> А какой ныне нормальный "монтажный" провод бывает ?, что выбрать? где купить ?
_SVP_
сообщение Jul 21 2016, 08:40
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
С давних пор было у меня пару катушек какого-то советсткого еще провода.
Чую украли его отмотав "от ракеты", или "от реактора".
Отличный был провод, медный, многожильный, изоляция при пайке не съеживалась,
паялся тоже вроде нормально.
Но он кончился.
Вопрос: Какие в современности используются провода для монтажа неСМД компонентов ?
Скажем есть у вас кнопка в лицевой панели, к ней припаян провод, он идет к плате.
Что взять в качестве такого провода ?
На что обратить внимание ? Какая изоляция итп ?
Посмотрел "в интернетах", чего только нету, порадовали цветные - это удобнее.
Но дальше абсолютно непонятно.
Бывают луженые медью... не понятно с концов или "насквозь".
Видел покрытые серебром, и вроде бы каждая жила покрыта на всю длину.
Реально с какими работать наиболее удобно ?
Монтирую помалу, в основном сам, и хочется максимально удобный вариант.
Себестоимость его не столь важна.
В идеале, конечно, получить ссылок на ебей-алиэкспресс, время подождать есть,
нет времени бегать за ним.
ЗЫ. Попробовал от компьютерного БП(их вокруг горелых пуды),
так они зарразы не паяются толком, видать под обжимку приспособлены.
М-Плата
сообщение Jul 21 2016, 09:18
Пользователь №: 60 184
МГТФ поищите
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
MapPoo
сообщение Jul 21 2016, 09:20
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
У нас на предприятии, в приборах, МГТФом паяют. Вот только у нас из определенного списка номенкулатуры используют. Вроде не ворчат по качеству.
_SVP_
сообщение Jul 21 2016, 09:28
Из: Moscow
МГТФ, неплохо, но хочется зарраза разноцветного уже.
Раньше как-то обходился, но по зрелому размышлению пораб решить проблему.
А всякое такое:
Кака "по определению" ?
Сообщение отредактировал _SVP_ - Jul 21 2016, 09:33
MrYuran
сообщение Jul 21 2016, 09:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Распотрошить сетевой кабель, там 5 пар разноцветных проводков.
Правда, изоляция ПВХ, облазит моментально при нагреве
Corvus
сообщение Jul 21 2016, 09:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Использую такой.
http://www.podolskkabel.ru/catalog/nv_1_nv_3_nv_4_nv_5
Сечение зависит от задачи. Цвета на выбор.
_SVP_
сообщение Jul 21 2016, 09:43
Из: Moscow
В этом, собственно и основное неудобство.
Надо очень четко дозировать температуру при пайке,
не всегда получается хорошо, да и сама "пара" раз от разу какая-то разная..
Качество за годы стало вообще "ниже плинтуса".
Разматывать её еще неудобно... когда нужен 1 провод... ну и как всегда,
черного и красного надо "километры", остального "метры".
Хочется чего-то неколхозного попробовать.
Не может же быть, чтобы на среднего размера производствах раскручивали
витуху, или мгтф маркером маркировали километрами.
ЗЫ. В сетевых вроде 4 пары всегда было... ну да не суть.
Gorby
сообщение Jul 21 2016, 10:00
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
А я..... А вот у меня... Уф... Вот:
Из Фарнелла. Один раз купил и - на годы.
Умею молчать на 37 языках...
HardEgor
сообщение Jul 21 2016, 10:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Неколхозное - провода во фторопласте МС, МСЭ, например http://www.rt-kabel.ru/catalog/ms/
вот еще МСу
_SVP_
сообщение Jul 21 2016, 12:13
Из: Moscow
вот еще МСу
Что-то ценники атомные (порядка 0.5-1$/метр). Действительно того стоит ?
Какие-нибудь тайваньцы с ебея сильно хуже качеством ?
( http://www.ebay.com/itm/10-rolls-Wire-Wrap...=item1e71babb48 )
Они, конечно моножильные, но есть ли разница ?
Сообщение отредактировал _SVP_ - Jul 21 2016, 12:14
HardEgor
сообщение Jul 21 2016, 12:42
Из: Tomsk
Понятия не имею.
Они все многожильные.
Надо учесть, что МС и МСЭ медь посеребренная, а МСу - просто медный
Единственное преимущество перед МГТФ - изоляция сплошная, а не лентой.
Если вам не для ответственных применений - используйте китайский.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 13:32
Guests
Ну, а что Вы хотели? Эти провода для военки были и есть, потом пошли желающим.
МС - отличный провод, для своих домашних "пилот-проектов" (особенно для ВЧ) им пользуюсь, благо запасов хватает.
