stm32f100 USART задержка передачи и потеря символов, Физически передача начинается с задержкой. Теряется 1 или 2 байт. |
Mar 6 2016, 12:58
Пользователь №: 38 041
Кристалл stm32f100. Плата Discovery. Вижу, что передача по USART начинается с задержкой. Т е после записи в DR, на ножке процессора посылка появляется примерно через время равное передачи байта (без стопов и паритета) на выбранной скорости. Для 115200 физически передача начинается через 8 микросекунд, для 19200 - через 400, для 1200 - через 10 миллисекунд. Т е такое впечатление, что после записи в DR автомат вхолостую отрабатывает сдвиг регистра ничего не выдавая на ножку и после одного холостого цикла уже забирает данные из DR. При одновременной работе нескольких портов теряется первый или второй байт в передаваемой последовательности или даже первый со вторым переставляются местами (во всех портах или в каком то одном , картина может меняться при изменении кода). Причем, даже в длинной последовательности все остальные байты передаются нормально. Это возникает при как при одновременной работе нескольких портов так и если оставить один порт. Инициирование USART CODE //Инициируем UARTы
void USART1_INI(unsigned char spd, unsigned char par, unsigned char stp) //spd - скорости обмена // 10 115200 // 9 57600 // 8 38400 // 7 19200 // 6 9600 // 5 4800 // 4 2400 // 3 1200 // 2 600 //par - паритет // 0 без паритета // 1 нечетный паритет // 2 четный паритет //stp - число стоп битов // 0, 1 - 1 // 2 - 2 // // // { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; short unsigned int i;
//********************************************************* //Конфигурируем ножки под ввод вывод
//включаем тактирование портов RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN;//GPIOA
//TX1 PA9 //Ножка назначается на вывод пуш пуль GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init( GPIOA , &GPIO_InitStructure); //RX1 PA10 //Ножка назначается на ввод GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
USART1->CR1=0; USART1->CR1|=USART_CR1_UE;//включили UART USART1->CR1&=~USART_CR1_M;//8 бит USART1->CR1&=~USART_CR1_WAKE;// пробуждение по IDLE LINE
//if(par==0){ USART1->CR1&=~USART_CR1_PCE;//без паритета USART1->CR1&=~USART_CR1_PS;// нечетный паритет USART1->CR1&=~USART_CR1_M;//8 бит // } if(par==1){ USART1->CR1|=USART_CR1_PCE;//паритет USART1->CR1|=USART_CR1_PS;// нечетный паритет USART1->CR1|=USART_CR1_M;//9 бит } if(par==2){ USART1->CR1|=USART_CR1_PCE;//паритет USART1->CR1&=~USART_CR1_PS;// четный паритет USART1->CR1|=USART_CR1_M;//9 бит }
USART1->CR1|=USART_CR1_PEIE;//общее разрешение прерывания // USART1->CR1|=USART_CR1_TXEIE;//разрешение прерывания по опустошению буфера передачи USART1->CR1&=~USART_CR1_TXEIE;//запрещение прерывания по опустошению буфера передачи USART1->CR1&=~USART_CR1_TCIE;//запрещено прерывание от "передача закончена" //USART1->CR1|=USART_CR1_TCIE;// прерывание от "передача закончена" USART1->CR1|=USART_CR1_RXNEIE;// разрешение прерывания по приему USART1->CR1&=~USART_CR1_IDLEIE;//запрещено прерывание от IDLE USART1->CR1|=USART_CR1_TE;//передатчик включен USART1->CR1|=USART_CR1_RE;//приемник включен USART1->CR1&=~USART_CR1_RWU;//приемник в активном режиме USART1->CR1&=~USART_CR1_SBK;//запрос передачи длинного 0 выключен USART1->CR2=0; //if(stp<=1){//1 стоп USART1->CR2&=~USART_CR2_STOP;//1 стоп // } if(stp==2){//2 стоп USART1->CR2&=~USART_CR2_STOP;//1 стоп USART1->CR2|=USART_CR2_STOP_1;//2 стоп } USART1->CR3=0; USART1->SR&=0;//Флаги всех прерываний сбросили
