> Объявление функций для интерпретатора команд
amaora
сообщение Mar 8 2016, 16:39
Пользователь №: 33 778
Для уменьшения избыточности и повторов в коде, сделал макрос для объявления функции и одновременного объявления элемента структуры с именем функции и адресом для вызова.
#define SH_DEF(name)                \
    extern void name(const char *s);                \
    const shCMD_t __CMDEF_1__ cm_ ## name = { #name, &name};    \
#define __CMDEF_1__        __attribute__ ((section (".cmdef_1")))
#define __CMDEF_2__        __attribute__ ((section (".cmdef_2")))
В ld скрипте добавил.
        . = ALIGN(4);
        cmList = .;
        *(.cmdef_1)
        *(.cmdef_2)
Функция теперь объявляется просто и ее имя упоминается только в одном месте.
SH_DEF(pm_scal_B1)
    stof(&pm.scal_B[1], s);
    printf("%4e" EOL, &pm.scal_B[1]);
const shCMD_t __CMDEF_2__ cm_NULL = {NULL, NULL};
Вопросы:
1. Какие еще есть способы? можно ли обойтись без вмешательства в ld скрипт?
2. Как можно подобно показанному автоматизировать сохранение (сериализация) полей структуры? Лишь указав при объявлении структуры какие поля надо сохранять, а дальше вызов некой save(const struct foo *p, void * dest).
3. Тот же вопрос но теперь нужна генерация команд (как та в примере) для модификации полей структур.
С++ и далее не интересуют. Внешний парсер-генератор если только очень легкий/простой. Ничего не остается?
esaulenka
сообщение Mar 10 2016, 08:04
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ещё можно https://en.wikipedia.org/wiki/X_Macro вспомнить.
Я довольно активно использую разновидность этого метода; разве что вместо #define LIST ... использую отдельный файл со списком.
Также вместо X(name) можно использовать несколько разных идентификаторов, и, в зависимости от места, разворачивать их в одинаковые или разные конструкции (например, "указать, какие поля надо сохранять").
PS на stackowerflow мужики развлекаются на полную катушку :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
amaora
сообщение Mar 10 2016, 17:39
Может быть полезно, да, если в нескольких местах надо разворачивать, но это все таки список который надо отдельно объявить. А сделать добавление в список на макросах похоже нельзя. Чтобы объявлять элементы списка в разных местах.
От отдельных секций лучше откажусь, непонятно какие есть гарантии того, что полученная таким образом структура не окажется дырявой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 09:51
