8 страниц V   1 2 3 > »
> LTDC + ChromART в STM, Проконсультируйте, кто работал.
SasaVitebsk
сообщение Mar 1 2016, 10:26
Пользователь №: 11 521
Наконец, дошли руки до нового проекта. Изучил, насколько мозгов хватает. Мне непонятны некоторые моменты.
1. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме L8 через CLUT. 565 на выходе. Вроде бы всё понятно никаких проблем не вижу.
При копировании цветных картинок тоже проблем не вижу. Получается что их надо кратными 4 точкам делать да и запускать в 32-ух битном цвете 1 в 1.
Фонты я сделал L4 b вот тут проблема. Либо вручную разворачивать L4 в L8, либо пробовать обычным DMA память - память, источник байт, получатель 16 бит, на предварительно очищенную память (если такое есть ещё). После чего делать альфа преобразование с цветом фонта. и потом прямое копирование DMA2D.
2. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме 565 на прямую, а цветные картинки выводить через LUT. Вот тут проблема. По описанию CLUT имеет 2 режима 32/24 бита. Я что-то не пойму. То есть если я хочу преобразовать L8 -> 565(16), то такой возможности в DMA2D нет? И L4 -> 565 тоже нет. Или я чего-то недогоняю?
PS: Нашёл в регистре (DMA2D output PFC control register (DMA2D_OPFCCR)) Color mode: These bits define the color format of the output image. И там режим RGB565. То есть вариант работы 2 просматривается.
Для варианта L4 -> 8, только косвенные подходы. То есть сформировать CLUT на две точки Получится конструкция типа L4L4 -> L8L8.
Правда размер LUT не маленький 256 * 3 = 768 по минимуму. Вроде бы где-то читал, что можно FLASH таблицу использовать.
Короче буду думать пока. Наверное склоняюсь к варианту 2.
Если есть кто реализовывал аналогичные варианты - откликнитесь. Любопытно кто как делал. biggrin.gif
Шаманъ
сообщение Mar 1 2016, 15:03
Пользователь №: 39 839
Уже обсуждали - полноценно использовать ускоритель можно только если фреймбуфер в формате 565 или выше.
SasaVitebsk
сообщение Mar 2 2016, 07:15
А всё же. Кто-нибудь реализовывал графику ориентируясь на DMA2D? Косяки вылазят какие-нибудь?
DrGluck
сообщение Mar 2 2016, 17:52
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
Вечер добрый !
Тут лучше начать с "конца" - какая нужна итоговая графика ... т.е. X*Y*Color ?
В дискавери-429 все смотрится замечательно, ибо "четверть-VGA" и видеобуфер можно разместить в SRAM.
Но когда доходит дело до реала, например 800x480xполноцвет (размещение видеобуфера в SDRAM) то отрисовки
начинают напрягать. Совсем становится грустно если еще на все это накладывается работа проца с SDRAM.
Тут он становится ощутимым конкурентом и как результат - срыв синхронизации.
В итоге - палитра + NOP-вставки при обращении к SDRAM в цикле ... увы ...
Сообщение отредактировал DrGluck - Mar 2 2016, 17:56
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
Rash
сообщение Mar 2 2016, 18:15
Пользователь №: 8 231
если с SDRAM проблемы, то почему не подключить обычную SRAM в качестве видео буфера, ну или использовать SSD1963 на больших разрешения (800x480)
adnega
сообщение Mar 2 2016, 18:53
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А можно не размещать в SRAM и разместить в SDRAM, благо она там есть.
Что-то не заметил, чтоб при работе видеобуфера из SDRAM что-нить дергалось.
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:16
Пользователь №: 67 593
Модно я здесь спрошу не совсем в тему?
Есть дисплей RGB 24 бит c aliexpress, можно ли его подключить в режиме 16 бит? На форуме микрочипа проскакивало якобы LSB0...2 подключить к LSB3, кто-то советует посадить неиспользуемые пины на землю. Кто в курсе, как правильно?
Obam
сообщение Mar 3 2016, 14:31
Пользователь №: 83 663
Самым правильным будет узнать тип контроллера, на котором сделан дисплей, и в datasheet-е посмотреть как включается 16-разрядный цвет.
Пролетарий умственного труда.
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:35
никак, это готовый модуль с интерфейсом RGB 24 bit
вот такой
Obam
сообщение Mar 3 2016, 14:42
вот такой
И что документации на него нет никакой?
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:46
Есть даташит с распинвокой и таймингами
aaarrr
сообщение Mar 3 2016, 14:48
Пользователь №: 1 448
Если подключить BIT0..2 к BIT3, то "вес" последнего увеличится до BIT4-BIT0 и получится ерунда.
Можно заземлить или подключить к BIT7, если жаль потерять 3%.
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:50
Да, действительно... спасибо за подсказочку!
Obam
сообщение Mar 3 2016, 14:54
Может показаться невероятным, но обычно амеры "http://www.tianma-usa.com/web/uploads/controller/20130614175157_IC%20Spec%20Request.pdf" не жадничают.
Особенно если прикинуться студентом.
Сообщение отредактировал Obam - Mar 3 2016, 14:55
DrGluck
сообщение Mar 3 2016, 15:00
Из: Россия
"... если с SDRAM проблемы, то почему не подключить обычную SRAM в качестве видео буфера, ну или использовать SSD1963 на больших разрешения (800x480) ..." ©
"... А можно не размещать в SRAM и разместить в SDRAM, благо она там есть.
Что-то не заметил, чтоб при работе видеобуфера из SDRAM что-нить дергалось..." ©
- похоже нужно дождаться пятницы sm.gif и адекватных сообщений ...
P.P.S. ну какой нафиг еще один видеоконтроллер ежели на борту 429-го есть свой ?! дык и я не заметил в QVGA ...
Сообщение отредактировал DrGluck - Mar 3 2016, 15:02
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 15:07
Сообщение #16
тут ситуация другая, если дисплей в строго такой конфигурации,то по-другому они не сделают. либо в шлейфе должны быть доп. управляющие сигнальные линии
SasaVitebsk
сообщение Mar 4 2016, 07:51
Сообщение #17
На текущий момент применяю дисплей 4.3" 480х272. Но планирую изделие выпускать и с 7". С цветом определился буду делать 565.
Графика у меня, скажем, офисная. То есть видео, мне ни разу не надо. ОЗУ планирую внешнее. Пока делаю на 429, но планирую попозже переехать на 746 какой-нибудь.
Во внешнем озу пока не планирую ничего кроме видеобуферов.
Не совсем понимаю, как там могут какие-то срывы синхронизации быть? Что-то совсем в мозги это не лезет.
Я работал с таким дисплеем на LPC2478 - это вообще ARM7 100MHz. И он у меня справлялся с задачей. Здесь мы имеем CM4F с матрицей шин нового поколения и с тактовой 180МГц.
Я планирую навертеть по-максимуму. То есть 2 Layer, DMA2D практически везде. Фонты я уже сформировал L4.
Пока пишу нижний уровень. GUi буду писать свою.
А какие проблемы? Просто заземлите неиспользуемые биты.
NaughtyFreak
сообщение Mar 4 2016, 08:29
Сообщение #18
Как оказалось никаких biggrin.gif Можно заземлить, но лучше на MSB7 подать
Obam
сообщение Mar 4 2016, 09:02
Сообщение #19
Да, интерфейс здесь RGB - без вариантов, а вот выбор разрядности цвета в соответствующем регистре (а может и не в одном) наверняка есть. И значит, надо будет физически R,G,B[1..0]
не сажать на "0", а без выкрутасов подключать на LCD_R,G,B[1..0], что самое правильное.
