> Пример инициализации CC2500 на прием и передачу, Нужен пример инициализации для простого приема предеачи для CC2500
Pasa
сообщение Jul 25 2016, 17:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
Доброго времени суток всем.
Пытаюсь принять пакеты которые передает пульт (реализован на MSP430 + CC2500). Пульт закрыт, доступа к коду нет. Но производитель говорит что все работает.
Принять пытаюсь на платке с STM32+CC2500, связка через SPI. Не принимаются пакеты.
Видимо что-то путаю в инициализации, или алгоритме приема. Попоробовал несколько версий инициализаций. В том числе и пример от Texas Instruments. Не получается.
Хочу попробовать сделать передачу между двумя платками STM32+CC2500. Одна передает, другая принимает, к примеру раз в секунду.
Может кто подбросит пример инициализации двух платок для такого простого режима?
p.s. SPI посмотрел осцилографом - все работает вроде. Регистры пишутся и читаются.
Сообщение отредактировал Pasa - Jul 25 2016, 18:02
Pasa
сообщение Jul 26 2016, 09:22
Из: Беларусь, Минск
.....совсем все сломалось....
Записываю конфигурационный регистр, а при его чтении получаю чушь. Регистры после записи ведь должны читаться?
p.s.
поправил одиночные четние и запись...работает вроде.
А при пакетном чтении записанных, например 2 регистров, читается правильно, а при чтении 3 регистров - ерунда.....некоторые байты читаются, а от других приходит ерунда
Непонятно как количество регистров для чтения сбивает всю процедуру...
Сообщение отредактировал Pasa - Jul 26 2016, 19:21
Pasa
сообщение Jul 27 2016, 10:13
Из: Беларусь, Минск
совсем непонятно стало. Читаю в пакетном режиме два регистра - ответ правильный. Добавляю чтение 3-его регистра - в приемном буфере ерунда.
На осцилографе картинка нормальная - все диаграмы и ответы красивые и правильные...
В парметрах функции пробовал и 3 сразу читать и в цикле по одному байту - не получается....
И вот так уже попробовал:
uint8_t localRxBuf[4];
uint8_t data1,data2,data3;
HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf[0], 1, 10000);
data1 = localRxBuf[0];
data2 = localRxBuf[0];
//HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf[0], 1, 10000);
//data3 = localRxBuf[0];
придобавлении третьего чтения портятся data1,data2,data3......мистика какая-то. Повторюсь - на осцилографе все красиво и правильно
Такое ощущение, что HAL-библиотека глючит...
внутрь HAL что-ли полезть
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
