Проблема с 88E1111 |
Apr 26 2016, 20:15
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте! Имеется плата со спартаном 6 и marvell 88E1111. За основу взята эта корка, без вникания в детали. Было изготовлено несколько плат, все работало сразу после монтажа. Я считал, что прошивка полностью отлажена и отработана. Однако, из последних двух плат Ethernet на одной не запустился (((. На рабочей плате стоит марвелл 2011 года, а на не рабочей 2013. Пытались проанализиоовать неисправность: питания в порядке, замыканий вроде нет, задающий кварц работает. Однако, нет сигнала RX_CLK, TX_CLK. Так как рентгена нет, а плата 12 слойная проанализировать все детально не получилось. Решили заменить марвелл, отправили в контору, которая занимается монтажом. Однако, после замены та же ситуация: Ethernet молчит, RX_CLK, TX_CLK нет, конфигурация вроде проходит (корка вырабатывает сигнал ready). Так же заметил, что на 5 кОм резисторе RSET падение напряжения нулевое, когда на исправной плате 1,3 В (даже до конфигурации ПЛИС и при отключении клока 25 МГЦ). Вопрос следующий: Может ли это быть связано с ревизией марвела, или стоит грешить на неисправность в железе или печати? Вроде все перепроверил, что мог... Отключал на рабочей плате в прошивке все сигналы кроме reset, mdio и mdc: RX_CLK, TX_CLK в норме, падение на резисторе RSET - 1,3 В. Такое ощущение, что в печати оторван или RSET или COMA...
Apr 27 2016, 05:28
Пользователь №: 56 673
Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 00:15)  Такое ощущение, что в печати оторван или RSET или COMA... У вас же phy не в BGA корпусе, отправьте туда сигналы с FPGA и посмотрите доходят они до phy или нет.
Apr 27 2016, 05:53
Из: Рыбинск
Цитата(likeasm @ Apr 27 2016, 08:28)  У вас же phy не в BGA корпусе, отправьте туда сигналы с FPGA и посмотрите доходят они до phy или нет. В том то и проблема, что корпус BCC, 96-Leads. Так как в промышленном исполнении PQFP нет
Apr 27 2016, 08:21
Из: Рыбинск
Цитата(Jury093 @ Apr 27 2016, 00:41)  вроде были проблемы между ревизиями C0 и C2.. посмотрите что у вас там на чипах написано.. На чипе рабочей платы написано 88E1111-CAA G370123.1 1120 B2E На нерабочей 88E1111-CAA G3CV 5371A.1 1319 B2E (или 82E) Т.е. похоже ревизии одинаковые, хотя на нерабочей не понятно, что написано толи B2E то ли 82E.
Apr 27 2016, 09:26
Пользователь №: 52 178
Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 11:21)  На чипе рабочей платы написано 88E1111-CAA G370123.1 1120 B2E На нерабочей 88E1111-CAA G3CV 5371A.1 1319 B2E (или 82E) Т.е. похоже ревизии одинаковые, хотя на нерабочей не понятно, что написано толи B2E то ли 82E. Мы как-то напоролись на перемаркированный контрафакт. На чипе маркировка одна, и из регистров ревизия считывается совсем другая. Так что если можете - считайте всю ID информацию из чипа. Ну и у закупщиков поинтересуйтесь, где чипы купили.
Сообщение отредактировал goodsoul - Apr 27 2016, 09:27
Apr 27 2016, 15:54
Из: Рыбинск
Сегодня удалось рентгеном посмотреть. Деффектов в первом приближении не обнаружили. В общем, пока я в растерянности полной.... Цитата Сравните все данные из регистров доступных по MDIO, и потом по даташиту ковыряйте. Завтра буду допиливать корку для считывания ревизии и т. д. Цитата(likeasm @ Apr 27 2016, 16:46)  Выставите конфигурационные порты в какой-нить режим работы, например авто (если они к FPGA идут) и опустите RESETn на 10+ тактов от частоты подаваемой на XTAL. Этого обычно достаточно для того, чтобы phy заработала. Спасибо за совет. Завтра попробую. Правда корка, которую я использую RESETn выставляет в ноль сразу после запуска на 60 мс. А Вы имеете в виду выставить в единичку, потом в ноль и потом снова в единичку? Т.е. сделать "пересброс")))? Меня только вот смущает, что ток через RSET не идет... С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал Fourier - Apr 27 2016, 16:08
Apr 27 2016, 18:55
Цитата(Fourier @ Apr 27 2016, 19:54)  Спасибо за совет. Завтра попробую. Правда корка, которую я использую RESETn выставляет в ноль сразу после запуска на 60 мс. А Вы имеете в виду выставить в единичку, потом в ноль и потом снова в единичку? Т.е. сделать "пересброс")))? Не знаю на счет пересброса... у меня lan8710a не устанавливал режим работы, если сразу после конфигурации уровень 0 подать. Пришлось подать сначала уровень 1 на RESETn, а потом уже уровень 0 на нужное количество тактов.
