Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3 |
Nov 9 2004, 15:34
Пользователь №: 278
Цитата(Styv @ Nov 9 2004, 07:08 PM) Люди, поделитесь опытом. Какие регуляторы напряжения на 1.5V Вы используете для питания ядра ПЛИСа? SPX1117M3-1-5 активно используем. Altera на эту тему имеет соответствующие доки с примерами регуляторов и расчетами токов. Поищите у них.
Nov 10 2004, 06:37
Пользователь №: 731
Большой выбор регуляторов есть у фирмы Texas Instruments. Вот полезный Aplication Report (правдо староват, может появились новые...). Приведены статистические данные по токопотредлению кристалов фирмы Xilinx, а также рекомендуемые регуляторы LDO, Dual-LDO, Switching Regulator.
SLVA086.pdf ( 77.38 килобайт )
Nov 10 2004, 07:52
Из: Тегусипальпа
Пользователь №: 846
Цитата(aal @ Nov 10 2004, 10:56 AM) Я применил ADP3050 от 5В в 1,5В. У меня младший циклон. До 1А без внешних ключей. А как с тепловыделением?
Nov 10 2004, 09:41
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Цитата(СергО @ Nov 10 2004, 11:52 AM) Цитата(aal @ Nov 10 2004, 10:56 AM) Я применил ADP3050 от 5В в 1,5В. У меня младший циклон. До 1А без внешних ключей. А как с тепловыделением? Это же импульсный стабилизатор - кпд под 90%. Считай потери - макс 0,35 Вт на 1 А.
Nov 12 2004, 16:04
Из: Великий Новгород, Российская Федерация
Пользователь №: 346
кто нибудь применял для запитки ядра ПЛИС MAX 1831? выходной ток до 3 А, раб. част 1 МГц. синхронное выпрямление.
Dec 29 2004, 15:36
Пользователь №: 1 739
В продолжение темы... Texas Instruments недавно выпустил руководство по питанию Altera, Xilinx FPGA.. Вот ссылка для Altera FPGA, CPLD... http://focus.ti.com/lit/ml/slyb113/slyb113.pdfДля Xilinx FPGA www.ti.com/xilinxfpga, там есть конкретная ссылка. Texas Insruments дает также Конкретные электрические схемы и руководсво для питания Altera FPGA, CPLD www.ti.com/alterafpga
Dec 29 2004, 18:07
Пользователь №: 1 505
Для EP1C3 потребление ядра малое и можно использовать (см. приложение). Проверено на 100 платах мин нет, рабочая частота EP1C3 - 66мГц.
stab.doc ( 23 килобайт )
Плутарх: Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Jan 27 2005, 10:34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Цитата(Алга @ Dec 29 2004, 19:36) Texas Instruments недавно выпустил руководство по питанию Altera, Xilinx FPGA.. Вот ссылка для Altera FPGA, CPLD... http://focus.ti.com/lit/ml/slyb113/slyb113.pdf  Ё-моё, а мужики-то не знають!! Спасибо!
Jan 27 2005, 20:42
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Цитата(one_man_show @ Jan 27 2005, 22:59) Посмотрел указанные ссылки, ничего не нашел микромощного и с большим КПД. В схеме собирался использовать МАХ1734 на 1.5В, микромощный с КПД 90%. Кто нибудь знает (применял) что-то похожее? Вполне можно посмотреть на TPS62004 - он как раз микромощный с КПД 95%. Я много раз применял из серии TPS6200x (3.3->1.6, 3.3->1.5, 3.3->1.2), но КПД не измерял
Feb 3 2005, 18:50
Пользователь №: 2 385
Цитата(Delsian @ Feb 3 2005, 17:20) Я для Spartan3 поставил REG1117-ADJ с заземленным управляющим входом - выходное получается 1.25В вместо 1.2 - но в спецификации написан диапазон рабочих напряжений до 1.26В - так что даже запас остался  Можно LM317 - дешево и сердито, с землей на управлении тоже 1,25. Хотя запас в 10мВ все же маловато. TI предлагает для Spartan3 TPS75003 - три в одном флаконе (1,2 2,5 3,3) в продаже пока не видел, будем ждать.
