3 страниц V   1 2 3 >
> Beek algoritm
Ivan55
сообщение Apr 11 2016, 17:52
Пользователь №: 69 640
Есть вопрос к знатокам
Кто нибудь находил более эффективные методы синхронизации по циклическому префиксу, чем ML алгоритм?
Заранее спасибо
KalashKS
сообщение Apr 12 2016, 09:04
Пользователь №: 62 755
Смотря что считать эффективностью. Можно попрововать упростить реализацию.
В исходном варианте алгоритм требует знания ОСШ. Его мы, как правило, на этапе синхронизации знать не будем. Интересны два варианта: принять его равным бесконечности или нулю. В первом случае энергия сигнала входит в расчет метрики с единичным весом, во втором - с нулевым, то есть остается только коррелятор. Коррелятор сам по себе оказывется проще, но дает плохую точность временной синхронизации из-за непостоянства мощности сигнала, которая искажает форму корреляционного пика. Спастись от этого можно либо учетом измеренной энергии (в варианте с бесконечным ОСШ), либо применением знакового коррелятора, но только для временной синхронизации. Для частотной знаковый коррелятор неприменим.
Ivan55
сообщение Apr 12 2016, 09:40
Спасибо за ответ!
я считаю под эффективностью дисперсию оценки. Рассмотрел различные варианты: модуль разности циклического префикса (СP) и его копии, квадрат разности модулей СP и его комплексно сопряженной копии, а также корреляцию и алгоритм Beek
Beek дает хороший результат, но придумали его 20 лет назад! разве более эффективного(с точки зрения точности или вычислительных затрат) за 20 лет ничего не появилось? Или эта проблема исчерпала себя и ушли в использование тренировочных последовательностей и пилотов для синхры
andyp
сообщение Apr 12 2016, 11:16
Пользователь №: 39 163
Еще один 20-ти летний алгоритм, основанный на автокорреляции, который можно рассмотреть - метрика Schmidl-Cox:
Robust frequency and timing synchronization for OFDM
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...arnumber=650240
Я ее использовал для быстрого грубого детектирования наличия сигнала.
Методы Van De Beek до сих пор продолжают развивать трудолюбивые корейцы:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractCit...mp;navigation=1
Например, одна их относительно свежих (2008) статей
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...rnumber=4678083
Сообщение отредактировал andyp - Apr 12 2016, 14:03
KalashKS
сообщение Apr 13 2016, 13:22
Аннотация в последней ссылке напомнила, что при работе с сигналом DVB-t увеличивал точность в том числе фильтрацией оценок, полученных одной из вариаций на тему алгоритма Beek - знаковый коррелятор и стробирование накопления КФ для оценки частоты. Усреднять корреляционные отклики не стал, так как не хватало памяти в тогдашней ПЛИС.
В целом алгоритм Beek оптимален для поиска одного повтора на двух символьных интервалах в гауссовском канале. Вот и пишут, что для увеличения точности нужно увеличивать время наблюдения. Можно фильтрацией одиночных оценок, можно усреднением корреляционных откликов, можно оптимальной обработкой сигнала на большом интервале (статью не читал, не знаю во что такая обработка выльется).
Сообщение отредактировал KalashKS - Apr 13 2016, 13:22
Ivan55
сообщение Apr 13 2016, 16:31
andyp, спасибо за полезную информацию, кстати возник вопрос тоже рассматривал алгоритм SCA но ее метрика имеет неудобную форму, как вы по ней определяли начало полезной части символа? знаю что берут производную от метрики и там где идет плоская область производная близка к нулю, но при наличии шумов АБГШ там появляются искажения... как вы определяли? Буду благодарен за помощь в этом вопросе
Сообщение отредактировал Ivan55 - Apr 13 2016, 16:32
andyp
сообщение Apr 13 2016, 18:45
Я этот обнаружитель несколько не по прямому назначению использовал wink.gif - использовал с него грубую оценку частотного сдвига и собственно сам факт детекции периодического в моем случае сигнала. После него делал частотную коррекцию и искал известную преамбулу обычным согласованным фильтром вокруг позиции, найденной SCА.
Плюсы этого подхода
-Робастность SCA к многолучевости канала
-Это позволило сузить область неопределенности и вычислительные затраты при поиске.
-Улучшило статистику на выходе СФ, так как грубая оценка частотного сдвига у меня была до поиска СФ.
-Метрика SC не зависит от мощности сигнала на входе, что тоже удобно.
Точно оценивать временное положение сигнала с помощью SCA я бы не стал - там реально производная метрики по задержке в районе максимума маленькая, так что минимальный шум будет приводить к большой дисперсии оценки временного положения.
PS Кстати, анализ показывает, что метрика Van De Beek примерно также плоха, как и SCA в случае, если мощность принимаемого сигнала постоянна - в обоих случаях задача сводится к поиску максимума модуля корреляции двух повторяющихся кусков сигнала.