May 4 2016, 08:28
Из: Рыбинск
ничего так у меня и не получилось запустить... сняли микросхему, плата в порядке вроде. все сигнала от FPGA доходят. прежде чем менять микросхему (для замены надо ехать в мск, так как у нас никто не умеет ставить такие микрухи) надо читать errata, но у меня нет доступа. Может кто-нибудь поделится даташитом и ерратой на ревизию B2E, а лучше на все ревизии. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 08:30
May 4 2016, 09:04
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 11:28)  ничего так у меня и не получилось запустить... сняли микросхему, плата в порядке вроде. все сигнала от FPGA доходят. прежде чем менять микросхему (для замены надо ехать в мск, так как у нас никто не умеет ставить такие микрухи) надо читать errata, но у меня нет доступа. Может кто-нибудь поделится даташитом и ерратой на ревизию B2E, а лучше на все ревизии. Заранее спасибо Что значит нет доступа? Если нет - запросите. И service request открывайте через дистриба у которого купили. Это самый цивилизованный способ решения проблемы.
May 4 2016, 09:33
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 12:02)  А jtag-сканирование там можно было сделать прежде чем отпаивать? Нет, jtag не подключен. Не подскажите какой ток через резистор RSET течет в нормальном режиме работы в Ваших девайсах? Меня смущает, что на рабочей плате на нем падает 1,3 В. Причем сразу после подачи питания, до конфигурации. А на нерабочей ноль.
May 4 2016, 10:23
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 12:44)  Легким путем не ходите? А почему? По неопытности, наверное. Схема была передрана с SP605, на которой все было отлажено. На макетном образце все работало. Потом еще три платы сделали - вопросов не было. Вот на четвертой произошла вышеописанная ситуация)))
May 4 2016, 10:45
Пользователь №: 13 050
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 12:33)  Не подскажите какой ток через резистор RSET течет в нормальном режиме работы в Ваших девайсах? Меня смущает, что на рабочей плате на нем падает 1,3 В. Причем сразу после подачи питания, до конфигурации. А на нерабочей ноль. по RSET - рекомендуют заменить 5кОм на 4.87кОм там есть еще рекомендации для RX-CLK, но копипаст из pdf не работает, если не поможет резистор, то напечатаю 4 команды для попробовать..
May 4 2016, 10:51
Из: Рыбинск
Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 13:45)  по RSET - рекомендуют заменить 5кОм на 4.87кОм там есть еще рекомендации для RX-CLK, но копипаст из pdf не работает, если не поможет резистор, то напечатаю 4 команды для попробовать.. Спасибо большое! Это в еррате? По какой причине рекомендуют. если не затруднит ответить))) Там по току через RSET нет инфы? Но сейчас пока не попробовать. Так как микруха снята, а нам ее не поставить.
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 10:53
May 4 2016, 11:05
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 13:51)  Это в еррате? По какой причине рекомендуют. если не затруднит ответить))) это в Release Notes + errata, документ MV-S300723-00B_88E1111_RevB2_RN.pdf по вашим цифрам у вас B2, это легко уточнить (вам неоднократно советовали) почитав регистры через MDIO Цитата Там по току через RSET нет инфы? не-а, написано что для B2 номинал такой-то.. (не факт, что ваш случай, но попробовать есть смысл) Цитата Но сейчас пока не попробовать. Так как микруха снята, а нам ее не поставить. с pqfp все было бы проще, но они здоровые по габаритам..