Вот просто, тупо, pin-to-pin шина TM060RDH03 - выводы LTDC.
NaughtyFreak
сообщение Mar 4 2016, 11:31
Сообщение #20
Да понятно, что так правильно, но у меня всего осталось на эту шину 16 бит, но мне не смертельно, там промышленный девайс и мне его не девочкам показывать biggrin.gif
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Mar 4 2016, 11:37
SasaVitebsk
сообщение Mar 4 2016, 12:07
Сообщение #21
Не загружайте человека ерундой. Какие регистры? Как вы их программировать собрались? Где вы видите линии команд?
Представьте, что там стоит ЦАП вот и всё. На данный контроллер надо просто подать тактовую с формировагнием тактирования точки, строки кадра.
Obam
сообщение Mar 4 2016, 12:21
Сообщение #22
Не надо так нервно реагировать. Нет причины.
Найду datasheet, прочитаю, расскажу.
SasaVitebsk
сообщение Mar 4 2016, 12:28
Сообщение #23
Я уже отнервничал своё. )) Даташит приведен - почитайте. Он абсолютно стандартен, поэтому и называется RGB. Достаточно посмотреть цоколёвку разъёма. Там всё видно.
Контроллера (в вашем понимании) нет. Поэтому используется внешний контроллер.
skripach
сообщение Mar 6 2016, 04:52
Сообщение #24
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
SasaVitebsk
сообщение Mar 11 2016, 08:01
Сообщение #25
Вроде бы со всем разобрался, но некоторые вопросы всё же есть.
Разбирался с работой DMA2D. Вроде уже всё устаканилось в голове. Так пару вопросов которые можно и натурным экспериментом... (По поводу FIFO буфера)
Когда разбирал просматривал пример от ST для платы "STM324x9I_EVAL" из куба STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Applications\STemWin\STemWin_SampleDemo\EWARM
Там как раз есть работа с DMA2D а экранчик по RGB подключён.
И вот там непонятка есть...
Вот типовой пример работы с DMA2D
CODE
static void DMA2D_ConvertColor(void * pSrc, void * pDst, uint32_t PixelFormatSrc, uint32_t PixelFormatDst, uint32_t NumItems)
/* Set up mode */
DMA2D->CR = 0x00010000UL | (1 << 9); /* Control Register (Memory to memory with pixel format conversion and TCIE) */
/* Set up pointers */
DMA2D->FGMAR = (uint32_t)pSrc; /* Foreground Memory Address Register (Source address) */
DMA2D->OMAR = (uint32_t)pDst; /* Output Memory Address Register (Destination address) */
/* Set up offsets */
DMA2D->FGOR = 0; /* Foreground Offset Register (Source line offset) */
DMA2D->OOR = 0; /* Output Offset Register (Destination line offset) */
/* Set up pixel format */
DMA2D->FGPFCCR = PixelFormatSrc; /* Foreground PFC Control Register (Defines the input pixel format) */
DMA2D->OPFCCR = PixelFormatDst; /* Output PFC Control Register (Defines the output pixel format) */
/* Set up size */
DMA2D->NLR = (uint32_t)(NumItems << 16) | 1; /* Number of Line Register (Size configuration of area to be transfered) */
/* Execute operation */
DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START;
while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START)
В целом всё понятно. Из текста видно что завершение транзакции они ожидают полингом.
Это, в принципе, не исключает обработку прерывания ....
Хотя при инициализации я не вижу его ...
void HAL_DMA2D_MspInit(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d)
  /* Enable peripheral */
  __HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE();
Если посмотреть, к примеру в том же файле ...
void HAL_LTDC_MspInit(LTDC_HandleTypeDef *hltdc)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_Structure;
  /* Enable peripherals and GPIO Clocks */
  /* Enable the LTDC Clock */
  __HAL_RCC_LTDC_CLK_ENABLE();
  /* Set LTDC Interrupt to the lowest priority */
  HAL_NVIC_SetPriority(LTDC_IRQn, 0xF, 0);
  /* Enable LTDC Interrupt */
  HAL_NVIC_EnableIRQ(LTDC_IRQn);
То видно что на LTDC прерывание обрабатывается ...
Это же видно и в файле проекта stm32f4xx_it
Там есть обработчик LTDC_IRQHandler, но нет обработчика DMA2D_IRQHandler....
Но в приведенном примере я вижу:
То есть разрешаются прерывания по трансферу.
Это как? Хомут? И как у них это работает?
Кто прокомментирует?
SasaVitebsk
сообщение Mar 30 2016, 07:19
Сообщение #26
Короче пишу на всех парах приложение. Сейчас лабаю gui. Всякие там кнопочки и прочие win элементы. Пишу с нуля. Под десятку затачиваю... )) Везде ускоритель использую.
В принципе даже поворот можно делать, хотя и есть нюансы (нет отрицательного смещения на строку). Можно линии выводить, текст, иконки с несколькими видами сжатия.
Удобно, что работает под отладчиком.
Уже обнаружились всякие мелочи. Пока комментировать не буду, тока вчера ночью примитивы запустил.
Пример, который упоминал, постом выше, как раз показывает как не надо делать. Показывает отличие примера, от коммерческого ПО. ((
lleeloo
сообщение Mar 31 2016, 21:34
Сообщение #27
Пользователь №: 76 154
Нужно больше гуев, хороши и разных=) Чем не устроили готовые решения ГУЙ (там уже по всем граблям люди прошли уже вроде)?
SasaVitebsk
сообщение Apr 1 2016, 05:42
Сообщение #28
Это где? В GUI от uCOS? В смысле StemWin или как она там ...
А вы её смотрели? ))
Rash
сообщение Apr 1 2016, 06:52
Сообщение #29
смотрели, не всё гладко, но полностью написать свою не решился. Проще их баги исправлять перехватом сообщений и добавлять виджеты. Если б её исходники последних версий, то вообще проблем бы не было, т.к. многие их недочёты тянуться с версий 3xx и никто их не исправляет.
Интересно будет посмотреть ваш вариант по сравнению с emWin.
AleksBak
сообщение Apr 1 2016, 07:35
Сообщение #30
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Человек же четко написал чем не устроили. (Зачем так акцентировать внимание именно на этом слове "ГУЙ"??) И написал также, что хочет разобраться до конца и пишет периодически об этом. Но вот после подобных заявлений наверно он начинает думать: "А нафига? Зачем я тут буду что-то писать если оно никому не надо?" А если посмотреть шире, на другие подобные темы/проблемы, то в итоге получается, что их авторы замыкаются в себе в большинстве случаев и в одиночку улучшают софт и пр. Т.к. некоторым оказывается это и не нужно вовсе. Вот так вот.
scifi
сообщение Apr 1 2016, 08:11
Сообщение #31
Пользователь №: 25 136
У меня самописное от начала и до конца. В начале страшно было. Попробовал нечто, скачанное с тырнета, и увидел, что это унылое тормознутое гамно. Сделал своё - оказалось совсем не страшно. К тому же у меня нет вот этих ваших пересекающихся окошек и прочих головняков. А сейчас в моде минимализм а-ля ведроид и вынь10 - там совсем всё просто.
