> Преобразование аналогового сигнала в шим, На ne555
TigerSHARC
сообщение Apr 30 2016, 16:45
Пользователь №: 52 195
Доброго времени суток!
Необходимо преобразовать аналоговый сигнал в шим. Нашел схему шим-модулятора на ne555. Вопрос что нужно добавить и куда в схему, чтобы :
1) частота была стабилизирована часовым кварцем
2) на схеме был вход аналогового сигнала амплитудой максимум 1в и частотой 20...3000 Гц.
muravei
сообщение Apr 30 2016, 17:10
Пользователь №: 7 591
Думаю, никуда. Сделайте полностью цифровую : кварц. генератор , счетчик , ЦАП, компаратор.
TigerSHARC
сообщение Apr 30 2016, 17:23
Можно подробнее, что вы имеете ввиду? Зачем цап?
iosifk
сообщение Apr 30 2016, 19:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На входе - компаратор. С него на реверсивный счетчик. Когда с компаратора 1 - счетчик считает в "+", когда "0", то в "-" Выход счетчика - на цап. С него на другой вход компаратора.
Получаем - следящую систему, которая войдет в равновесие, когда компаратор будет "биться" около установившегося значения счетчика...
И так же после счетчика можно поставить цифровой фильтр более высокого порядка...
А цап можно сделать как ШИМ и подать на выход, а после него - RC цепочку... Но это довольно грубо...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Apr 30 2016, 19:27
Пользователь №: 11 287
Вначале, как всегда, хотелось бы понять задачу. Зачем, к примеру, нужно стабилизировать частоту часовым кварцем. 555 таймер для этого не подходит, он рассчитан на RC-генератор. Если нужен ШИМ со стабилизированной частотой, то потребуется внешний генератор. Что наводит на мысль о другую схемотехнику. iosifk предложил вариант сигма-дельта, но возможны и другие.
muravei
сообщение Apr 30 2016, 19:34
Что бы было с чем сравнивать ваш аналоговый сигнал.
К тому еще добавит рс- тригер, с выхода которого снимать ШИМ.
Работать должно так:
счетчик считает такты с генератора , цап формирует нарастающую пилу , компаратор сравнивает ее с входным сигналом. В момент совпадения , выход компаратора устанавливает тригер, который , в конце цикла, сбрасывается с выхода переполнения счетчика.
Это будет следящий АЦП, а товарищу нужен ШИМ.
сообщение May 1 2016, 09:47
Пользователь №: 45 710
Два генератора пил, и сопутствующие им компараторы ШИМ, работают в чередовании, что требуется для получения полного диапазона Кзап 0...100%. Амплитуды обеих пил поддерживаются в номинале соответствующими схемами ФАПЧ.
Отсутствующий кварцевый генератор (74LVC1GU04 и т.п.) подключается ко входу U2 (74LVC1G14 и т.п.) вместо R1 и C1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
