> блок питания на интегральном стабилизаторе напряжения
honeycuke
сообщение Apr 8 2016, 17:48
Пользователь №: 91 207
Доброго времени суток)
подскажите пожалуйста, какое назначение у резистора R2 в этой схеме?
что будет если увеличить его сопротивление в 2 раза?
сообщение Apr 8 2016, 18:44
Пользователь №: 45 710
R2 ограничивает (примерно, при комнатной температуре компонентов) ток DA1 на уровне UБЭVT2 / R2 = 300 мА.
R1 точно так же ограничивает (так же примерно, при комнатной температуре компонентов) ток VT2 и, соответственно, всей схемы на уровне 6 А.
honeycuke
сообщение Apr 8 2016, 19:45
я правильно понимаю, что если убрать R2, то VT1 будет закрыт?
сообщение Apr 8 2016, 19:52
Без R2 отключится DA1 и на выходе схемы будет то же, что на C1.
honeycuke
сообщение Apr 8 2016, 19:59
DA1 отключится потому что на его вход пойдет большой ток??
сообщение Apr 8 2016, 20:18
Потому что своим паспортным током потребления 10 мА она включит VT2, который закоротит и её, и, следовательно, всю схему, так что она (схема в целом) уже не будет тем, чем Вы её называете, а именно, стабилизатором напряжения 9 В, а будет просто золотой перемычкой между выпрямителем и выходом, и, следовательно, сковородкой, на которой поджарится всё то, что следовало после неё и ожидало именно этот номинал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
