> Передача свойств из Capture в Allegro, Полный список свойств. Задание этих свойств компоненту.
BlackPrapor
сообщение Jan 28 2016, 14:14
Пользователь №: 662
В очередной раз возникла задача создания компонента, который в УГО не содержит выводов, имеющихся в футпринте. Например, в реальной многовыводной микросхеме есть неиспользуемые выводы.
Наверное, большинству более-менее опытных пользователей Capture и Allegro PCB Editor известно, что для решения этой задачи нужно компоненту в редакторе УГО через меню Part Properties присвоить свойство NC, в значении которого перечислить номера физических выводов футпринта, отсутствующих в УГО компонента.
Но вот в статье описан, как я понял похожий метод, но используется свойство NO_PINS, значением которого является список отсутствующих в УГО выводов, заключённый в скобки. Там же есть напоминание о том, что для корректной передачи этого свойства в PCB Editor, необходимо редактировать файл allegro.cfg
Проблема заключается в том, что данный метод у меня почему-то не срабатывает, при попытке создать netlist, возникает ошибка с прерыванием дальнейшей передачи на плату. Возможно строку NC_PINS=YES я заношу не в ту секцию файла allegro.cfg (я заношу его в первую секцию)?
Начав шерстит встроенный хелп по данному предмету, в разделе Allegro Platform Propertie я нашел таблицу всех свойств в системе, а также в какой именно программе они могут быть использованы. Правда, я не понял, что означают кресты -- что свойство может быть использовано или наоборот -- не может быть. В любом случае как-то непонятно, потому что у Entry HDL и у PCB Editor у одной из них есть крест, у другой нет, то есть какая-то из этих программ плевать хотела на свойство NC_PINS. Про Capture там, к сожалению, ничего нет. Как нет в этой таблице и свойства NC.
Отсюда частный вопрос: как в УГО в Capture создать такой компонент с использования свойства NC_PINS, чтобы в дальнейшем передача в Allegro PCB Editor прошла корректно (если такое вообще возможно)
И более общий вопрос: имеется ли и если да, то в каком именно разделе Help подобная таблица или список всех свойств (типа NC, PACK_SHORT и т.п. ), которые можно использовать в связке Capture -- Allegro PCB Editor.
Uree
сообщение Jan 28 2016, 23:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нда... все нужно проверять. Не знаю, кто писал вышеприведенную статью, но создается впечатление, что пользователей хотели запутать.
Если коротко - NC_PINS предусмотрено для связки DE HDL - Allegro, просто NC для Capture.
Добавление NC_PINS=YES в allegro.cfg в раздел [ComponentDefinitionProps] работает: в файле pstchip.dat появляются строки вида
NC_PINS='(2,4,5)';
и футпринты вполне себе спокойно ставятся на РСВ.
Вот только дело в том, что это способ через одно место! По умолчанию, без никаких редактирований установок в allegro.cfg работает свойство NC с перечислением неподключенных падов.
И описывать их можно тремя способами:
- непосредственно в схеме добавлять компоненту атрибут NC
- прописывать атрибут NC на уровне библиотеки, как описано в статье, только именно NC с перечислением падов без скобок
- прописывать NC пины в таблице при создании компонента(New Part from Spreadsheet), еще перед редактированием его графики в следующем виде:
При таком подходе NC пины оказываются вообще в отдельном символе компонента, который не ставится на схему, но при этом все нормально генерится на выход из схемы и съедается потом РСВ эдитором.
Можно раскидывать эти пины по имеющимся символам, все равно они будут невидимыми на схеме, но место на символе им все-таки нужно.
Да и само создание таким образом проще - вытянул/скопировал таблицу пинов из доки, отредактировал в нормальном редакторе, с разбивкой на символы, на стороны символов, с типами пинов и т.п., а потом только целиком вставил все в Capture в его таблицу и остается лишь подвигать пины на символах поправляя удобоваримость графики.
BlackPrapor
сообщение Jan 29 2016, 07:21
Пользователь №: 662
Благодарю.
А по поводу списка всех свойств, которые можно использовать в связке Capture -- Allegro PCB Editor что-нибудь можете сказать?
