> Назначение схемы, стабилизатор тока
Houston
сообщение Apr 18 2016, 19:59
Пользователь №: 74 037
Уважаемые инженеры, ремонтирую мультиметр, нашел кусок схемы в инструкции к мультиметру, и был сильно озадачен ее предназначением.
Похоже на стабилизатор тока, но...Почему обратная связь (да еще и положительная!) берется с базы полевика?
Уставка плавающая? R9 для чего?
Сообщение отредактировал Houston - Apr 18 2016, 20:01
сообщение Apr 18 2016, 20:06
Пользователь №: 14 658
вы эту схему сами перерисовали или это копия?
Houston
сообщение Apr 18 2016, 20:08
Перерисовал 1 в 1 этот узел.
сообщение Apr 18 2016, 20:10
и транзистор правильно нарисован?
Houston
сообщение Apr 18 2016, 20:19
Проверил, да.
сообщение Apr 18 2016, 20:24
думаю это термозависимая опора. снимается с выхода ОУ
или генератор всё-таки? открытие транзистора смещает - ОУ ниже + и происходит переключение
транзистор в первом приближении - это диод, хотя может он и открывается когда-либо...
Den64
сообщение Apr 18 2016, 21:27
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Узел без выхода? Наверно просто для потребления тока
Houston
сообщение Apr 18 2016, 21:56
R29-нагрузка
Den64
сообщение Apr 18 2016, 22:19
Из: Курская область
Цитата(Houston @ Apr 19 2016, 00:56) *
R29-нагрузка
Нагрузка просто резистор? Значит это печка тестера, и скорей всего без стабилизации температуры
Сообщение отредактировал Den64 - Apr 18 2016, 22:21
Abell
сообщение Apr 19 2016, 06:46
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Выложите полную схему, этот кусок вырван из контекста и не стоит потраченных на него килобайт laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Houston
сообщение Apr 19 2016, 11:28
в нагрузке- R29 этот узел дает стабилизацию по току? Почему обратная связь с затвора полевика берется?
Abell
сообщение Apr 19 2016, 12:39
Положительная обратная связь идет с выхода ОУ через делитель R12/R11 на неинвертирующий вход.
Вторая петля положительной ОС, на этот раз 100%, идет со стока полевого транзистора на инвертирующий вход.
Den64
сообщение Apr 19 2016, 15:33
Из: Курская область
Знать бы номиналы резисторов чтобы разгодать этот ребус.. А так схема может много чем быть. С номиналами проще разгадать ваш ребус.
И знать что по питанию батарейка как на схеме или стабилизированный источник на 15В?
А вообще задавать такие секретные вопросы где столько описания задачи за секретом, бесполезно...
Сообщение отредактировал Den64 - Apr 19 2016, 15:33
сообщение Apr 19 2016, 16:09
что на схеме обозначено цифрами?
Georgy
сообщение Apr 21 2016, 20:23
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Возникает вопрос, "а был ли мальчик" - может эта схема вообще не от мультимера?
Если от, тогда должны быть обрывки связей с иными цепями девайса, ибо кипятильники в мультимере ни к чему. В металле есть нечто похожее на эту схему?
Мне сильно кажется что обрывок не из этого устройства.
Коллектив-Большая Сила!
ViKo
сообщение Apr 22 2016, 07:46
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
"Истошник" тока. Ток в нагрузку R29 идет через R9, а ПТ ему помогает. Когда ток большой, на R10 падает много, напряжение на инвертирующем входе ОУ становится ниже напряжения на неинвертирующем. На выходе ОУ напряжение возрастает, ПТ p-канальный закрывается, ток в нагрузке уменьшается. Напряжение на неинвертирующем входе ОУ должно бы быть постоянное, созданное делителем R11-R12, но тут хитрее сделано, с участием выхода ОУ. Видимо, порог скачет, получается триггер Шмитта. То есть это не плавный регулятор тока, а импульсный.
То есть, не источник, а импульсный регулятор, для термостата. На ПТ не падает лишней мощности. Или берет дополнительный ток с источника питания, или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
