> STM32F105 Перенаправление данных между USB CDC и UART
timaberezhnov
сообщение Feb 10 2016, 11:57
Пользователь №: 90 405
Доброго времени суток!
Есть плата с мк STM32F105RC на борту.
Сгенерировал проект в STM32CubeMX.
Возникли трудности с пересылкой данных полученных по usb cdc на uart и соответственно обратно.
Usb cdc получилось настроить и организовать "эхо", uart тоже работает, но вот дальше дело не идёт.
Как отправлять данные по usb понятно, но, я так понимаю, для пересылки данных необходимо написать собственные callback-функции, которые будут вызываться в CDC_Receive_FS и дальше в них обрабатывать данные и отправлять по uart... Поправьте, если не прав.
Очень нужна помощь.
KnightIgor
сообщение Feb 11 2016, 07:23
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Не совсем понятно, что именно дальше не идет. Про КУБ не скажу, но еще в STL был пример моста CDC<->UART. Наверняка и в КУБЕ есть пример.
timaberezhnov
сообщение Feb 12 2016, 10:13
Дальше не идёт, из-за неразберихи с callback функциями...
В документации всё оочень скудно. Если кто-то уже разбирался с HAL именно под этот камешек или под аналогичные, подскажите, пожалуйста.
В примерах, идущих вместе с Cube, ничего такого не нашёл.
Опять-таки, если я ошибаюсь, ткните, пожалуйста носом!)
timaberezhnov
сообщение Feb 19 2016, 12:48
Товарищи форумчане!
Решил не создавать новой темы, пишу здесь. Задачка и условия её всё те же.
Проблема следующая:
При получение данных в UART в HAL_UART_Receive_IT не срабатывают прерывания, счётчик полученных данных остаётся больше 0 (RxXferCount).
Надеюсь на вашу помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
