> Eclipse Mars + Qt
AlexMad
сообщение May 29 2016, 09:44
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Пытаюсь перейти на Марс, но возникает проблема с КуТэ.
Вкратце. Делаю по порядку, как здесь.
Проект создается, но при запуске сборки начинаются пляски в проект-експлорере.
(Если открыть картинку, будет видна анимация)
Не переставая скачет дерево проекта. Причем только в записи обнаружил, что там появляется папка Binary. Проект не собирается. Внизу постоянно пишет Serialize CDT languages... 0%. Как-то так.
Вообще кто-нибудь связку Qt+Eclipse использует? И если да, то как это заставить работать?
P.S. На Луне нормально ставится КуТешный плагин интеграции с эклисой и все работает. А на Марс этот плагин не хочет ставиться ни в какую.
AleksBak
сообщение May 29 2016, 19:10
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(AlexMad @ May 29 2016, 13:44) *
Вообще кто-нибудь связку Qt+Eclipse использует?...
Я просто использую в проекте виджеты от Qt. Вместе с подходящим gcc например. Они(эти виджеты от Qt) у Вас красным подсвечены кстати в Редакторе потому, что нет на них ссылки в "Include Path". На их хедеры ссылки нет. Может от этого и проблемы. А то что исчезает/появляется папка "Binaries", то может у Вас после сборки не один target (т.е. не одно запускаемое приложение)? Т.е. неопределенность есть и поэтому плагин, про который вы пишите, делает такие вещи в дереве проекта как на гифке у Вас. Не знал кстати про такой плагин и спасибо за инфу.
И еще, пользуясь так сказать случаем, все хотел сообщить, что у Марса последняя, после обновления, версия (4.5.2) выдает периодически ошибки в виде появляющегося внизу сбоку справа окошка с этой какой-то исключительной ситуацией (что-то связанное с делением на NaN или на ноль - не помню). Все продолжает работать как ни в чем не бывало (!), но такое вот окошко появляется изредка. А еще гораздо реже, но также бывает, что вообще без каких-либо причин эклипса закрывается (!). Тогда как в версии 4.5.1 абсолютно ничего такого не было и все стабильно работало (в т.ч. днями, периодически отправлясь в ждущий режим). Т.е. для информации это все пишу и если кто не успел обновиться с 4.5.1 на 4.5.2, то возможно следует повременить пока что. У меня все пока что.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 30 2016, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
