> SIM800C, Проблемы с отправкой СМС
Paganelius
сообщение Feb 16 2016, 19:38
Пользователь №: 90 483
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой – когда SIM800C подключён к серверу (GPRS сессия открыта), не получается отправить СМС. После того как задаю номер и нужный текст, через 200 миллисекунд я отправляю 0х1А, но на телефон ничего не приходит. Если отключится от сервера, тогда все работает как надо. После того как отправляю 0х1А, жду 15 секунд, если не получаю нужного ответа, наступает timeout. Не могу понять – так должно быть или я делаю что-то не правильно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
За ранее спасибо.
Hub
сообщение Feb 17 2016, 06:55
Пользователь №: 88 743
друзья,
мы с Cadilo наверное не устанем повторять: прошифку ф студию!
(ответ модуля на команду AT+CGMR)
а также лог АТ-команд при взаимодействии с модулем
Сообщение отредактировал Hub - Feb 17 2016, 06:57
CADiLO
сообщение Feb 17 2016, 07:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не-не. Он пытается.... как бы это объяснить.... вставить двум дамам одновременно.
К сожалению с дамами, как и с модулями CLASS B это можно делать только по очереди.
Поэтому закрыли GPRS, отправили SMS и опять открыли сессию.
Это если я правильно понял фразу "Если отключится от сервера, тогда все работает как надо."
Alechek
сообщение Feb 17 2016, 07:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Правда чтоли????
Почему тогда у меня сессия не закрывается, а СМС и приходят, и уходят?
По очереди, как и с дамими, не обязательно закрывать неиспользуемую в текущий момент, достаточно ее отложить.
Paganelius
сообщение Feb 17 2016, 07:41
CADiLO, спасибо ответ.
Я догадывался об этом, но поскольку прием SMS в режиме GPRS работает отлично, я решил что и отправка должна работать. Хорошо, буду разрывать сессию.
Хорошего дня!
CADiLO
сообщение Feb 17 2016, 08:08
Из: Днепр
Хотите сказать что прямо на фоне передачи данных SMS и голос работает????
Ну разве что в 3G модуле класса А
А в классе B - остановили передачу, вывалились в команд моде, отправили/приняли SMS или звонок.
И только потом вернулись к передаче данных.
Да - можно попытаться сессию оставлять открытой.
Однако есть ушлые операторы которые если не будет активных данных некоторое время, оборвут ее за вас.
И вернетесь к черной дыре когда данные пойдут в никуда.
Alechek
сообщение Feb 17 2016, 08:41
Из: Челябинск
Передача данных осуществляется из командного режима. +CIPSEND=xxx.
В момент непосредственной передачи, естественно, ни СМС ни голос будут недоступны.
В помент простаивания - пожалуйста!
Не можно, а нужно. Сейчас 80% телефонов ходят с постоянно поднятым интернетом. И ничего, звонят, письма пишут, и контекст не опускается.
Топикстартеру -
мало ждете.дождитесь ответа.
Тем более, что в мануале черным по серому написано:
4.2.5 AT+CMGS Send SMS Message
Max Response 60s
Time
Paganelius
сообщение Feb 17 2016, 09:35
Поставил время ожидания ответа 60 секунд – вроде заработало и SMS отправляются. Но теперь я уже не понимаю как поступать, разривать сессию или оставить все как есть…..
CADiLO
сообщение Feb 17 2016, 09:50
Из: Днепр
Исходите из практических соображений.
Если SMS короткие и не подряд несколько, то время отправки теоретически не будет больше таймаута оператора после которого он прибьет канал.
Тогда можно сессию не рвать.
Если пауза в данных может затянуться в 3-5 минут, то тогда нужно или пингануть канал чтобы хоть какие-то данные проскочили, или все же закрыть сессию
Paganelius
сообщение Feb 17 2016, 10:12
Спасибо всем за помощь.
Пока что оставлю так ка есть, посмотрим как это будет работать в разных странах с разними операторами.
Цырен.