Mar 22 2005, 10:02
Пользователь №: 3 147
U TI recomendation kone4no ne xilible kak naprimer Spartan3 zapitat', eto mojet pozvolit' sebe tot u kogo net ograni4eniy po razmeru PCB. Vsya zamoro4ka v tom 4to VCCINT doljen ustanovit'sya v chipe ran'she 4em VCCAUX i VCCO. 4asa 4erez dva proveru est' li smblsl v takom controle nad zapuskom (budu proveryat' svoyu novuyu platu s XC50S3 i miniaturnblmi suppliers dlya vsex trex pitaniy) 8)
May 16 2005, 02:58
Пользователь №: 4 422
Цитата(anatol1983 @ May 16 2005, 05:25) Конецно офтопик, но всё же. А как эти микросхемы на принципиальных схемах оформлять (ну DD или DA, как функцию этого устройства написать) DA... и по поводу питания... я юзаю LT1963... если ПЛИС одна на плате... запаса по току при включении (программировании) вполне хватает... если несколько и тем более циклоны (жрут при загрузке прилично), то ставлю TPS5602...
Aug 23 2005, 22:19
Пользователь №: 7 750
Могу привести пример с питанием ядра EP1C12Q240. 100 МГц, 7644 LE, стабилизатор на 1,2А, никаких проблем. Вообще, по-моему, в первых циклонах главное - обеспечить стартовый (power-up) ток (особенно это было критично до того, как Altera пофиксила стартовый ток в своих девайсах), т.к. если верить доке "Cyclone Power Calculator", то создать такой проект, чтобы превысить этот самый power-up current, весьма проблематично. Так что если у Вас вдруг окажется EP1C12 из какой-нибудь старой партии, то по-хорошему SPX1117 не потянет (0,9А надо, хотя сейчас это значение снижено до 0,3А).
Aug 29 2005, 15:22
Цитата(udofun @ Aug 29 2005, 15:28) popeyeзабавно, а сколько вобще может скушать тока ядро у цыклона? Берем Cyclone Power Calculator, девайс EP1C12, пишем 12000 LE (плюс 1200 LE с CARRY), 12000 триггеров, 52 блока памяти (по 36 входов/выходов), 1 PLL. Ставим везде частоту 200 МГц, средний LE fanout оставляем 3,4 по умолчанию, toggle % ставим типовое значение, указанное Altera, 12,5%. Цифры, как сами понимаете, предельные и чисто теоретические, а получаем total internal Icc = 801,7 мА. Всего ничего
Aug 30 2005, 10:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(udofun @ Aug 29 2005, 17:28) popeyeзабавно, а сколько вобще может скушать тока ядро у цыклона? Как-то баловались с EP1C6TI144-7: создали проект из офигительно длинного сдвигового регистра - почти на все триггеры (что-то окло 6 тыщ), тактовая 100 МГц, подали на вход паттерн 1010101... (с делителя - клок в два раза поделили - 50 МГц), замеряли потребление. Выходило, насколько помню (но могу и соврать, уже давно было, а результаты не записал), что-то около полампера или немогим более (но не больше 600 мА) по ядру. Т.е. логика почти вся простаивала, только триггеры на известной частоте щелкали. Зато все.  Совершнно точно помню, что микруха начинала сильно греться и буквально за несколько секунд до нее уже нельзя было дотронуться. Т.ч. когда все щелкает, хавает оно весьма заметно.
Sep 8 2005, 16:01
Пользователь №: 85
Есть для Xilinx у Intersil очень конкретная страничка по потреблению. Там без всяких оговорок указано максимальное потребление по каждому напряжению. Блин пока искал, столько всего прорыл. Все эти Power подсчеты цифры то дают, вот только уверенности нет. И кругом разночтения. Во всяком случае для начала очень хороший документ. http://www.intersil.com/data/ag/ag0001.pdf Xilinx http://www.intersil.com/data/ag/ag0002.pdf Altera
Sep 9 2005, 06:15
Пользователь №: 983
Для тех, кто использует не очень большие ПЛИС рекомендую TPS6205х (TI): - 800-mA SYNCHRONOUS STEP-DOWN - 2.7-V to 10-V Operating Input Voltage Range - switching up to 95% Efficiency - Adjustable Output Voltage Range From 0.7 V to 6 V - Fixed Output Voltage Options Available in 1.5 V, 1.8 V, and 3.3 V Маленький корпус, минимум обвязки, все легко покупается.
