3 страниц V   1 2 3 >
> Чувствительный амплитудный детектор
BARS_
сообщение Jun 28 2016, 14:42
Пользователь №: 73 690
Доброго времени суток. Есть антенна и плата накачки. Работает довольно просто, антенна вгоняется в резонанс с контуром на плате (трансформатор и драйвер на MOSFET) и в итоге при 18В питания на антенне амплитуда за 300В. Требуется принимать на эту антенну сигнал RFID метки (карточка), частота 134.2КГц. Вся проблема в том, что плата заточена под FSK, а у меток ASK. Для приема нужен хороший амплитудный детектор. Делал для проверки вот такую схему:
Модуляцию видно, но пока расстояние между меткой и антенной не превышает примерно 0,5м. Далее сигнал теряется. Т.к. в подобных схемах не очень силен, то прошу помощи. Как выглядит схема хорошего детектора? При этом ее влияние на контур должно быть минимальным, чтобы не сбивать резонанс. Что посоветуете?
V_G
сообщение Jun 29 2016, 00:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Можно сделать на операционнике, но для начала попробуйте диод Шоттки, может и не надо дальше двигаться?
Плюс непонятна схема накачки, здесь она должна давать нулевой потенциал на постоянке, это условие соблюдается?
VCO
сообщение Jun 29 2016, 06:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
АД на диоде Шоттки 1N5817 производста ON Semiconductor. У него получилось минимальное падение напряжения на диоде.
Пробовал другие диоды, а также диоды 1N5817 от других производителей - падение было слишком большим.
Redcrusader
сообщение Jun 29 2016, 07:24
Пользователь №: 86 252
[/quote]
А как анод диода (как течет ток) замыкается на общий?
Через цепь Накачки?
Лучше поставить еще один диод в выпрямителе. Анод на общий, катод на анод последовательного диода.
Owl_
сообщение Jun 29 2016, 07:43
Пользователь №: 23 435
Частоты не высокие, можно сделать активный выпрямитель. Хоровиц & Хилл "Искусство схемотехники" глава 4.10 и 4.18.
VCO
сообщение Jun 29 2016, 07:51
Из: Kursk
Как выяснилось в другой теме, заменить диод на более подходящий проще, чем городить новую схемотехнику.
Owl_
сообщение Jun 29 2016, 09:33
BARS_
сообщение Jun 30 2016, 09:02
Да разные диоды пробовал. И с двумя диодами детектор делал. Дальность не меняется практически. Вся проблема в том, что на антенне до 380В, а модуляция там вряд ли 1В достигает. И на диоде давится полезный сигнал. Может стоит вторую антенну сделать и с нее сигнал снимать?
А как снизить уровень и не потерять модуляцию? Диод сейчас 1N4937 стоит. А можно подробнее про потенциал?
Сообщение отредактировал BARS_ - Jun 30 2016, 10:31
VCO
сообщение Jun 30 2016, 10:54
Из: Kursk
Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 12:02) *
Да разные диоды пробовал. И с двумя диодами детектор делал. Дальность не меняется практически. Вся проблема в том, что на антенне до 380В, а модуляция там вряд ли 1В достигает. И на диоде давится полезный сигнал...Диод сейчас 1N4937 стоит.
Ну дык всё-таки, сравните его характеристики с 1N5817. У этого прямое падение на 1.2 В, а у того на малых токах менее 0.1 В.
Вы точно пробовали диод Шоттки ставить?
Второй момент - отсутствие смещения до детектирования. Если организовать смещение по постоянному напряжению, сильно полегчает.
BARS_
сообщение Jun 30 2016, 12:14
Шоттки еще не пробовал, смущает низкое обратное напряжение, все таки на него 300В приходит. А можно подробнее про смещение? Мне дальность метров до полутора максимум увеличить и хватит =)
VCO
сообщение Jun 30 2016, 13:53
Из: Kursk
Там на аноде точно 300 В есть? И не сгорел?
Если детектировать не переменку, а постоянку+переменку, то напряжение смещения на диоде нивелируется.
