> Сумматор сигналов с двух GPS антенн
Alex19
сообщение Jun 22 2016, 13:32
Из: Тула
Пользователь №: 49 063
День добрый.
Есть рабочее устройство с GSP/ГЛОНАСС приемником и внутренней/пассивной патч антенной. Есть желание добавить возможность использования внешней антенны для GSP/ГЛОНАСС сигналов.
И есть огромное желание сделать так, чтобы работали обе антенны одновременно (если есть внешняя) или только внутренняя (если внешняя не подключена).
Т.е. решение задачи видится в установке сумматора (если правильно выражаюсь) GPS сигналов (желательно в виде законченной микросхемы).
Подскажите, пожалуйста, какие есть решения по этому вопросу(производители микросхем)? Или как правильно гуглить (а то пока что-то все мимо).
Спасибо!
Lmx2315
сообщение Jun 22 2016, 13:43
отэц
Пользователь №: 8 684
http://194.75.38.69/products/psc_sm_2_0.shtml
http://194.75.38.69/pdfs/LRPS-2-11J.pdf
SHA-256
yes
сообщение Jun 22 2016, 14:53
Пользователь №: 1 640
позволю усомнится в целесообразности затеи:
поставив сумматор, создадите переотраженный сигнал на входе приемника. ну то есть испортите GPS-у весь его смысл.
для GPS-ных антенн разработчики антенн стараются сделать фазовый центр как можно более точечным, а тут собираетесь на это наплевать.
какое расстояние между внутренней и внешней антенной?
Proffessor
сообщение Jun 22 2016, 15:01
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Правильно, если подключена внешняя антенна, внутренняя по идее должна отключаться. Для этого, чтобы не было лишних потерь 4dB, лучше использовать не сплиттер, а коммутатор SPDT. Как управлять - дело вкуса, автоматически или вручную.
microwave_spb
сообщение Jun 22 2016, 15:11
Пользователь №: 68 470
Как сказано выше сплиттер использовать нет смысла, скорее даже вредно.
А еще проще поставить специальный разъем который при подключении внешней антенны механически отключает внутреннюю.
attache
сообщение Jun 22 2016, 18:47
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Я тоже считаю некрасивой идею суммировать сигнал внешней и внутренней антенны.
Но вот в BlueTooth GPS GSpace-R238, сигнал с внешней антенны, через инжектор питания, подключен непосредственно к встроенной антенне.
Возможно это сработает в случае мощного внешнего сигнала, когда сигнал с внутренней антенны не будет влиять на результат.
Думаю стоит применить SPDT, с управлением по току инжектора питания.
Alex19
сообщение Jun 23 2016, 06:44
Из: Тула
Всем спасибо за ответы. Основную мысль понял.
Можете направить ссылками на такие решения? (такая мысль изначально была, но поиски подходящего решения не привели к успеху)
Сообщение отредактировал Alex19 - Jun 23 2016, 06:44
microwave_spb
сообщение Jun 23 2016, 07:22
http://www.murata.com/products/connector/switchconnector
такие есть у Amphenol, TE, Hirose и других
бывает подобное и SMA (есть у Huber&Suhner например).
Сообщение отредактировал microwave_spb - Jun 23 2016, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