Sep 12 2005, 15:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(svtsvt @ Sep 9 2005, 01:15) Для тех, кто использует не очень большие ПЛИС рекомендую TPS6205х (TI): - 800-mA SYNCHRONOUS STEP-DOWN - 2.7-V to 10-V Operating Input Voltage Range - switching up to 95% Efficiency - Adjustable Output Voltage Range From 0.7 V to 6 V - Fixed Output Voltage Options Available in 1.5 V, 1.8 V, and 3.3 V Маленький корпус, минимум обвязки, все легко покупается. хмм не подскажете а есть что нибудь подходящее, со внутреними ключами на 1.5-2А ? мне бы спаран3-400 запитать при полной заполнености на 100МГц ??
Sep 15 2005, 04:10
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(aem @ Sep 14 2005, 12:35) Замерил потребление для XC3S400-4TQ144. Плата работает от 10В, 3.3V делаются из него, остальные из 3.3V . По 10В потребление 60 мА всей платой. Я думаю, что 90% потребляет Xilinx. Чтобы получит 3.3V, я поставил импульсный max1685 на 1.2V - импульсный tps62207, на 2.5V - LDO tps73625. Max1685 применил только потому, что входное напряжение больше 8V. Все корпуса маленькие - QSOP16(MAX1685) и SOT23. Частота 50MHz, схема правда пока совсем небольшая. Как то на сказку похоже я на сайте ксайлинска сделал прикидку, так вот при заполнености чипа на 100% и частоте 100МГц, по 1.2В 1.3 А потребуеться. По остальным да мало не более 300мА, но вот по Vccint
Oct 10 2005, 12:16
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата Спасибо уже не нужно Ещё как нужно. Чем больше опыта на такую трепещущую тему соберётся до кучи, тем лучше. А никто не пробовал замерить пульсации напряжения на питании ядра при использовании импульсного стабилизатора? А ещё лучше сравнить их для разных стабилизаторов? А не замечал ли кто-нибудь влияния этих пульсаций на фазу выходных импульсов ПЛИС (если для кого-то это было критично)?
Oct 10 2005, 14:11
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2005, 07:16) Цитата Спасибо уже не нужно Ещё как нужно. Чем больше опыта на такую трепещущую тему соберётся до кучи, тем лучше. А никто не пробовал замерить пульсации напряжения на питании ядра при использовании импульсного стабилизатора? А ещё лучше сравнить их для разных стабилизаторов? А не замечал ли кто-нибудь влияния этих пульсаций на фазу выходных импульсов ПЛИС (если для кого-то это было критично)? Вы как раз грите про мою плату  )) я заложил 3 импульсника от TI, будет хороший осцил под рукой померяю, раскажу если интересно
Oct 11 2005, 04:06
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vvvvv @ Oct 10 2005, 11:07) ....Спасибо уже не нужно, я выбрал импульсниые стабилизаторы от TI .... на каких именно если не секрет и для какой модели? Да что тут секретного спартан 3 400ка в TQFP144, 3.3 В - TPS62056 (800mA) 2.5В - TPS62006 (600mA) 1.2B - TPS62040 (1.2mA) В проекте планируеться использовать все возможности чипа, тактовая до 80МГц
Oct 16 2005, 14:08
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
Для младшего циклона EP1C3 и не слишком навернутой схемы я поставил LM3671MF-1.5 в SOT23 - достаточно компактно и эффективно получилось. Смотрел решения на TPS62xxx и ADP3050, не понравилось - больше компонентов и площадь на плате, да и дороже выходит... А вот en5310 от enpirion - штука весьма занятная. Но ее поставить однозначно не позволят - слишком малоизвестный производитель, неизвестно что с ним будет через пару лет.
Oct 28 2005, 13:17
Пользователь №: 10 220
Кто-нибудь знает, какое потребление у Stratix|| (E2S15F484) по 1.2V и 3.3V? И какие стабилизаторы поставить. Похоже там потребление не меньше 2-3А.
