> посоветуйте дешевую FPGA (а по нынешним временам и CPLD), для замены XC3S500E
yes
сообщение Apr 4 2016, 16:34
Пользователь №: 1 640
ограничения такие
корпус BGA, на малую площадь - то есть QFP не подходит (на плате слепые отверстия по-любому используются - то есть это не удешевляет)
шаг можно и 0.5, но 0.8 лучше
температура индустриальная (-40 +85)
у нас есть альтернативная плата с Lattice LFXP2-8E - но там Латтис был выбран из-за AES защиты прошивки, ну и по нынешним временам тоже семейство подустарело уже
сейчас защита прошивки не нужна
при прочих равных - интересно иметь семейство с более "жирными" ПЛИС в том же корпусе (совместимые по пинам)
goodsoul
сообщение Apr 4 2016, 18:23
Пользователь №: 52 178
Цитата(yes @ Apr 4 2016, 19:34) *
ограничения такие
Макс 10 смотрели? Совместимости по пинам, конечно, не будет. Но в остальном - приятное семейство.
Сообщение отредактировал goodsoul - Apr 4 2016, 18:24
Inanity
сообщение Apr 5 2016, 10:54
Пользователь №: 72 653
yes, вы бы озвучили размеры дизайна и причину поиска замены. Я не знаю какая CPLD сможет по емкости тягаться с XC3S500E. У того же Spartan-3E BGA есть (и даже очень мелкие 8х8мм CPG132), не говоря уже о температурном диапазоне. Критериев мало.
yes
сообщение Apr 5 2016, 13:22
ну собственно 8х8мм CPG132 и стоит.
было написано, но подойдет и шире диапазон при более дешевой цене (например у Альтеры МАХ10 А дешевле чем I на дигикее)
по "емкости" - у ПЛИС других производителей (и в новых поколениях Ксайлинса) цифра "емкости" в названии ПЛИС равна 8 (это чуть меньше XC3S500, но хватает)
цель замены - удешевление платы для массового (1000шт) производства при сохранении размеров
цена интересует на дигикее или любом другом забугорном ресурсе - плату там делают, то есть договорная у местного дистрибьютора (чем любит заниматься Альтера) не важна
MAX10 интересна в корпусе 11х11 - нашел за $14 (10M08SCU169A7) , но следующая 10M16 уже дороже $40
вопрос про MAX10 - а первую прошивку в него только по JTAG-у можно загрузить - более популярных интерфейсов SPI, I2C и т.п. нет?
VlasovAS
сообщение Apr 11 2016, 05:44
Пользователь №: 57 519
Добрый день,
Вот варианты от Lattice, которые можно рассмотреть:
Энергонезависимые ПЛИС –
MachXO3L-6900/MachXO3LF-6900 в корпусах 256-ball csfBGA(9 mm x 9 mm, 0.5 mm) и 324-ball csfBGA (10 mm x 10 mm) с шагом 0.5 mm
Емкость – 6900 LUTs, и это потолок для данного семейства
LFXP2-8E в корпусе 132-Ball csBGA (8 x 8 mm)
8000 LUTs и в таком корпусе это максимум для семейства XP2
Традиционные SRAM ПЛИС –
LFE5U-12 в корпусе 285 csfBGA (10 x 10 mm) с шагом 0.5 mm
12 000 LUTs
В этом же корпусе есть более “жирные” варианты на 24, 44 и 84 тыс. LUTs, соответственно - LFE5U-25, LFE5U-45, LFE5U-85
Все предложенные варианты, за исключением значительно более ёмких LFE5U-45…85, будут дешевле XC3S500E.
yes
сообщение Apr 11 2016, 14:05
спасибо
MachXO* уже маленькие
LFXP2-8E в корпусе 132-Ball csBGA (8 x 8 mm) используем в "альтернативном" продукте, но она дорогая (как мне кажется, по нынешним временам) и AES+внутренняя память не обязательно
на всякий случай ice40 - они есть 8000, но в них ничего не лезет на этапе роутинга - то есть тоже не годятся
LFE5U-12 - интересно - но ведь их пока еще нет и цена не известна, я правильно понимаю?
VlasovAS
сообщение Apr 11 2016, 20:43
LFXP2-8E в корпусе 132-Ball csBGA (8 x 8 mm) - цена обсуждаема
ice40 - они есть 8000 - у ice40 довольно слабенькая архитектура, XC3S500E не конкурент
LFE5U-12 - они уже могут быть доступны. Во всю документацию для серии ECP-5 этот вариант уже включен. Цена так же обсуждаема.
yes
сообщение Apr 12 2016, 13:16
спасибо
цена "здесь" не интересует, так как производство за рубежом
поясните про ECP-5 (по деньгам - может быть интересна отладочная плата).
чипы доступны для заказа? хоть какие-либо в семействе. можно ли их получить или есть время ожидания?
доступны инженерные образцы или уже продакшн?
доступны отладочные платы? я что-то и отладочных плат не увидел на стоке - только контакт сэйлс и 3Д-рендерные картинки
VlasovAS
сообщение Apr 13 2016, 07:55
Цена и поставка "там" - возможна, без проблем
ECP-5 - доступны для заказа, уже были поставки.
Время ожидания не нулевое конечно. Зависит от конкретного партномера и количеств.
Отладки с ECP-5 на борту есть, можно привезти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
