> Авто перенумерация резисторов на схеме
ZEbr
сообщение Jan 21 2016, 20:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Перегнал схему из P-CAD в Altium. Исправил библиотеку, ошибки в схеме. Скорректировал схему и пришлось сделать автонумерацию(Tools-> Annotation) по всей схеме. И тут настал писец микросхемы(много секционные) и резисторы очень странно перенумеровались. Резисторы на 1 листе перенумеровальись правильно на втором абы как. Нумеровались сверху-вниз слева на право. Получилось так: например R5->R6->R1->R2->R3->R7->R8( это сверху вниз) и тоже самое микросхемы.
Схемы к сожалению предоставить не могу(((((
Заранее спасибо!!!!!!
Hypericum
сообщение Jan 22 2016, 09:18
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
1. Возможно есть какие-то примитивы, может скрытые, поэтому прога берет "контур" элемента не так, как вам хочется.
2. Есть на Ютюбе цикл Сабунина. Видео так и называется "Импорт проектов из P-CAD 2006". Поищите Altium Сабунин.
3. См. статью в прикрепленном файле, может, найдете свои ошибки.
Прикрепленный файл  ___________________P_CAD_2006_8_2009.pdf ( 699.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Rodavion
сообщение Jan 22 2016, 14:37
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
проверьте, что бы в настройках переименование делалось по расположению партов, а не их рефдесов
ZEbr
сообщение Jan 22 2016, 19:44
Из: Воронеж
Проблема была решена следующим образом. Оказывается в Document Options была включена Electrical Grid. И по этому автонумерация производилась абы как. Когда отключил Electrical Grid удалил элементы, вставил новые, И заново сделал автонумерацию, то все стало как надо. Как это связано пока не разобрался. Надо книжку по Altium почитать.
Всем спасибо за помощь!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
