> Монтаж элементов для поверхностного монтажа(и не только) на ПП промышленного производства, Предлагаю обсудить сравнительно простую технологию монтажа изделий мал
san822
сообщение Mar 2 2006, 12:49
Пользователь №: 7 111
Общаясь с ремонтниками РЭА, я узнал, что для демонтажа и монтажа
некоторых компонентов они используют
строительный фен(т. е. пайка горячим воздухом).
Но вот для этого нужна специально подобранная и хорошо перемешанная
смесь порошка припоя и канифоли(или другого флюса).
Может кто-то имеет подобный опыт монтажа и сможет дать рецепт или совет ?
GeorgyBey
сообщение Mar 9 2006, 09:37
Пользователь №: 1 593
Для ручного монтажа НЕ нужна.
Элемент держится за бока пинцетом, прихватывается паяльником с тонким коническим жалом,
далее прижимается (НЕ сильно, что бы не сломать) пинцетом же и прихватка прогревается паяльником - что бы компонент ЛЕГ на плату (если сразу не получилось),
далее к ДРУГОМУ контакту подносим припой трубчатый с флюсом 0,5мм и кончиком паяльника чудненько припаивается smile.gif , потом прихваченный вывод припаивается как надо.
Если микросхема - прихватить противоположные выводы (по углам), после первого прихваченного вывода можно даже пошевелить, для более точного позиционирования, за счет мягкости припоя в прихваченной ТОЧКЕ, прихватить противоположный вывод, далее - как выше изложено.
Но вот стандартное "острое" коническое жало - слишком толстое для индивидуальной пайки вывода angry.gif - нужно медное, заточенное как иголка.
На "нет" и "нах" :)
oleg111
сообщение May 29 2006, 18:07
Пользователь №: 13 385
В свое время тоже паял строительным феном, но в наше время китайцы все завалили воздушными паяльными станциями с горячим воздухом, если изделия содержпт SMD компоненты ее наличие просто обязательно, после ручной пайки и прихваток можно оплавить припой горячим воздухом на всей плате или быстро отпаять неправильно припаянный многовыводный компонент. С паяльной пастой при ручном монтаже связыватся не стоит, пробовал ни чего хорошего не получилось, хотя паяю BGA микросхемы уже 2 года, для ремонта готовых изделий со временем паяльник почти не использую, только воздух.
Handler
сообщение Aug 12 2007, 15:00
Пользователь №: 23 156
подскажите по пайке Attiny45 в корпусе QFP20, что для этого стоит приобрести, может кто подскажет конкретные проверенные модели станций, сколько это будет примерно стоить и как лучше паять, поделитесь пожалуйста методами.
HardJoker
сообщение Aug 12 2007, 19:49
Пользователь №: 5 713
Паяльная станция может быть самая обыкновенная, но с хорошим набором сменных наконечников. Лучшая, пожалуй, Xytronic 137ESD ( www.techno.ru). Очень помогает наличие микроскопа на специальном штативе на длинной штанге для работы с большими платами. Подойдет оптическая головка с фокусным расстоянием 190мм от отечественного МБС-10 http://www.lzos.ru/_eshop4.htm?go=mbs10_he...hop3_microscope в комплекте с универсальным штативом http://www.lzos.ru/mbs_10_unst.htm. Вся оптика получится около 16тыс.руб. А воздушную станцию есть смысл брать только для монтажа BGA обязательно на стационарном штативе (не ручную) с печкой для подогрева нижней стороны платы. По опыту выйдет в районе 2k$ со всеми насадками и комплектом для реболинга.
Handler
сообщение Aug 12 2007, 22:11
а мне вот советуют что то вроде Quick-858D и стоит всего около 100 $, может кто-нить пользовался этой серией, как они вам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