USART1->BRR=0X0480;//19200 if(spd==10){ USART1->BRR=0X00C0;//115200 }
// готовим буферы обмена
//#define rx_buf_long 256 //#define tx_buf_long 256
i=0; while(i<rx_buf_long){ rx_buf1[i]=0; i++; } i=0; while(i<tx_buf_long){ tx_buf1[i]=0; i++; } USART1->SR=0;//СБРАСЫВАЕМ ФЛАГИ // CTS // LBD // TC // RXNE // IDLE // NE //
rx_ptr1=0; tx_ptr1=0; //индекс последнего передаваемого элемента буфера tx_last1=0;
rx_state1=0; tx_state1=0;
} Само прерывание от одного порта CODE void USART1_IRQHandler(void) { //прием if((USART1->SR&USART_SR_RXNE)!=0) {//что то пришло USART1->SR&=~USART_SR_RXNE;//сбросим флаг rx_buf1[rx_ptr1]=USART1->DR; if(rx_ptr1<rx_buf_long){ rx_ptr1++; }
}//что то пришло //передача
if((USART1->SR&USART_SR_TC)!=0) {//данные переписались из буфера в сдвиговый регистр и ушли из него if(tx_state1==1){//идет передача USART1->SR&=~USART_SR_TC;//сбросим флаг if(tx_ptr1>=tx_last1){//ушел последний байт tx_state1=0; GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR4;// смотрим этой ножкой момент, когда закончилась передача USART1->CR1&=~USART_CR1_TCIE ; }//ушел последний байт else{//передаем дальше tx_ptr1++; USART1->DR=tx_buf1[tx_ptr1]; }//передаем дальше }//идет передача else{//фантомное прерывание- мы ничего не должны передавать USART1->CR1&=~USART_CR1_TCIE ;//сбросим разрешение этого прерывания }//фантомное прерывание- мы ничего не должны передавать }//данные переписались из буфера в сдвиговый регистр USART1->SR=0;
} и затравка которая начинает передачу: CODE InitGPIO(); Init_OSC_my();//инициализация и переключение синхронизации
USART1_INI(3,2,2);//1200
tx_buf1[0]=0x30; tx_buf1[1]=0x31; tx_buf1[2]=0x32; tx_buf1[3]=0x33; tx_buf1[4]=0x34; tx_buf1[5]=0x35; tx_buf1[6]=0x36; tx_buf1[7]=0x37; tx_buf1[8]=0x38; tx_buf1[9]=0x39; tx_buf1[10]=0x41; tx_buf1[11]=0x42; tx_buf1[12]=0x43; tx_buf1[13]=0x44; tx_buf1[14]=0x45; tx_buf1[15]=0x46; tx_buf1[16]=0x47; tx_buf1[17]=0x48; tx_buf1[18]=0x49; tx_buf1[19]=0x4a; tx_buf1[20]=0x4b; tx_state1=1; tx_last1=20; tx_ptr1=0;
__NOP();
USART1->CR1|=USART_CR1_TCIE ; GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR4;// между выставлением этой ножки и началом передачи на ножке - выдержка времени USART1->DR=tx_buf1[tx_ptr1];
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2016, 14:00
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! форматирование
Mar 6 2016, 14:43
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
На кристалле STM32F107 работает следующий код: CODE uint8_t UART4_TX_BUFFER[UART_TX_BUFFER_SIZE]; // Буфер передачи UART' volatile uint16_t UART4_TX_POS, UART4_WR_POS; // Указатели буфера.