Nov 1 2005, 13:41
Взял LT1764 регулируемый, Vmin = 1.21 I=3A.
Nov 18 2005, 10:05
Пользователь №: 8 761
Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2005, 17:11)  Ещё как нужно. Чем больше опыта на такую трепещущую тему соберётся до кучи, тем лучше. А никто не пробовал замерить пульсации напряжения на питании ядра при использовании импульсного стабилизатора? А ещё лучше сравнить их для разных стабилизаторов? А не замечал ли кто-нибудь влияния этих пульсаций на фазу выходных импульсов ПЛИС (если для кого-то это было критично)? Для ПЛИС Xilinx Virtex2 XC2V40 я заложил импульсный MAX1715, два канала:3,3В и 1,5В. Источник отдельной платкой уже собрал и проверил. Как соберем основную платку с ПЛИС, проверю потребление и проч.
Nov 18 2005, 22:08
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Имеется задача - реализовать на плате преобразователь 3.3->1.5, диапазон токов нагрузок от 100 до 1500 мА(в пределе до 1800), плавный старт, частота не ниже 700 кГц, и по возможности не кратная 100кГц. Особые требования- в рабочем диапазоне токов нагрузок КПД не меньше 88-92%(а лучше больше). И самое главное - пощадь на плате, должна быть минимальной, осталось примерно 11х16 мм. Пока остановился на LT3412A, из-за того, что там катушка маленькая нужна, хотя настораживают результаты проверки в фирменном SwCADII, слишком большие входные токи во время выхода на рабочую точку. У LM2852...-1.5, в высокочастотной версии очень низкий КПД, а для НЧ версии нужна большая индуктивность. Стоимость не основной критерий(<20$).
Nov 25 2005, 11:17
Пользователь №: 4 741
Цитата(vetal @ Nov 19 2005, 02:08)  Имеется задача - реализовать на плате преобразователь 3.3->1.5, диапазон токов нагрузок от 100 до Пользую для Циклонов LT1963/1963A до 1500мА, если на 3.3 больше надо, то LT1085 LT1963/ 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response, VIN: 2.1V to 20V, VOUT(MIN) = 1.21V, VDO = 0.34V, IQ = 1mA, ISD <1µA, LT1963A LDO DD, TO220, SOT-223, S8 Packages LT1764 - 3A
Nov 25 2005, 11:58
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата(Xenix @ Nov 25 2005, 14:17)  Цитата(vetal @ Nov 19 2005, 02:08)  Имеется задача - реализовать на плате преобразователь 3.3->1.5, диапазон токов нагрузок от 100 до
Пользую для Циклонов LT1963/1963A до 1500мА, если на 3.3 больше надо, то LT1085 LT1963/ 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response, VIN: 2.1V to 20V, VOUT(MIN) = 1.21V, VDO = 0.34V, IQ = 1mA, ISD <1µA, LT1963A LDO DD, TO220, SOT-223, S8 Packages LT1764 - 3A Я не думаю, что LDO- правильное решение для таких токов. (3.3В-1.5В)*1.5А=2.7ВА, где рассеивать?
Dec 25 2005, 12:51
Пользователь №: 3 111
Пробовал кто-нибудь применять 142ЕН22 (LТ1085), что можете о ней сказать?
Mar 11 2006, 19:57
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Janna LiIon/LiPol батареи имеют рабочее напряжение 3-4.2В, поставишь stepdown - батарею будеш использовать на ~30%, поставишь tsepup - вообще сжечь все можно. Для этих целей используют boost конверторы например TPS61031.
Кстати по теме преобразователей для питания, я решил пользоваться MP2105 (Monolithic Power Systems), просто блеск, маленький корпус, частота 1МГц, отсюда маленькая индуктивность 4.7мкГк и емкости 10мкФ. Нкаких внешних диодов и транзисторов и стоит меньше 2 баксов.
Сообщение отредактировал 3.14 - Mar 11 2006, 20:05
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Mar 12 2006, 09:29
Пользователь №: 2 344
Цитата(3.14 @ Mar 11 2006, 22:45)  ...зачем в доке так однозначно говорят ставить "разгрузочный" резистор (в паралель к выходу источника).... Наверное, так: step-down-у с диодом в качестве нижнего плеча нЕкуда и нЕчем будет сбрасывать втекающий на выходе ток. В схемах с двумя ключами вроде все д.б. в порядке.