Сообщение отредактировал Jury093 - May 4 2016, 11:06
May 4 2016, 11:10
Из: Рыбинск
Спасибо. PQFP коммерческого диапазона, на габариты наплевать
May 4 2016, 11:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 13:23)  По неопытности, наверное. Схема была передрана с SP605, на которой все было отлажено. На макетном образце все работало. Потом еще три платы сделали - вопросов не было. Вот на четвертой произошла вышеописанная ситуация))) Ну а если в серии в каждой 10 плате что-то будет не так? Так и будете бегать с отпаянными микросхемами... Поищите на тему "DFT"... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
May 4 2016, 11:31
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 14:25)  Ну а если в серии в каждой 10 плате что-то будет не так? Так и будете бегать с отпаянными микросхемами... ну а как xilinx SP605 серией гонит? Серии кстати не будет))) Цитата(iosifk @ May 4 2016, 14:25)  Поищите на тему "DFT"... Удачи! Теория функционала плотности? Дискретное преобразование Фурье?)))
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 11:32
May 4 2016, 11:40
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 14:34)  https://www.google.ru/#newwindow=1&q=design+for+testПо поводу серии. Всегда удивляюсь тому, как инженеры не хотят жить хорошо, а разработки превращают в трудовой подвиг... Ну гонит Ксайлинкс серию.. И что? У Вас такое же отлаженное производство? Или у Вас щука есть, чтобы без проблем жилось? Да дело в том, что у инженеров не всегда достаточно компетенции и времени (может быть первое вытекает из второго) ))) А не в том, что они хотят или не хотят. Спасибо за ссылку)))
May 4 2016, 12:04
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:10)  Спасибо. да пока не за что.. детский вопрос - резистор на rset проверили? мало ли номинал не тот.. что у вас на выходе - медь или sfp? заворот внутри 1111 в сторону fpga пробовали делать? - этим отсекается влияние/дефекты среды передачи данных..
May 4 2016, 12:20
Из: спб
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:40)  Да дело в том, что у инженеров не всегда достаточно компетенции и времени (может быть первое вытекает из второго) ))) А не в том, что они хотят или не хотят. Спасибо за ссылку))) Кстати, по поводу неподключенного JTAG... Могут быть проблемы, если по помехе он отключит начинку микросхемы от выводов... А для компетенции - читайте мои статьи... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
May 4 2016, 13:23
Из: Рыбинск
Там подтягивающие резисторы в кристалле. Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 15:04)  да пока не за что.. детский вопрос - резистор на rset проверили? мало ли номинал не тот.. проверял 4,99 кОм Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 15:04)  что у вас на выходе - медь или sfp? на выходе трансформатор, дальше разъем, дальше витая пара Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 15:04)  заворот внутри 1111 в сторону fpga пробовали делать? - этим отсекается влияние/дефекты среды передачи данных.. не совсем понял вопрос... дело в том, что PHY не работает совсем нет падения на резисторе RSET нет никаких клоков т.е. до среды передачи дело не доходит. грешен тем, что не считал состояния регистров до снятия микросхемы, так как надо корку было переписывать, а времени не было. Думал, что дефект платы и проблема как то решится быстро по наитию... не решилась. Может кто подскажет по процедуре заключения NDA с марвелом. Насколько длительный процесс и что для этого требуется.
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 13:18
May 4 2016, 13:45
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:23)  Там подтягивающие резисторы в кристалле. TRSTn подтянут на землю через 4.7 кОм?
May 4 2016, 13:46
Из: спб
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 16:23)  Там подтягивающие резисторы в кристалле.
Может кто подскажет по процедуре заключения NDA с марвелом. Насколько длительный процесс и что для этого требуется. Для чтения регистров NDA совсем не нужен, т.к. расположение первых 16 регистров - стандартное. И не обязательно это делать специализированной "коркой". 1. Чтение этих регистров не сложно и самому написать. 2. Можно взять любой стартовый набор с микроконтроллером и на Си написать чтение этих регистров с передачей на хост. А ПЛИС по этим выводам - в 3-е состояние... 4 проводка вместе с Reset... Перебирайте все адреса, пока нужный не ответит... А кстати, адрес то правильно читается для PHY? А заодно, проверьте какую длительность сброса любит PHY...