void DMA2_Channel5_IRQHandler(void) { if (DMA2->ISR & DMA_ISR_TCIF5) { DMA2->IFCR = DMA_IFCR_CTCIF5; // Сбрасываем бит прерывания. DMA_STATE &= ~DMA_STATE_UART_ACTIVE; UART4_ActivateDMA(); }; }; void init_DMA_uart(void) { RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA2EN; UART4->CR3 |= USART_CR3_DMAT; UART4->SR &= ~USART_SR_TC; DMA2_Channel5->CCR = 0; DMA2_Channel5->CPAR = (uint32_t)&(UART4->DR); NVIC_EnableIRQ(DMA2_Channel5_IRQn); NVIC_SetPriority(DMA2_Channel5_IRQn, 0x04); };
void init_uart(void) { SystemCoreClockUpdate(); // Обновляем рабочую частоту. RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Включаем тактирование порта с UART GPIOC->ODR |= 0x00000C00; // Поднимаем пины. GPIOC->CRH |= 0x0000FF00; // GPIOC[10:11] -> 50MHz, OpenDrain Alternate. RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_UART4EN; // Включаем UART4 UART4->CR2 = 0; // Настройки. Сбрасываем. UART4->CR3 = 0; // Продолжаем. if (RCC->CFGR & RCC_CFGR_PPRE1_DIV2) { UART4->BRR = (SystemCoreClock / 115200 / 2); // Ибо делим на 2 } else { UART4->BRR = (SystemCoreClock / 115200); // Или не делим. }; UART4->CR1 = (USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_UE); // Разрешаем работу UART. init_DMA_uart(); };
void UART4_ActivateDMA(void) { uint16_t CURR_WR_POS = UART4_WR_POS; if (!(DMA_STATE & DMA_STATE_UART_ACTIVE)) { DMA2_Channel5->CCR &= ~DMA_CCR_EN; if (UART4_TX_POS == CURR_WR_POS) { // Собственно, позиции начала и конца совпали. } else { // Есть разница между позициями буфера. Значит, нужно передавать данные. // Начальная точка передачи - текущее значение указателя TX. DMA2_Channel5->CMAR = (uint32_t)&(UART4_TX_BUFFER[(UART4_TX_POS)]); // Указатель на память if (UART4_TX_POS < CURR_WR_POS) { // Линия DMA2_Channel5->CNDTR = (CURR_WR_POS - UART4_TX_POS); // Как раз нужная разница. UART4_TX_POS = CURR_WR_POS; } else { // Кольцо DMA2_Channel5->CNDTR = (UART_TX_BUFFER_SIZE - UART4_TX_POS); UART4_TX_POS = 0; }; DMA_STATE |= DMA_STATE_UART_ACTIVE; DMA2_Channel5->CCR = (DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_DIR | DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_EN); }; }; };
void console_put(char *text) { // Можно попытаться написать под реализацию на двух каналах DMA... Тогда будет ещё быстрее. while(*text) { // Пока не нуль-терминатор UART4_TX_BUFFER[UART4_WR_POS] = *text; // Копируем данные в буфер text++; // Сдвигаем указатель текста. UART4_WR_POS++; // Сдвигаем указатель на 1 байт дальше. UART4_WR_POS = UART4_WR_POS & UART_TX_MASK; // Указатель должен быть в пределах допустимых значений. }; // Здесь всё хорошо, записываем от старой позиции до новой. UART4_ActivateDMA(); }; Используется DMA и буфер передачи (32/64/128 и более байт). Данные не теряются при передаче.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2016, 15:46
Mar 6 2016, 16:37
Из: Россия, Омск
Да не за что. Хотя, я просмотрел ваш код и тоже не нашёл никаких грубых ошибок. По идее, должны уходить нормально. И учтите, я использую заголовочники от HAL, но сам стараюсь писать больше на регистрах. А строки - нуль-терминированые. Пример uint8_t TXT_VAL = "Hello"; 'H','e','l','l','o',/0 Ноль после последнего байта обязателен. Ну это так, на всякий случай.