сообщение Feb 19 2016, 15:50
Евгений
Пользователь №: 67 706
Пара заметок.
Разрывать сессию (CIPCLOSE) и деактивировать контекст(CIPSHUT) не нужно. Что Эдик хотел сказать, я понял. Он уже начал предупреждать, что в лесу волки водятся, а человек спрашивал как пройти к лесу.
Просто шлете как есть, как будто нет TCP/IP сессии. Попутно не забываете, что могут прийти URC(данные от сервера, CIPCLOSE, PDP DEACT...) и обрабатываете их по необходимости. Не забывайте, что СМС может уходить долго(таймаут 60сек), за это время оператор действительно может отключить GPRS (PDP DEACT), но чаще на 5й минуте (зависит от региона, времени и оператора), сам модуль имеет вн таймаут (7 минут по-моему, не помню точно). Но если вы хотите, чтобы соединение жило не зависимо от того, что данные не идут, то пингуйте сервер (+CIPPING) или установите +CIPTKA.
Alechek
сообщение Feb 20 2016, 07:28
Из: Челябинск
А можно тут поподробней? Как таймаут модуля соотносится с GPRS контекстом? И, особенно, +CIPTKA.
Цырен.
сообщение Feb 25 2016, 12:24
Евгений
В модуле есть прогрессирующий таймер(название не важно) он отсчитывает 7 минут с момента активации контекста(CIICR). Таймер сбрасывается, когда контекст не используется, т.е. нет IP пакетов.
CIPTKA поддерживает контекст в активном состоянии, сбрасывая этот таймер.
Если таймер перегрузится, то контекст деактивируется (PDP DEACT).
Alt.F4
сообщение Jul 16 2016, 09:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
На SIM900R и Билайн замечены проблемы с передачей SMS во время открытого GPRS-контекста.
Есть подозрения на связь с балансом, т.к. при начальном 14руб SMS улетают только при закрытом GPRS, а после пополнении уже без проблем и при активном TCP-соединении.
Может быть кто-то сталкивался?
Drozd2
сообщение Jul 26 2016, 14:13
Пользователь №: 53 743
Озадачило. Удалось разобраться? За 10 дней.
И про других опраторов что Вам известно в этом плане? Если не сложно.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Jul 26 2016, 14:38
Alt.F4
сообщение Jul 27 2016, 06:40
Сообщение #16
Из: Беларусь
Drozd2, по всей видимости у Билайна стоит некий лимит на минимальное значение баланса при открытом GPRS-контексте.
Причем этот лимит сдвигается: при том же балансе 14руб, если сделать реконнект, то SMS снова улетают до баланса в 10руб, следующий реконнект сдвигает это значение до 5руб.
Замечен еще один прикол с Билайном: один раз в сутки блокируется TCP-передача данных ровно на полчаса. GPRS-контект открывается, TCP-соединение устанавливается, а вот сама передача данных блокируется. Тарифный план м2м.
Неужели никто не сталкивался?
Drozd2
сообщение Jul 29 2016, 07:02
Сообщение #17
Спасибо за информацию. Она породила еще один вопрос. Это связано с тарифными планами, или Билайн так поступает со всеми?
Не так просто с этим столкнуться. Для подобных разработок контора выдает корпоративные sim карты с несгораемой суммой. У юридических кустомеров скорее всего будут такие же карты. А вот у физических может всплыть подобная ситуация. Перешел на свою персональную карту. Целенаправленно сжигаю баланс. Надо это увидеть. А выход похоже такой. Запрашивать периодически баланс, если чего запрашивать доверительный платеж, и если хозяин так и не пополнил счет, отправлять ему угрожающее сообщение. Как Вам идейка?
smalcom
сообщение Jul 30 2016, 03:45
Сообщение #18
Пользователь №: 28 718
больша-а-а-ая ошибка.
может лучше друзьям/родственникам перевести?
возможно у них так билинг работает.
Скорей всего оператор резервирует некоторую сумму на счёте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
