> Modelsim 10.4, Отрисовка аналогового сигнала
AndreiUS
сообщение Jan 14 2016, 09:39
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите, пож-та, кто знает... В моделсиме получаю данные в формате float - простая синусоида, амплитуда которой лежит в пределах -1/+1. Хочу отобразить это в аналоговом виде, соответственно выбираю Format->Analog(Custom) и указываю минимальное/максимальное значение. Но моделсим почему-то задирает кривую вверх и собственно на этом все заканчивается. Что я не так делаю?
FakeDevice
сообщение Jan 14 2016, 11:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
Попробуйте двойным кликом еще раз зайти в настройки сигнала, перезадайте минимальные и максимальные значения (немного +/-1) и подтвердите изменения Apply (или как там, но не OK). Потом обратно можно вернуть, также, через Apply. Это глюк.
т.е. +/- 0.0000001, конечно имелось в виду
AndreiUS
сообщение Jan 14 2016, 11:32
Из: Тверь
Не помогло. Заметил, что этот глюк уже весьма присутствует в моделсиме и более ранних версий.
FakeDevice
сообщение Jan 14 2016, 11:45
Из: Воронеж
а не пробовали Format->Analog(Automatic), или около того? отображает? нет под рукой моделсима ((
да, и еще можно попробовать задать значения +2..-2.
upd: но формат->аналоговый(автоматически) нужно задавать когда уже некоторое количество данных "насимулировано"
AndreiUS
сообщение Jan 14 2016, 11:52
Из: Тверь
Вот, что выдает при Analog(Automatic). +2..-2 тоже не помогает.
FakeDevice
сообщение Jan 14 2016, 12:06
Из: Воронеж
интересную картинку в описалове нашёл. судя по ней, я не вижу формата с плавающей точной. Только бинарные, целочисленные и hex. Может, не умеет? и пытается мантиссу с порядком как простое целочисленное отобразить? судя по всему, так оно и есть..
Сообщение отредактировал FakeDevice - Jan 14 2016, 12:11
AndreiUS
сообщение Jan 14 2016, 12:29
Из: Тверь
У меня табличка немного другая.
FakeDevice
сообщение Jan 14 2016, 13:16
Из: Воронеж
гм... а может у вас там всё-таки не Single Precision, а Double Precision Floating-Point?
AndreiUS
сообщение Jan 14 2016, 13:28
Из: Тверь
Именно single precision. Все работает и корректно отображается в виде чисел, но вот захотелось посмотреть в аналоговом виде. Видимо не судьба.
FakeDevice
сообщение Jan 14 2016, 13:49
Из: Воронеж
а не могла ли формирующая вам число сторона по-неаккуратности перевести double в single? т.к. с моей точки зрения внешне очень похоже на переполнение.
Сообщение отредактировал FakeDevice - Jan 14 2016, 13:50
AndreiUS
сообщение Jan 14 2016, 14:01
Из: Тверь
Нет. Все жестко настроено на single float. Повторюсь - этот глюк я замечал и в более ранних версиях моделсима. В старых версиях после нескольких перезапусков и многократных тыканий на Analog Custom и Analog Automatic всё это начинало отображать правильный график. Сейчас ничего не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.02867 секунд с 7
