BlueLed(NewValue) отлично работают.
Не могу понять как передать данные в скрипт из железки.
Как например считать нажатие кнопки IsKeyPressed?
В железке функция выглядит так
cell IsKeyPressed(AMX *amx, const cell *params)
    cell ret = 0;
    if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) != GPIO_PIN_RESET)
        ret = 1;
    return ret;
Скрипт вызывает эту функцию и ret корректно изменяется.
shreck
сообщение Apr 4 2016, 09:24
Сообщение #33
Из: Томск
    cell ret = 0;
        ret = 1;
    return ret;
Да вроде все правильно сделали. Если native функция должна вернуть единственное значение, которое умещается в размер cell, то просто возвращаете его: return 'значение'.
Если надо вернуть много значений, то возвращаете их через ссылочные параметры функции. Например, вот функция, возвращающая массив значений:
native get_tempcoef(Float:coef[6]);
и ее C-реализация:
cell AMX_NATIVE_CALL n_gettempcoef(AMX * amx, const cell* params)
    static const float foo[6] = { bla-bla };
    // Получаем адрес массива coef:
    cell* dst = amx_Address(amx, params[1]);
    // и заполняем его значениями.
    for (uint32_t i = 0; i < 6; ++i)
        float t = foo[i];
        dst[i] = amx_ftoc(t);
    return 0;
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