Сообщение отредактировал andyp - Apr 13 2016, 18:57
Ivan55
сообщение May 5 2016, 05:37
Всем доброго дня!
Нашел одну интересную статью Прикрепленный файл  wen2008__1_.pdf ( 710.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
результат впечатляет, осталось тока понять что они делалиsm.gif кто может помочь?
попытался реализовать не получилось, смысл понял так что они делят символ на блоки по 16 отсчетов
и эти блоки коррелируют формула (7). Может в формуле чего то нехватает, например непонятно что за m=1,2,...
и в знаменателе второй корень почемуто без +N
andyp
сообщение May 5 2016, 08:38
Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 08:37) *
Всем доброго дня!
Под корнем автор N похоже забыл. С помощью m=1,2,... автор попытался математическим языком выразить, сколько блочных корреляционных коэффициентов у него получается. Ну т.е. если разбить область его область поиска на блоки размером B (пусть N, L делится на B нацело), то у него всего (2N+L)/B блоков. Автор коррелирует блок с номером m с блоком с номером m+N/B. Итого у него получится (N+L)/B корр. коэффициентов.
Ivan55
сообщение May 5 2016, 09:09
Ну вот смотрите я тут накидал код
clear all; close all; clc;
%% Параметры модели
B = 16;
Nfft = 1024; Ng = Nfft/4; Nofdm = Ng+Nfft; % Параметры OFDM сигнала
nCar = 312;
Nbps = 4; M = 2^Nbps;
Nsym = 30;                % Колличество генерируемых OFDM символов
H_QAM4=modem.qammod('M',M,'PhaseOffset', 0, 'SymbolOrder',...
    'binary', 'InputType', 'bit');
Es = 1; A = (3/2/(M-1)*Es);
%% Формируем N символов OFDM сигнала
tx = [];
fft_in = complex(zeros(Nfft,Nsym),zeros(Nfft,Nsym));
QAM = zeros(Nsym,nCar);
In_Data = randi([0 1],Nsym,nCar*log2(M));
QAM = A*modulate(H_QAM4, In_Data');
fft_in(1:nCar/2,:) = QAM(1:nCar/2,:);
fft_in(end-nCar/2+1:end,:) = QAM(nCar/2+1:end,:);
fft_out = ifft(fft_in);
tx = [fft_out(end-Ng+1:end,:); fft_out]';
tx = reshape(tx', 1, Nsym*Nofdm);
sig=awgn(tx, 20, 'measured', 'dB');
BuffObserv = zeros(1, 2*Nfft+Ng);
buff1 = zeros(1,length(sig)-Nofdm);
P = [];
for num = 1:floor(length(sig)/(2*Nfft+Ng))
    BuffObserv = sig(1, (num-1)*(2*Nfft+Ng)+1:num*(2*Nfft+Ng));
    for d = 0:(Nfft+Ng)/B-1
        corr(d+1) = sum(BuffObserv(d*B+(1:B)).*conj(BuffObserv(d*B+(1:B)+Nfft)));
        energ(d+1) = sqrt(sum(abs(BuffObserv(d*B+(1:B)).^2))).*sqrt(sum(abs(BuffObserv(d*B+(1:B)+Nfft).^2)));
    end
    P = [P abs(corr./energ)];
end
plot(abs(P));
Правильно ли я реализовал то о чем там говорится?
andyp
сообщение May 5 2016, 09:19
Да вроде похоже на правду - короткие (длиной в guard) места с высокой корреляцией, а между ними мусор.
Ivan55
сообщение May 5 2016, 09:30
тогда есть несколько вопросов:
1. почему через каждые три идет широкий пик?
2. как определять начало символьного интервала?
Сообщение отредактировал Ivan55 - May 5 2016, 09:34
andyp
сообщение May 5 2016, 09:48
1. Видимо, надо блоки (те что Observation Interval называются) с перекрытием Nfft брать.
2. Сравнивать с порогом если охота с точностью до длины блока, ну или по нескольким блокам усреднять, как авторы советуют, а потом сравнивать с порогом.
Ivan55
сообщение May 5 2016, 11:16
т.е. точность оценки будет равна длинне блока? если блок равен 16 то с точностью 16 отсчетов?
andyp
сообщение May 5 2016, 11:36
Так в статье написано. Между блоками оценок корреляции нет.
Ivan55
сообщение May 5 2016, 11:41
Сообщение #16
хм... странно, к чему тогда рисунок 6 в статье?
serjj
сообщение May 5 2016, 11:46
Сообщение #17
Пользователь №: 81 866
Если нетрудно, киньте пару графиков, которые строит ваш скрипт, для примера. Не у всех есть matlab/communication toolbox. Было бы любопытно глянуть. И, забегая вперёд, как это будет работать, если а) добавить допплер и б) канал?
andyp
сообщение May 5 2016, 11:52
Сообщение #18
Понятия не имею. Оценка корреляции получается одна на блок B. О том, где закоррелировало можно судить с точностью до плюс-минус B/2.