А про грабли вы совсем не подумав ляпнули. Нет там никаких граблей. Всё просто и понятно. Просто нужно взять и сделать.
lleeloo
сообщение Apr 1 2016, 20:06
Сообщение #32
Ляпаете здесь Вы, я говорю исходя из опыта большого числа людей. Вы пробовали "нечто", а специалисты используют наработки, которые уже прошли Ваши стадии прыщей=) Если Вы готовы тратить свое время на написание готового, вместо того, чтобы направить его на другие вещи - дело Ваше, как в прочем, и каждого другого специалиста. Искренне желаю Вам удачи! ПС. да, свой компилятор и своя библиотека С тоже лучше чем скаченное "нечто" с тырнета.
scifi
сообщение Apr 1 2016, 20:19
Сообщение #33
Я не демократ, мне число людей по барабану. Мне качество нужно.
lleeloo
сообщение Apr 1 2016, 20:28
Сообщение #34
В таком случае библиотеку С и компилятор ARM Вы обязаны переписать с нуля. Без обид, но писать это самостоятельно - пустая трата времени
Прошу прощение за бестактную просьбу - можно глянуть часть Вашего кода оконного менеджера? Просто для успокоения любопытства. Неужели все так тривиально?
Демократ в Вашем понимании как-то отличается от его классического определения?
Сообщение отредактировал lleeloo - Apr 1 2016, 20:21
scifi
сообщение Apr 1 2016, 20:33
Сообщение #35
Это обобщение останется на Вашей совести.
Нельзя. Его нет.
Я в словарь не смотрел. Понимайте как хотите.
lleeloo
сообщение Apr 1 2016, 20:55
Сообщение #36
Нельзя. Его нет.
Да, лучше БУДУ писать то, что никому не надо=) Я имел ввиду, что взять готовый функционал и на нем реализовать свою идею проще, чем тратить время на написание гуя с нуля, а потом поверх его реализовывать свои идеи функционала. А то получается, что хотел написать терминал оплаты с графикой, а увяз на реализации ГУИ, вместо решения задач функционирвания и безопасности и удобства работы... как то так. Да и ГУЙ написал по причине лени писать GUI, ни в коем случае ни по какой другой причине
Сообщение отредактировал lleeloo - Apr 1 2016, 20:56
mantech
сообщение Apr 2 2016, 14:12
Сообщение #37
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Например? Где "хороший и разный" гуй взять? Чтоб его можно было портировать в свой проект за адекватные сроки и усилия??
ЗЫ. Тоже писал свой интерфейс с нуля. Требовалась работа с несколькими окнами сразу, полноцветная графика с прозрачностью в формах и вне их, а так же подгружаемые ресурсные файлы форм, подгружаемые несколько типов шрифтов, до 64 виджетов на форму и т.п.
Работа не простая, скажу честно, много выявлено было глюков и недочетов, особенно в механизмах перемещения, частичного восстановления "затертых" фрагментов форм, особенно с учетом 2хслойной графики и многое другое. Потратил где-то около 3х месяцев на это дело, но получил именно то, что хотел.
Где все это можно взять готовое, с уже огороженными граблями?
Огурцов
сообщение Apr 2 2016, 15:25
Сообщение #38
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
лучше бы веб-браузер под stm кто написал
Rash
сообщение Apr 2 2016, 18:36
Сообщение #39
ИМХО, EmWin полностью отвечает тому, что написали. Свои виджеты добавляются без проблем, с окнами и скролами тоже нормально.
Но если хочется расширить функционал, дописываешь свои обработчики сверху встроенных, переопределив callback ф-ции или полностью свои виджеты рисуешь и подтягиваешь их как стандартные. Глюки на виджетах тоже правятся, через свои callback ф-ции, практически все виджеты поправляю. Менеджер памяти тоже есть, может не самый лучший, но он работает, единственое, что он вроде без сборщика мусора или дефрагментации. Альфа тоже есть. Всё, что нужно это нормальный драйвер LCD, и в данном случае подкрутить DMA2D по максимуму это большой плюс. Пока что ни чего лучше EmWin для мк не встречал то, что видел самописное, не выполняло и половины того, что нужно.
Ни кого ни к чему не призываю, каждый решает сам, чем ему заниматься.
Поддерживаю, это было бы очень полезным решением.
SasaVitebsk
сообщение Apr 4 2016, 09:28
Сообщение #40
Порой "никому не надо" и "надо лично тебе" - оказывается синонимом. Всё зависит от поставленоой (или стоящей перед тобой) задачи.
Что есть "хороший ГУИ"? Универсальный? Для продажи да, согласен. Но мне для реального прибора нет!!! Трижды нет. Мне не надо чтобы размер выводимой кнопки задавалось в пикселях. То есть мне масштабируемая кнопка не нужна. И в этом случае построение этой кнопки на базе примитивов, которые используют пиксельную графику (ни разу ни с ускорителем), можно заменить несколькими выводами графической области. С преобразованием. Что увеличивает производительность в десятки раз!
Я писал несколько ГУИ. Опыт моей работы показывает, что драйвера, работа с железом, интерфейс пользователя и прочие мелочи составляют в лучшем случае 10% работы. Пишутся и вылизываются на начальном этапе, и как правило к ним не возвращаешься... Иногда расширяешь функционал, да и всё.
Применял и некоторые готовые. Из готовых мне больше понравилась идеология Микрочиповского. Недостатки те-же что и у uCOS-овского. Универсальность от железа, При попытке увязать конкретное железо, видишь что надо всю идеологию менять.
Вот в частности, у меня прибор коммерческого учёта энергоносителей. Месяцами и годами не выключается. В текущем меню более 500 пунктов. Текст составляет более 50000 строк. В пятницу звонили с ГродноАзота (некоторые вопросы были) там труба - 170 тыс м3 газа в месяц. Стоит FreeRTOS. У неё свой менеджер кучи. И тут Вы пишете "Менеджер памяти тоже есть, может не самый лучший, но он работает, единственое, что он вроде без сборщика мусора или дефрагментации.". Кучу у меня использует, в том числе Ethernet. У меня как HTTP сервер, так и TCP Modbus. Мне что потом искать почему это всё падает раз в месяц? Причём часть в закрытых библиотеках?
PS: в моём посте 25 приведен конкретный описанный мной хомут в примере от st при привязке ускорителя к ГУИ. При чём на самом деле там 2 хомута. Это я при тестировании на реальном железе увидел. Хомуты не критичные, не спорю. Видно что дралось из другого места и не вычистилось до конца. Почему никто не показал свою реализацию подключения? Видно там и общий подход... Применить DMA и остановить процессор на время выполнения операции. Это сильно конечно .... Нечего сказать. Даже гуёвина от Микрочипа при отсутствии ос позволяла отрабатывать в неблокирующем режиме ...
Rash
сообщение Apr 4 2016, 13:53
Сообщение #41
при удалении окна память высвобождается, но вот каким образом я не знаю, т.к. когда закрываю все окна, память возвращается к значению которое было (иногда +/- 10 байт). Утечки памяти там я не обнаруживал, если только сам её не высвободил. Лучший аллокатор или нет, возможности оценить нет, так он закрыт. Под него выделяется своя куча, так, что вашему менеджеру он не помеха. Как и писал раньше каждый решает сам, чем ему заниматься.
Про работу DMA я ни чего не писал, так что не пойму к чему это.
Запускал LCD со встроенными мк, на 429 пока перепрыгнуть не успел, хотя в ближайших планах. Интересно какие там грабли, т.к. скорость вывода сильно зависит от возможностей драйвера, а не только как GUI пиксели закрашивает.
