Не удается сконфигурировать ПЛИС 5576ХС2Т, Прошу поделиться опытом |
Apr 18 2016, 05:29
Пользователь №: 91 299
Добрый день! Поставили задачу применить отечественную ПЛИС 5576ХС2Т-аналог EPF8282(Flex8000 Altera). На форуме уже была похожая тема http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t103632.html, но к сожалению, обратной связи с proton17 нет. По документации ПЛИС подключила для режима AS - ноги MSEL0, MSEL1 объединены на GND, в качестве ПЗУ использую микросхему 5576РС1У (До этого пробовала EPC2LC20N). В MAX+PLUS от тактовой частоты генерирую тестовое воздействие, назначаю ножки в соответствие с документацией. Получаю файл .rbf, конвертирую в .pof и успешно прошиваю ПЗУ. А по осциллограммам сигналов ситуация следующая: ПЛИС отправляет тактовые импульсы DCLK, ПЗУ формирует сигнал DATA, сигнал nSTATUS изменяется(ПЛИС пытается считать прошивку), nCONFIG во время конфигурации всегда держит активный уровень лог.1, а сигнал CONF_DONE никогда не устанавливается в лог.1. Выходит, ПЛИС читает прошивку, но конфигурирование проходит неудачно(с EPC2 была точно такая же ситуация). Подозреваю, что проблема именно в файле прошивки. У кого есть опыт работы с данной микросхемой, подскажите в каком направлении двигаться?
Apr 20 2016, 20:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Хм, а как с EPC2 может быть таже ситуация. Эта пзу всегда активная. Во-первых: попробуйте режим PS (когда клок формирует пзу). Во-вторых: почитайте форму Миландра. ( http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=5&t=144) Там эта тема уже с первой страницы обсуждается. Ну и в третьих: поговорите с vetal. Он тоже как-то к этому причастен. PS. Разницы между картинками не отметил, ну и осциллограмму привести не помешает.
Apr 20 2016, 21:29
Пользователь №: 13 050
Цитата(inginginger @ Apr 18 2016, 08:29)  По документации ПЛИС подключила для режима AS - ноги MSEL0, MSEL1 объединены на GND, в качестве ПЗУ использую микросхему 5576РС1У (До этого пробовала EPC2LC20N). В MAX+PLUS от тактовой частоты генерирую тестовое воздействие, назначаю ножки в соответствие с документацией. Получаю файл .rbf, конвертирую в .pof и успешно прошиваю ПЗУ. смешной вопрос, у вас в схеме нарисованы резисторы подтяжки, в доке на EPC2 сказано: "EPC2 devices have internal programmable pull-up resistors on OE and nCS pins. If internal pull-up resistors are used, do not use external pull-up resistors on these pins. The internal pull-up resistors are set by default in the Quartus II software. To turn off the internal pull-up resistors, check the Disable nCS and OE pull-ups on configuration device option when you generate programming files". сделали? и второе Цитата конвертирую в .pof сами? утилитой пакета или чем-то самописным?
Сообщение отредактировал Jury093 - Apr 21 2016, 08:29
Apr 21 2016, 10:38
Цитата(dvladim @ Apr 20 2016, 20:17)  Хм, а как с EPC2 может быть таже ситуация. Эта пзу всегда активная. Во-первых: попробуйте режим PS (когда клок формирует пзу). Во-вторых: почитайте форму Миландра. ( http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=5&t=144) Там эта тема уже с первой страницы обсуждается. Ну и в третьих: поговорите с vetal. Он тоже как-то к этому причастен. PS. Разницы между картинками не отметил, ну и осциллограмму привести не помешает. Возможно, EPC2 дохлая попалась-использовала не новую, а из уже бывшей в пользовании когда-то платы. С форума Миландра я и начала поиски решения. Перепробовала все рекомендации. Пробовала режим PS-нога CONF_DONE всегда в нуле. Попробую связаться с vetal. К сожалению usb на осциллографе не работает, так бы предоставила все осциллограммы. Цитата(Jury093 @ Apr 20 2016, 21:29)  смешной вопрос, у вас в схеме нарисованы резисторы подтяжки, в доке на EPC2 сказано: "EPC2 devices have internal programmable pull-up resistors on OE and nCS pins. If internal pull-up resistors are used, do not use external pull-up resistors on these pins. The internal pull-up resistors are set by default in the Quartus II software. To turn off the internal pull-up resistors, check the Disable nCS and OE pull-ups on configuration device option when you generate programming files". сделали?
и второе
сами? утилитой пакета или чем-то самописным? В документации на микросхему написано, что необходимо сконвертировать прошивку rbf в pof и тогда можно шить EPC2. Конвертировала утилитой с форума Миландра rbf2pof.dat. Но эта утилита конвертирует файл прошивки только для EPC4, собственно поэтому и выпаяла EPC2 и поставила на ее место EPC4-5576РС1У.