www.iosifk.narod.ru
May 4 2016, 14:01
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 16:23)  Там подтягивающие резисторы в кристалле. не совсем, в доке сказано, что на сигнале TDI "должен быть встроенный резистор", но по факту его нет и при использование интерфейса требуется внешний. если нет потребности, то "may be left" Цитата проверял 4,99 кОм на выходе трансформатор, дальше разъем, дальше витая пара угу, я на всякий случай.. Цитата не совсем понял вопрос... дело в том, что PHY не работает совсем а.. тогда меня ввела в заблуждение фраза в первом сообщение "не работает ethernet", а тут весь чип выглядит неживым.. Цитата нет падения на резисторе RSET нет никаких клоков т.е. до среды передачи дело не доходит. понятно.. смысл моего совета был в том, что при отладке сначала получаем контроль по MDIO, и если есть проблемы, то можно заворотами (в сторону фпга или в сторону rg45) понять место возможной проблемы.. у вас получается более ранняя проблема - не запуск чипа.. ждите плату
May 4 2016, 14:12
Из: Рыбинск
Цитата(likeasm @ May 4 2016, 16:45)  TRSTn подтянут на землю через 4.7 кОм? да Цитата(iosifk @ May 4 2016, 16:46)  Для чтения регистров NDA совсем не нужен, т.к. расположение первых 16 регистров - стандартное. И не обязательно это делать специализированной "коркой". 1. Чтение этих регистров не сложно и самому написать. 2. Можно взять любой стартовый набор с микроконтроллером и на Си написать чтение этих регистров с передачей на хост. А ПЛИС по этим выводам - в 3-е состояние... 4 проводка вместе с Reset... Перебирайте все адреса, пока нужный не ответит... А кстати, адрес то правильно читается для PHY?
А заодно, проверьте какую длительность сброса любит PHY... Это все понятно. У меня и USB отладочный на плате есть. Могу с FPGA считать и вывести все регистры в PUTTY. Надо сесть и сделать))) Проблема в том, что ток через RSET на рабочей плате течет сразу после подачи питания, т.е. до конфигурации. Даже если прошивка в ПЛИС не залита вообще. А на этой - нет. Я поэтому и пытался с железом разобраться, не теряя время на допиливание прошивки. Придется делать считывание. Меня все-таки ток через RSET интересует))).
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 14:14
May 4 2016, 14:27
Из: спб
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:12)  Меня все-таки ток через RSET интересует))). Про Марвелл не знаю, но у Интела и у Микрела обычно есть входы для режима конфигурации PHY. И если задан режим конфигурации по зашивке выводов индикации, то PHY по сбросу считывает информацию о том, как подключены LED, а потом эти пины со "входа" переключает на "выход"... Вообще, Вы ведете себя странно. Если хотите, чтобы Вам реально помогли, а не получить только болтовню, то нужно сразу же выложит картинку схемы, написать, где какие режимы, работает ли генератор... Ну и т.д. У меня есть статья про 8842, там примерно расписаны шаги по наладке... А сейчас все приходится клещами тянуть... Сначала одно, потом другое... И вообще. В России есть легальный поставщик этих микросхем. Вы к нему обращались по поводу версии и ерратов? Они же это обязаны знать, а если не знают, то обязаны спросить в европе... Или скажем по-другому. Зачем было покупать такой PHY, к которому нет техподдержки и тем более, что JTAG Вы не используете...
www.iosifk.narod.ru
May 4 2016, 14:42
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 17:27)  Про Марвелл не знаю, но у Интела и у Микрела обычно есть входы для режима конфигурации PHY. И если задан режим конфигурации по зашивке выводов индикации, то PHY по сбросу считывает информацию о том, как подключены LED, а потом эти пины со "входа" переключает на "выход"...
Вообще, Вы ведете себя странно. Если хотите, чтобы Вам реально помогли, а не получить только болтовню, то нужно сразу же выложит картинку схемы, написать, где какие режимы, работает ли генератор... Ну и т.д. У меня есть статья про 8842, там примерно расписаны шаги по наладке... А сейчас все приходится клещами тянуть... Сначала одно, потом другое... 1) Схема полностью содрана с SP605. 2) Кварц работает 3) Режимы я не знаю какие, так как собирал схему и код из кубиков, не вникая в детали (что считаю вполне оправданным) 4) По коду у меня вопросов нет У меня было три конкретных вопроса: 1) отличаются ли ревизии. Мне на него дали ответ: да отличаются. 2) не могли бы вы поделиться даташитом и ерратой. Мне ответили - нет, сам аккредитируйся у марвела)))) 3) какой ток должен течь через RSET. В даташите этого нет похоже. Может быть кто-то падение на этом резисторе замерял или может замерить на рабочей плате. 4) Может кто подскажет по процедуре заключения NDA с марвелом. Насколько длительный процесс и что для этого требуется. Всем большое спасибо за помощь! З.Ы. Спасибо за замечание. Может я действительно плохо сформулировал свои вопросы.