BARS_
сообщение Jun 30 2016, 14:28
Вся проблема в том, что есть. Может до 380В быть, когда антенна в резонансе. Потому и ставлю высковольтные диоды. В этом вся проблема и есть, что на фоне такого напряжения модуляция теряется. А как реализовать детектирование переменки+постоянки?
Сообщение отредактировал BARS_ - Jun 30 2016, 14:39
serega_sh____
сообщение Jun 30 2016, 14:39
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 18:28) *
Вся проблема в том, что есть. Может до 380В быть. когда антенна в резонансе. Потому и ставлю высковольтные диоды. В этом вся проблема и есть, что на фоне такого напряжения модуляция теряется. А как реализовать детектирование переменки+постоянки?
а это чем плохо?
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/95dec/dec95a12.pdf
http://cdn.macom.com/applicationnotes/AG314.pdf
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200826A.pdf
http://www.avagotech.com/docs/5954-2079
Просто на тех диодах которые вы выбрали. Во второе плечо операционника можно поставить точно такую же схему для термокомпенсации.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 30 2016, 14:59
Guests
При трансформации напряжения/сопротивления индекс модуляции не изменяется.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 30 2016, 17:03
Guests
rpt del.
VCO
сообщение Jul 1 2016, 05:49
Сообщение #16
Из: Kursk
Я так наивно полагал, что ~380 В должны быть в том плече антенны, где есть вход "Накачка", а на аноде должен быть потенциал, близкий амплитудной составляющей. А оно вона как. Странно...
То, что прибавили, потом можно отнять на операционнике по схеме сумматора с учётом компенсации падения на диоде 1.2 В.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 08:23
Сообщение #17
Немного обманул. 380В на клеммах антенны. А на точке съема сигнала относительно GND амплитуда до 80В. В смысле прибавить до диода?
VCO
сообщение Jul 1 2016, 08:56
Сообщение #18
Из: Kursk
Ну пускай 80, хотя тоже чуднО. Уже можно подумать о диоде Шоттки.
Ну да, обычным сумматором на резисторах. Но пока не надо.
Мне стало не понятно, что там за сигнал, и почему низкая чувствительность.
А можете записать осциллограммы по постоянке и переменке?
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 10:01
Сообщение #19
Да обычный синус 134,2КГц, ровный и красивый. Модуляцию на нем осцилл не видит без детектора, уровень мал очень по отношению к амплитуде синуса. Получается, что синус 80В, а модуляция пол вольта, вот ее и не видно. Метка то слабенькая, карточка обычная. На самой метке смотрел сигнал, так она метров с 2 отвечать начинает, поймать бы это только. Да, попробовал поставить 1N5819, так с ним модуляция вообще еле видна, даже когда метка в упор. Думал, может смеситель попробовать? Опорную частоту есть где взять, с генератора схемы. Только не могу схему до конца придумать.
VCO
сообщение Jul 1 2016, 10:24
Сообщение #20
Из: Kursk
Так он жеж сгорел, получается, потому и не выпрямляет вообще.
Так ведь тут дело скорее всего в отсутствии усиления после детектора и разделительного конденсатора, а не в диоде.
И зачем смеситель, я не понимаю. Скорее тут был бы полезен пассивный делитель напряжения перед активным амплитудным детектором, но и без них можно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 10:52
Сообщение #21
Guests
Вообще непонятно - на ровном месте искать и находить какие-то проблемы.
- обычный пассивный детектор;
- тип диода при несущей 80 В практически некритичен;
- фильтр НЧ после детектора;
- триггер Шмитта с нужным порогом срабатывания.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 11:00
Сообщение #22
Так рабочий он, в том то и дело. Я амплитуду скинул малость на антенне. Усиление оно понятно, но смотрел осциллом 100мВ на деление Сейчас детектор такой:
ФНЧ на чуть выше 4КГц же нужен? Триггер в принципе не нужен, потом сигнал планируется на АЦП завести, поэтому хватит буквально 5-10мВ модуляции.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 11:17
Сообщение #23
Guests
Вы хотите с 5 mV модуляционного сигнала разбираться через АЦП?
