> Выделение компонентов на плате, Пожелание по повышению удобства AD
Turnaev Sergey
сообщение Mar 24 2016, 12:19
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Возникло одно пожелание, по повышению удобства выделения компонентов на печатной плате.
Если у нас есть скрытые слои компонента, в частности механические, то было бы удобно сделать так, чтобы щелчок по графике на скрытом слое не приводил к выделению компонента на печатной плате, можно добавить простую галочку на включение и выключение этого игнорирования.
Конкретный пример:
Есть слой контроля зазоров между компонентами (Courtyard Excess), для некоторых компонентов на нём сделано большое расстояние, например для высоких реле или разъёмов, и он используется для контроля зазора между SMD и этим компонентом, однако может не учитываться при расстановке аналогичных компонентов рядом.
Вот три скриншота, для понимания. Если щёлкнуть мышью ближе к краю компонента, то выводится окошко уточнения выбора компонентов, что вполне корректно, однако оно никак не учитывает скрытость неиспользуемых сейчас слоёв.
Вот тут все слои отображаются:
http://prntscr.com/ajc7ny
Если накладывающиеся слои скрыть, ситуация с выделением компонента остаётся аналогичной:
http://prntscr.com/ajc8bu
http://prntscr.com/ajc9i4
На панели PCB Filter я не смог настроить такой способ выделения, задавая например желаемый класс слоёв.
Может конечно такая настройка всё же есть, и я просто не смог её найти. Если её нет, то прошу рассмотреть возможность добавить такую настройку выделения в будущем.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
peshkoff
сообщение Mar 24 2016, 14:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
боюсь альтиумовские программеры помрут на этой задаче.
дело в том, что компонент для системы как таковой не виден со всеми его слоями. компонент на плате описан свойством ComponentBoundary. это некий прямоугольник (ведь даже непрямоугольные компоненты обрисовываются прямоугольником). Этот прямоугольник модифицируется только когда компоент загружается или коректируется при при unlock primitive.
вы же предлагаете перестраивать boundary при каждой смене видимости слоев.
т.к. такое описание компонента существуют очень давно, то программисты китайцы поди и не знают как он образовывается. используют готовый dll, который им дает прямоугольник и обрабатывают его.
EvilWrecker
сообщение Mar 24 2016, 20:29
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Немного не понял проблему- а что мешает просто двигать компонент именно за механический слой, особенно в контексте выделения того или иного компонента? И если не секрет: зачем такой гигантский courtyard и скругленные углы при прямоугольном аутлайне механики?
Turnaev Sergey
сообщение Mar 25 2016, 12:02
Ещё раз, основной смысл в том, что если механический слой залазит на соседний компонент, то можно как угодно настраивать фильтры выделения, все равно при попытке выделить компонент, будет возникать запрос от Альтиума на выделение этого компонента или его соседа.
Сourtyard в данном случае большой для высоких компонентов и используется для плат со смешанным монтажом, то есть он отображает зазор от SMD компонентов и не используется при расстановке выводных компонентов между собой. Поэтому разработчикам, которые делают платы с чистым выводным монтажом получается неудобно выделять компоненты. Однако разработчикам, делающим смешанный монтаж, удобней видеть высоту выводного компонента, выраженную в виде зазора Сourtyard.
Зазоры эти исходят в первую очередь от требований ремонтопригодности. Чтобы можно было перепаять SMD компонент, не перепаивая при этом несколько соседних выводных.
Ф.Дзержинский.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2016, 12:44
Ваш посыл понятен, но если мы говорим именно о courtyard то ничего залазить не должно- максимум что может быть это courtyard edge-to-edge placement как на картинке во вложении.
А я не понял, что значит "двигать компонент за механический слой"
Грубо говоря, выделил компонент, а далее двигаете его с привязкой к любой точке на механических слоях, будь то courtyard или что-то другое.
