Помогите изучить AD9854, Принципы работы AD9854 |
Mar 3 2006, 12:11
Пользователь №: 14 804
Пытаюсь по документации на AD9854 изучить 5 программируемых режимов работы данного частотного синхронизатора и для начала возник такой вопрос: как правильно закодировать значение фазы? выделено под это дело 16 бит, причем 14 и 15 бит не используется, т.е. у меня осталось 14 разрядов... Минимально значение фазы 0, максимальное 360? Если так то, чтобы закодировать 360 градусов, в принципе, необходимо только 9 разрядов, т.е. 360=101101000 Или все же можно вводить не только целое значение, а например 45,5 градусов?
Mar 3 2006, 15:04
с кодированием целого значения фазы помогли разобраться: младший значащий бит - это 1/2**14 от полного оборота т.е. если необходимо закодировать 270 градусов, то необходимо (270/360)*16384=12288 перевожу в 2 с/с и получаю 11000000000000 где 16384 - это 2 в 14-ой степени (2**14) ещё все же хотелось бы уточнить: если значение вводится нецелое, например 45,5 то необходимо округлить значение? {(45,5/360)*16384}
Oct 21 2007, 21:04
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Удачи! Цитата А что собираете,коллега? Если не секрет. Секрет видимо, или врать неохота? Не уважительно как-то, в колодец...
Коллектив-Большая Сила!
May 12 2015, 14:47
Пользователь №: 83 487
Добрый вечер! Помогите разобраться с режимом Ramped FSK. Понятно как задать начальную и конечную частоты, не совсем понимаю на что влияют регистры Update clock и Ramp rate clock. В Ramp rate clock я так понимаю заносится значение N, через которое рассчитывается количество шагов. Как я понял в итоге формула шага частоты будет выглядеть примерно так: Fш=((F2-F1)*(N+1)*Tо)/(Tпер) где Tо - период опорной частоты, в моем случае 1/300МГЦ=3.3 нс, Тпер - время перестройки с частоты F1 до частоты F2. Руководствуясь данными формулами забиваю регистры шага частоты и Ramp rate clock, но ни чего не происходит, регистр Update clock оставляю по умолчанию. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
