> Антенное разнообразие в SIM5360
Атмег
сообщение Apr 23 2016, 18:23
Пользователь №: 27 787
У SIM5360 есть diversity антенна, как с ней поступить, если она не используется? Я согласовал на резистор 50 Ом.
И на что влияет наличие этой антенны, из реального опыта? Мне нужна прежде всего скорость аплинка.
Ion
сообщение Apr 25 2016, 08:38
Пользователь №: 87 721
DIV антенна нужна для обеспечения более хороших скоростных характеристик при скачивании большого объема данных в условиях слабого и/или зашумлённого сигнала.
Вторая антенна должна быть по возможности пространственно разнесена с первой и находиться в другой плоскости.
Вообще, DIV антенну не обязательно подключать. Просто оставьте пин висеть в воздухе.
По опыту: проводили тесты - в городе наличие/отсутствие DIV антенны ни играет ни какой роли, скорость скачивания получалась одинаковая.
Совет - либо оставить не подключенной, либо (если хочется и место есть) вытравить на плате.
Цырен.
сообщение Apr 28 2016, 08:48
Евгений
Пользователь №: 67 706
Если вы делаете дизайн под SIM5360/SIM7100E (совместимы), то Diversity надо вывести.
Diversity нужна в случаях слабого и/или переотраженного сигнала. За счет физического разнесения антенн, чувствительность и избирательность приемного тракта увеличивается. Проведите эксперименты с отладкой в условиях приближенных к реальным и убедитесь нужна вам Div или нет.
_3m
сообщение Aug 23 2016, 06:48
Пользователь №: 23 960
Я сделал совмещенный дизайн 5360/7100. Модем работает в основном на передачу данных, скорость скачивания не интересует. Будет ли в таком случает польза от Diversity ведь она только на прием ?
Hub
сообщение Aug 24 2016, 13:30
Пользователь №: 88 743
да, т.к. процитирую: За счет физического разнесения антенн, чувствительность и избирательность приемного тракта увеличивается.
Добавлю:
Как правило в 3G-сетях на передачу используется только одна антенна (основная), вторая помогает на приеме
В LTE на передачу могут использоваться обе антенны, как и на прием.
В модулях SIM5360E и SIM7100E DIV-антенны используются только на прием.
Если делать совмещенный дизайн для SIM5360E и SIM7100E - надо развести обе антенны, т.к. MAIN (пин59 для 5360, пин82 для 7100) и DIV (пин82 для 5360, пин59 для 7100) антенны на этих модулях поменяны местами.
Сообщение отредактировал Hub - Aug 24 2016, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