Не совсем понял- а как влияет высота компонента на зазор по отношению к другим деталям? И все еще интересно почему у вас courtyard со скругленными краями при прямоугольном аутлайне корпуса.
Владимир
Пользователь №: 3 671
Вот это не понял.
Подробнее пожалуйста.
Формально это, если хотите делать , нужно делать в отдельном механическом. к Courtyard это не имеет никакого отношения.
Хотя и к решению вашего вопроса тоже
Turnaev Sergey
сообщение Mar 25 2016, 13:27
Так и делают, неудобство именно в том, что одним щелчком компонент выделить удаётся не всегда, а лишь тогда, когда щёлкают в его центре. Вопрос вообще не в привязке к чему либо, а в самой процедуре выделения.
Берём большое реле и допустим клеммник, между ними ставим какой-нибудь SMD компонент: транзистор, резистор, не важно. Если высота реле и клеммника 5мм это одно, а если 15мм, это уже совсем другое и добраться до SMD компонента с целью перепайки монтажнику становится значительно сложнее.
Соответственно, когда разводчик сразу видит, рекомендуемый зазор, ему не приходится переходить в 3D режим или лезть в даташит на компонент для того, чтобы прикинуть нужное расстояние. У нас оно составляет четверть высоты компонента, и ограничено величиной 4мм.
По поводу скругления краёв: так уж исторически повелось на предприятии, и скругления сохраняют постоянным расстояние, именно заданной величины.
Цитата(Владимир @ Mar 25 2016, 15:44) *
Вот это не понял.
В том то и дело, что можно в каком угодно слое это сделать, но сути проблемы это не изменит. У нас Сourtyard это слои М7 и М8, переименование их у выводных компонентов в "Слой контроля смешанного монтажа" и перенос на любой другой механический слой, никак не изменит обозначенной проблемы.
Ф.Дзержинский.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2016, 13:48
Хм. А почему именно в центре? Из любой точки вроде вполне себе выделяется компонент.
Теперь понятно- это уже не courtyard а непосредственно требования на зазор вызванные особенностью вашего монтажного производства. Тогда если:
непонято в чем проблема- компонент может быть выделен из любой точки как уже упоминалось
Turnaev Sergey
сообщение Mar 25 2016, 14:07
Ещё раз. Проблема в том, что приходится один раз щёлкать на компоненте, а затем выбирать именно его в списке из 2 или более компонентов, которые немного залазят один на другой, как на скриншотах из первого поста. Именно то, что приходится щёлкать дважды, даже когда выступающие слои вовсе скрыты, разработчикам и не нравится.
Под "центром" я подразумевал область компонента, которая расположена на достаточном удалении от периметра компонента, где уже нет наложения скрытых механических слоёв соседних компонентов на этот.
Ф.Дзержинский.
Владимир
Да не надо не чего переделывать. щелкать нужно в зоне, где нет пересечений. Какие проблемы?
Если Ваш слой Cuurtuad виден-- то это делается на автомате.
Если не виден--- то зоны другой графики всегда еще меньше. И напороться на совмещение не возможно.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2016, 14:11
Поддерживаю- единственный случай когда неизбежен перебор, это совмещение одинаковых компонентов на противоположных слоях, но тут самое время вспомнить о single layer mode.
Turnaev Sergey
сообщение Mar 25 2016, 14:19
Нет, вы тут не учли того, что есть ещё высокие и узкие компоненты: резисторы, конденсаторы.
У которых такого "центра" уже просто нет.
Мы сейчас говорим не обо мне лично, а о большом коллективе разработчиков со своими хотелками. Моя задача обеспечить им всем максимально удобную работу.
Жалобы есть, и в целом не лишены оснований, поэтому я и поднял тут этот вопрос. Лично мне неудобства это не доставляет, но есть другие люди, которые считают иначе.
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Mar 25 2016, 14:21
Сколько людей, столько мнений.
Но массу надо обучать
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