SasaVitebsk
сообщение Apr 5 2016, 05:58
Сообщение #42
Так я писал. Графический ускоритель - это DMA2D. В исполнении ST, по сути, обычный DMA канал умеющий копировать квадратную, а не линейную область памяти, с попутным преобразованием содержимого.
Для чего я его у себя приспособил, на сегодняшний момент:
1) Вывод прямой (вертикальной и горизонтальной).
2) Заливка области цветом.
3) Вывод текста. (Представляет собой вывод символа из сжатого состояния А4). При повороте используется программная часть (пока).
4) Вывод картинки из сжатого состояния L8.
Рассмотрим что есть отображения виджета, в общем случае. Вывод фона виджета с распаковкой L8 за 1 или N раз в зависимости от типа виджета. Вывод ндписи и/или иконки с распаковкой L8.
То есть всё делается ускорителем.
Теперь к вопросу о динамическом выделении памяти. В целом у меня отторжения нет. Я его использую. Использовал и для гуи. Но, в данном случае для себя не вижу смысла. У меня статические экраны. Они представляют собой окна с набором виджетов. Вырежу пример из прошлого проекта...
// @@ 261.
MenuItem_t  mnuitDc[MNUDCMAX] =        // Меню "Каналы управления"/ Пункты меню
  {&imResult,                            // 2611 Мгновенное значение
  0,DCResultView,&DCdin,SetDCType},
  {&imTypDc,                            // 2612. Тип канала управления
  (struct Menu_t *)&txlTypDc,(void(*)(void))TextListCh,&DCdin,SetDCmnuViewAndHlp},
  {&imPortIntelChan,                    // 2613 Порт связи для интелектуального канала
  (struct Menu_t *)&rbtPortLink,RadioBtnCh,&DCdin,SetDCmnuViewAndHlp},
  {&imNMO,                                // 2614 № вых.канала.
  (struct Menu_t *)&dgeNChan,EditIntCh,&DCdin,EditIntHlp},
  {&imNetAdr,                            // 2615 Сетевой адрес для интелектуального канала
  (struct Menu_t *)&dgeNetAdrSlave,EditIntCh,&DCdin,EditIntHlp},
  {&imTeleParam,                        // 2616 Параметр
  0,TeleControlEdit,&DCdin,TeleControlHlp},
  {&imPolar,                            // 2617 Полярность, +/-
  (struct Menu_t *)&rbtPolar,RadioBtnCh,&DCdin,RadioBtnHlp},
И есть описание самого объекта... ну например
// @@ 261С.
RadioBtn_t rbtTelesignlgh =            // Меню "Световая индикац."
  0,                                        // непрямое
  2,                                        // Всего 2 пункта
  offsetof(ControlChannel_t,light),            // light
  PRGEDIT, 0,                                // Редактировать по паролю, не сохранять (сохранять по выходу из PRG)
  rbtsSwitch
Таким образом вся структура экранов прибора лежит у меня во флэши, элементарно редактируется.
В озу у меня расположены будут только свойства виджета... Ну там
// Состояния графических объектов (Общие)
enum
  // состояния
  FOCUSED            = 0x0001,        // фокус на объекте
  DISABLED            = 0x0002,        // объект заблокирован
  DRAWN                = 0x0004,        // объект отрисован
  // действия
  DRAW_FOCUS        = 0x2000,        // навести фокус
  DRAW                = 0x4000,        // перерисовать
  HIDE                = 0x8000;        // погасить
Rash
сообщение Apr 5 2016, 07:58
Сообщение #43
Про ускоритель понятно, но это драйвер и на какой гуи его завязать без разницы, это однозначный плюс. Как дойдут руки, тоже буду подключать.
Разница в том, что emWin изменять размер, открывать/закрывать окна, наложение окон и т.п. Это всё я использую, поэтому не вижу смысла хранить в статике параметры окна которое может удалиться в любой момент. Написать это всё с нуля нет времени, а некоторое не имеет смысла. Подходы там я некоторые бы переделал, но нет последних исходников.
mantech
сообщение Apr 5 2016, 08:12
Сообщение #44
Из: Киров
И как там сделать загружаемые файлы ресурсов, шрифтов?? К тому же использование динамической памяти - это зло в квадрате, неважно, какой там менеджер памяти...
Ну а это "Глюки на виджетах тоже правятся, через свои callback ф-ции, практически все виджеты поправляю." - в моем понимании вообще что-то с чем-то...
Вот реально можете объяснить - зачем?? И что он делать будет способен. Я к тому, что на 2х ядерных ПК с частотами по 2ГГц с 2гигами оперы и то тормозит все это...
Закрытые либы - это зло. А на счет памяти, делаю каждую функцию(HTTP сервер, графика и т.п.) в своем пуле, если происходит переполнение провожу переинициализацию пула.
SasaVitebsk
сообщение Apr 5 2016, 08:49
Сообщение #45
С точностью до наоборот. Начнёте подключать - поймёте.
Какое отношение работа с окнами имеет к динамике? У вас при создании окна выделяется память и инициализируются объекты. При закрытии окна - освобождается память. У меня просто при создании окна, программе которая отрисовывает, передаётся указатель на готовое окно с объектами. готовое окно размещено во флэши. А окна создаются на этапе компиляции.
Динамические объекты нужны только если вы на этапе компиляции не знаете как будет выглядеть ваш экран. Например, если вы делаете дисплей для ПЛК, и поставляете программу редактирования, то целесообразнее делать динамическую гуи. Статическая будет больше ресурсов забирать.
Для наглядности: если положение кнопки известно на этапе компиляции, то для статического объекта у вас во флэши находятся координаты x и y. Если неизвестно, то во флэши находится указатель на координаты, которые уже находятся в оперативной памяти. Для динамического объекта все поля объекта будут находится в оперативной памяти.
Rash
сообщение Apr 5 2016, 10:44
Сообщение #46
возможно
Есть виджеты со статическим расположением, но имеющие возможность перемещения. Есть виджеты которые создаются пользователем в зависимости от параметра(ов) которые нужно отображать (вроде ПЛК).
В EmWin тоже можно поместить структуру во флеш, с параметрами виджета или меню (координаты и некоторые свойства), только всё равно под каждый виджет будет выделятся память в куче GUI, т.к. параметры виджета могут изменятся, и не важно нужно Вам это или нет. Например у меня в сумме наверное порядка 100 виджетов, может и больше не считал, некоторые создаются пользователем, если под них делать всё флеш просто устанешь. А главное зачем, я написал виджет и потом размещаю его где хочу и как хочу, и в любой момент могу изменить его свойства, а если он не создан, то память не расходуется. А если захочу растянуть окно, то и виджет может растянутся вместе с окном, использую такой приём в диалогах со скролом или во всплывающем диалоге графиков. Типы переключения экранов аля Андройд мне не нравятся, привык к классической Винде
Во флеше сидять только начальные координаты и размеры окна, всё остальное через свойство виджета, иногда просто копипастом или написав на часто повторяющиеся объекты функции настройки.
mantech
сообщение Apr 5 2016, 11:39
Сообщение #47
Из: Киров
Вот как раз из-за этой главной причины мне не подошел емвин.
Rash
сообщение Apr 5 2016, 12:43
Сообщение #48
ну тут каждому своё, мне он подходит как раз из-за этой причины и не только. Для меня главное производительный драйвер и тут DMA2D должно быть в помощь.
mantech
сообщение Apr 5 2016, 13:01
Сообщение #49
Из: Киров
Если не секрет, зачем такие навороты? Я понимаю в случае виджетов listbox и edit, а в остальных зачем?
