3 страниц V   1 2 3 >
> Как считать показания датчиков.
Jenya7
сообщение Apr 5 2016, 07:51
Пользователь №: 71 075
У меня на плате есть два магнитных аналоговых датчика (MS1, MS2). Honeywell SM351LT. Они расположены 90 градусов один от другого. По кругу ходит магнит.
Это все видно на диаграмме. Я так понимаю что сумма выходных сигналов (OUT1+OUT2) будет уникальна для каждого положения магнита. Если бы у меня был шаговый двигатель я бы запустил его с резолюцией в 1 градус и через 360 шагов считал бы весь круг. А есть ли другие способы считать весь круг?
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2016, 08:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Кроме пары точек , где эта сумма равна нулю. В остальных точках она будет зависеть от характеристик конкретного магнита и расстояния от магнита до датчика. Поэтому, чтобы не калибровать каждый датчик под конкретный магнит, в промышленных датчиках угла считыват синусный и косинусный выход отдельно, а дальше считают арктангенс.
P.S. "резолюции" - это в совбезе ООН. В контексте вашего сообщения правильно было бы написать "с разрешением в 1 градус".
ZVA
сообщение Apr 5 2016, 08:51
Пользователь №: 9 440
датчики SM351LT хоть и резистивные, но с дискретным выходом.
ими положение вала не зафиксировать.
в вашем случае только направление и скорость вращения.
Alexashka
сообщение Apr 5 2016, 08:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А Вы ничего не путаете? SM351LT имеют цифровой выход, т.е эта плата надо понимать аналог энкодера - определяет число оборотов и направление вращения.
Jenya7
сообщение Apr 5 2016, 09:11
Извиняюсь ошибся – датчики SS49ET. прикладывая магнит в нескольких местах я вижу изменение показаний на выходе. я думаю можно вычислить позицию магнита - именно это мне надо.
а как результат преобразовать в синус/косинус?
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2016, 10:43
Из: Рига, Латвия
Если ваши датчики имеют достаточно линейную характеристику - их выходной сигнал будет пропорционален синусу и косинусу угла поворота вала с магнитом просто потому, что датчики расположены "90 градусов один от другого". Так работают синусно-косинусные трансформаторы.
esaulenka
сообщение Apr 5 2016, 10:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Предлагаю прорывную нано-технологию.
Цепляем к выходам датчика осциллограф (как выяснилось, они аналоговые. и то хорошо).
Пальцем крутим вал. Глазами смотрим на осциллограф.
Если видим там что-то похожее на две синусоиды (сдвинутые на 90 градусов), радуемся и пытаемся вспомнить школьную тригонометрию.
Если видим там что-то похожее на меандр "включено-выключено", пытаемся приспособить этот датчик к чему-то ещё.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jenya7
сообщение Apr 5 2016, 11:11
мы увидем там что то похожее на синус. рабочая точка датчика (при 0 гаус) Vcc/2.
вопрос как мне пальцем отсчитать энное количество градусов.
Baser
сообщение Apr 5 2016, 11:25
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У вас получается в каждый момент времени известны два числа, которые пропорциональны расстоянию от магнита до датчиков.
Такую задачу не решал, но вероятно нужно почитать про триангуляцию. Хотя для неё нужно три точки.
Но у вас есть дополнительное условие, что все точки находятся на окружности, так что наверное, данных должно хватить для расчетов.
Jenya7
сообщение Apr 5 2016, 11:33
да. что то в этом есть. я должен знать только одну точку, например магнит над первым сенсором. и потом известная точка минус точка в данный момент даст расстояние. я думаю число пи тут должно как то поучавствовать.
все равно угол надо знать.
S = r * d@
может дельта между измерениями пропорциональна углу...
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 5 2016, 11:49
_pv
сообщение Apr 5 2016, 14:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
дипольное поле падает как куб расстояния, так что там не совсем синус/косинус, но может быть очень похоже на синус/косинус, в зависимости от расстояния от датчиков до магнита по вертикали.
так что арктангенс отношения показаний датчиков в первом приближении пойдёт.
