> крепежное металлизированное отверстие
ed8888
сообщение May 11 2016, 05:55
Пользователь №: 69 043
Доброе утро!
Подскажите как крепежное металлизированное отверстие подключить к полигону?
и второе - как задать зазор между полигонами?
Спасибо!
Сообщение отредактировал ed8888 - May 11 2016, 06:31
Uree
сообщение May 11 2016, 08:36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Либо создать схемный символ и подключить его на схеме, либо непосредственно в плате этому паду присвоить свойство NET_SHORT с указанием имени цепи, к которой он должен быть подключен.
Основное место управления всеми зазорами в Constraint Manager -> Clearance, там посмотрите на вкладку Shape, на ней собраны все зазоры относящиеся к полигонам(Shape-ам), в том и числе и Shape-Shape.
Локально зазор можно увеличивать в свойствах каждого шейпа, там есть вкладка с экстра-зазорами до других типов объектов. Причем таам вписывается желаемая дельта, т.е. заданный в констрейнах DRC+delta.
ed8888
сообщение May 11 2016, 12:33
можно подробнее об этом - "этому паду присвоить свойство NET_SHORT с указанием имени цепи"?? ... а то как-то не понятно... присвоил отверстию имя цепи полигона, а соединения не произошло...??
Сообщение отредактировал ed8888 - May 11 2016, 15:44
Uree
сообщение May 11 2016, 13:27
Из: Z. Gora
У полигонов(шейпов в терминологии аллегро) нет имен, есть цепь, к которой он подключен.
Вот когда паду добавляется свойство NET_SHORT и в его аргументе указывается имя цепи, которой принадлежит полигон(например GND), шейп перестает обтекать этот пад как сторонний объект, а подключает его к этой цепи.
Вечером могу показать как это выглядит на скриншоте.
Uree
сообщение May 11 2016, 19:37
Из: Z. Gora
Вот скрин с установками:
Не все проверял, но пара ограничений точно имеется - во-первых подключается только полностью, никаких термалов сделать не получится, что как бы и логично - пин-то не для пайки, а во-вторых пин не может быть механическим, у него обязан быть номер, только тогда подключает. При определении пина механическим в футпринте подключить никак не удастся, разве что наложить на него static shape, но это как-то уже совсем не элегантно...
Да, с зазорами шейпов ошибся - раздел СМ называется Spacing:
На скриншоте место где констрейны созданы, а в разделе Net их можно назначить цепям/классам:
ed8888
сообщение May 12 2016, 08:03
а можно футпринт поменять из механического в электрический? одним движением... как полигон из статического в динамический и обратно... или надо с нуля создавать футпринт отверстия (но уже как электрический)?
Uree
сообщение May 12 2016, 08:48
Из: Z. Gora
Можно, в Setup->Design Parameters на вкладке Design есть выбор типа футпринта Drawing Type. В нем нужно выбрать Package вместо Mechanical. Только в данном случае не уверен, что это необходимо. Важно чтобы пин был электрическим, а не механическим. Хотя надо проверить, наверняка сразу не скажу.
qhr
сообщение May 16 2016, 19:42
Пользователь №: 78 461
Можно добавить отверстие как via . Хотя это больше подходит для того случая, когда требуется подключить группу отверстий к цепи. Например, "забор" для экрана. Так как элемент меняющийся от плате к плате, то его не получится сделать в виде посадочного места. А добавлять большое кол-во отверстий на схему в таком случае не совсем удобно.
Хотя вариант, предложенный Uree, с установкой монтажного отверстия на схему - более приемлемый, как мне кажется.
Uree
сообщение May 16 2016, 22:49
Из: Z. Gora
На самом деле я не добавляю на схему, сразу на плату. Только центральное отверстие у меня неметаллизированное, а подсоединение к земле осуществляется переходными по периметру именно через атрибут NET_SHORT:
И да, тип компонента Package, а не Mechanical.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