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 14:47
May 4 2016, 14:53
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:12)  Меня все-таки ток через RSET интересует))). дался вам этот rset.. в манах ничего больше о нем нет.. помимо смены номинала, есть еще упоминание о допустимом увеличение до 5.2кОм для VOD adjusting по общей картине - несколько рабочих плат, на одной не завелся один чип, электротест был заказан, остальные элементы исправны, я бы погрешил на сам чип - паленка или сгорел в процессе монтажа.. жаль у вас условия не позволяют - перебросить чипы между платами.. Цитата 4) Может кто подскажет по процедуре заключения NDA с марвелом. Насколько длительный процесс и что для этого требуется. я этим не занимался, но полагаю, что можно написать либо в контакты на marvell.com либо тамже посмотреть почту местного дилера и задать ему вопрос о nda Цитата 2) Кварц работает частота точно измерена? характеристики сигнала не плывут? счас попробую измерить напряжение на rset.. update нашел плату, даже питание поднялось, но там намерялся 0 вольт (инфа не 100%), плата точно живая, на ней этот гигабитный трансивер запускали на всякий случай на трех трансиверах измерил сопротивление между gnd и rset (4.98k, 4.99k и 5k)
Сообщение отредактировал Jury093 - May 4 2016, 15:17
May 4 2016, 17:19
Из: Рыбинск
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 17:51)  А входы CONFIG находятся в правильном состоянии? Там обрывов и к.з. не было? Нет обрывов нет, все сигналы на месте. Все звонится и проверяется осциллографом/мультиметром. Специально сняли микросхему и отследили все цепи вплоть до контактных площадок. Похоже или бракованная партия или какой-то скрытый деффект платы, или выходит из строя при монтаже. Отличие рабочих и не рабочей плат только в том, что на рабочих платах стоят микросхемы 11 года (ревизия B2), а на нерабочей - 13 Ревизия (B2). Надо было, конечно, считать регистры все... Поспешил я. Будем пробовать менять еще раз. Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 17:53)  дался вам этот rset.. в манах ничего больше о нем нет.. помимо смены номинала, есть еще упоминание о допустимом увеличение до 5.2кОм для VOD adjusting
update нашел плату, даже питание поднялось, но там намерялся 0 вольт (инфа не 100%), плата точно живая, на ней этот гигабитный трансивер запускали на всякий случай на трех трансиверах измерил сопротивление между gnd и rset (4.98k, 4.99k и 5k) Спасибо за ответ! 1) Частоту мерил, осциллографом правда. 25 МГц, визуально все ОК, сравнивал с рабочей платой. Все похоже вроде. На всякий случай менял кварц - не помогло. В общем буду разбираться после праздников. Отпишусь по результатам)))
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 17:22
May 5 2016, 18:46
Пользователь №: 1 106
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 17:42)  4) Может кто подскажет по процедуре заключения NDA с марвелом. Насколько длительный процесс и что для этого требуется. http://www.marvell.com/sales/index.jsp?location=russia - вполне реальный адрес. Звоните туда и спрашивайте про NDA
May 8 2016, 22:24
Из: Рыбинск
Цитата(Wic @ May 6 2016, 07:51)  Fourier надеюсь, после демонтажа микросхему прозвонили на наличие кз по питающим напряжениям? если есть время и желание можно извратиться: проводками подключить питание и мдио к микросхеме, затем попытаться считать регистры. По вашему описанию кажется, что микросхема мертва. КЗ нет. Мне тоже кажется, что сдохла. Попробуем заменить. Цитата(andrewkrot @ May 5 2016, 21:46)  http://www.marvell.com/sales/index.jsp?location=russia - вполне реальный адрес. Звоните туда и спрашивайте про NDA Спасибо.
