> Размещение, установка компонентов на плату по группам
def_rain
сообщение Apr 7 2016, 09:43
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Возможно ли как то в Allegro облегчить задачу размещения компонентов на плате?
Допустим имеем в Place manual пару сотен REFDESов, каждый из которых относится к определенному функциональному блоку или узлу в принципиальной схеме.
В первую очередь хочу выполнить расстановку только компонентов по входу блока питания. Как из полного набора всех REFDESов выбрать только те что нужно и при этом не сверяться постоянно со схемой?
Т.е. разбить всю схему на блоки и выполнять расстоновку по этим блокам.
Буду весьма признателен за подсказки.
ОРКАДА
сообщение Apr 7 2016, 09:48
Пользователь №: 88 178
Есть несколько путей. Для компонентов этого блока задайте свойство ROOM на схеме с одинаковым значением. В PCB Editor через Setup - Outlines - Room outline создайте границы комнат и разместите в них компоненты. С другой стороны можете в режиме placementedit использовать расстановку по схеме. Просто нажмите на кнопку в виде микросхемы U1 на панели инструментов слева вверху, выделите компоненты на схеме, и далее размещайте их уже на плате. В PCB Editor для ручного и быстрого размещения много удобных настроек, которые позволят разместить все как положено в нужном порядке.
Можете применить модули повторного использования, если какой-то схемный каскад повторяется много раз. Просто разместите первый образец и сделайте для него трассировку. В режиме Placement edit выделите эти компоненты, из меню ПКМ создайте модуль Place Replicate Create, затем выделите компоненты, среди которых есть те, которые должны попасть в следующий образец и примените модуль Place Replicate Apply.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Apr 7 2016, 09:52
def_rain
сообщение Apr 7 2016, 09:54
Из: Спб
Спасибо за оперативность и полезный совет. Действительно очень удобно получается.
Uree
сообщение Apr 7 2016, 11:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Пока самый быстрый способ следующий:
- включаем в РСВ операцию Place Manual(можно со скрытым меню -Н)
- в схеме выделяем все компоненты, которые сейчас хотим размещать(установить маску выбора только Parts и выбрать одним движением мыши весь модуль, возможно что-то докликать с контролом)
- вернуться в РСВ и размещать компоненты по очереди - они уже будут в этой очереди, и по установке одного компонента "на мыше" сразу будет появляться следующий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