Mar 6 2016, 18:57
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
О, сколько раз уже можно просить читать документацию.... Код //прием if((USART1->SR&USART_SR_RXNE)!=0) {//что то пришло USART1->SR&=~USART_SR_RXNE;//сбросим флаг rx_buf1[rx_ptr1]=USART1->DR; Бит RXNE It is cleared by a read to the USART_DR register Сбрасывая его "вручную", рискуете сбросить лишнее. Кроме того, сбрасывать надо так: USART1->SR = ~ USART_SR_TC; А не так, как у Вас: USART1->SR&=~USART_SR_TC; Разницу увидите сами (представьте себе, что флаг приёма символа появился после чтения SR, но перед обратной записью в этой строке). На приёме тем более - гасятся прерывания от передатчика таким образом.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 6 2016, 18:58
Mar 6 2016, 20:45
Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 6 2016, 22:57)  бит в регистре во все времена сбрасывался именно так: регистр &=~ (слово размером с регистр с единичным выставленным битом); хотя действительно предлагаемая функция USART_ClearFlag (из STM32F10X_USART.C)для сброса использует конструкцию USARTx->SR = (uint16_t)~USART_FLAG; но это скорее исключение(довольно безграмотное), которое вероятно работает благодаря особенностям регистра SR. При поочередной передаче флаг приема не может появится после попадания в тело прерывания, иначе как бы мы туда попали? и что вообще бы вызвало прерывание? это могло бы быть теоретически в случает одновременной передачи и приема, но обычный обмен с приборами такого не предполагает, идет запрос ответная работа. и при запросно -ответной работе появление прерывания от приема в момент передачи считается мусором и такие символы должны игнорироваться. аналогично появление прерывания от передачи в момент приема является мусором и его нужно игнорировать и выключить если оно по каким то причинам включилось. на практике при передаче в приемник действительно может попадать мусор и в некоторых вариантах обмена передаваемая строка. во всех случаях эти символы должны игнорироваться. посмотрел конструкцию USART3->SR=~USART_SR_RXNE;//**сбросим флаг тоже работает. но рекомендовать использовать это я бы никому не стал
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2016, 21:17
Причина редактирования: избыточное цитирование
Mar 6 2016, 20:47
Цитата При поочередной передаче флаг приема не может появится после попадания в тело прерывания, иначе как бы мы туда попали Попали по поводу прерывания от примника, а сбросили флаг передатчика. Как он появился там? Да потому, что передатчик передваал-передавал себе символ, да и передал. Если не хотите, можете продолжать... и считать допустимой работу "иногда". Как бит в переменно сбрасывается это одно, а как сбросить запрос прерывания в регистре с особенным поведением, это другое. Ситуацию со сбросом лишнего я Вам нарисовал.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 6 2016, 20:49
Mar 7 2016, 10:10
вот что удалось понять. не зря обратил внимание, что байт уходит на передачу вовсе не сразу. получается , что после инициирования приемопередатчика , несмотря на то, что он был явно сброшен вначале, он еще не готов к работе. ему необходим один (а может два) формальных циклов передачи, прежде чем он будет работать правильно. после того, как будут переданы пара байт, дальше приемопередатчик будет работать без пропусков и перестановок. это объясняет, почему не всегда на это поведение обращают внимание. в готовом приборе после первой битой посылки обмен будет происходить без замечаний. т е, в инициализации приемопередатчика нужно предусмотреть формальную передачу одного двух байт. если критично появление посылок на ножках - переключение ножек на альтернативные функции нужно перенести после окончания посылки. Код USART3->SR&=~USART_SR_TC; USART3->DR=0xff; while((USART3->SR&USART_SR_TC)==0){ ; } USART3->SR&=~USART_SR_TC; после инициализации и вот такого кусочка кода, дальше посылки уходят правильно. отмечу, что этот кусочек для скорости 115200 выполнятся порядка 100 микросекунд. т е десятикратно от длительности передачи одного байта. посмотрю еще как все это себя ведет , может засада эшелонированная.
Mar 7 2016, 12:02
вот на самом деле именно обратно! чтобы понять, что мы окончили передачу, нужно использовать TC, иначе сразу начинается геморрой с выдержкой времени после TXE, да еще перестраиваемая в зависимости от скорости.