Rash
сообщение Apr 5 2016, 13:52
Сообщение #50
есть ещё виджеты для которых это необходимо как: график, всякие стрелочные виджеты, прогресс бар и т.п., которые можно изменить в зависимости от того в каком объёме выводить информацию и сколько их одновременно нужно. Или создать матрицу editbox для вывода параметров, но нужно изменить во всех шрифт (а соответственно и размер), или изменить эту матрицу во время работы (либо кол-во строк или столбцов), тоже самое можно создать из поля кнопок при необходимости. Особенно если это всё в разных окнах и пользователь сам выбирает, что ему нужно в этот момент. Применение в системах диагностики.
картошка
сообщение Apr 7 2016, 15:20
Сообщение #51
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Делал на 429 . Запускал режим LUT8, дисплей 800x600. 40 мегабайт видеопотока, заметьте !!! однобайтовый, не перепутал ! Сожрал весь трафик к SDRAM. Осталось там для 3-4 мбайта в секунду, для программы (это из учета что частота SDRAM с максимально скоростной конфигурации получилась то-ли 75 то-ли 85 Мгц в 16-ти битном режиме памяти).
Как по мне - это медленно. Попутно запустил камеру на OV - чипе, настроил на внутреннюю оперативку, а так как ее мало было для полного растра пришлось весь кадр перегружать за 3-4 физических кадра + еще и каждую точку с 565 режима камеры в 8бит переделывал sm.gif .
729 - много не выправит. С такими потребностями и хваткой надо на ALLWINER-ы переходить. Но там одна только загвоздка и она ключевая, надо изучить команды MALI архитекруты sm.gif.
Шаманъ
сообщение Apr 7 2016, 17:27
Сообщение #52
40*2^20/(800*600)=87.38 к/с - зачем столько?
479й с 32битной SDRAM будет намного полезнее в этом плане
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 16:47
Сообщение #53
Пользователь №: 10 491
Какие то дисплеи на небольшой частоте подмерцывают, что крайне отрицательно сказывается на усталости глаз.
Я пробовал разгонять правда 320х240 до 150 и более фпс, от этого восприятие картинки только улучшалось.
Но это мерцание не все видят. У меня вот какое то обостренное чувство к мерцанию подсветки и матрицы любых дисплеев. А коллеги замечают мерцание только наверное на 25 фпс sm.gif
А при 1 байтном цвете, будет ли чтение одновременно 4 точек из сдрам?
Также и при например записи с ацп. Сможет ли он записывать в сдрам одновременно 4 отсчета?
niXto
сообщение Apr 11 2016, 17:27
Сообщение #54
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Почитайте про tearing effect и два способа минимизации последствий
Достаточно 25...30 кадров в секунду, но синхронизированных с развёрткой
Шаманъ
сообщение Apr 11 2016, 18:32
Сообщение #55
Очень часто мерцание возникает из-за ШИМ управления подсветкой. Если частоты неудачно выбраны, то может получаться форменная порнография. Потому у себя всегда управляю подсветкой регулировкой преобразователя, а не низкочастотным ШИМом.
Если же речь о мерцании из-за перерисовки экрана, то стоит прислушаться к совету в предыдущем сообщении.
Ну если память 32бита, то читать и записывать 4байта за раз это как бы ее прямое назначение sm.gif
LTDC тоже должен работать с памятью 32битными словами. К сожалению 479е у нас не продаются, потому что-то более определенное сказать не смогу.
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 20:53
Сообщение #56
Подсветка всегда питается постоянным напряжением, шим я категорически неприемлю.
Речь идет о полностью статической картинке.
Попробуйте постепенно снижать частоту LTDC и на каком то этапе станет видно, что картинка немного мерцает и к тому же сильно напрягаются глаза.
Еще один момент, что на углах обзора градусов так 45 видно, как особенно сильно мерцают горизонтальные темные линии.
У меня частота LTDC при которой картинка становится более менее комфортной - не менее 50 МГц для 320х240.
aaarrr
сообщение Apr 11 2016, 21:04
Сообщение #57
Судя по описанию, это похоже на неправильно выставленный или шумный источник VCOM. Характерно для дешевых индикаторов.
А у индикатора какая максимальная допустимая частота PCLK?
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 21:29
Сообщение #58
30 MHz, но он на удивление работает и с гораздо большей частотой. Да, это очень дешевый дисплей sm.gif
При больших фпс начинают даже плыть цвета, но синхронизацию он не теряет.
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2016, 06:29
Сообщение #59
Почему? Поясните, пожалуйста.
С точки зрения CPU, вы будете читать 32 бита. То есть 4 отсчёта/ точки. Как будет обеспечиваться ваше чтение, зависит от схемотехники.
На найболее распростанённых схемах, применена 16 битная SDRAM (дешёвая и легко разводится). В этом случае ваше обращение к 32-ух битному слову выльется в 2 обращения к ОЗУ. В каждом случае будут вставлены определённые такты ожидания. Иными словами, с точки зрения CPU обращение к внешней памяти осуществляется также как к внутренней, но операции чтения/ записи выполняются медленнее.
Есть ещё регенерация. Насколько прозрачно она выполняется я не смотрел. Думаю, что сейчас контроллеры динамической памяти уже вполне отработаны, и регенерация осуществляется прозрачно (то есть процессор значимо не тормозится, при выполнении регенерации).
Шаманъ
сообщение Apr 12 2016, 06:31
Сообщение #60
Ого! У меня на 320х240 6.4МГц помнится и все абсолютно нормально. Притом вначале ошибся и он также нормально довольно долго работал на частоте в два раза меньше. Экран правда не из самых дешевых.
Мерцает подсветка, мерцает сам экран с разными частотами когда одно накладывается на другое могут быть очень прикольные эффекты, даже если ШИМ синхронизирован с экраном sm.gif Потому лучше управлять преобразователем питания подсветки без ШИМа, тем более почти все преобразователи отлично управляются путем корректировки напряжения ОС регулятора. Вот так:
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2016, 07:40
Сообщение #61
Но вроде как для светодиодов глубоко по барабану частота. Они от этого не умирают. То есть можно частоту ШИМ и 100 и 200 кГц применить. Таймер с такой ерундой вполне справится. В чём подвох?
aaarrr
сообщение Apr 12 2016, 07:57
Сообщение #62
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 10:40) *
В чём подвох?
На EN источника такую частоту подать не получится.
SpyBot
сообщение Apr 14 2016, 00:43
Сообщение #63
У меня видимо какие то слабоватые глаза и я очень мучаюсь с разными мониторами. А со временем в мониторы ставят все более и более мощные диоды и ситуация становится просто невыносимой sm.gif Я как то купил ноут, несколько дней посмотрел в него на минимальной яркости и потом какое то время мог только читать электронную книгу.
Ну и по логике, даже если сознание человека этого почти не фиксирует, как то глупо пыхать в глаза с полностью открытым зрачком (вечером) всей дурью сверхярких светодиодов.
В теории это все понятно, но вот как будет работать конкретный МК, пока не ясно. В идеале конечно же хотелось бы, чтобы МК умел использовать burst как для чтения так и для записи. Даже если изначальный поток например с ацп идет 8 бит...
AVI-crak
сообщение Apr 14 2016, 08:46
Сообщение #64
Пользователь №: 88 894
Вся разница в 16 и 32 бита шины sdram на st чипе - буквально 2 тика.
Латетность совершенно одинаковая, и составляет в лучших вариантах 10 тик + 2 тика первое чтение. Попав на потоковое чтение выбранной страницы - чтение/запись будет без выборки адреса.
