> Как реализовать отдельно ядро и пользовательское ПО?
Harvester
сообщение Mar 30 2016, 15:47
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется проект (LPC1820), в котором код разбит на две части: ядро и пользовательская программа. Эти части о существовании друг-друга "не знают",
компилируются и загружаются в флеш-память независимо друг от друга.
С железом МК работает исключительно ядро, а пользовательская программа общается с ядром через вызовы SVI.
С внешним миром устройство общается по USB:
1. MSC-класс работает с NAND напрямую из прерываний USB
2. Custom-класс передает данные между ПК и устройством. Для этого обработчик прерывания вызывает подпрограмму из пользовательского кода
(она расположена по фиксированному адресу). Все это реализуется через подмену стекового фрейма при выходе из прерывания.
Мне нужно исправить один баг в ядре - MSC не работает с транзакциями 512 байт. Возникли сомнения, что смогу вставить в этот винегрет "проверенный" USB-стек, поэтому вопрос: можно ли реализовать подобную функциональность более человечески (на более-менее распространенной оси или еще как-нибудь)?
Спасибо
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Огурцов
сообщение Mar 30 2016, 17:27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
поставить второй камень
Harvester
сообщение Mar 30 2016, 18:08
Из: Королев, М.О.
1-е условие (обязательное): железо не меняется
2-е условие (желательное): минимальная доработка пользовательского приложения
jcxz
сообщение Mar 31 2016, 06:39
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вызов функции подменой стека не делается. Вызов функции подразумевает возврат. Там вероятно у Вас идёт переключение задач пользовательского уровня по запросу из ISR.
Вероятно там уже есть какая-то ОС. Может быть самописная.
Harvester
сообщение Mar 31 2016, 09:25
Из: Королев, М.О.
Отчасти Вы правы. То что там происходит, действительно можно назвать переключением задач. Я просто не хотел подробно расписывать.
В общем, есть две "задачи" - ядро и пользовательская. Ядро запускается, настраивает железо и передает управление в main() пользовательской. Там выполняются определенные действия (инициализация/настройка), затем через SVI выполняется подключение к USB (обработчики SVI находятся в коде ядра). После этого пользовательский main() зацикливается по while(1) и все замирает в ожидании прерывания от USB.
В случае прерывания bulk in/out MSC-класса происходит общение с NAND (все это делается прямо в обработчике).
В случае прерывания bulk in/out Custom-класса происходит уже описанное переключение стека и возврат из прерывания происходит в обработчик ядра, который крутится в бесконечном цикле. Он проверяет флаги (которые ставятся в обработчике прерывания USB), если хоть один установлен - ставит соответствующий флаг в пространстве пользовательского кода и вызывает оттуда функцию-обработчик. Тот просматривает все флаги и выполняет соответствующие действия. Затем управление возвращается в обработчик ядра.
То есть "переключение" осуществляется только один раз - по первому USB-прерыванию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
