> Непонятки с Batch DRC
tpz
сообщение May 25 2016, 16:13
Пользователь №: 77 590
После запуска Batch DRC у меня вылезли Proximity Hazard по всем негативным плейнам. В Hazard записано, что между одним negative plane и другим зазор равен 0мм. После загрузки сгенерированного гербера в CAM350 вижу, что все зазоры в норме и соотвествуют настройкам CES и Plane Classes and Parameters. Соотвественно вопрос, что означают эти хазарды?
fill
сообщение May 26 2016, 07:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Негативные плейн обычно используют на слое где одна цепь.
2. Намного удобнее работать с позитивными плейн, особенно на слоях с разбиением плейн под разное питание.
3. Позитивные плейн работают по принципу "что вижу на экране, то и в печати". А негативные при изменениях надо каждый раз генерировать - вы их вообще генерировали перед запуском Batch DRC?
www.megratec.ru
tpz
сообщение May 26 2016, 12:38
Если бы я их не генерировал, у меня в CAM350 было бы все плохо а точнее - никакой информации не было бы. Это было бы заметно даже по размеру гербер-файла. А там все как надо, с нужными зазорами, с термальными КП, зазорами под монтажные отверстия. Конечно генерировал - замерял прямо в CAMe. Я понимаю, что есть позитивные плейны, но в данном случае проложены негативные и есть вот такие сообщения от DRC, которые мне не ясны в свете того, что в CAMe все ок. Причем ругается именно на зазоры между сгенерированными участками металла с разными цепями. Т.е., сообщений о том, что есть нулевой зазор между металлом и, к примеру, монтажным отверстием нет.
Есть еще один косяк по негативным плейнам. Они не всегда генерируются. Генератор выводит окошко с надписью Faild и в соответствующем логе пишет, что некоторые плейны не обнаружены, хотя они физически присутствуют. И при этом, если передернуть настройки в PlaneAssignments, они начинают генерироваться. Хз, почему.
Сообщение отредактировал tpz - May 26 2016, 12:41
fill
сообщение May 27 2016, 08:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я пока ни разу не видел проекта, чтоб пользователь сделал все правильно и при этом вылезали подобные ошибки. Все время получаю проекты с косяками пользователей, которые и являются действительной причиной проблем. Можете прислать мне проект и я практически уверен что там есть ваш косяк. rolleyes.gif
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
