> Неверно генерируются термопереходны, Вместо 4 переходов 2....
Politeh
сообщение May 23 2016, 09:40
Пользователь №: 17 829
Алтиум 16.0.8 иногда неправильно генерирует термопереходы, или я что-то не знаю, но раньше такого не замечал. В свойствах установлено генерировать 4 термоперехода к полигонам, но иногда он почему-то генерирует 2 или 3. У меня пока что 3 таких случая, и оба с разъёмами со сквозными отверстиями.
Politeh
сообщение May 23 2016, 12:08
Ещё в догонку пример...
v-vovchek
сообщение May 23 2016, 18:15
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
У меня те-же проблемы. Генерю полигоны в 15 версии.
Politeh
сообщение May 24 2016, 06:18
Значит Алтиум не радует.
У кого 16.1 - такие же проблемы? У меня 16.0.8
v-vovchek
сообщение May 24 2016, 06:19
Из: Одесса
У меня 16.1.7 и проблема есть.
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 24 2016, 06:20
Politeh
сообщение May 24 2016, 06:24
Ну тогда я не знаю..., работать нереально. Алтиум, вы чего натворили-то?
Владимир
сообщение May 24 2016, 06:42
Пользователь №: 3 671
Да, скорее всего, что-то у вас.
Я не наблюдаю данных проблем.
С год назад разбирал подобное на форуме--- бага не было. Были проблемы в проекте
Politeh
сообщение May 24 2016, 07:02
Т.е. может в правилах дело...
Владимир
сообщение May 24 2016, 07:16
Прошлый раз там был еще чужой неперезалитый и забытый полигон.
Здесь скорее всего что-то другое
Uree
сообщение May 24 2016, 08:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Была такая же ерунда. Без невидимых старых. Помогал рестарт АДа.
Politeh
сообщение May 24 2016, 08:39
Вот пример перезалива. Почему-то зависит только от положения компонента. Т.е. чем дальше в глубь полигона, тем лучше.
Владимир
сообщение May 24 2016, 08:47
Значит что-то там мешает.
Над смотреть
Politeh
сообщение May 24 2016, 11:46
Над смотреть
Удалил старые полигоны земляные что заливали всю площадь платы на всех сигнальных слоях и вроде нормально стало. Но помогло именно удаление на остальных слоях, а не только на том на котором полигон плохо генерирует термобарьеры.
Спасибо за подсказку.
Владимир
сообщение May 24 2016, 12:52
Значит та же проблема, о которой я упоминал
bodom83
сообщение Jun 21 2016, 10:30
Пользователь №: 77 217
У меня такая же проблема наблюдалась, при наличии хоть одного shelve полигона, после restore - термобалансы заливает корректно.
Сообщение отредактировал bodom83 - Jun 21 2016, 10:30
Владимир
сообщение Jun 21 2016, 16:07
Сообщение #16
При Restore всех и перезаливке--- проблема сама уходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