Ну-ну..
P.S.
И откуда 5-10 мВ, если у Вас исходный уровень модуляции 0.5 В?
VCO
сообщение Jul 1 2016, 11:28
Сообщение #24
Из: Kursk
После АД нужен активный ФНЧ с коэффициентом усиления 10. Далее перед АЦП защитный ограничитель, если нет встроенного.
Триггер Шмидта действительно не нужен, так как растояние меняется, а его гистерезис - нет. Простенькая ЦОС здесь актуальнее.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 12:07
Сообщение #25
Ну-ну..
P.S.
Я понятия не имею, какой там уровень, осцилл его не видит без детектора. Плюс с увеличением расстояния он будет падать. А чем плохо АЦП брать уровень 10мВ? С этим даже 10бит АЦП справится без проблем. Уровень это довольно приличный. Лишь бы скорости преобразования хватало.
А какая схема будет наиболее подходящей?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 12:25
Сообщение #26
Guests
Наконец начались вопросы, а то были все догадки.
Так, глядишь, до нормального приемника и дойдем.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 13:13
Сообщение #27
Еще вопрос, как правильно подобрать кондер после диода?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 13:22
Сообщение #28
Guests
Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 15:51) *
Надо вопросы учиться задавать правильно, а не вываливать в кучу второстепенные детали.
И учиться надо по учебникам, а не на форумах.
Здесь лекции о работе амплитудного детектора вряд ли кто-то читать не будет.
P.S.
Под делу уже все сказано разными отвечающими.
Если Вы не знаете параметров сигнала, то Вам тут тоже никто не поможет.
Любой приемник проектируется на минимальный и максимальный уровни сигнала.
С этого и надо начинать, а то договоритесь, что интересуют микровольтные уровни при несущей в 100 В.
Если 10р АЦП имеет Uref = 5 В, то мзр = 5 мВ.
И что, будем изображать тут "примитивную ЦОС"?
гуголь "расчет диодного амплитудного детектора"
Если без объяснений, то
Rн * Сн = sqrt( 1-m^2)/(m*w)
m - коэф. модуляции
w - наивысшая модулирующая частота
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 13:36
Сообщение #29
Ну а как мне узнать минимальный и максимальный уровни? Пока АЦП не суть, сейчас задача получить уровни модуляции хотя бы 10 мВ на расстоянии метр-полтора от антенны. Как и их буду потом распознавать уже другой вопрос, с этим проблем не будет. Проблема принять...
VCO
сообщение Jul 1 2016, 13:44
Сообщение #30
Из: Kursk
После усиления в 10 Раз получим 50 мВ.
Почему простенькая ЦОС? Да потому, что на антенне 380 В, а параметры сигнала, который должны получить - известны.
Встроенный 10-разрядный АЦП с ИОН=Vcc=5В не подойдёт, наверняка там помех много. Да и пару разрядов надо сразу усреднять-округлять.
Лучше взять внешний 12-16-разрядный со встроенным ИОН. Они сейчас недорогие и имеют хорошие характеристики.
Активный ФНЧ на ОУ можно рассчитать в любом схемотехническом симуляторе или в специализированной программе, коих море.
Такие можно бесплатно скачать на сайтах Linear Technologie, Microchip и т.д. Возьмите ещё на вооружение LTspice и NuHerz Filter Solution.
ФНЧ имени Баттерворта
Подключить вышеуказанный к выходу детектора и измерить осциллографом.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 13:51
Сообщение #31
Guests
Да это не к Вам пост был. Мне-то здесь все понятно.
Написал, чтобы ТС задумался, но у него это пока плохо получается, поскольку он собирался напрямую работать с сигналом 5-10 мВ через АЦП.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 13:55
Сообщение #32
Посчитал в солюшене, но что он не хочет работать, как положено. До него хоть какая-то модуляция есть, а после него тишина
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 13:56
Сообщение #33
Guests
Сделать нормирующий усилитель не судьба?