Slash
сообщение Jul 21 2016, 14:23
Пользователь №: 4 011
Использовал провод МПО
http://tcentr.su/p12883913-provod-montazhnyj-mpo.html
Изоляция очень неохотно плавится от паяльника, разноцветный, многожильный, луженый.
DVF
сообщение Jul 21 2016, 17:40
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
_SVP_, Вам же конкретно указали выше на провод подольского производства серии НВ. Отличный провод - изоляция не плавится, жилы луженные, как правило, не окисленные.
У меня тоже на производстве стояла задача именно с цветностью и разнообразием сечений - теперь решена.
gte
сообщение Jul 21 2016, 18:11
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Старый добрый МГШВ
novikovfb
сообщение Jul 25 2016, 08:12
Сообщение #16
Пользователь №: 67 450
не единственное, они еще и радиационно-стойкие и изоляция имеет бОльшую механическую прочность
Priest_89
сообщение Sep 7 2016, 17:16
Сообщение #17
Пользователь №: 70 931
МК - весьма неплохой монтажный провод, изоляция двойная фторопластовая, верхний слой спеченный, различные цвета, выпускается на Чувашкабеле и Камкабеле.
Ydaloj
сообщение Sep 8 2016, 13:56
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Раньше был провод ПВ-3, сйчас он снят с производства и вместо него выпускается провод ПуГВ, прекрасный провод, шести или семи расцветок, хорошо паяется, обжимается. Мы используем его сечением 0,35-4мм.
Andreas1
сообщение Sep 8 2016, 14:19
Сообщение #19
Пользователь №: 15 142
Тогда уж лучше НВ-3 - он хоть луженый и действительно хорошо паяется.
Bludger
сообщение May 25 2018, 09:27
Сообщение #20
Пользователь №: 1 904
Вот такой можно посмотреть: Провод во фторопласте
kovigor
сообщение May 25 2018, 11:36
Сообщение #21
Пользователь №: 56 295
Цитата(Bludger @ May 25 2018, 12:27) *
Вот такой можно посмотреть: ...
Cмотря что монтировать и в каких объемах. Я для самоделок распускаю на проводочки старые 80-проводные (не 40-проводные !) шлейфы, которыми раньше подключались HDD. Достоинства: они тоненькие, легко лудятся и паяются, малочувствительны к перегреву при пайке, хорошо держат форму, будучи изогнутыми (т.к. одножильные). Недостаток замечен только один - запасы шлейфов подходят к концу. sm.gif А где купить такой провод отдельно от шлейфов, я пока не знаю. МГТФ для макетирования подходит плохо - он с трудом зачищается без спец. инструмента и плохо держит форму, т.к. он многожильный и помещен в пружинящую изоляцию ...
_4afc_
сообщение May 25 2018, 12:04
Сообщение #22
Пользователь №: 9 565
Мне не нравится импортный тефлон - он плавится при 300 градусах.
Не дай бог коснуться паяльником - уже поплыл.
А так да - красивый, тонкий, цветной.
Советский МГТФ хоть и свит из ленты, но на него можно жало 400 градусов положить - ничего не будет.
Удобно макетировать колхоз, когда МГТФ уже в несколько слоёв лежит.
Bludger
сообщение May 25 2018, 13:12
Сообщение #23
Не, этот не плавится. 270° на паяльнике, и никогда ни чуть не плывет изоляция. И под феном не обгорает, в отличии от МГТФ. Тот паяльник держит нормально, а под феном плывет, может, за счет тонкой ленты оплетки.
МГТФ еще зачищать замумукаешься, а с этим - никаких проблем. Кусачками кончик иголки откусил - и вот великолепная зачищалка, одним движением даже 36-й, самый тонкий, чистится
Эдди
сообщение May 25 2018, 13:26
Сообщение #24
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Заказывал на работу 0.5км вот такого провода лет 5 назад. Уже почти ничего не осталось, надо бы с километр заказать. Из плюсов: гибкий, многожильный; из минусов: хуже зачищать, т.к. еще шелковая оболочка, но лудить можно и в ней (она плавится, только очищай жало в губке для мытья посуды почаще).
Если нет нужды в разноцветии, то тоже МГТФ использую, самый надежный провод на мой взгляд.
Недавно пришлось со шлейфами нетрадиционно работать — распаивать. Вот это неблагодарная работа...
Bludger
сообщение May 25 2018, 14:15
Сообщение #25
Кстати, если потолще провод, то рекомендую в силиконовой изоляции провод 3239, на той же альке есть. Изоляция очень мягкая, такая гондоноподобная на ощупь, очень легко зачищается, и не плавится ни паяльником, ни феном. Но изоляция достаточно толстая, поэтому для мелких работ не очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