Apr 21 2016, 11:12
Цитата(inginginger @ Apr 21 2016, 13:38)  В документации на микросхему написано, что необходимо сконвертировать прошивку rbf в pof и тогда можно шить EPC2. Конвертировала утилитой с форума Миландра rbf2pof.dat. Но эта утилита конвертирует файл прошивки только для EPC4, собственно поэтому и выпаяла EPC2 и поставила на ее место EPC4-5576РС1У. видимо речь про это (proton17): Цитата загружать из ПЗУ EPC2. Пришлось немного повозиться с переконвертацией файла. если владеете обычным Си, то попробуйте чисто наудачу в конверченном pof переставить биты в байте зеркально (d[7]<>d[0], d[6]<>d[1] etc) и записать во флешку.. похоже с железом у вас все в порядке (пуллапы выключили?) и проблема с форматом для флешки не смотрел софт, есть ли там кнопки "стереть флеш" "верифицировать после записи"?
Nov 29 2017, 12:05
Из: г.Санкт-Петербург
Пользователь №: 89 087
Здравствуйте уважаемые форумчане! В процессе освоения отечественной элементной базы возник следующий вопрос. Ранее работали с MAX7000S и не сталкивались с этим вопросом. Имеется ПЛИС 5576ХС2Т(EPF8282) в связке с 5576РС1У(EPC4). Связаны по схеме Passive Serial. Подскажите пожалуйста какими средствами можно залить файл прошивки .pof в конфигурационную микросхему 5576РС1У. Схема приложена. Проект сделан естественно в Altera Max Plus +II, экспортирован в .rbf, с помощью утилиты rbf2pof получен .pof и пытаюсь залить этот файл с помощью Quartus 9.0. Программатор USB Blaster. В режиме JTAG по кнопке Autodetect обнаруживается конфигурационная микросхема EPC2/4/8/16, выбираю нужный файл .pof, ставлю галку Program, нажимаю start и выходит ошибка: «Error: Device chain in Chain Description File does not match physical device chain -- expected 1 device(s) but found 2 device(s).», Насколько я понял ссылаясь на отсутствие второго устройства(полагаю EPF8282). Добавляю вручную второе устройство EPF8282, но файл не выбираю и галок не ставлю, также не программируется и ошибка та же. Подскажите пожалуйста, что делаю не так, и обязательно ли привязывать и подключать в общую линию jtag второе устройство. Или есть ещё какие возможные варианты/схемы программирования только конфигурационной микросхемы? Заранее благодарен! (Заранее Прошу прощения может быть за детский вопрос, до этого работал только в Altera Max Plus +II). PS. На форуме миландра пытался зарегистрироваться, но письмо активации не приходит, и админу писал - молчит.
Nov 29 2017, 20:35
Пользователь №: 42 857
Судя по схеме у вас точно в цепочке одна микросхема и другой выбирать принудительно не надо. Возможно вы ошибочно выбрали не ту ПЗУ, например EPC2 вместо EPC4. Кроме того ошибка может быть при создании файла pof - в настройках проекта нужно проверить указанный тип ПЗУ. А вообще вот что про поддержку в программаторе квартуса готоворит производитель - так может быть лучше весь проект пределать в квартусе, а не конвертировать прошивку?
Сообщение отредактировал hitch - Nov 29 2017, 20:48
Nov 30 2017, 06:37
Цитата(hitch @ Nov 29 2017, 23:35)  Судя по схеме у вас точно в цепочке одна микросхема и другой выбирать принудительно не надо. Возможно вы ошибочно выбрали не ту ПЗУ, например EPC2 вместо EPC4. Кроме того ошибка может быть при создании файла pof - в настройках проекта нужно проверить указанный тип ПЗУ. А вообще вот что про поддержку в программаторе квартуса готоворит производитель - так может быть лучше весь проект пределать в квартусе, а не конвертировать прошивку? Я тоже так думал, что если подключена только конфигурационная микросхема, должна выбираться только она и программироваться, однако все равно вылезает ошибка «Error: Device chain in Chain Description File does not match physical device chain -- expected 1 device(s) but found 2 device(s).». При выборе файла .pof надпись с EPC2/4/8/16 меняется на EPC4, т.е. фаил конвертирован под верную конфигурационную микросхему. EPF8282 в Quartus`е не поддерживается при создании проекта, а EPC4 не поддерживается в Altera Max PLus + II. Такая вот петрушка, для этого и существует утилита rbf2pof, которая создает pof для EPC4.
Nov 30 2017, 09:20
Цитата(XVR @ Nov 30 2017, 11:29)  Нет. Программатор у вас неожиданно нашел 2е устройство в JTAG цепочке. Т.к. ему там взяться неоткуда, это означает, что у вас электрические проблемы в JTAG части. Посмотрите осциллографом сигналы на TCK/TMS/TDI/TDO. И частоту JTAG проверьте - 5576РС1У умеет макисимум 10 MHz Спасибо, посмотрю! Только как он это смог сделать, если физически JTAG подключен только к 5576РС1У, все как в прикрепленной схеме?
