> STM32F7 Quad SPI, работа только с BANK2
tehn1k
сообщение Feb 12 2016, 07:41
Из: Самара
Пользователь №: 90 422
Доброго времени суток форумчане!
Возникла следующая ситуация:
Использую проц. stm32f745, на этапе разработки схемы платы выбрал интерфейс для флешки QuadSPI, а именно QSPI BANK2. Пришла плата, подключил (инициализацию делаю через cubemx, использую HAL библиотеку), наблюдаю только CLK, других сигналов нет. Перепроверил сгенерированный код инициализации - все нормально. Инициализирую QSPI_BANK1 - все ок - сигналы на выходе есть. Открываю референс мануал на проц. вижу след картину:
Два режима: с одной флеш и с двумя. ОК. Нигде однозначно не написано, что нельзя использовать BANK2 отдельно. При этом куб свободно дает инициализировать BANK2 без использования BANK1:
Щас работаю с BANK2 путем инициализации режима работы с двумя флеш, при этом сигналы дублируются.
Вопрос: можно ли использовать BANK2 отдельно? где баг?
Сообщение отредактировал tehn1k - Feb 12 2016, 07:44
kolobok0
сообщение Feb 12 2016, 09:27
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(tehn1k @ Feb 12 2016, 10:41) *
...Вопрос: можно ли использовать BANK2 отдельно? где баг?
сравнительно недавно, кто-то из постоянных тут тусующихся выкладывал свой положительный опыт по запуску двух микроСД на одном интерфейсе
(не как у вас, насколько я помню). Посоветую найти и почитать топик. Вывод по мойму был следующий: необходимо отдельно подавать клоки. и микроСД
требует "промывки" клоками карточки после общения, перед переключением на другую.
у вас ситуация немного другая(т.е. есть аппаратная поддержка двух микроСД), но мне кажется это наведёт Вас на определённые мысли.
jcxz
сообщение Feb 13 2016, 06:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я один такой слепой, что не вижу у вопрошающего ни слова про SD-карты???
Микросхемы SPI-флешь - это нечто совсем иное чем SD-карты, с другим интерфейсом. Никаких "промывок" им не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