У ускорителя st производится непрерывная предвыборка в половину буфера - это 8/16 32d слов. По сему разница в скорости от ширины памяти не столь заметна.
Максимальная скорость достигается при использовании внешней sram памяти, очень желательно на 10nc.
У st есть макетки с использованием такой памяти, но чего-то они не прижились - ценник ломовой.
Шаманъ
сообщение Apr 14 2016, 08:56
Сообщение #65
По сему как раз разница между 16 и 32 битными шинами будет очень приличной sm.gif Или Вы про что-то другое?
Передача адреса со всеми "попутными" расходами времени будет производится один раз на блок, затем данные в пределах блока будут вычитываться каждый такт SDRAM. Соответственно если вариант с 16битной SDRAM требует t1+t2 времени, где t1 - время требуемое для выборки, t2 собственно для чтения данных, то в случае с 32бит SDRAM потребуется t1+t2/2. Как по мне это весьма существенно.
Да, поддерживаю Вас в этом плане, но в данном случае все намного проще. С высокой частотой ШИМа импульсный стабилизатор тока светодиодов просто не будет успевать нормально стартовать sm.gif
SpyBot
сообщение Apr 14 2016, 10:43
Сообщение #66
Это и понятно. Грубо говоря, быстрая малопотребляющая (относительно других) SRAM нормального объема стоит как дискавери с 4-5" экранчиком...
AVI-crak
сообщение Apr 14 2016, 16:50
Сообщение #67
Сухие цифры: самый не оптимальный режим - 2 слоя, запись в буфер, и его-же отображение на rgb выхлопе - пред выборка по 8 32b слов.
8 бит: адрес 10 тиков + 64 тика на чтение = 72 тика на заполнение буфера.
16 бит: адрес 10 тиков + 32 тика на чтение = 42 тика на заполнение буфера.
32бит: адрес 10 тиков + 16 тиков на чтение = 26 тика на заполнение буфера.
32бит sram 10nc: 2 тика на чтение = 16 тиков на буфер из восьми выборок.
Разница в скорости между 16b и 32b - 1,6, до двойки не дотягивает - зато освобождает сражу 16 линий мк.
А вот для sram уже не жалко все 32b выделить, и даже махнуть рукой на прожорливость системы. Потому как скорость чтения/записи практически равна скорости выборки из внутренней sram (необходимость каждый раз качать права на шине арбитра - 1 такт).
Но вот из всего многообразия современной и быстрой sram памяти 10nc - самая дешёвая на 8 метров имеет ценник в 3 бакса, и не совсем гуманный бга корпус.
А ценник на 64 метра - просто улетают в космос, получается в сто раз дешевле поставить 8 восмиметровых чипов.
mantech
сообщение Apr 14 2016, 18:02
Сообщение #68
Из: Киров
овых чипов.
Вы какое хоть разрешение экрана используете? Проверял на 2х ядерном LPC(не помню номер его) до 640х480 все работало без тормозов, а выше при использовании сд-рам - это все равно, что эзернет программный делать biggrin.gif
AVI-crak
сообщение Apr 14 2016, 18:48
Сообщение #69
Цитата(mantech @ Apr 15 2016, 01:02) *
Вы какое хоть разрешение экрана используете? Проверял на 2х ядерном LPC(не помню номер его) ...
Внешняя sdram с безграничным презрением смотрит на любой чип рядом с собой - она не будет работать быстрее чем записано в её доке.
Для описания скорости "работы" nad памяти - у меня не хватит ругательных слов.
Лично я жду доступную оптическую память на кристаллах. Уже наверное скоро изобретут.
Сообщение отредактировал AVI-crak - Apr 14 2016, 18:52
Огурцов
сообщение Apr 14 2016, 20:52
Сообщение #70
Из: РФ
какой интерес считывать из внешнего озу в мк, чтобы тут же выдавать обратно наружу
память уже добавили - добавьте ещё и защёлку-другую для данных и гоните их сразу на дисплей
Шаманъ
сообщение Apr 15 2016, 07:53
Сообщение #71
Какой смысл что-то ставить снаружи и как-то это синхронизировать с записью/чтением данных от МК (типа арбитр городить), если все уже изобретено и есть в МК?
469й позволяет подключать дисплей по последовательной шине - там столько пинов освобождается, что можно и память до 32х бит нарастить и еще останется sm.gif А в 1.6раза согласитесь, это не мало.
Кто б спорил, но цена/потребление, да и доступность больших чипов SRAM сразу делает такое решение неприемлемым, ну или как минимум не привлекательным...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 15 2016, 07:54
mantech
сообщение Apr 15 2016, 08:31
Сообщение #72
Из: Киров
Огурцов
сообщение Apr 15 2016, 18:00
Сообщение #73
Из: РФ
не надо плиску, с плиской может и стм не потребоваться
а вот это мегаинтересно
SpyBot
сообщение Apr 15 2016, 21:43
Сообщение #74
Мне кажется, что пока требуется просто использовать память под видеобуфер, SDRAM будет лучшим решением. Но как только появляется необходимость в обработке, допустим, второй картинки, здесь уже нужно брать SRAM.
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 07:14
Сообщение #75
Из: РФ
а сколько надо ? внутренней уже вполне хватает на кое-что
SpyBot
сообщение Apr 16 2016, 12:12
Сообщение #76
Нет, ну внутренней... Внутренней хватает всего на 320х240. А хочется Размаха! sm.gif 1024х768 и несколько буферов.
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 14:47
Сообщение #77
Из: РФ
на 720*575 хватает
Шаманъ
сообщение Apr 16 2016, 18:09
Сообщение #78
Мне нужно 1.5МБ на фреймбуффер минимум. Если поиграться с прозрачностью, то еще столько же sm.gif
Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 17:47) *
на 720*575 хватает
Это в каком STM есть 400кБ памяти? Да и то при восьмибитном цвете и если в памяти больше ничего кроме видеобуфера нет.
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 19:02
Сообщение #79
Из: РФ
семисотые посмотрите
более 800*600 на встраиваемых, зачем ?
на писюках как-то вполне 640*480*4 перебивались, а 800*600*8 появились - вообще праздник, так что не жадничайте
Шаманъ
сообщение Apr 17 2016, 04:38
Сообщение #80
Те, что реально доступны имеют 320кБ на борту.
Нет, не более, а 800х480х16бит + двойная буферизация. А если еще в два слоя то 3МБ и набегает, правда последнее в общем-то не самая нужная вещь, но кое-что в интерфейсе позволяет сделать красиво без лишних усилий.
Во-первых у меня задача требует минимум 8битного цвета, но лучше выглядит в 16битном. Некоторую информацию удобно/необходимо отображать в виде двух координат X-Y, а третья координата это цвет (думаю я не уникален в этом).
Во-вторых эффективно использовать DMA2D можно только с 16битным фреймбуффером.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 17 2016, 04:39
AVI-crak
сообщение Apr 17 2016, 07:06
Сообщение #81
Кстати, у чипов st их ускоритель имеет всего две полезные функции: заливка цветом и копирование памяти с прозрачностью. Именно для последней функции требуется огромное количество памяти, иначе теряется смысл dma2d.
Тут встроенной памятью не обойтись.
