> Кондуктивные помехи бортсети, анализ
alex2103
сообщение Feb 9 2016, 08:48
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Доброго времени суток! Есть задача определять работу двигателя анализируя бортовую сеть.
Если брать уровни напряжений на заглушенном и работающем двигателе, то будет много ошибок из-за включения мощных потребителей, севшем АКБ и т.п.
Пришла мысль анализировать помехи. Кто-то таким занимался? Как?
Сейчас бортсеть через делитель подаю на АЦП и делаю FFT. Частота семплирования около 10кГц, FFT по 1024 точкам... в полученном спектре вижу только постоянку sad.gif
Задача-минимум определить работающий двигатель, задача-максимум примерно оценить обороты.
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 09:21
Пользователь №: 56 295
А в реализации FFT ошибок нет ? А то странный результат получается. Подайте на вход вычислителя реальный синусоидальный сигнал и посмотрите, что получается ...
alex2103
сообщение Feb 9 2016, 09:29
Из: г. Запорожье
FFT с DSP библиотеки CMSIS (arm_cfft_q15). Сгенерил массив синуса 100Гц. FFT показал пик правильно. Подключить на вход реальный генератор пока что нет возможности. Может на днях достану.
А вы занимались чем-то подобным? Как там спектр выглядит?
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 09:34
Я не занимался, но можно же осциллографом посмотреть сигнал. Неужели там действительно постоянка ?! И еще, многие современные цифровые осциллографы умеют делать БПФ. Можно взять такой осциллограф и проверить, прав ваш вычислитель БПФ или не прав ...
smalcom
сообщение Feb 9 2016, 12:42
Пользователь №: 28 718
где находится точка измерений?
alex2103
сообщение Feb 9 2016, 12:50
Из: г. Запорожье
kovigor, Осциллографом посмотрел. Большая палка на нулевом бине и забор маленьких дальше. Осцил тормозит и пока глазами не понял зависимости получаемого спектра и состояния двигателя.
smalcom, смотрел в салоне на прикуривателе.
zltigo
сообщение Feb 9 2016, 12:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (alex2103 @ Feb 9 2016, 10:48) *
Если речь не идет о конкретном автомобиле и конкретной точке подключения, то похоже на фигню sad.gif. Да и у конкретного проще к CAN подключиться.
QUOTE
Зачем постоянку подаете, если сразу нужно отфильтовывать переменку и с ней уже потом разбираться.
alex2103
сообщение Feb 9 2016, 13:00
Из: г. Запорожье
Ну допустим точка подключения - это всегда АКБ. А вот автомобили должны быть разными и без ручной подстройки алгоритма.
Имеется ввиду по входу поставить конденсатор с каким-то буфером? Я то могу постоянку и программно убрать... или как?
zltigo
сообщение Feb 9 2016, 13:10
Из: Riga, Latvia
QUOTE (alex2103 @ Feb 9 2016, 15:00) *
Уже лучше. Но на разых автомобилях по любому не узнаете обороты. На аккумуляторе есть шанс поймать работу генератора - достаточно мощный источник, сигнал известной формы и предсказуемого дипазона по частоте.
Хотя, повторю, фигня все это. Включенное погромче радио утопит все и вся в разнообразнейшем спектре помех.
QUOTE
Я имею ввиду аналоговый фильтр. Вврожденный случай которого "конденсатор". Про какой-то буфер вообще не понял.
QUOTE
Ага, можете. Сначала оцифровать весть диапазон, получить дополнительные шумы, а потом ВЫШВЫРНУТЬ в пропасть большую часть разрядности.
smalcom
сообщение Feb 9 2016, 19:49
не вариант. в грузовике там может преобразователь стоять. я думаю вам нужна цепь питающая катушку/и зажигания(её ещё могут называть "15").
на дизеле будет сложнее... тут правильно сказали - надо определить круг машин и/или двигателей. электрическая начинка автомобилей может очень сильно отличаться:
от безаккумуляторного трактора со "шморгалкой", в котором генератор как станция "Маяк" до современных дизелей с ЭБУ и CAN'ом.
Мегауниверсальное решение - это датчик вибрации прикреплённый к двигателю или трубке ТНВД. Но это уже вне рамок начального условия.
zltigo
сообщение Feb 9 2016, 20:01
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smalcom @ Feb 9 2016, 21:49) *
И где же интересно Вы могли последний раз видеть одинокостоящую катушку зажигания к которой можно было-бы свободно подключиться по какой нибудь универсальной инструкции приложенной к купленному у alex2103 прибамбасу?
QUOTE
Нынешние дизели от нынешних безинок крайне мало отличимы из-за электроных наворотов впрыска.
alex2103
сообщение Feb 9 2016, 21:33
Из: г. Запорожье
Прикуриватель - это то к чему я смог быстро подключится для отладки в личном авто. Устройство будет подключатся где-то рядом с АКБ.
Посмотрел осцилом сигнал на прикуривателе - там ловить нечего. На АКБ есть переменка размахом 200мВ с частотой зависящей от оборотов. Как правильно завести эту переменку на АЦП? Как я понимаю нужен фильтр + какой-то усилитель. Не силен я в аналоге sad.gif
Лезть с подключением к питанию катушки и т.п. не вариант. Основная цель как раз облегчить подключение и как можно меньше при этом накосячить со штатной проводкой.
CAN будет, но далеко не всегда он нужен и не всегда его будут подключать.
Акселерометр в устройстве тоже есть, но он на плате, плата в корпусе, корпус часто болтается где-то в недрах на кабельных стяжках... Если корпус все-таки жестко крепить ну кузове, то есть шанс определить по вибрации?
Baser
сообщение Feb 9 2016, 22:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Ставил такие эксперименты на своей машине, когда заказчик очень захотел датчик наличия движения на акселерометре.
Т.е. движется, работает "самодвижущаяся повозка" или просто стоит с заведенным двигателем, а водила "массу давит".
Крепил плату с датчиком как на сам двигатель, так и на кузов под капотом и писал логи при движении.
Отличить движение от простой работы двигателя не получилось - диапазоны частот перекрываются,
а определить вкл/выкл двигателя - без проблем. Сам двигатель на подвесе, там при заводке колебания в несколько g
Но обычно контроль моточасов делают на датчиках детонации,
что-то типа такого
alex2103
сообщение Feb 11 2016, 07:21
Из: г. Запорожье
Была ошибка в реализации FFT. Исправил и убедился что в салоне ловить нечего. Гармоники есть, но с работой двигателя не коррелируют. Таким способом наверное можно отследить только полное засыпание электроники авто sm.gif
На АКБ думаю будет лучше, еще не проверял. Пока что перешел на идею акселерометра.
alexunder
сообщение Feb 11 2016, 22:27
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
+1
Включенный вентилятор охлаждения ДВС тоже подпортит аналил бортовой сети: в современных авто мощности оных достигают 200-300Вт.
Обороты проще всего с CAN или k-line считатывать. Можно ещё звуковой шум анализировать, но это ещё большие дебри и зависимость от типа ДВС, кол-ва цилиндров и пр.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
smalcom
сообщение Feb 11 2016, 23:55
Сообщение #16
Для интереса ещё вот что проверьте. Берёте второй автомобиль, у которого стоят провода зажигания не первой свежести или подделка без резисторов внутри. Ставите её рядом с испытуемым авто и заводите двигатель ))
Я не думаю, что изначальная идея провальна, но подозреваю, что количество математики будет зашкаливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
