> Wireless для замены четырех-жильного кабеля
goga2
сообщение Mar 31 2016, 07:12
Пользователь №: 22 883
Друзья!
Существует рабочая система из 30 устройств, в которой мастер последовательно опрашивает каждое из этих устройств, принимая и передавая информацию по RF 433 МГц. Каждое из этих устройств имеет выносной датчик, принимающий по двум проводам параметры и передающий по двум другим проводам информацию обратно. Расстояние от датчика до устройства - не более метра.
Как исключить кабель от устройства до датчика, по какой беспроводной технологии передавать два сигнала туда и два обратно?
Питание датчика автономное.
В дальнейшем потребуется и реализация
Спасибо!
Aner
сообщение Mar 31 2016, 08:50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
С обоих сторон ставятся например трансивера другого ISM диапазона, например 868 Мгц с простенькими процами. По стоимости получается дешево. Едиственное протокол обмена написать под ваше решение. Как понимаю скорость обмена не большая, если эм помех мало то можно обойтись малой мощностью, потребление будет совсем малое. Опыт есть в создании таких замен.
goga2
сообщение Apr 1 2016, 05:10
Одновременная работа многих независимых устройств в таком диапазоне возможна?
vadimp61
сообщение Apr 1 2016, 06:53
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Возможна! Для вас разница в обмене между устройством и датчиком в 100 мс является одновременой. а для устройств это куча времени чтобы произвести обмен данными.
Все зависит от реализованного протокола обмена датчик-устройство, который надо придумать.
Двухпроводный интерфейс это -RS485?
goga2
сообщение Apr 2 2016, 06:25
Два провода - это два разных сигнала от датчика: замыкание контакта и штрих код со сканера. Обратно в датчик 2 сигнала тоже: включение реле и 64 бита настроек. Несколько датчиков могут одновременно начать передачу штрих кода. Вот!
Aner
сообщение Apr 2 2016, 09:50
Из: СПБ
QUOTE (goga2 @ Apr 2 2016, 10:25) *
Можно и этот вопрос решить но по разному. Как варивант использовать несколько различных независимых радио-какналов у тех же самых трансиверов. Ну программка чуть сложнее, чуть дольше отлаживать. Надо на вашу систему в целом посмотреть, пока мало инфы даете. Не понятно, что там у вас с протоколами обемена, временами, задержками синхрой/пересинхр., коллизиями, сбоями и тд., какое макс кол-во устройств, датчиков. ...
alx125
сообщение Apr 6 2016, 02:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
А чем Bluetooth не устраивает? И его низкопотребляющий вариант - BLE (Low Energy)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:49
