Адаптер SD-карты |
Apr 14 2016, 11:23
Пользователь №: 28 638
Добрый день.
Нам нужна готовая разработка следующего адаптера.
1. Основное назначение: запись информации, полученной по последовательному интерфейсу на SD карту. Информация с SD карты впоследствии будет считываться на компьютере под управлением виндоус или линукс. 2. Последовательный интерфейс для передачи информации: UART или SPI, передавать будет микроконтроллер с питанием +3,3В. 3. Информация, передаваемая через последовательный интерфейс - просто последовательность байтов, обрабатывать никак не нужно. Протокол обмена обсуждается, но предполагается наиболее простой. 4. Имя файла для записи на SD карту выбирается автоматически по текущим дате и времени. Дата и время передаются через последовательный интерфейс. 5. Питание адаптера - от устройства с последовательным интерфейсом. Напряжение от 3 до 20В - на выбор, можно стабилизированное, можно нет. Потребляемая мощность особо не ограничена, в пределах разумного. 6. Используемый микроконтроллер - из легкодоступных. 7. Габариты не сильно важны, главное без гигантомании. 8. Что нам нужно получить в итоге: схему с перечнем элементов, исходный текст встроенного ПО, откомпилированное ПО (прошивку). Развести и изготовить плату можем сами. 9. Срок: 1 месяца до готового образца. 10. Стоимость обсуждается.
Писать в личку, или на почту avit3d@yandex.ru
Apr 14 2016, 13:26
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Василий123 @ Apr 14 2016, 14:23)  ...запись информации, полученной по последовательному интерфейсу на SD карту.... Вы забыли один из самых важных параметров - скорость записи. От этого будет зависеть решение-цена. Если просто чтоб было - выше дали не плохой вариант. Любой плеер на авр, прикрутить последовательный приём, всё остальное от чена практически сразу будет дышать. А вот если нужна скорость...То тут уже совсем другие яйца в профиль... (круглый)
Apr 14 2016, 17:10
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Писать в личку, или на почту avit3d@yandex.ru ардуина сторублевая со сторублевым же считывателем пишет файлы на sd на ура Цитата(kolobok0 @ Apr 14 2016, 16:26)  Вы забыли один из самых важных параметров - скорость записи. ну если прием байтов по Uart- какая тут скорость?
Apr 14 2016, 18:03
Пользователь №: 23 960
Цитата(Onkel @ Apr 14 2016, 20:10)  ну если прием байтов по Uart- какая тут скорость? Уарт бывает до 6 мегабит СД крты любого класса могут тормозить при записи до 250ms и на практике иногда так и тормозят. Если стоит задача гарантировать 100% сохранность данных задача становится нетривиальной. Заказчик не озвучил темп поступления данных и критичность потери данных из-за тормозов сд карты.
Apr 14 2016, 19:05
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Василий123 @ Apr 14 2016, 14:23)  Нам нужна готовая разработка следующего адаптера.
1. Основное назначение: запись информации, полученной по последовательному интерфейсу на SD карту. Информация с SD карты впоследствии будет считываться на компьютере под управлением виндоус или линукс. А вот уже и готово - https://geektimes.ru/post/274100/ Схема есть. Любые последовательные каналы на выбор. Исходники есть. Несколько файловых движков на выбор: Keil FS, Micrium FS, FatFS, MQX FS. Даже часы есть встроенные энергонезависимые. На PC сливается через USB в режиме эмуляции флэшки.
Apr 14 2016, 19:50
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
ребяты инженеры. вы зарабатывать собираетесь или за интерес работаете? ну что за идиотская мания вместо предложений о сотрудничестве начинать флуд про сторублевые ардуино и т.п. потом возникает второй случай, когда на форум приходят заказчики, требующие разработать за 500 рублей. и тогда теже персонажи флудерасты, начинают другой тренд "доколе терпеть такую низкую оценку". к вам как нельзя кстати подходит этот ролик, да и название https://www.youtube.com/watch?v=Vzfrrkv3meI
Сообщение отредактировал pvman - Apr 14 2016, 19:57
Apr 15 2016, 05:40
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(pvman @ Apr 14 2016, 22:50)  ребяты инженеры. вы зарабатывать собираетесь или за интерес работаете? Правильно они все делают, предлагают автору темы готовые изделия чтобы отсечь жлобов или людей которые не в курсе готовых и бесплатных разработок. Почему? Потому. Начинается работа, заходит речь об оплате и тут заказчик начинает резко шевелиться услышав сумму разработки, тут же сам находит готовые решения и как правило отваливает выпятив губу "за такие деньги сам найду". Вот поэтому еще задолго до выпячивания губ и демаршей ребята честно отправляют весь случайный народ по нужным адресам БЕСПЛАТНО. Чтобы сэкономить себе нервы и время. А вот если заказчику ничего из упомянутого не подойдет, значит у него дизайн с занозой, и тут можно говорить о деньгах и разработке.