Mar 12 2006, 12:40
Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 13:58)  Дык ведь любой DC/DC преобразователь - "следящая система", которая должна отработать это повышение напряжения на выходе. Видимо, можно сказать так: "отработка просада" - за счет вх. питания, а отработка превышения: где-как... Обычно - "пассивным" образом, за счет самой нагрузки. В редких/сложных - вплоть до скоростных активных "примочек", подгружающих выход. А по поводу, что "должна отрабатывать", по умолчанию пропускается "в определенных рамках". Втекающий ток на выходе...(?) довольно редко.., а обеспечить этот режим "на автомате" позволяют не все схемы.
Сообщение отредактировал rod - Mar 12 2006, 12:42
Mar 13 2006, 03:47
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 01:57)  2 Janna LiIon/LiPol батареи имеют рабочее напряжение 3-4.2В, поставишь stepdown - батарею будеш использовать на ~30%, поставишь tsepup - вообще сжечь все можно. Почему сжечь? Степап - это источник со стабилизацией выходного напряжения. Ничего не сожжёшь. Входное может быть от 0,8 В и до 5 В. Во всём этом интервале выходное напряжение будет гарантировано одинаковое. Как сжечь можно? Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 01:57)  Для этих целей используют boost конверторы например TPS61031. Кстати по теме преобразователей для питания, я решил пользоваться MP2105 А можно ссылочки на доки, плиз? Хотелось бы ещё раз повторить мой насущный (точнее не мой, но для меня насущный) вопрос: Цитата кто нибудь применял для запитки ядра ПЛИС MAX 1831? выходной ток до 3 А, раб. част 1 МГц. синхронное выпрямление.
Mar 13 2006, 06:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
"Почему сжечь?" Немного вспомним алгоритм степап преобразователя: 1) ключ замыкает индуктивность на землю, тем самым "заряжая" индуктивность 2) размыкаясь, индуктивность "выдает" противоположный по знаку импульс, в идеале бесконечной амплитуды, который через диод и заряжает выходную емкость Теперь представим, что на входе 4.2В, а на выходе надо 3.3В. И куда тут деватся преобразователю, напряжение прямиком на выход подавать или ключ навечно коротить на землю. TPS61031 - Texas Instruments MP2105 - http://www.monolithicpower.com/
Mar 14 2006, 07:09
Из: Томск, Россия
3.14, с вами согласен, больше не спорю
У меня другой вопрос: Работаю с ПЛИС Альтера СТратикс2. Не могу решить, как подключить питание 1,2 В. От этого напряжения питается ядро (выводы VCC_int), аналоговая часть PLL (выводы VCC_a) и цифровая часть PLL (выводы VCC_d). У меня есть 2 источника: линейный и импульсный. Понятно, что ядро подключаем к импульсному. Понятно, что VCC_a подключаем к линейному. А к какому подключить VCC_d? Если к импульсному, то пульсации от потребления ядра могут пролезть в напряжение VCC_a (ведь ПЛЛ одна и та же, и цепи аналогового и цифрового питания как-то могут пересекаться) и попортить фазовую чИстоту. Если к линейному, то аналоговое напряжение может быть попорчено импульсами переключения цифровой части ПЛЛ. Что посоветуете? Какое из двух зол будет меньшим?
И ещё вопрос: эти 2 источника 1,2 В могут стартовать в несколько разные моменты, что может вызвать сквозные токи через защитные диоды, соединяющие выводы ПЛИС с питанием и землёй. Советуют между источниками ставить диод Шоттки и включать его в направлении, соответствующем очерёдности появления выходного напряжения источников. А я, честно говоря, не знаю, какой из источников запустится раньше. Как тут быть? Кто что посоветует?
Mar 14 2006, 08:08
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 DSIoffe было на http://www.terraelectronica.ru/, но уже пару дней магазин "лежит". 2 Janna Извините, я ничего Вам посоветовать не могу.
