> Microblaze + AXI IP Core
LexRoss
сообщение Feb 10 2016, 07:41
Пользователь №: 44 202
Начинаю осваивать ПЛИС. Hello world на microblaze работает.
Дальше хотелось бы подключить FFT, передавать по уарту данные с компа и получать обратно по уарту отсчеты FFT.
Непонятно, как подключить FFT, нужен ли FIFO, или что-то другое, или можно напрямую. Пробовал подключать разные IP в XPS через Hardware -> Create or import peripheral. Но что дальше, как с ними работать из SDK? Опишите последовательность действий или ткните в документ, где это подробно расписано.
Virtex 6, ISE 14.7
GriXa
сообщение Feb 11 2016, 08:59
Пользователь №: 49 385
На мой взгляд, классический Hello world на ПЛИС - это кусок кода на чём-то вроде VHDL или Verilog, который мигает светодиодом на плате. Microblaze и использование различных IP - это, как мне кажется, следующий шаг в изучении ПЛИС.
Что касается Вашего вопроса про FFT, то ознакомтесь с описанием AXI интерфейса. Дело в том, что если в Microblaze используется шина AXI, то это Full-AXI. А у модуля FFT - AXI-Stream. Просто так их друг к другу не подключить. Надо использовать "переходник" MemoryMapped to Stream.
Буфер или фифо можно использовать уже в памяти Microblaz'a
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
