> Проверка на равенство векторов прерывания директивой #if
ARV
сообщение Jun 7 2016, 19:42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Уважаемые знатоки GCC!
Захотел сделать "гибкий" код (для AVR), в котором бы можно было гибко варьировать обработчики прерываний. Как-то так:
#define MY_INTERRUPT     TIMER0_OVF_vect
ISR(MY_INTERRUPT){
Разумеется, это работает.
Теперь вторая хотелка: по значению константы-макроса MY_INTERRUPT делать ту или иную инициализацию периферии, вот примерно так:
#if MY_INTERRUPT == TIMER0_OVF_vect
// тут инициализация таймера 0
#elif MY_INTERRUPT == ADC_vect
// тут инициализация АЦП
#elif MY_INTERRUPT == RXC_vect
// тут инициализация USART
// и т.д.
#endif
И вот это не работает: ВСЕГДА срабатывает первый #if, какой бы вектор не был присвоен MY_INTERRUPT!
Что я делаю не так? Как надо?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2016, 06:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ARV @ Jun 7 2016, 22:42) *
Есть подозрение, что перед этими проверками или перед определением MY_INTERRUPT не включен заголовочный файл, в котором определены #define TIMER0_OVF_vect и т.д. Поэтому все эти символы как бы равны пустой строке и все равны MY_INTERRUPT. Сделайте перед этими условиями простую проверку:
CODE
#if !defined(MY_INTERRUPT) || !defined(TIMER0_OVF_vect) || !defined(ADC_vect) || !defined(RXC_vect)
#error Попался!!!
#endif
ARV
сообщение Jun 8 2016, 18:04
Из: Новочеркасск
Вы правы - попался!
Векторы прерываний определены в "стандартных" для avr-gcc заголовках, в проект включается самый "главный" avr/io.h, который уже подтягивает остальные нужные. Макрос ISR отлично "видит" и ADC_vect и любой иной... как в простом if-е эти макросы вдруг оказываются неопределеными?!
Владивольт
сообщение Jun 8 2016, 20:55
Пользователь №: 55 490
Когда препроцессор закончит разворачивать символьные идентификаторы вида xxx_vect
по дефайнам из системных заголовочных файлов, получатся идентификаторы вида
__vector_12
__vector_13
__vector_16
(Последним сработает определение
#define _VECTOR(N) __vector_ ## N
из файла SFR_DEFS.H)
Далее, для директивы проверки #if все неопределённые символьные идентификаторы -- нули.
Identifiers that are not macros, which are all considered to be the number zero.
Так что срабатывает первый #if
#if 0 == 0
#define TRUE (4==(2*2))
jorikdima
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Найдите (скорее всего в настройках надо квлючить) результат препроцессора. Там увидите, что именно идет компилятору. Ну а далее внимательно искать почему дефайн не виден, как тут подскажешь.
Во, ответили уже.
arhiv6
сообщение Jun 9 2016, 03:55
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Найдите (скорее всего в настройках надо включить) результат препроцессора.
Для gcc это делается ключом -E
gcc -E test.c > test.txt
ARV
сообщение Jun 10 2016, 18:45
Из: Новочеркасск
хм... Получается, __vector_12 для компилятора такой же ноль, как и __vector_11? как же тогда разные вектора прерываний получаются? ISR(__vector_12) совсем не совпадает с ISR(__vector_11)... что-то я не понимаю...
Владивольт
сообщение Jun 10 2016, 22:38
не для компилятора, а для препроцессора.
Процедуры расставит линкер и скорректирует адреса переходов
50:○0c 94 7c 10 ○ jmp○0x20f8○ ; 0x20f8 <__vector_20>
54:○0c 94 5e 11 ○ jmp○0x22bc○ ; 0x22bc <__vector_21>
58:○0c 94 50 11 ○ jmp○0x22a0○ ; 0x22a0 <__vector_22>
5c:○b1 c2       ○ rjmp○ .+1378   ○; 0x5c0 <__bad_interrupt>
5e:○00 00       ○ nop
60:○af c2       ○ rjmp○ .+1374   ○; 0x5c0 <__bad_interrupt>
62:○00 00       ○ nop
64:○ad c2       ○ rjmp○ .+1370   ○; 0x5c0 <__bad_interrupt>
66:○00 00       ○ nop
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2016, 05:27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Jun 8 2016, 21:04) *
Вы правы - попался!
Нет такого вектора RXC_vect, он называется USART_RX_vect. Ответа на основной вопрос не знаю, увы.
ARV
сообщение Jun 13 2016, 06:22
Из: Новочеркасск
В общем, получается, что взять один из предопределенных макросов и использовать его, как селектор вариантов собственного кода, я не могу...
Очень это огорчительно... и не понятно.
aiwa
сообщение Jun 13 2016, 11:27
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Вы можете слегка изменить конструкцию, воспользовавшись стандартными определениями номеров векторов:
#define MY_INTERRUPT_num     __TIMER0_OVF_vect_num
#define MY_INTERRUPT     _VECTOR(MY_INTERRUPT_num)
ISR(MY_INTERRUPT){
#if MY_INTERRUPT_num == TIMER0_OVF_vect_num
#elif MY_INTERRUPT_num == ADC_vect_num
#elif MY_INTERRUPT_num == RXC_vect_num
// и т.д.
#endif
Сообщение отредактировал aiwa - Jun 13 2016, 11:38
ARV
сообщение Jun 22 2016, 11:26
Из: Новочеркасск
во-первых, я не понимаю, чем это будет отличаться от использования "стандартных" макросов, уже определенных
во-вторых, фишка задумывалась такая: пользователь в заголовочнике-конфиге выбирает для себя наименее загруженный полезными делами источник прерываний, и остальной код "самоподгоняется" уже под это, в т.ч. инициализирует соответствующую периферию.
в случае с нестандартными определениями векторов смысл в этом пропадает, т.к. чем нагружать пользователя дополнительными инструкциями по использованию дополнительных макросов, лучше уж вообще этим не заниматься...
aiwa
сообщение Jun 22 2016, 14:42
Из: Харьков
в случае с нестандартными определениями векторов смысл в этом пропадает.....
Во-первых, определения "TIMER0_OVF_vect_num" имеют такую же "стандартность" как и "TIMER0_OVF_vect", потому что определены в стандартных заголовочных файлах равносильно:
например, для мега16:
/* Timer/Counter0 Overflow */
#define TIMER0_OVF_vect_num        9
#define TIMER0_OVF_vect            _VECTOR(9)
#define SIG_OVERFLOW0            _VECTOR(9)
код с определениями с "_num", будет отличаться от "стандартных" тем, что препроцессор его все-таки кушает правильно.
Проверял на Вашем примере, единственное - не удалил два лидирующих подчеркивания в дефайне.
В принципе, отличие от первоначальной идеи всего лишь в суффиксе.
Вместо "#define MY_INTERRUPT TIMER0_OVF_vect" пользватель будет писать "#define MY_INTERRUPT_num TIMER0_OVF_vect_num".
Конструкция "#define MY_INTERRUPT _VECTOR(MY_INTERRUPT_num)" может быть реализована без его участия:
#ifdef MY_INTERRUPT_num
#endif
Сообщение отредактировал aiwa - Jun 22 2016, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