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 05:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не разбираюсь в диполях, может, там и как куб... Обычно, если поле распределяется по сфере, значит, как квадрат расстояния. В любом случае изменение сигнала будет сильно нелинейное, некая циклоида с неким смещением, в некой степени. Там будет и синус, конечно, первая гармоника этого страшенького сигнала, но вычислять расстояние, основывалась на этом синусе, мне кажется, ошибка.
Вижу такое решение. Вращать диск равномерно, снять синхронно показания датчиков, сохранить в таблицы с нужным разрешением. И в рабочем режиме определять положение по этим таблицам.
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2016, 05:38
Из: Рига, Латвия
http://www.gmw.com/magnetic_sensors/sentro...a/2D-VH-11.html
MLX90360:
http://archives.sensorsmag.com/articles/0306/20/main.shtml:
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 05:56
Вышеприведенная картина соответствует конструкции, когда датчик(и) расположен(ы) в центре вращения. У ТС не так.
Alexashka
сообщение Apr 6 2016, 06:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Можно попробовать так. Крутим диск, снимаем минимальное Xmin и максимальное Xmax показание по каждому каналу.
Вычисляем амплитуду Xamp=(Xmax-Xmin)/2 и среднее Xcp=(Xmax+Xmin)/2. Сохраняем эти 2 константы во флешь для последующих расчетов.
Для текущего угла 'a' поворота диска зная текущие значения каналов X и Y находим значения cos(a)= (X-Xcp)/Xamp; и также sin(a) = (Y-Ycp)/Yamp;
затем получаем угол 'a' как а = arctg(sin(a)/cos(a)).
Jenya7
сообщение Apr 6 2016, 06:23
Сообщение #16
интересно. выглядит логично. надо попробовать. спасибо.
сигнал наверное не будет чистый синус так как приложение магнитного поля нессиметрично но мне кажется это не критично.
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 07:44
Сообщение #17
Для начала снимите сигналы, потом гадать будем.
Tarbal
сообщение Apr 6 2016, 14:25
Сообщение #18
Пользователь №: 57 439
Если получите синус и косинус, то надо создать объект -- модель устройства в виде машины состояний. Допустим на 16 состояний (минимум 4). За один оборот физического устройства машина состояний проходит по циклу все 16 состояной. Каждое состояние соответствует фазе с точностью 360/16 градусов. Вам надо измерять значение входной фазы с такой точностью. Если удастся реализовать такую машину состояний, то вы сможете получить много информации с нее. Если получите только меандр, то только 4 состояния возможны.
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2016, 14:48
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
"Машина состояний" - дословный перевод английского "state machine". В русском языке для этого понятия есть термин "конечный автомат".
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 14:52
Сообщение #20
Формально верно. А на деле - какой смысл несет слово "конечный" в этом термине? Что состояний есть конечное, фиксированное количество? И так понятно. Лучше бы назвали "автомат состояний".
Baser
сообщение Apr 6 2016, 15:39
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
У ТС из первого поста, где пара фраз описания и схематичная картинка, не понятно, как ориентированы датчики и магнитные полюса постоянного магнита. По даташиту датчики чувствительны также и к направлению магнитного поля, так что выходные сигналы могут быть различными при различных ориентациях.
И еще, ТС даже не озвучил цель измерений. Измерение угла поворота это уже наши догадки, а не его вопрос.
Да и такая схема измерений, наверное, ему не во сне приснилась.
Небось есть исходные руководящие документы или живые носители знаний возле ТС, а он это скрывает sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2016, 16:59
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Ответ на этот вопрос есть даже в Википедии. Это официальный термин. Если он вам не нравится - вы можете даже пожаловаться на него в лигу сексуальных реформ, иногда это помогает (в качестве примера приходят на ум негры и педерасты).
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 17:15
Сообщение #23
Я не задумывался, нравится или нет. Пользовался, как все. Но вот задумался и здесь пожаловался. Этого мне достаточно.
Если бы никому ничего не надо было, то мы бы до сих пор расстояние измеряли верстами, мощность килограмм-силами, а на конце слов писали бы твердый знакЪ.
Tarbal
сообщение Apr 7 2016, 12:07
Сообщение #24
Ну уж если пошла такая пьянка "finite state machine".