Uree
сообщение Jan 29 2016, 08:45
Из: Z. Gora
Собственно любые свойства можно передать. Часть передается по умолчанию, а все, что захочется, можно дописать до allegro.cfg и тоже передать. Может потому в хэлпе такого списка и нет, что его можно самому создавать? Точно не знаю, но очень на то похоже.
Кстати кто-то недавно писал, что у него хэлп не работает. Пока вчера в нем рылся выяснилось, что у меня поиск по хэлпу перестал работать. Неприятно...
BlackPrapor
сообщение Jan 29 2016, 11:00
Пользователь №: 662
В общем, пришлось копнуть как следует Help, нашлась информация, что список всех свойств содержится в файле prefprop.txt, который лежит в каталоге Capture. Там по секциям разбиты свойства, которые можно использовать Capture совместно с той или иной программой пакета. Информация из этого файла также берется для фильтра в окне, которое мы открываем, когда хотим просмотреть или редактировать свойства какого-либо объекта схемы.
Но свойства NC, там также нет. Видимо, это свойство учитывается исключительно в Capture (при генерации нетлиста), оно описывается в OrCAD Capture User Guide в разделе Unconnected Pins in Capture-PCB Editor Flow
Может кому-то пригодится кроме меня.
Uree
сообщение Jan 29 2016, 11:27
Из: Z. Gora
Наверняка пригодится. Схемами в Capture занимаюсь не постоянно, поэтому возвращаясь к ним после пары месяцев перерыва обычно и сам забываю, как удобнее и правильнее делать.
qhr
сообщение Jan 30 2016, 10:59
Пользователь №: 78 461
Если не ошибаюсь, то нельзя напрямую передать свойство содержащее пробел в наименовании.
Например, Package Size.
Для того чтобы передать это свойство в Allegro требуется в allegro.cfg прописать
Package Size=Package_Size
Package_Size=YES
BlackPrapor
сообщение Feb 1 2016, 11:46
Пользователь №: 662
Package_Size=YES
Еще есть вроде какие-то заморочки со слэшами (обратными???) или я просто неверно понял аглицкий в документации.
Uree
сообщение Feb 1 2016, 12:18
Из: Z. Gora
Обратные слэши используются в Pin Name для создания надписи с линией инверсии.
"#" тоже зарезервен для обозначения инвертированного сигнала в SI, но тоже доступен для использования. Главное не делать дифф. пины с ним, а то помнится у нас были проблемы с тем, что пары с такими пинами "разваливались" при апдейтах со схемы.
def_rain
сообщение Mar 29 2016, 09:46
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Юрий, здравствуйте.
Скажите, а возможно ли вернуться к данной таблице (New Part Creation Spreadsheet) если в процессе создания или редактирования УГО понадобилось что то изменить?
Uree
сообщение Mar 29 2016, 11:19
Из: Z. Gora
Лучше не стоит - любое ее редактирования позже, на уже созданном компоненте сбрасывает графику символов, увыsad.gif Уж не знаю почему, но вот так - достаточно поменять пару названий в этой таблице и все, компонент со всеми его символами выглядит так, как будто только что создан и все правки графики, расстановки пинов и т.п. летит коту под хвост...
Проще непосредственно на графике символов менять, для компонентов больше чем полтора-два десятка пинов точно быстрее будет.
def_rain
сообщение Mar 29 2016, 11:43
Из: Спб
Странно, а у меня нормально редактируется:
Выбираю нужную библиотеку, в ней нужный компонент - ПКМ Split Part...
В статье, на которую здесь в начале указана ссылка есть упоминание
Инструмент Split Part… можно применить к любому компоненту, если он не является многосекционным.
Решил проверить:
Создал многосекционный УГО с ним тоже нормально все редактируется.
Кстати, а зачем вообще может понадобиться эта многосекционность для УГО?
Правильно ли я понимаю из Вашего поста выше, что один из способов для NC пинов как раз и есть использование секция 2?
Сообщение отредактировал def_rain - Mar 29 2016, 11:48
Uree
сообщение Mar 29 2016, 12:28
Из: Z. Gora
Это интересно... Возможно что-то изменилось, но до последнего времени работало так, написал выше. Ну и да, я писал о многосекционных компонентах - процессоры, FPGA и подобное. Там наиболее пригодилось бы редактирование именно таблицы. А зачем они нужны думаю понятно - трудно нарисовать компонент на полтыщи-тыщу пинов одним символомsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
