4 страниц V   1 2 3 > »
> Нелинейное перемещение шагового двигателя.
Павел_Б
сообщение Feb 17 2016, 15:52
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Есть привод от матричного принтера с шаговым двигателем.
Приладил к шаговому двигателю драйвер из четырёх кт815. Ключами управляет Atmega.
Алгоритм движения такой:
Шаг 1 (подаём питание на обмотку А), пауза, питание на обмотке А выключается.
Шаг 2 (подаём питание на обмотку В), пауза, питание на обмотке В выключается.
Шаг 3 (подаём питание на обмотку С), пауза, питание на обмотке С выключается.
Шаг 4 (подаём питание на обмотку Д), пауза, питание на обмотке Д выключается.
и дальше опять шаг 1.
Т.е. всё понятно - прямолинейное движение в одну сторону.
Стало скучно и захотелось это движение (а точнее скорость движения) сделать нелинейным, а именно если требуется скажем 100 шагов сделать то у первого шага (а также у последнего) пауза самая большая, у следующего шага чуть меньше, у 50-го шага пауза самая минимальная и потом снова на увеличение.
Что то типа "экспоненциального" закона изменения - или даже что-то типа "параболического" движения.
Т.е. нужна функция, в которую бы мы заходили, передавали 2 параметра это полное количество шагов при перемещении, и номер шага.
Не знаю правильно и понятно ли объясняюсь но хочу чтобы двигатель стартовал с минимальной скоростью (максимальная пауза), и ускорялся, посредине движения скорость была максимальная (минимальная пауза),а потом пауза вновь бы увеличивалась.
Т.е. можем заведомо задать минимальную скорость (максимальную паузу шага - 4000 uS), и максимальную скорость (минимальную паузу - 2000 uS).
Как такую функцию сделать и нужно учесть что количество шагов может быть как чётным так и нечётным.
Спасибо!
ViKo
сообщение Feb 17 2016, 16:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Максимальная скорость должна быть ограничена. От механики зависит. И минимальная должна задаваться. Получается, есть кусок нарастающей параболы (начинающийся не с 0, а с минимальной скорости), затем линейный участок с максимальной скоростью (если количество шагов позволит), и кусок спадающей параболы (предположим, симметричный первому куску). Вот этот первый кусок можно сохранить в виде таблицы (парабола или синус или еще что-нибудь), и использовать при определении времени в зависимости от шага.
Corvus
сообщение Feb 17 2016, 18:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Павел_Б @ Feb 17 2016, 18:52) *
Есть какие-либо мысли?
http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf
Iptash
сообщение Feb 17 2016, 19:16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Это типа разгон торможение? Пауза это какое то обесточенное состояние обмоток? Зачем частоту менять с помощью пауз. Не лучше ли менять рабочую частоту без пауз?
Огурцов
сообщение Feb 17 2016, 22:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
это ещё зачем ?
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:07
Цитата(Огурцов @ Feb 18 2016, 01:13) *
это ещё зачем ?
В показанном выше документе нарисована графики. Там скорость в виде трапеции. Да, начинается с нуля и линейно возрастает до предельной. Согласен, с нуля. При постоянном ускорении. А ведь можно... ?
П.С. Допустим, скорость 0. Это какой же длительности импульс тока в обмотке надо сделать? Бесконечной, что ли? rolleyes.gif
Павел_Б
сообщение Feb 18 2016, 05:22
Да. Так и нужно попробовать сделать.
Будет три участка. Разгон, равномерный и торможение.
Разгон и торможение (грубо говоря по 20 шагов) задать в виде таблиц (будут симметричными), а равномерный участок на постоянной максимальной скорости.
Главное чтобы количество шагов при перемещении было больше или равно количеству шагов на разгон и на торможение.
Максимальная скорость конечно будет ограничена, для этого я и указал что минимальная пауза/период на обмотках с напряжением - 2000uS
Спасибо!
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:24
П.П.С. А ведь можно и с постоянной скоростью крутить. А можно и совместить - начать с минимальной и линейно ее увеличивать. Быстрее будет.
Павел_Б
сообщение Feb 18 2016, 05:27
Пауза - это время/период с поданным напряжением на катушку. Я писал:
__
__
Как раз быстрее будет если тремя участками как писал выше... так как количество шагов при перемещении может быть и 50 и 1000.
Будем пробовать. Спасибо!
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:31
Будет три участка.
Разгон и торможение - процессы разные, и ускорения можно задать разные.
Участок постоянной максимальной скорости не обязателен. Если шагов мало, пройдете только по части разгона и части торможения.
