> PPP/TCP/IP для AtMega128, из проекта i-easy
Gematogen
сообщение Mar 5 2006, 15:54
Пользователь №: 9 808
Может мне кто-нибудь подсказать?
Я очень хотел получить исходники PPP/TCP/IP для AtMega128 из проекта i-easy (embedded-inet.com), но для скачивания требуют пароль, хотя использование этих исходников свободное. Еще их выдают, если купить i-easy Starter Kit, но его нет в их онлайн магазине.
Может кто-нибудь сталкивался с этими исходниками и может помочь?
beer_warrior
сообщение Mar 5 2006, 18:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Не знаю про сабж, но искомые исходники можно взять на http://ethernut.de/en/download.html
Сравнением не занимался, но говорят что лучший стек для М128
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
UnderGOD
сообщение Mar 6 2006, 08:53
Пользователь №: 4 459
Это разные вещи...
defunct
сообщение Mar 6 2006, 17:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(UnderGOD @ Mar 6 2006, 10:53) *
Это разные вещи...
Почему? IP-стек там точно есть, остается прикрутить PPP..
sensor_ua
сообщение Mar 6 2006, 18:29
Пользователь №: 4 387
Какая-то там странная конторка - в продуктах типа своё, а в магазине всё чужое. ИМХО, нездорово это. На накрутку кликов больше похоже.
А насчёт именно софта, то почему бы просто не написать (как сразу под ссылкой написано) вебмастеру/автору?
Точно могу только сказать, что регистрация на тамошнем форуме скачать не помогает, фтп за 503, на хттп ничего не выложено
aka Vit
muravei
сообщение Mar 7 2006, 07:30
Пользователь №: 7 591
Сообщение отредактировал muravei - Mar 7 2006, 07:31
Gematogen
сообщение Mar 9 2006, 14:12
Пробовал я им писать, за неделю никто не ответил, хотя писал и на support и вебмастеру!
Да что там говорить если у них 25-30 сообщений на форуме - и это за 4 года. Наверное они там паутиной заросли.
Сообщение отредактировал Gematogen - Mar 9 2006, 14:13
_artem_
сообщение Mar 13 2006, 23:37
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Кстати, интересно то что ppp уже имеется внутри ethernut. Раньше его не было, наверно недавно добавили.
http://www.ethernut.de/en/documents/ntn-1_ppp.html
http://www.ethernut.de/en/download/index.html
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
HiDux
сообщение Nov 17 2007, 14:03
Пользователь №: 10 114
Нет ли у кого новостей по библиотеке softPPP.
На сайте вроде сказано, что за ней можно обратиться к разработчику. Ноя не силен в англиском.
etoja
сообщение Nov 18 2007, 08:24
Пользователь №: 1 952
Я тоже писал им и никакого ответа.
west329_
сообщение Nov 19 2007, 14:05
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Есть ещё 2 варианта
1 - исходники (AT_Modem__PPP__UDP__ICMP___TCP.zip) ищются на форуме http://www.avrfreaks.net
2 - еесть ещё исходники библиотек фирмы Procyon
AVRlib C-Language Function Library for Atmel AVR Processors
а там есть поддержка
Network Support
Device Drivers
RTL8019 Ethernet
AX88796 Ethernet
CS8900 Ethernet
Prism2 Wireless LAN
Network Protocols
ARP
ICMP
IP
UDP
DHCP
Network Stack infrastructure
и всё это для АВР контроллеров
etoja
сообщение Nov 20 2007, 05:14
В проекте "AT_Modem__PPP__UDP__ICMP___TCP.zip" реализовано только одно TCP соединение, поэтому для FTP протокола нужно сильно дорабатывать этот проект.
Можно использовать свободный проект lwip, который содержит в себе PPP/TCP/IP. Поддерживает несколько соединений одновременно.
Проект i-easy использовал аппаратный стек TCP/IP на микросхеме, снятой с производства.
HiDux
сообщение Nov 20 2007, 08:58
Очередной раз убеждаюсь, что надо внимательней читать информацию. Почти год разыскивал эту библиотеку, а оказалась (при внимктельном прочтении), что это просто надстройка над API микросхемы S-760X фирмы seiko.
Хотя микосхема довольно прикольная.
Есть ли сейчас доступные подобные микросхемы?
fate
сообщение Nov 20 2007, 13:36
Пользователь №: 1 915
да есть, и их не мало уже мало smile.gif например вот, есть и другие, поищите гуглом
etoja
сообщение Nov 20 2007, 13:44
Фактически это только Wiznet.
http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494
Они тоже могут быть сняты с производства без предупреждения.
fate
сообщение Nov 20 2007, 23:22
Сообщение #16
нет, есть еще по крайней мере Seiko S7600A
HiDux
сообщение Nov 23 2007, 19:00
Сообщение #17
Что-то я немного подзапутался.
Вопрос 1.
Тема начата по поводу поиска библиотеки softPPP которую компания embedded-inet.com постовляет вместе с устройством на ATmega32 и микросхеме S-7601. Это устройство позволяет подключить GSM модем и организовать передачу данных если модем не имеет TCP/IP стека.
Можно ли использовать W5100 вместо S-7601 и организовать передучу PPP через GPRS?
Вопрос 2.
Если S-7601 снята с производства, то почему "fate" пишет про S7600A. Она разве производиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