Спасибо за поправку. Самое смешное, что я знаю это и поначалу использовал именно этот термин "конечный автомат", но в моей сегодняшней среде обитания все используют state machine. Надеюсь вы меня простите за использование того термина, который был ближе?
Наверное потому, что у него небесконечное количество состояний. Буду (если вспомню) использовать слово автомат вместо "машины состояний".
ViKo
сообщение Apr 7 2016, 12:16
Сообщение #25
Да, автоматы бывают и не конечные, согласно Википедии. Правильное название - Конечных Состояний Автомат. rolleyes.gif
Jenya7
сообщение Apr 10 2016, 09:39
Сообщение #26
да цель измерений - измерять угол поворота. система обесточивается на техосмотор. перед обесточиванием замеряли положение магнита. включили замеряли снова. так мы знаем сколько воды утекло за время простоя. схема придумана не мной. говорят должна работать. пока нет возможности проверить - механика не готова. как будет готова замеряю сигналы.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2016, 12:31
Сообщение #27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Для того, чтобы знать, сколько времени утекло, есть гораздо лучшие способы, чем слежение за магнитом на часовой стрелке.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Baser
сообщение Apr 10 2016, 15:42
Сообщение #28
Просто Che
Из: ExUSSR
Судя по всему, не времени, а воды. На большом промышленном механическом счетчике воды, когда электронную систему считывания показаний отключают на техобслуживание или поверку.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2016, 15:53
Сообщение #29
Из: РФ
Верно!
что-то я протупил)))))
Там внутри обычно много движущихся частей. Бывает конструкция в виде поршня, бывает турбинка. Но в любом случае несколько шестерен или кривошип какой-то есть.
Я предлагаю поставить индуктивный датчик около какого-нибудь зубчатого или периодически двигающегося элемента, и считать импульсы.
Это будет значительно точнее и легче, чем считывать положение магнита. Имхо.
отказался от этого варианта, поскольку кажется автор хочет переносимое устройство: поднес к счетчику, считал, унес с собой.
Но все равно, магнит на краю и два датчика - это очень неравномерные сигналы; когда магнит на противоположной стороне, поле будет на порядки слабее, начнутся помехи, точность будет никакая.
Гораздо лучше предложил Сергей Борщ: магнит на оси в центре, а датчик над ним. Это действительно рабочий вариант. Только надо продумать постоянство ориентации переносимого датчика относительно корпуса.
Ну и совсем уж дикий способ: фотографировать шкалу счетчика камерой смартфона - и дальше чисто программная обработка изображения, декодирование положения стрелки (или чего там на счетчике), и либо запись в файл, либо автоматическая отправка данных по майлу на сервер. (Или на почту проверяльщика, или кто там занимается учетом).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 10 2016, 18:42
Jenya7
сообщение Apr 11 2016, 07:42
Сообщение #30
нет фотографировать не вариант. все должно быть автоматически. насчет положения датиков у меня тоже возникли сомнения. но мне сказали если будет плохой сигнал можно поставить магнит по центру. как у Сергея на картинке.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 11 2016, 10:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Alexashka
сообщение Apr 11 2016, 08:29
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Jenya7, а чем простой потенциометр хуже?
Jenya7
сообщение Apr 11 2016, 09:10
Сообщение #32
так потенциометр имеет ограничение по ходу. а там колесико крутиться по кругу все время. кроме того механический износ.
ViKo
сообщение Apr 11 2016, 09:13
Сообщение #33
Энкодер. Квадратурный. Хорошо - оптический.
Jenya7
сообщение Apr 11 2016, 09:51
Сообщение #34
токовое потребление такого решения намного выше. и дороже.
сообщение Apr 11 2016, 10:48
Сообщение #35
Пользователь №: 45 710
Непонятно, о чём 3 страницы темы. Для получения максимально похожих на настоящие квадратурные сигналов есть только один вариант — магнит на оси вращения, датчики — на минимального от него диаметра окружности на нуле и 90 градусах соответственно. И всё это исчерпывающе следует из паспорта датчика, без лишних вопросов где-либо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
