6 страниц V   1 2 3 > »
> ARM c TFT контроллером и RAM > 2M
Шаманъ
сообщение Apr 25 2016, 14:57
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Собственно вопрос, а что есть из доступных АРМов к которым можно подключить WVGA ТФТ, и чтобы внутренней памяти хватило на буфер (1.5М)+осталось еще для работы, и в корпусе QFP?
Из того, что знаю серия Renesas RZ/A1, и как бы все...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 25 2016, 15:33
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Шаманъ @ Apr 25 2016, 17:57) *
Приветствую всех!
А чем собственно плох обознчченный проц?
ps: в режиме 256 цветов влезает и stm32f429
Шаманъ
сообщение Apr 25 2016, 16:30
Он не плох, но где его взять?..
Не влезает. 800х480 = 384000точки, уже больше, чем у 429го. Если добавить двойную буферизацию и 16битный цвет, то нужно еще на 4ре помножить...
Кстати, а OpenOCD с ним работает, не в курсе?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 25 2016, 16:49
Спутал с 272*480.
Не в курсе, я как отладку для renesas использую печать в последовательный порт...
Если нужны, есть на digikey... или в мыло.
skripach
сообщение Apr 25 2016, 17:31
Пользователь №: 19 443
Посмотрите Nuvoton, есть чипы с 64 МБайтами на борту.
Делай что должен и будь что будет.
romas2010
сообщение Apr 25 2016, 18:08
Пользователь №: 68 515
Приветствую всех!
NXP LPC1788+ внешнее ОЗУ...я вам софт дам инициализации...только не вздумайте STM подключать!!!!
pitt
сообщение Apr 25 2016, 18:16
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
EmbedElektrik
сообщение Apr 25 2016, 18:47
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Цитата(pitt @ Apr 25 2016, 21:16) *
потому как у них баг при рабте sdram и lcd
Шаманъ
сообщение Apr 25 2016, 19:01
Спасибо, но зачем мне софт? Там что тайное знание какое-нить сокрыто?
Нету там багов. Не путайте попытку посадить на одну шину SDRAM и ТФТ со своим контроллером и то, о чем пишу я SDRAM+LTDC.
pitt
сообщение Apr 25 2016, 20:48
Из: USA
Упоминание слова баг без конкретного описания - занятие пустое.
jcxz
сообщение Apr 26 2016, 03:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Nuvoton Вам уже порекомендовали.
А сколько бит цвета надо? Если достаточно 4-х - влезет в некоторые распространённые МК Cortex-M. Если вообще 2 бита хватит - и того проще.
Для графического интерфейса (менюшек и т.п.) 4-х бит цвета - за глаза.
Насчёт наличия TFT-контроллера - не знаю.
Шаманъ
сообщение Apr 26 2016, 04:45
С некоторыми трудностями влезет в 8, 16 было бы идеально, ну или 8 в два слоя. Двойная буферизация обязательна. Т.е. под экран нужно минимум 768кБ, идеально 1.5МБ.
AVI-crak
сообщение Apr 26 2016, 09:39
Пользователь №: 88 894
Кубик настраивает sdram на "ручное" управление регенерацией, то-есть сохранением памяти занимается контролёр интерфейса sdram от мк. Это выгодно при малом объёме памяти и включённом LTDC - сам реген чудесным образом попадает на нужные адреса памяти при чтении экранной области, страницы оставшиеся в тени обновляются контролёром шины - их мало и проблем не возникает. Это приметно так-же выглядит как старинном спектруме, там тоже память обновлялась при скане экранной области.
Но всё меняется при повышении жирности памяти. Self регенерация уже не настолько эффективна при объёме памяти 64 метра. А при наличии дополнительных девайсов на внешней шине - self даёт откровенный сбой. Особенно ярко это заметно при записи флеш памяти.
Но если применить чип sdram с автоматической регенерацией - то все задержки по барабану.
Собственно найти чип без внутренней автоматической регенерации очень сложно, обычно это очень древние чипы с космическим ценником.
Авторегенерация включается в первом обращении по шине памяти к чипу sdram, собственно это первая запись в чип при настройке.
Шаманъ
сообщение Apr 26 2016, 14:37
Короче LTDC+SDRAM на stm32f429/439 работают нормально sm.gif
jcxz
сообщение Apr 27 2016, 06:42
Из: Омск
В исходном сообщении Вы вроде хотели внутреннюю память. Тогда при чём здесь stm32f429/439?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:22