это, кстати, на одноплатках народ попадается - там тяп ляп сделано и когда используют RS485 и аппаратное управление направлением передачи, то в конце посылки 485 переключается на прием в момент, когда последний байт переписывается в сдвиговый регистр и еще не передался (но прерывание возникло, что в уарт можно писать следующее!), а его обкусили т к посчитали, что все уже передали.
TXE я, наверное, посмотрю, как он себя ведет. но дело не в них.
Mar 7 2016, 12:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(firstvald @ Mar 7 2016, 14:42)  TC поднимается когда TXE выставлен -> записывая в буферный регистр по TC мы имеем двойную гарантию что делаем это вовремя: Первой гарантии достаточно. Вторая гарантия даст только паузы между байтами если программа делет что-нибудь еще кроме передачи. Цитата(firstvald @ Mar 7 2016, 14:42)  да если посмотреть примеры кода в сети , то народ чтением модификацией стирает Да если посмотреть примеры в сети, то народ и дорогу на красный переходит, и через двойную сплошную переезжает... Продолжать?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 7 2016, 13:32
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну какой же вы тупой! (с) Цитата(firstvald @ Mar 7 2016, 17:59)  ну так, чтение модификация запись собственно это и делает. мы прочитали (да, этого можно было и не делать) , сбросили нужный бит и записали . Вам уже и пример привели, и на словах объяснили. Вы прочитали, там ещё несколько нулей. И все эти биты вы сбросили записью. А между тем моментом, когда вы прочитали, и записью, могли взвестись ещё флаги. И вы их таким образом потеряете. Именно для того, чтобы избежать таких ситуаций, делают rc_w0. Чтобы можно было смело писать единичку в остальные биты, и от этого их состояние не менялось.
Mar 7 2016, 14:16
Цитата(AHTOXA @ Mar 7 2016, 17:32)  Ну какой же вы тупой! (с)
Вам уже и пример привели, и на словах объяснили. Вы прочитали, там ещё несколько нулей. И все эти биты вы сбросили записью. А между тем моментом, когда вы прочитали, и записью, могли взвестись ещё флаги. И вы их таким образом потеряете. Именно для того, чтобы избежать таких ситуаций, делают rc_w0. Чтобы можно было смело писать единичку в остальные биты, и от этого их состояние не менялось. это надумано. тогда подумайте что будет в момент между чтением флагов когда мы решили что они нули и записью туда 0 прямой командой записи. не повторяйте чужие мантры, учитесь думать сами и внимательно слушать, когда до вашего сведения аккуратно доводят, что тут что-то не так. а как научитесь, милости просим на форум. Цитата(ViKo @ Mar 7 2016, 17:49)  А когда (зачем) это нужно знать? А, ну если приемопередатчики RS-485 переключать со входа на выход... ну двухпроводной уарт в промышленности практически не используется (если только диагностический порт с морды или какой прибор с несетевым обменом). если только при общении с беспроводными модулями - у них еще отдельные TX RX. А так, поголовно RS485 (там где не TCP).
Mar 7 2016, 14:22
Цитата(ViKo @ Mar 7 2016, 15:02)  Я принимаю и передаю и никаких проблем не имею. Все согласно документации.
Первый байт посылаете не в прерывании. Разрешаете прерывания от TXE. Остальные байты посылаете по прерыванию. Сбрасывать флаг не нужно. Перед передачей последнего байта ('\n'), запрещаете прерывания. кстати говоря, если бы я не стал придираться и смотреть осциллограмму, то после первой посылки у меня все работает безо всяких вопросов. и я был бы уверен что все в порядке. Цитата(ViKo @ Mar 7 2016, 18:19)  Вы не разобрались, как работает rc_w0. Такой бит можно прочитать, или сбросить, записав 0. А записать 1 в него невозможно. И поэтому можно смело записывать единицы, они не повредят. я -то как раз прекрасно разобрался в rc_w0