Там тоже 3 участка, только трапеция скорости будет приподнята на минимальную скорость. Не настаиваю, просто теоритезирую. Огурцову отвечаю.
Tanya
сообщение Feb 18 2016, 07:13
Пользователь №: 12 883
Все это уже неоднократно обсуждалось. Тут очень много разных факторов. В первом приближении, если нужно быстрее встать в некоторую новую точку, то оптимальным будет режим постоянной механической мощности. Тогда скорость должна линейно зависеть от корня (квадратного) от времени. К этому можно придти, разглядывая кривую момент - угловая скорость для моторчика. Это справедливо при достаточно большом напряжении питания, которое обеспечивает постоянный ток обмоток (примерно). При этом нужно использовать драйверы, стабилизирующие ток. Отрицательное ускорение опасно увеличением рассеиваемой мощности в ключах или, если используется рекуперация, повышением напряжения источника питания. Ведь механическая энергия куда-то должна перетекать. Есть еще механический резонанс, который нужно обходить. И еще много-много нюансов.
Ruslan1
сообщение Feb 18 2016, 07:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Например, звук... Можно добиться совершенно ужасающих по критерию "ухо режет" результатов...
Саксаулы аксакалы, наверное, еще помнят Битлов в исполнении привода FDD
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 07:46
У тепло от тренья.
Maverick
сообщение Feb 18 2016, 07:51
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
попробуйте такой драйвер
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 07:55
Получается кусок параболы, направленной вниз. Или еще сверху ограниченной.
Цитата(Maverick @ Feb 18 2016, 10:51) *
О, там есть приподнятая трапеция. Фигуры 8, 10. Чуе..те, Огурцов?
Tanya
сообщение Feb 18 2016, 08:05
Сообщение #16
Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 10:46) *
У тепло от тренья.
От трения электронов? Я Вас правильно поняла?
Нет, не парабола. У Вас еще есть две попытки.
Maverick
сообщение Feb 18 2016, 08:09
Сообщение #17
я только учусь...
Из: Украина
в некоторых источниках пишут, что лучше строить ускорение/замедление не по наклонным прямым трапеции, а когда боковые/наклонные стороны трапеции имеют функцию не наклонной прямой, а кусок синусоиды или косинусоиды. Тогда в точке перехода на постоянную скорость (точка пересечения наклонной линии и горизонтальной) не будет скачков в работе шагового двигателя, т.к. нет разрыва функции во втором (кажется) дифференциале этой функции Формула по ссылке. Да, таблица понадобиться одна как для спада, так и для нарастания ускорения.
можно делать управление не только по трапеции
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 08:11
Сообщение #18
Нет. "Ведь механическая энергия куда-то должна перетекать." Можно лаптем притормозить.
Tanya
сообщение Feb 18 2016, 09:59
Сообщение #19
Обычно шаговые двигатели двигают нечто без обратной связи по положению, полагаясь на то, что шаги выполняются правильно. Поэтому трение в таких системах должно быть мало.
А нормальную формулу - задержка (время между шагами) от номера шага (положения)?
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 10:17
Сообщение #20
И что же тогда останавливает ротор двигателя, когда прекращаем его подпихивать токами из ключей? Рекуперация? Или просто рабочая нагрузка?
На каждое трение найдется свой шаговый двигатель.
T = N ^ (-1/2)
Tanya
сообщение Feb 18 2016, 10:34
Сообщение #21
T = N ^ (-1/2)
Да, к сожалению, трение электронов. И чем больше эффективный (приведенный) момент инерции, тем опаснее для привода. Все это относится и к другим двигателям, которые должны быстро останавливаться (замедляться).
А на формулу у Вас осталась последняя попытка...
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 11:39
Сообщение #22
Перетопчусь...
Павел_Б
сообщение Feb 18 2016, 13:38
Сообщение #23
У меня есть неприятный момент - иногда раз из 20-ти - двигатель видимо резонирует и пропускает шаги.
Чем это можно "лечить"? Напряжением пробовал - не помогло. Хоть при 12 вольтах хоть при 20 вольтах - бывает пропуск или резонанс sad.gif Очень расстроился sad.gif
Схема подключения двигателя - две средних точки сидят на плюсе, на остальные четыре вывода через КТ815Б подают поочерёдно GND.
Может попробовать последовательно резистор подключить 5 - 10 Ом? - не знаю конечно что это даст.
"Игрался" с частотой подачи импульсов - резонанс также присутствует но в других местах.