Nov 30 2017, 12:16
Цитата(XVR @ Nov 30 2017, 11:29)  ...И частоту JTAG проверьте - 5576РС1У умеет макисимум 10 MHz Подскажите пожалуйста где в Altera Max plus + задается эта частота, это же в настройках проекта задается? В quartus знаю, но проект то создан в Altera Max plus +. Или Физически осциллографом?
Nov 30 2017, 12:20
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Цитата(Волков Павел @ Nov 30 2017, 12:20)  Спасибо, посмотрю! Только как он это смог сделать, если физически JTAG подключен только к 5576РС1У, все как в прикрепленной схеме? Легко. Если есть дребезг на TCK можно получить хоть 10 устройств в цепочке. Похожая проблема была с xilinx.
Dec 5 2017, 10:08
Цитата(AndreiUS @ Nov 30 2017, 15:20)  Легко. Если есть дребезг на TCK можно получить хоть 10 устройств в цепочке. Похожая проблема была с xilinx. Да, действительно проблема похоже в сигналах программатора. Когда начал смотреть осциллографом, несколько раз удалось прошить пока держал щуп причем на любом из сигналов. Выложу несколько фото сигнала TCK, сообщения qurtus`а когда несколько раз подряд пробовал программировать(Шъется примерно через раз иногда процесс зависает на разных этапах и появляется такое сообщение) и фото используемого программатора. Посоветуйте пожалуйста что делать? Ёмкости повесить между каждым сигналом и землей? Какого номинала емкости, порядка 100-300 пФ? Хотя это наверное не очень хорошая идея. Посоветуйте что делать? Первый раз с таким капризом программатора сталкваюсь, с byte blaster`om никогда никаких проблем не было.
Взял у знакомого на день такой программатор, с ним всё без вопросов. Сигналы чистые, все шьется. Что мне сделать со своим программатором, т.к. этот вернул и в продаже такого же не видел. Может мой можно как-то доработать, подскажите пожалуйста? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Волков Павел - Dec 5 2017, 10:17
Dec 5 2017, 10:37
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 13:08)  Что мне сделать со своим программатором Выбросить. Или вернуть поставщику. Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 13:08)  ... т.к. этот вернул и в продаже такого же не видел. Обратитесь в ЭФО - тот, с которым все работает,это наш программер  Или напишите мне в личку, я сообщу, с кем связаться.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Dec 5 2017, 11:03
Цитата(Stewart Little @ Dec 5 2017, 13:37)  Выбросить. Или вернуть поставщику. Самое интересное что max7000s шьет без вопросов и такими кривыми сигналами. А 5576 РС1У не очень хочет. Выбросить всегда проще...
Сообщение отредактировал Волков Павел - Dec 5 2017, 11:08
Dec 5 2017, 14:05
Из: Тверь
Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 13:08)  Взял у знакомого на день такой программатор, с ним всё без вопросов. Сигналы чистые, все шьется. Что мне сделать со своим программатором, т.к. этот вернул и в продаже такого же не видел. Может мой можно как-то доработать, подскажите пожалуйста? Заранее благодарен! Для начала, как советовали, понизить частоту JTAG. Если не поможет повесить 100пФ на TCK (можно и на остальные сигналы). Если снова не поможет купить другой программатор.
Dec 5 2017, 19:49
Цитата(AndreiUS @ Dec 5 2017, 17:05)  Для начала, как советовали, понизить частоту JTAG. Если не поможет повесить 100пФ на TCK (можно и на остальные сигналы). Если снова не поможет купить другой программатор. Подскажите пожалуйста, как понизить частоту jtag'a? Это в проекте в max plus ii или в programmer'e в quartus?
Dec 6 2017, 08:13
Из: Тверь
Цитата(Волков Павел @ Dec 5 2017, 22:49)  Подскажите пожалуйста, как понизить частоту jtag'a? Это в проекте в max plus ii или в programmer'e в quartus? Я уже лет 7 не пользуюсь квартусом, поэтому лучше спросить у знатоков. Попробуйте как описано в документе на стр. 2-8.
Dec 6 2017, 12:07
Цитата(AndreiUS @ Dec 6 2017, 11:13)  Я уже лет 7 не пользуюсь квартусом, поэтому лучше спросить у знатоков. Попробуйте как описано в документе на стр. 2-8. К сожалению команда "$ jtagconfig --setparam "USB-Blaster [USB-1]" jtagclock 6M" и представленный выше документ относится к USB Blaster II. При вводе этой команды для USB Blaster выходит ошибка "No parameter named jtagclock"