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 14:01
Сообщение #34
Ясен пень, что там будет не копеечная АЦП и не 10 бит. И совершенно очевидно, что питание будет сделано по уму. Вот только я не пойму, чем же вас 10мВ на входе АЦП удивляют? Вы с этими самыми АЦП работали? А как же по вашему работают с теми же измерителями тока или термодатчиками,у которых выход 10мВ на градус или ампер? При этом без усилителей. А тут все еще проще, мне всего лишь надо увидеть разницу между предыдущим состоянием входа АЦП и текущим. АЦП 12 бит тут с головой хватит даже без усилителя, а с ним и 8 бит достаточно будет. Только у меня вопрос НЕ про АЦП, а про прием. Когда есть, что оцифровывать, оцифровать не проблема.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 14:02
Сообщение #35
Guests
На солюшен пока никто не жаловался.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 14:07
Сообщение #36
А что я ему на вход подам? 80В много, а через делитель подать, так он и модуляцию прибьет до мизерных уровней...
Это понятно, программа отличная. Только я может ввел не то что-то?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 14:19
Сообщение #37
Guests
Выше Вы говорили другое.
Работал уже тогда, когда Вас еще проекте не было.
В измерительной технике (не кустарщине с сахары) никто не подает сигнал макс. уровнем 10 мВ при шкале, скажем 5 В. Сигнал усиливают, если Вам это не было известно.
Ну вот, а VCO тут распинался о "простенькой" ЦОС, а тут даже просто режим компаратора. И зачем тогда АЦП?
Симулируйте, а также проверьте реальную частоту вашего модулирующего сигнала. Мало ли.
О диодных, к примеру, ограничителях - ничего не слышали? Вам уже это советовали здесь.
Да и какие 80 В после детектора? Там будут Ваши 1 В и менее.
P.S.
На каком курсе-то? Неужели диплом?
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 14:29
Сообщение #38
Датчик тока, при нулевом токе имеет 2.5В (половина питания) на выходе. Максимальный ток 25А. Разрешение - 100мВ при 1А. И что вы собрались усиливать? Максимальный то либо 0В, либо 5В. Как раз и надо подавать прямо на вход АЦП. И таких датчиков тока масса. С температурой ситуация чуть лучше, у него может быть вольта 3 на выходе при максимуме температуры. Тоже особо не усилить, разве что используется не весь диапазон температуры. Десятки милливольт совершенно нормальные уровни для АЦП.
Нет, не диплом. Свои дипломы я давно сдал. Просто есть железо и есть интерес сделать, т.к. таким никогда не занимался
Сообщение отредактировал BARS_ - Jul 1 2016, 14:30
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 14:44
Сообщение #39
Guests
У Вас каша в голове. То Вы собрались работать с сигналом 5-10 мВ без усилителя, то у Вас совсем другие цифры и датчики интеллектуальные.. Впрочем, Ваше дело.
Все, что можно сказать для Вашего случая, уже сказано.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 15:04
Сообщение #40
Какие еще интеллектуальные датчики? О чем вы?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 17:39
Сообщение #41
Guests
То, что Вы должны получить в итоге, если правильно применить рекомендации, что давали советчики Вам выше.
№1
Черный график - остатки несущей на выходе детектора + практически "невидимая" модуляция
Параметры:
- несущая 80 В, 150 кГц;
- модуляция 5 мВ, 4 кГц.
Красный график - то, что можно подавать на АЦП ( компаратор ) MCU.
№2
То же самое, при уровне модуляции 1 В.
VCO
сообщение Jul 4 2016, 07:38
Сообщение #42
Из: Kursk
Вопрос тоже не ко мне, но отвечу:
Так как пока нету ясности с тем, что потребуется для обработки сигнала - триггер Шмидта, компаратор с программируемым гистерезисом или ещё что, АЦП является универсальным устройством, реализующим любую из функций. Потребуется ли какая-то элементарная ЦОС - это выяснится по ходу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