PS Картинка от работы скрипта в приложении.
Сообщение отредактировал andyp - May 5 2016, 11:54
Ivan55
сообщение May 5 2016, 12:27
Сообщение #19
при доплере и канале тоже будет работать
вот для плохого канала по ITU-R F.1487 сдвиг времени на 100 отсчетов, уход времени из за нестабильности генератора ~2,5 отсчета/сек и сдвиг частоты на 30% между поднесущими
на скока хорошо, надо смотреть) пока непонятно как вообще это использовать
вот для среднего канала при тех же условиях тока длину блока сделал B=32
а вот плохой канал для B=64
Сообщение отредактировал Ivan55 - May 5 2016, 12:08
Ivan55
сообщение May 10 2016, 03:24
Сообщение #20
Есть у кого какие идеи?
Ivan55
сообщение Nov 30 2016, 09:18
Сообщение #21
как оценить SNR для расчета метрики Beek?
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 10:45
Сообщение #22
Большого смысла оценивать ОСШ нет, кроме того алгоритм работает первым и информацию брать практически неоткуда. Удобно задать ОСШ бесконечным и получить точность временной синхронизации близкую к оптимальной с некоторым ухудшением при низких реальных ОСШ. Точность оценки частоты от ошибки по времени зависит слабо и оценка ОСШ на нее почти не влияет.
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 12:08
Сообщение #23
да не могу понять почему созвездие сильно поворачивается. Сделал Beekа усреднил по 50ти символам, оценил время частоту, время держит четко частоту (нормированную на растояние между поднесущими) оценил с точностью 10^-4. Это в AWGN канале с фиксированым смещением времени на 200ти отсчетов и смещением частоты на 0,3 (величина нормирована на растояние между поднесущими), SNR в канале задал равным 20.
Результат такой что он захватил но созвездие балтается, т.е. поворачивается из стороны в сторону, иногда доходит до того что угол этого поворота составляет 45градусов
Сообщение отредактировал Ivan55 - Dec 1 2016, 12:08
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 12:32
Сообщение #24
Реализованный алгоритм следит за частотой, а не за фазой. Фаза будет гулять, и ее нужно выправлять дальше. Если передача потоковая, то с этим справится эквалайзер. Если пакетная - нужна ФАП.
Сообщение отредактировал KalashKS - Dec 1 2016, 12:32
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 12:43
Сообщение #25
1. Т.е. на данном этапе синхронизации такие колебания нормальны? вследствии того что фаза болтается
2. Да передача потоковая. Эквалайзер получается просто по пилотам оценит фазовую характеристику и повернет, так?
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 12:52
Сообщение #26
Да. Главное, чтобы колебания фазы на интервале оценивания канала были незначительными.
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 12:56
Сообщение #27
это сколько?
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 13:05
Сообщение #28
Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 15:56) *
это сколько?
Настолько, чтобы оценку канала не смазать. Будет зависеть от используемой модуляции. Точных оценок не делал, на глаз - плюс-минус пять градусов. Как добавите эквалайзер, сами увидите, сколько потребуется.
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 13:09
Сообщение #29
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 13:10
Сообщение #30
Пилоты для оценивания канала как размещены?
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 13:22
Сообщение #31
вот так
по частоте через восемь поднесущих, с каждым последующим символом сдвигаясь на одну, т.е. давольно таки часто)
petrov
сообщение Dec 1 2016, 13:56
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 16:09) *
Пофиг если на всех 50 символах 45, плохо если от символа к символу на 45 скачет.
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 15:30
Сообщение #33
Если на периоде размещения пилотов фаза не будет убегать, то канал приемлемо оценится и сигнал восстановится. Как petrov сказал, важна не сама фаза, а ее дрожжание во время оценки канала, которую вы получите за 8-16 символов.
Сообщение отредактировал KalashKS - Dec 1 2016, 15:35
quato_a
сообщение Dec 3 2016, 06:28
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Чем меньше длина автокорреляции, тем грубее будет определение частотного смещения (CFO).
Я бы пилот-тоны передавал во всех символах, иначе, боюсь, что оценка фазового смещения (CPO) будет некорректна для последующих 2-х символов без пилотов. rolleyes.gif
Суббота начинается в понедельник
Ivan55
сообщение Dec 5 2016, 08:26
Сообщение #35
Длин префикса бесконечной быть не может, поэтому и корреляция такая какая получилась
А пилоты у меня и стоят в каждом символе
quato_a
сообщение Dec 5 2016, 16:42
Сообщение #36
Из: Зеленоград
Ivan55
сообщение Dec 6 2016, 09:44
Сообщение #37
Цитата(quato_a @ Dec 5 2016, 20:42) *
что за преамбула?
quato_a
сообщение Dec 6 2016, 13:44
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Цитата(Ivan55 @ Dec 6 2016, 12:44) *
что за преамбула?
http://sdsu-dspace.calstate.edu/bitstream/....pdf?sequence=1
стр.18 Long Preamble
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
