> нужно передать строку с замешанными данными
сообщение Feb 12 2016, 14:32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
под линукс надо из кода выполнить
system("i2cget -f -y 0 0x3a");
но значение 0x3a я хочу сделать переменной.
Первое, что приходит- это массив символов.
char i2cset_str[] = {'i', '2', 'c', 's', 'e', 't', ' ', '-', 'f', ' ', '-', 'y', '0', 0x3a, 0x40, 0x27, '\0'};
Но не работает, и похоже, что не верно.
Как правильно делать?
smalcom
сообщение Feb 12 2016, 15:05
Пользователь №: 28 718
попробуйте sprintf
сообщение Feb 12 2016, 15:21
Из: Петербург
пробую, спасибо. Может и получится.
andrew_b
сообщение Feb 12 2016, 15:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(smalcom @ Feb 12 2016, 19:05) *
попробуйте sprintf
Не пробуйте. Никогда не используйте функции, в которых нет контроля выхода за границу буфера. Используйте snprintf.
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 19:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
сообщение Feb 12 2016, 19:44
Из: Петербург
подскажите компилятор наподобии Visual Studio, чтобы можно было на бряке встать и просмотреть значения переменных- мышку подводишь и видно. Тот же массив просмотреть. Можно онлайн.
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 20:05
Из: Омск
IAR
smalcom
сообщение Feb 12 2016, 20:21
компилятор - это транслятор кода. VS - это IDE(интегррированная среда разработки). Если нужна IDE под линукс для C/C++, то из распространённых это KDevelop, Eclipse, Netbeans, QtCreator, Code::Blocks.
сообщение Feb 12 2016, 20:36
Из: Петербург
я под виндой отлаживаюсь. Нужна IDE, кот. удобная в отладке, как VS. На платке под линуксом я тоже могу собрать gcc, но жутко неудобно там в блокноте писать и отлаживать код.
Хотелось бы под VS Си99 запустить. Но вроде как нельзя.
Огурцов
сообщение Feb 12 2016, 20:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
кокос может
студия сейчас тоже много может, по-моему даже гцц запускать, там и менюху с хоткеями уже под кокос переиначили
сообщение Feb 12 2016, 21:13
Из: Петербург
Пока все тут- вопрос по теме-
не очень получается этот spintf заюзать
мне надо как-то так- это в отладке я вижу в вотче
char str[40];
sprintf_s(str, "%s %s", "i2cset -f -y 0", "0x3a");
только вот вместо последнего 0x3a надо переменную подсунуть, которая имеет это значение. Как раз такой вывод меня устроит- как строку. Мне в команде system (... ) надо написать 0x3a.
решил
sprintf_s(str, "%s 0x%x", "i2cset -f -y 0", 0x3a);
andrew_b
сообщение Feb 13 2016, 04:10
Из: Воронеж
Цитата(jcxz @ Feb 12 2016, 23:37) *
[andrew@myhost ~]$ man _Printf
No manual entry for _Printf
SlavaV
сообщение Feb 13 2016, 05:27
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
почему не использовать конкатенацию (сложение) строк
сообщение Feb 13 2016, 06:33
Из: Петербург
через sprintf все работает. Конкатенацию надо через malloc делать.
проблема была значение 0х3а перевести в строку "0x3a"
smalcom
сообщение Feb 13 2016, 13:34
Eclipse, Netbeans, QtCreator, Code::Blocks ))
jcxz
сообщение Feb 14 2016, 16:21
Сообщение #16
Из: Омск
Для IAR:
extern "C" int _Printf(void *(*)(void *, int), void *, const char *, va_list *);
uint GrAPI::Print(int x, int y, char const *s, ...)
  va_list v;
  va_start(v, s);
  GrPrintData data;
  data.x = x;
  data.y = y;
  data.width_gap = 0;
  _Printf(PrintPutc, (void *)&data, s, &v);
  va_end(v);
  return data.width;
Для CCS подобная функция:
#if !defined(NOFLOAT) && !defined(MINIMAL)
extern "C" int _printfi(char **_format, va_list _ap, void *_op,
  int (*_outc)(char, void *), int (*_outs)(char *, void *, int));
#elif defined(NOFLOAT)
extern "C" int _printfi_nofloat(char **_format, va_list _ap, void *_op,
#elif defined(MINIMAL)
extern "C" int _printfi_minimal(char **_format, va_list _ap, void *_op,
#endif
Возможности - намного больше чем у sprintf или snprintf. В run-time библиотеке IAR все функции семейства printf работают через _Printf()
сообщение Feb 14 2016, 16:53
Сообщение #17
Из: Петербург
Пробую кодеблокс. Какой компилятор установить надо, чтобы из-под чтобы компилить код для железки арм Линукс? Само ядро я собирал линаро -gcc. Но вроде на сайте кодеблокс пишут,что нельзя для линукса линаро поставить.
Цитата(jcxz @ Feb 14 2016, 19:21) *
Для IAR:
  va_list v;
  va_start(v, s);
  GrPrintData data;
  data.x = x;
  data.y = y;
  data.width_gap = 0;
  va_end(v);
  return data.width;
#endif
Так это на плюсах должен быть проект тогда.
zltigo
сообщение Feb 14 2016, 17:23
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (jcxz @ Feb 14 2016, 18:21) *
Какая разница есть обертка или нет. _Printf() от этого менее монстральным не становится. С другой стороны его универсальности для 99% встроенных систем не требуется. Посему пользовать действительно заточенные под минимально необходимые возможности самописные "printf".
smalcom
сообщение Feb 14 2016, 20:59
Сообщение #19
ставьте как удобно. потом в настройках среды выбираете какой компилятор хотите настроить и показываете ему где и как брать linaro.
MrYuran
сообщение Feb 15 2016, 08:08
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
"0x%02X",value
Jenya7
сообщение Feb 18 2016, 16:11
Сообщение #21
Пользователь №: 71 075
а я делаю так
ItoA(rtc.rtcHour, strbuf_hour);
ItoA(rtc.rtcMin, strbuf_min);
char strbuf_time[8] = "";
strcat(strbuf_time," ");
strcat(strbuf_time,strbuf_hour);
strcat(strbuf_time,":");
strcat(strbuf_time,strbuf_min);
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