Шаманъ
сообщение Apr 17 2016, 07:41
Сообщение #82
Та не, больше функций - есть еще копирование с преобразованием цвета. Оно позволяет выводить шрифты и хранить картинки в сжатом (в смысле индексированный цвет) виде. Я прикидывал - все, что мне нужно могу делать через DMA2D. Если бы оно еще умело разворачивать монохромные битмапы было бы просто супер, а с другой стороны потратить на шрифты в четыре раза больше флэша не есть глобальная проблема.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 17 2016, 07:43
Огурцов
сообщение Apr 17 2016, 08:33
Сообщение #83
Из: РФ
Цитата(Шаманъ @ Apr 17 2016, 04:38) *
двойная буферизация
ну поставьте два процыка
или подождите пару лет, до какой-нибудь 9xx
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 17 2016, 08:35
Шаманъ
сообщение Apr 17 2016, 17:26
Сообщение #84
Зачем? Два процессора для двойной буферизации вывода графики maniac.gif У Вас какие-то нездоровые идеи, то от LTDC отказаться, то от SDRAM... Если полосы SDRAM хватает, то пусть себе стоИт - стОит копейки, памяти много...
Огурцов
сообщение Apr 17 2016, 18:13
Сообщение #85
Из: РФ
у меня разные идеи - а вы выбираете
Шаманъ
сообщение Apr 18 2016, 06:23
Сообщение #86
Не, спасибо, у меня своих достаточно...
adrvyho
сообщение Aug 22 2016, 14:39
Сообщение #87
Пользователь №: 93 041
Добрый день, дорогие форумчане.
Тоже решил идти в ногу со временем и пересесть с AVR на STM32.
Подключил сенсорный дисплей 800х480 по интерфейсу RGB24 к STM32F429IIT.
Но от того, что поспешил и не предусмотрел в своей схеме SDRAM, теперь мучаюсь.
Настроил тайминги, залил задний фон, активировал слой и окно на нём, но никак не выходит корректно залить область внутри окна.
Получается примерно следующее:
Заливать пробую через DMA2D Register to memory.
Краями, конечно, понимаю, что что-то неверно с адресом заливаемой области, но от неграмотности не могу совладать с DMA2D
Прошу помощи у тех, кто может совладать с DMA2D без SDRAM
Вот кусок кода для заливки
static void _DMA_Fill(void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLine, uint32_t ColorIndex) {
  DMA2D->CR      = 0x00030000UL | (1 << 9);         // Register to memory and TCIE
  DMA2D->OCOLR   = ColorIndex;                      // Color to be used
  DMA2D->OMAR    = (uint32_t)pDst;                       // Destination address
  DMA2D->OOR     = OffLine;                         // Destination line offset
  DMA2D->OPFCCR  = 4;                     // Defines the number of pixels to be transfered
  DMA2D->NLR     = ((uint32_t)xSize << 16) | ySize; // Size configuration of area to be transfered
  DMA2D->CR     |= 1;                               // Start operation
  // Wait until transfer is done
  while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
uint32_t aBufferResult[5000];
int main (void)
          SystemInit();
      HAL_Init();
          SystemClock_Config();
      DMA2D_Config();
      Screen_Init();
          _DMA_Fill(aBufferResult+10, 50, 1, 0, 0x1F0A);
          _DMA_Fill(aBufferResult+150, 30, 2, 0, 0x1C01);
      _DMA_Fill(aBufferResult+300, 5, 20, 0, 0xF0F0);
          while(1) {}
Шаманъ
сообщение Aug 22 2016, 15:42
Сообщение #88
Так а видеобуфер где поместился?
Я бы вначале убедился, что без DMA2D все работает правильно, а потом уже подключал DMA2D.
adrvyho
сообщение Aug 22 2016, 16:05
Сообщение #89
В видеобуфере, так подозреваю, моя проблема и кроется, только от того, что я самоучка и много не знаю, пока не могу понять, где именно.
Я так понял, что адрес буфера, при отсутствии внешней ОЗУ - адрес массива aBufferResult, но это только мои мутные догадки.
Без DMA2D я менял цвет заднего фона, поигрался со слоями, залил на слое 1 окно нужного размера - предположил, что экран рабочий и подключен правильно biggrin.gif
Активировал DMA2D (проверил в отладчике регистры), нашёл удобоваримый пример для режима Register-To_memory, пытаюсь вывести три разных прямоугольника, а получается то, что видим на фотографии ((
Шаманъ
сообщение Aug 22 2016, 18:11
Сообщение #90
Ищите где производится инициализация LTDC и смотрите где находится видеобуфер - для меня из Вашего куска кода совсем не очевидно, что aBufferResult это видеобуфер (его размер как бы должен быть побольше раз в двадцать как минимум), короче "Use the source luke" wink.gif
Rash
сообщение Aug 22 2016, 19:40
Сообщение #91
без SDRAM или SRAM нужного размера под видео буфер не имеет практического смысла запускать
adrvyho
сообщение Aug 22 2016, 20:51
Сообщение #92
Необходимо выводить только примитивы в виде кнопок и текст. Хотя убийственная мысль, что на каждый пиксель экрана необходимо минимум два байта постоянно перезаписываемой памяти, всё больше проникает в мозг. Может есть какие-то уловки с FLASH или SD картой, или ещё какие-то заклинания?!
Единственное указание на видеобуфер находится в инициализации слоя 1, пока что-то делать с ним боюсь, только расширил массив до 45000,но это - мёртвому припарки.
   displayLayer1.WindowX0 = 10;
   displayLayer1.WindowX1 = 790;
   displayLayer1.WindowY0 = 10;
   displayLayer1.WindowY1 = 470;
   displayLayer1.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB4444;
   displayLayer1.Alpha = 255;
   displayLayer1.Alpha0 = 250;
   displayLayer1.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA;
   displayLayer1.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA;
   displayLayer1.FBStartAdress = (uint32_t)&aBufferResult;
   displayLayer1.ImageWidth = 0;
   displayLayer1.ImageHeight = 0;
   displayLayer1.Backcolor.Blue = 250;
   displayLayer1.Backcolor.Green = 0;
   displayLayer1.Backcolor.Red = 200;
   HAL_LTDC_ConfigLayer(&displayTypeDef, &displayLayer1, 0);
Rash
сообщение Aug 23 2016, 05:41
Сообщение #93
под ваш LCD нужен видео буфер 800*480*2 иначе просто нет смысла возится (ИМХО). Или переходите на маленький экран, что бы разместить видео буфер во внутреннем ОЗУ. Самый менее затратный вариант взять 429Disco, отпаять родной LCD и сделать переходную плату под нужный LCD, а потом уже разводить свою, при рабочем программе (или готовый DevKit).
SasaVitebsk
сообщение Aug 23 2016, 06:54
Сообщение #94
Вы бы почитали мой пост предварительно. Тогда бы поняли что DMA2D целесообразен только в режиме 16 или 24-битного цвета.
Давайте поясню на пальцах. В МК есть 2 совершенно независимых узла: LTDC (контроллер дисплея) и DMA2D (ускоритель, но фактически контроллер прямого доступа к памяти позволяющий работать с прямоугольными областями памяти).
LTDC фактически отображает область памяти (видеобуфер) на экран. А с помощью DMA2D вы можете модифицировать ваш видеобуфер. То есть сам DMA2D к дисплею никакого отношения не имеет. Поскольку в экране у вас ничего не хранится, то видеобуфер должен быть обязательно. Там находится то, что отображается на дисплее.
Самый экономный режим для вашего МК - 8 бит (L8 - 256 цветов из палитры 16 бит или аналогичный AL44 - палитра 16 цветов с 16 градациями яркости). Для реализации потребуется 800*480 = 384 кб. У Вашего контроллера лишь 256.
