> Цифровая линия задержки
_Anatoliy
сообщение Jul 21 2016, 07:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вот возникла необходимость реализовать цифровую линию задержки данных АЦП с высоким разрешением. Тактовая частота 300МГц, максимальная задержка 200мкс, данные представляют собой четыре фазы потока от АЦП, чип Arria V. На каждую фазу ставлю двухпортовку на M10K,адреса wr/rd по 16 бит.
DelayLine: process (iclk,iReset)
begin
    if (iReset = '1') then
                address_rd <= (others => '0');
        wren <= '0';
    elsif (RISING_EDGE(iclk)) then
        wren <= '1';
        address_rd <= address_rd+1;
        address_wr <= address_rd + idata_delay;
        data_wr1 <= idata_sdr_a(11 downto 0);
        data_wr2 <= idata_sdr_a(23 downto 12);
        data_wr3 <= idata_sdr_b(11 downto 0);
        data_wr4 <= idata_sdr_b(23 downto 12);
        odata_sdr_a(11 downto 0) <= data_rd1;
        odata_sdr_a(23 downto 12) <= data_rd2;
        odata_sdr_b(11 downto 0) <= data_rd3;
        odata_sdr_b(23 downto 12) <= data_rd4;
    end if;
end process;
Проблема в том что не удаётся убрать минусовые слэки между регистрами address_rd,address_wr и входными регистрами адреса памяти. Колдовство с настройками фиттера ощутимого результата не дало. Может подскажете чего,коллеги? Не хватает всего 200ps...
Timmy
сообщение Jul 21 2016, 08:05
Пользователь №: 39 515
Очевидно, памяти используется много, отсюда большое ветвление шины адреса. Можно добавить ещё один конвейерный регистр в шину адреса, если Квартус сумеет его правильно размножить, или вручную размножить. Ещё можно тактировать память дополнительным клоком, смещённым по фазе на +200ps или побольше, при этом может не хватить запаса по выходам, тогда на выходы добавить ещё регистр.
_Anatoliy
сообщение Jul 21 2016, 08:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ага,спасибо! Да,памяти много - 3Mbit. Насчёт дополнительного клока уже пробую.
des00
сообщение Jul 21 2016, 08:38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Итого задержка 64к. Я бы раздробил на 8 каскадов 8k если у вас ария не жизель (GZ) и 4 каскада по 16к если жизель. В противном случае, на выходе есть лишние мультиплексоры. Это дополнительно ограничивает размещение на кристалле. Задержка на 8к (13 бит) для 64бит свободно разводиться на 337 на C5.
iosifk
сообщение Jul 21 2016, 08:43
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А если сначала данные писать в регистр двойной разрядности, сначала младшее слово, потом - старшее. А уже из этого регистра - в память... Тогда тактовая для памяти будет вдвое ниже...
Либо 2 поля памяти и писать-читать в них по-очереди...
www.iosifk.narod.ru
_Anatoliy
сообщение Jul 21 2016, 09:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пока компилится с новым клоком...
Да,мысль хорошая,но тогда дискрета задержки увеличится в 2 раза,пока не готов ответить устроит или нет. Запишем резервным решением,спасибо!
Тоже хорошая мысль и без потери дискретности,спасибо!
С дополнительным клоком сразу не получилось,сдвинул фазу на 330 градусов(-30) - слэки выросли до -6 нс но уже по данным с клока RAM на основной клок. Похоже тут нужно прописывать мультициклы...
Timmy
сообщение Jul 21 2016, 09:51
Дополнительный клок нужно двигать на +30, и мультициклы действительно потребуются с основного на дополнительный.
_Anatoliy
сообщение Jul 21 2016, 10:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не,когда сделал +30 слеки по адресу выросли, дополнительный клок сместился влево. А при -30 по адресу слеки совсем пропали.
Основной клок у меня работает в обвязке, вспомогательный - только для RAM.
_Anatoliy
сообщение Jul 21 2016, 17:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Отказался от дополнительного клока, как то там всё сложно оказалось, в одном месте задавишь слэки - они вылазят в другом. Было бы больше времени может и добил бы. За полчаса переделал структуру модуля как предложил des00 - даже запас появился 900 пс. Так что можно считать что проблема решена общими усилиями. Всем спасибо! А des00 - респект!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