Mar 16 2006, 09:13
Из: Томск, Россия
Я не большой специалист в шумах ПЛЛ, но спорить с нашими инженерами, кто работает с модемами, не стал. Они на этом собаку съели и всё прощупали на своей шкуре. Если вам не требуется минимизировать фазовые шумы до полного предела, то вам и необязательно ставить линейный источник. Но наши инженеры утверждают, что пульсации на уровне минус 60 дБ по питанию сказываются на фазовых шумах ПЛЛ, эти пульсации не видно на осциллографе, кажется, что всё до предела чисто. Ещё они говорят, что просто те, кто с этим спорят, никогда не упирались в подобную проблему, перед ними не стояла задача минимизации фазовых шумов ПЛЛ до полного предела. У нас задача этого требует: модем с QAM256. Никаких ссылок на документацию я дать не могу, т.к. это только наш опыт. Ну а чтобы не бороться с тепловыделением, можно поставить LDO стабилизатор, там тепловыделением можно пренебречь.
Apr 24 2006, 08:24
Пользователь №: 15 900
Цитата(USTAS @ Nov 10 2004, 12:37)  Большой выбор регуляторов есть у фирмы Texas Instruments. Вот полезный Aplication Report (правдо староват, может появились новые...). Приведены статистические данные по токопотредлению кристалов фирмы Xilinx, а также рекомендуемые регуляторы LDO, Dual-LDO, Switching Regulator. ALEX to USTAS... спасибо за информацию.
Apr 27 2006, 04:24
Пользователь №: 16 537
Использовали TPS54313/TPS54314 (3А) от Texas Instruments для питания XC2V1500+XC2V500. Потребление по 1,5В около 1,2-1,5А. Индуктивность 6,2 мкГн, частота около 700 кГц, конденсатор 470 мкФ Ultra Low ESR от Epcos. Имеем пульсации в районе 40 мВ, все замечательно работает.
Guest_Pruga_*
May 24 2006, 19:04
Guests
Для питания Spartan-3 Texas Instrument активно рекомендует использовать TPS75003. Посмотрел, ничего, хорошая микросхемка формирует три напряжения, обвязки немного. Может кто-нибудь подсказать мне есть ли похожие микросхемки на входное напряжение 12В??
Jun 23 2006, 04:09
Цитата(elantra @ Jun 22 2006, 19:53)  А реально импульсники хорошо дружат с PLL процессора? Ведь тот-же интел рекомндует питать PLL через фильтр, А импульсники шумят в ооочень широком диапазоне. Да вроде нормально дружат. Питали BF533 от техасовского импульсника, кварец на 11 МГц, частота ядра 11x45=495МГц. Глюков пока не обнаружено, заводится стабильно.
Jul 13 2006, 12:44
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Цитата(dinam @ Jul 11 2006, 13:20)  Перерыл весь сайт Altera и не смог найти какие они рекомендуют применять ферритовые бусинки для питания PLL в Cyclone II.  Не подскажете откуда брали номинал? У Техасских Хозтоваров в рекомендациях к питанию PLL (точнее в схеме) стоят BLM21PG331SN1B от muRata (330-Ohm, 1500-mA).
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
Aug 12 2006, 18:33
Пользователь №: 19 320
Люди, подскажите стабилизатор на 1.2V( -40 +85 и <= 3$)
Aug 15 2006, 15:03
Пользователь №: 11 279
Цитата(Нейтрон @ Aug 12 2006, 21:33)  Люди, подскажите стабилизатор на 1.2V( -40 +85 и <= 3$) Для любителей LDO ( пока проект небольшой - я причисляюсь : ) дешевые тайванские аналоги: TS1086-3.3 - 3.3В TS1086-2.5 - 2.5В и дороже: LP3962-ADJ - 1.2В Пока проблем ненаблюдается, но работаю с макетом. Если при тираже возникнут - напишу.
Aug 15 2006, 19:09
Цитата(Adlex @ Aug 15 2006, 18:36)  А температурный диапазон у Тайваньских какой? Тайванские это: TS1086-3.3 TS1086-2.5 они пишут: ----- Operating Junction Temperature Range TJ -25 ~ +150 oC Storage Temperature Range TSTG -65 ~ +150 oC LP3965-ADJ от National: ------ −40°C to +125°C junction temperature range Storage Temperature Range −65°C to +150°C