Этот двигатель перемещает некоторую массу от принтера, дак вот вопрос такой возникает - с одной стороны чем масса это штуковины меньше - тем ведь двигателю должно быть проще. Хотя с другой стороны чем массы была бы больше - тем при движении за счёт массы резонанс бы уходил в более низкую сторону а двигатель как мне кажется работает на достаточно высоких частотах?
Помогите хотя бы советом - что пробовать...
В документе http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf в пункте 2.1.3 есть картинка и там нарисована "резонансная" скорость, тоесть я так понял на этой частоте переключать обмотки нельзя так как будет резонанс всей подвижной системы и это выводит систему из равновесия.
Что делать?
сообщение Feb 18 2016, 14:18
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 15:38) *
Что делать?
Читать. По возможности, внимательно:
http://electroprivod.ru/stepmotor.htm
http://electroprivod.ru/theory.htm
Tanya
сообщение Feb 18 2016, 15:04
Сообщение #25
Если Вы серьезно хотите заняться шаговым приводом, а не для баловства, либо купите нормальный драйвер, стабилизирующий ток, либо сами сделайте простейшую схему на компараторах. У Вас ток ко всем бедам неизвестно как устанавливается...
dinam
сообщение Feb 19 2016, 06:15
Сообщение #26
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Могу ошибиться что дело было в резонансе, но всё же добавлю. На последней установке крутил ШД с небольшой скоростью, порядка 0,2 об/сек. Звуки из привода были жуткие. Использую A4989, 1/16 Step и установил Mixed Decay PFD2 = 0, PFD1 = 0. Попробовал PFD2 = 1, PFD1 = 1 и о чудо звуки стали вполне обычные. Так вот может придется не только ток стабилизировать, но ещё и менять полярность напряжения для увеличения скорости спада тока даже на совсем малых скоростях. В общем я тоже за то, чтобы применить нормальный драйвер ШД, а не делать на рассыпухе.
ViKo
сообщение Feb 19 2016, 06:42
Сообщение #27
Если дошли до резонанса, момент вращения упал, заданный шаг не сработал... То или не нужно разгоняться до такой скорости, или перескочить через нее. По таблице это сделать не трудно.
Я не уверен, что дело в резонансе. Это значит, при этой скорости нечто вращается (ротор) так, что само себя разносит. Из-за плохо сбалансированной массы. Вряд ли топикстартер так разогнался. Может, все же, тока не хватает?
Tanya
сообщение Feb 19 2016, 08:03
Сообщение #28
Если само себя разносит, и не будем называть это резонансом, то надо придумать новое слово для этого... Вот - квазирезонанс.
При архаичной системе питания ТС трудно, конечно, судить, но ведь он разгоняется дальше, а пропуск - один или несколько шагов... Так это что тогда? Квазирезонанс.
ViKo
сообщение Feb 19 2016, 08:17
Сообщение #29
Это и есть ре-зо-нанс. Я говорю, что вряд ли у топикстартера Он.
Что он разгоняется дальше, такого я не прочитал.
Что делать? Движок смазать, и все вращающиеся соединения. Отбалансировать, если можно. Или, наоборот, демпфировать, добавить трения. Или и то, и то.
Tanya
сообщение Feb 19 2016, 08:25
Сообщение #30
А надо читать между строк... Научиться... Если бы он не шел дальше, то не писал бы про пропуск небольшого числа шагов.
Он (я догадываюсь) крутит взад-вперед - ведь у него какая-то каретка едет.
Это не поможет... Процентов 99...
ViKo
сообщение Feb 19 2016, 08:28
Сообщение #31
Не обязательно. Просто дошел до предельной скорости.
Резонанс там, где есть колебания. Прямо ползущая каретка резонанса не даст. А вот вращающиеся элементы, если плохо сбалансированы, дадут.
Tanya
сообщение Feb 19 2016, 08:56
Сообщение #32
Каретка, приделанная к двигателю, уравнениями преобразуется в момент инерции. Никакой разницы между вращением и линейным перемещением нет. За исключением абстрактного понятия - циклическая координата.
Резонанс возникает от того, что мы магнитным полем передвигаем положение энергетического минимума. Ротор (с кареткой) оказывается на горке, с которой скользит вниз, но пролетает, отражается, и летит назад. Если частота таких колебаний совпадет с частотой движения горок, он может не отразиться, а пролететь в соседнюю ямку. Может вперед, а может и назад.
Gorby
сообщение Feb 19 2016, 11:56
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
__
__
Никому не показался странным такой порядок включения обмоток?
На всех ШД, что видел до сих пор, там обязательно перекрытие по времени. То есть всегда включены ДВЕ обмотки.
