> Безопасное включение буззера
koluna
сообщение Apr 15 2016, 07:00
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет буззер типа EMX-7T05P?
Что там внутри?
Рассчитан ли он на длительное протекание рабочего тока (буззер без генератора внутри)?
При рабочем напряжении 5 В и сопротивлении обмотки 80 Ом выделяемая на нем мощность около 0.3 Вт.
Выдержит ли он, если ПО заглючит?
Благодарю заранее!
Baser
сообщение Apr 15 2016, 10:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Внутри там обычная катушка на половинке сердечника (электромагнит), которая раскачивает мембрану.
На длительное протекание рабочего тока точно не рассчитан.
Сопротивление на постоянном токе у него 47 ом, так что если ПО заглючит (да и под отладчиком часто случается включить и остановиться), то на 5В будет уже 0.5 Ватта
Лучше применять аппаратный генератор или управление ключем через конденсатор, чтобы включался только от перепадов сигнала.
Я вообще предпочитаю пьезо буззеры с генератором.
koluna
сообщение Apr 15 2016, 10:57
Кстати, да, 47 Ом, а 80 Ом, это импеданс, видимо, на резонансной частоте 2400 Гц.
В базу/затвор керамику поставить с учетом частотного диапазона?
А у них структура какая? Тоже самое, только генератор внутри, как питание подал - сразу пищит на определенной частоте?
Благодарю заранее!
Baser
сообщение Apr 15 2016, 11:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Да, дифференцирующую цепочку. Я так делал, работает. Частота все равно будет определяться вами программно.
Посмотрите каталоги. Они все есть и без генератора и с генератором.
С генератором просто ВКЛ/ВЫКЛ.
А пьезо пищалки - другой тип излучателя. Обычно больше габариты, тише звук, но маленький ток (5-10 мА).
Они внутри как дисковый конденсатор из пьезокерамики.
muravei
сообщение Apr 16 2016, 03:48
Пользователь №: 7 591
А включить сторожевую собаку? А до нее спросить себя :"Все ли ты сделал, чтобы не заглючило?" sm.gif
alexvu
сообщение Apr 18 2016, 13:11
Пользователь №: 68 299
Причем он только на резонансной частоте и будет звучать громко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