Выхода 3.
1) Добавить память внешнюю. Но на проводах не запаяешь. Работать не будет. Придётся переразводить плату.
2) Применить дисплей с меньшим разрешением. Например 4.3" 480*272 = 130кб. Качество картинки будет описанное выше. DMA2D будет использоваться ограниченно (только копирование и заливка).
3) Применить дисплей с собственным контроллером типа 1963 или другим. Там память находится на самом дисплее. DMA2D в этом случае теряет смысл.
adrvyho
сообщение Aug 24 2016, 16:43
Сообщение #95
Всем спасибо большое за ответ!!!
Понял всю фатальность ситуации, что запуск моей платы снова отодвинут на этап создания паттернов в PCAD.
Для себя на пальцах представил ОЗУ, как участок земли определённой площади, которым я обладаю (в моём случае - 256 кв. м).
Видеобуфер - это полотно, которое я могу расстелить в пределах моего участка. Полотно, зараза, большое.
Пиксели - это кубики с площадью основания >= 2 кв.м.
И чтобы мне расстелить полотно, нужно купить участок побольше, можно и в другом районе, дабы курьерская служба DMA2D может доставить кубики-пиксели куда угодно)
Уважаемый SasaVitebsk, я ведь в случае варианта 2 могу не брать другой экран, а на своём задать область размером, допустим 400х300 на слое 1? Или нужно вначале инициализировать экран конкретно под это разрешение?
Пока не выходит, хотя создал uint16_t aBufferResult[95000] (больше не создаётся). Может нужно как-то по-другому задавать видеобуфер? Тут мои знания уже конкретно плывут(
SasaVitebsk
сообщение Aug 25 2016, 08:34
Сообщение #96
В доке на МК имеется достаточно детальное описание как программируется дисплей.
Вы сможете слегка уменьшить отображаемое поле. Но в целом, TFT дисплей это всё же не телевизор и поля с краёв будут небольшими.
То есть я думаю вас это не спасёт. Хотя я не пробовал, честно скажу.
adnega
сообщение Aug 25 2016, 09:27
Сообщение #97
Нужно проинициализировать экран со всеми таймингами под полное разрешение,
но при инициализации слоев (а именно они используют видеопамять) можно указать буфера меньшего размера.
Границы будут залиты цветом фона, который можно выбрать.
Можно один из слоев натравить на ПЗУ, тогда будет выводится статический логотип к примеру.
Можно попробовать анимировать этот логотип, перезависывая адрес начала видеобуфера синхронно с ходом луча sm.gif
PS. Я так делал - работает, но при определенных соотношениях размеров.
adrvyho
сообщение Aug 25 2016, 15:00
Сообщение #98
Именно так и сделал - задал массив aBufferResult при инициализации слоя 1, сделал заполнение 2х областей. Дык, всё равно заливаются линии, а не области!
Видимо, прокладка между рулём и сиденьем износилась)
Подскажите, пожалуйста, как корректно задать видеобуфер - видимо я это совсем через пень-колоду делаю.
adnega
сообщение Aug 25 2016, 15:27
Сообщение #99
Цитата(adrvyho @ Aug 25 2016, 18:00) *
Именно так и сделал
Кусок кода покажете?
adrvyho
сообщение Aug 25 2016, 15:38
Сообщение #100
CODE
#define PIXELWIDHT 2
#define LCD_WIDTH 800
#define LCD_HEIGHT 480
#define HFP 40
#define HSYNC 48
#define HBP 40
#define VFP 13
#define VSYNC 3
#define VBP 29
#define ACTIVE_W (HSYNC + LCD_WIDTH + HBP - 1)
#define ACTIVE_H (VSYNC + LCD_HEIGHT + VBP - 1)
#define DISP_ACCUM_HORIZ_BACKPORCH (HSYNC + HBP - 1)
#define DISP_ACCUM_VERT_BACKPORCH (VSYNC + VBP - 1)
#define TOTAL_WIDTH (HSYNC + HBP + LCD_WIDTH + HFP - 1)
#define TOTAL_HEIGHT (VSYNC + VBP + LCD_HEIGHT + VFP - 1)
uint16_t aBufferResult[95000];
void Screen_Init(void)
LTDC_HandleTypeDef displayTypeDef;
LTDC_LayerCfgTypeDef displayLayer1;
LTDC_LayerCfgTypeDef displayLayer2;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5| GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = 14;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10| GPIO_PIN_11;
HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1| GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3| GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_1
4|GPIO_PIN_15;
HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, 1);
__LTDC_CLK_ENABLE();
// PLL
/* LCD clock configuration */
/* PLLSAI_VCO Input = HSE_VALUE/PLL_M = 1 MHz */
/* PLLSAI_VCO Output = PLLSAI_VCO Input * PLLSAIN = 192 MHz */
/* PLLLCDCLK = PLLSAI_VCO Output/PLLSAIR = 192/5 = 38.4 MHz */
/* LTDC clock frequency = PLLLCDCLK / LTDC_PLLSAI_DIVR_4 = 38.4/4 = 9.6MHz */
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC;
PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIN = 192;
PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIR = 5;
PeriphClkInitStruct.PLLSAIDivR = RCC_PLLSAIDIVR_4;
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct);
// enable clock for LTDC
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_LTDCEN;
// LTDC
HAL_LTDC_Init(&displayTypeDef);
displayTypeDef.Instance = LTDC;
displayTypeDef.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
displayTypeDef.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
displayTypeDef.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
displayTypeDef.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
displayTypeDef.Init.HorizontalSync = HSYNC-1;
displayTypeDef.Init.VerticalSync = VSYNC-1;
displayTypeDef.Init.AccumulatedHBP = DISP_ACCUM_HORIZ_BACKPORCH;
displayTypeDef.Init.AccumulatedVBP = DISP_ACCUM_VERT_BACKPORCH;
displayTypeDef.Init.AccumulatedActiveW = ACTIVE_W;
displayTypeDef.Init.AccumulatedActiveH = ACTIVE_H;
displayTypeDef.Init.TotalWidth = TOTAL_WIDTH;
displayTypeDef.Init.TotalHeigh = TOTAL_HEIGHT;
displayTypeDef.Init.Backcolor.Blue = 200;
displayTypeDef.Init.Backcolor.Green = 0;
displayTypeDef.Init.Backcolor.Red = 200;
// Layer 1
displayLayer1.WindowX0 = 210;
displayLayer1.WindowX1 = 590;
displayLayer1.WindowY0 = 100;
displayLayer1.WindowY1 = 380;
static void DMA2D_Config(void)
/* Register to memory mode with ARGB4444 as colorMode */
Dma2dHandle.Init.Mode = DMA2D_R2M;
Dma2dHandle.Init.ColorMode = DMA2D_ARGB4444;
Dma2dHandle.Init.OutputOffset = 0x0;
Dma2dHandle.XferCpltCallback = TransferComplete;
Dma2dHandle.XferErrorCallback = TransferError;
Dma2dHandle.Instance = DMA2D;
/* DMA2D Initialization */
if(HAL_DMA2D_Init(&Dma2dHandle) != HAL_OK)
//__WFI(); // Sleep until next interrupt
_DMA_Fill(aBufferResult+10, 10, 10, 0, 0x1F0A);
_DMA_Fill(aBufferResult+200, 20, 2, 0, 0x1C01);
_DMA_Fill(aBufferResult+300, 50, 20, 0, 0xF0F0);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 25 2016, 17:20
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.02667 секунд с 7