Или это я с полушагом попутал? Во всяком случае, полушаги "мягче" идут.
Умею молчать на 37 языках...
Огурцов
сообщение Feb 19 2016, 13:20
Сообщение #34
Из: РФ
Цитата(Tanya @ Feb 19 2016, 09:56) *
Никакой разницы
разница огромная - каретка приделывается к двигателю через резиновый aka эластичный ремень и может не увеличивать момент инерции на резонансной частоте
в отличие от маховика, приделанного прямо на двигатель
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 19 2016, 13:21
Tanya
сообщение Feb 19 2016, 15:16
Сообщение #35
Я не видела каретку ТС, и способ крепления. При упругом креплении возникают еще степени свободы со своими собственными частотами и резонансами.
Все становится хуже.
Onkel
сообщение Feb 19 2016, 16:02
Сообщение #36
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
когда мощность не нужна - то по одной, это "волна" , или полношаговый однофазный. Когда сразу две - это полношаговый двухфазный. Когда то две соседние, то одна - это полушаг.
ViKo
сообщение Feb 19 2016, 16:56
Сообщение #37
Можно задавать разный ток в обмотках и получать дробный шаг.
ViKo
сообщение Feb 20 2016, 09:23
Сообщение #38
Можно, вообще, плавно ток менять, так, чтобы не было никаких шагов (с дискретностью до частоты выдачи плавного тока с микроконтроллера). И никаких ямок и горок. Чисто теоретически. В анналах электронного разума мне не попадалось. Впрочем, не моя сфера деятельности.
Tanya
сообщение Feb 20 2016, 10:40
Сообщение #39
Это вы правильный велосипед придумали... Но поздновато - микрошаговый режим используется для обхода резонанса уже давно. Современные контроллеры 1/32 шага реализуют. Зачем? Ясно, что не для точного позиционирования - не думаю, что полюса изготавливаются с такой точностью. А еще очевидно, что переместить на токую долю шага ротор можно только тогда, когда противодействующий момент очень-очень маленький. И трение...
Но горки и ямки такие же, только перемещаются плавно.
ViKo
сообщение Feb 20 2016, 12:18
Сообщение #40
Небось, не такие же. Одно дело шугануть ток в одну обмотку, потом в другую. И другое - плавно перелить из одной в другую с учетом векторов приложения создаваемой магнитной силы. Перелить фигурально, естественно. Там отлить, тут подлить. biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2016, 12:28
Сообщение #41
Guests
Оптимальная кривая разгона ШД (минимальное время) - режим само-коммутации. Да, нужны датчики положения на шаг.
"Дискретный электропривод с шаговыми двигателями", Ивоботенко, 1971 г. ( с. 147, п.3)
http://www.nehudlit.ru/books/detail7611.html
Tanya
сообщение Feb 20 2016, 13:20
Сообщение #42
В последовательности встречаются точки, когда запитана только одна обмотка. Что намекает. Как бы.
ViKo
сообщение Feb 20 2016, 13:46
Сообщение #43
На что? fman.gif Что когда работает пара обмоток, создаваемая ими сила должна быть такой же? Для того и задается такой разный ток. Чтобы гипотенуза треугольника оставалась неизменной (в случае одной обмотки гипотенуза вырождается в единственный отрезок).
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2016, 13:53
Сообщение #44
Guests
Не имеет смысла. Две дают больший момент и при полном шаге и при мелком.
Это Вы немного ошибаетесь.
Tanya
сообщение Feb 20 2016, 14:07
Сообщение #45
Намекает на то, что ямка и горки такие же.
Значит делают бессмысленные драйверы. Тупицы. Но как же повернуть точно к одному полюсу?
Не думаю.
ar__systems
сообщение Feb 20 2016, 14:12
Сообщение #46
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Не думаю.
Однако да, ошибаетесь
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2016, 14:19
Сообщение #47
Guests
Tanya
сообщение Feb 20 2016, 14:30
Сообщение #48
Цитата(TSerg @ Feb 20 2016, 17:19) *
Вот медленно поворачиваем - увеличиваем ток в одной обмотке и уменьшаем в другой. Доходим до нуля в одной из...
Если не лень посмотреть можно таблицу шагов у драйверов.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2016, 14:42
Сообщение #49
Guests
А зачем, медленно?
Давайте шагово и с позиции между полюсами, когда токи в двух обмотках равны. Дальше, шагово или мельче.
P.S.
Мне пока еще не лень с Вами разговаривать, но все может статься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01947 секунд с 7