Apr 15 2016, 08:27
Цитата(jcxz @ Apr 15 2016, 06:10)  И что же с SPI не так со скоростью?.. Выше уже прозвучала цифра гарантированных тормозов при записи на MicroSD. Учите матчасть что-ли... Или тупо почитайте форум на предмет этого - "тысячу" раз уже было. Цитата(pvman @ Apr 14 2016, 22:50)  ...вы зарабатывать собираетесь или за интерес работаете?... зарабатывать, зарабатывать. а не в напёрстки играть или лапшу развешивать людям. Данные вопросы - стандартны при разговоре с заказчиком. - почему не использовать уже готовые разработки(причину) - откуда хотелки такие родились - ... это всё выстраивает общую картину, что за люди общаются с тобой, насколько платёжо способный клиент, насколько задачу правильно понимаете Вы и т.д.. при разработке - вопросов лишних не бывает(С) (круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Apr 15 2016, 08:29
Apr 15 2016, 09:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(kolobok0 @ Apr 15 2016, 14:27)  Выше уже прозвучала цифра гарантированных тормозов при записи на MicroSD. Учите матчасть что-ли... Или тупо почитайте форум на предмет этого - "тысячу" раз уже было. И какая цифра прозвучала? И какое отношение эта цифра имеет к интерфейсу подключения SD??? Тупо читать - это у Вас лучше получается. Если не имеете опыта работы с SD, лучше помолчите. Цитата(_pv @ Apr 15 2016, 14:56)  осталось только openwrt поставить. бонусом идёт usb, wifi и ethernet для подключения к ПК. можно конечно и повторить данное устройство, переразвести плату, но это выйдет заметно дороже чем 10$ за готовое устройство (даже если из старублёвой ардуины городить), вам их ведь не 10000 штук же надо. Если автору SD нужна в серийное изделие, то использовать какие-то сторонние костыли в виде готовых решений неизвестного производителя - самый худший путь. Особенно ещё такое тяжёловесное как по Вашей ссылке. Может автору надо сразу после вкл. питания что-то уже писать, а в том девайсе поди ещё линух стоит который ещё минуту грузиться будет после того как устройство автора уже давно работает Самый правильный путь - внедрить SD в свой контроллер.
Apr 15 2016, 10:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(jcxz @ Apr 15 2016, 15:52)  Если автору SD нужна в серийное изделие, то использовать какие-то сторонние костыли в виде готовых решений неизвестного производителя - самый худший путь. Особенно ещё такое тяжёловесное как по Вашей ссылке. Может автору надо сразу после вкл. питания что-то уже писать, а в том девайсе поди ещё линух стоит который ещё минуту грузиться будет после того как устройство автора уже давно работает Самый правильный путь - внедрить SD в свой контроллер. что-то логгер UARTa со специфическим протоколом управления чтобы писать данные с другого конкретного устройства на очень уж серийное устройство как-то не тянет. да в том костыле линух и да будет сколько-то времени загружаться, зато wifi, ethernet и usb, а нужная ТСу запись данных с порта в файл (который сразу может быть доступен через wifi по ftp или как расшаренный сетевой диск), решается грубо говоря парой строк башскрипта. внедрите такое в свой контроллер (wifi/tcp/samba/...)? и сколько будет стоить, за месяц справитесь? а если ему всего сотню устройств надо возьмётесь разработать и изготовить эти 100 штук за месяц и $1000? а предполагать что именно ему нужно без четкого ТЗ можно сколько угодно. если милионные тиражи и надо устройство с минимальным функционалом с минимальной себестоимостью, то да, конечно, это костыли и так делать не надо, но что-то не похоже.
Apr 15 2016, 11:38
Из: Россия
Цитата(kolobok0 @ Apr 15 2016, 11:27)  Данные вопросы - стандартны при разговоре с заказчиком. - почему не использовать уже готовые разработки(причину) - откуда хотелки такие родились насколько это важно для Вас? начинаю понимать, почему в мире производят сотни моделей, пусть, тех же смартфонов, а наш инженер из курилки с плешиной и дырявых носках, скажет: "а зачем разрабатывать, вон, их тьма в магазине". ну и кому сделали хорошо? Советов по бизнес планам у Вас не просили, сбиваете цену, сбиваете с толку заказчиков и т.п. Некая плата, 10 баксов.. ок.. ну так и тут разработка по себестоимости деталей будет невысока, тогда о чем речь? Вобщем, интересно было бы посмотреть на прожженых сбивателей цен, наверняка это упомянутые нищие инженеры, умеющие только демагогию разводить по курилкам.
Apr 15 2016, 13:03
Ну капец. Отлучился на день, тут уже сериал. Я не зря просил писать в личку или на почту. Человек, который может сделать, нашелся быстро. Есть еще несколько людей, кто тоже предлагает адекватные варианты. А по поводу "купить готовое": если мы ставим задачу так, как написано, значит нам так и нужно, остальное обсуждается при личном общении. Готовое из имеющегося в данном случае совсем не вариант. И рассказывать все нюансы смысла тоже нет.
А в целом всем спасибо, это да.
Apr 15 2016, 20:27
Цитата(jcxz @ Apr 15 2016, 12:52)  И какая цифра прозвучала? ... см. пост номер 5. Считаю, Ваш стиль хамский. Засим откланяюсь. (круглый) ЗЫ Ох уж эти пионэры...
