Порядок передачи бинарного числа по USART, 0x1234 --> (0x12 0x34) или (0x34 0x12 ) |
Jul 29 2016, 08:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(gerber @ Jul 29 2016, 11:53)  Разницы никакой нет, главное, чтобы принимающая сторона таким же образом собрать правильное 32-битное число. То есть всё будет определяться протоколом, который вы придумаете. А вот над чем действительно надо думать - что будет с потоком байт, если какой-то из байтов будет искажен или потерян. В этом случае принимающая сторона не сможет собрать 32-битное число, а также все последующие (если не предпринять соотв. мер), и т. д. Или говоря другими словами для передачи информации над USART надо надстроить протокол передачи данных. И в нем будет определено начало кадра, кому от кого и сколько... И контрольные суммы, если они нужны. А так же команды - данные, запросы и повторная передача данных при ошибке... Например WAKE...
www.iosifk.narod.ru
Jul 29 2016, 10:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(gerber @ Jul 29 2016, 11:53)  Разницы никакой нет, главное, чтобы принимающая сторона таким же образом собрать правильное 32-битное число. То есть всё будет определяться протоколом, который вы придумаете. А вот над чем действительно надо думать - что будет с потоком байт, если какой-то из байтов будет искажен или потерян. В этом случае принимающая сторона не сможет собрать 32-битное число, а также все последующие (если не предпринять соотв. мер), и т. д. Если "все свое", то да. Главное, чтобы было однозначное преобразование при передаче в канл и при приеме. Но может есть какая-то стандартизация, например как MODBUS-RTU укладывает. (надо там посмотреть будет) Мне удобнее было бы передавать данные так, как они уложены в памяти. И принимать в том же порядке. Но если одно и тоже ПО, передача с PC, а прием на MAC - будет фонарь. С "потоком байт" проблем нет, если изначально отказаться от потока, а работать с фреймами/кадрам. Отсечка пакета производится по межпакетной паузе (во многих контроллерах сделано аппаратно) Вообще, "потоковое" программирование при передаче по каналу связи - не феншуй. Только в особых случаях имеет смысл. (тотже Ethernet и прочея работают не на байтовом потоке, а на фреймах)
Jul 29 2016, 11:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 11:37)  (?) Есть ли какой либо стандарт, правило, обычай, традиция итд итп Есть понятие "сетевого порядка байт". Пусть у вас не совсем "сеть", используйте его. Цитата Мне удобнее было бы передавать данные так, как они уложены в памяти. И принимать в том же порядке. Но если одно и тоже ПО, передача с PC, а прием на MAC - будет фонарь. Используйте функции преобразования: http://www.intuit.ru/studies/courses/2249/...ure/1567?page=5
Jul 29 2016, 12:35
Из: Днепр
Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00)  Вот только Винды о хитрости с паузами не знают. и при передаче из РС они могут сделать какую угодно паузу...И в каком угодно месте... Там у них (виндузный драйвер) 3 настройки таймаута - можно юзать их. Я по крайней мере их пользую. Цитата(andrew_b @ Jul 29 2016, 14:13)  Есть понятие "сетевого порядка байт". Пусть у вас не совсем "сеть", используйте его. Используйте функции преобразования: http://www.intuit.ru/studies/courses/2249/...ure/1567?page=5Ok Спасибо за инф. Сетевой порядок посмотрю. -------------------------- Думаю таки более правильно передавать в "Motorola" - порядке (т.е. сперва передаются старшие разряды ), так как при подсчете CRC пакета, и наличии в конце его CRC16, которая расположена как <CRC_Hi> <CRC_Lo> мы должны получить CRC == 0 А поскольку для этого CRC должна передаваться как <CRC_Hi> <CRC_Lo>, то и все остальные числа передаются аналогично. ---- Посмотрел. Все ясно ----------- . . . . Как известно, порядок байт в целых числах, представление которых занимает более одного байта, может быть для различных компьютеров неодинаковым. Есть вычислительные системы, в которых старший байт числа имеет меньший адрес, чем младший байт (big-endian byte order), а есть вычислительные системы, в которых старший байт числа имеет больший адрес, чем младший байт (little-endian byte order). При передаче целой числовой информации от машины, имеющей один порядок байт, к машине с другим порядком байт мы можем неправильно истолковать принятую информацию. Для того чтобы этого не произошло, было введено понятие сетевого порядка байт, т.е. порядка байт, в котором должна представляться целая числовая информация в процессе передачи ее по сети (на самом деле – это big-endian byte order). Целые числовые данные из представления, принятого на компьютере-отправителе, переводятся пользовательским процессом в сетевой порядок байт, в таком виде путешествуют по сети и переводятся в нужный порядок байт на машине-получателе процессом, которому они предназначены. . . . . .
Сообщение отредактировал k155la3 - Jul 29 2016, 12:47
Jul 29 2016, 15:35
Пользователь №: 68 088
Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00)  Вот только Винды о хитрости с паузами не знают. и при передаче из РС они могут сделать какую угодно паузу...И в каком угодно месте... При наличии нормального FIFO в контроллере UART эти "виндовые паузы" не должны вылезать наружу. Особенно, если пакеты небольшие и целиком за одну запись помещаются в FIFO.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Aug 1 2016, 11:32
Цитата(zltigo @ Aug 1 2016, 13:56)  Да! Да! Враг не пройдет, паузы наружу не вылезут умирая в "нормальном FIFO". В этом же "нормальном FIFO" сгинут и нужные Вам паузы по которым собрались что то там "отсекать". Сюрпиз! А вот и не сюрприз! Есть событие EV_TXEMPTY и WaitCommEvent функция, которые позволяют разблокировать передающий поток по завершении передачи данных. Также есть таймеры, отсчитывающие нужную паузу (см. CreateWaitableTimer). И вообще - при грамотном использовании виндовых механизмов (потоки, события и overlapped-структуры) последовательный порт работает вполне себе неплохо.
Aug 1 2016, 14:21
Из: Днепр
Я собственно, в смысле настройки драйвера. Значения 123 456 789 Код HANDLE hport_Wes; DCB dcb1;
COMMTIMEOUTS CommTimeOutsW; GetCommTimeouts(hport_Wes, &CommTimeOutsW);
CommTimeOutsW.ReadIntervalTimeout = 123; CommTimeOutsW.ReadTotalTimeoutMultiplier = 456; CommTimeOutsW.ReadTotalTimeoutConstant = 789;
SetCommTimeouts(hport_Wes, &CommTimeOutsW); succ=SetCommState(hport_Wes,&dcb1);
Sep 7 2016, 07:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (gerber @ Aug 1 2016, 14:32)  Есть событие EV_TXEMPTY и WaitCommEvent функция, которые позволяют разблокировать передающий поток по завершении передачи данных. "Функции" моут быть декларированы любые. Суть в том, что для начала просто НЕТ в железе сигнала, который сообщит хоть "драйверу", хоть "функции", что передача данных завершена в части разгрузки Shift регистра, а не только FIFO.
Sep 20 2016, 13:48
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 15:35)  Думаю таки более правильно передавать в "Motorola" - порядке (т.е. сперва передаются старшие разряды ), так как при подсчете CRC пакета, и наличии в конце его CRC16, которая расположена как <CRC_Hi> <CRC_Lo> мы должны получить CRC == 0 CRC совершенно не зависит от порядка байт. Все зависит от порядка байт архитектуры на передающей и принимающей стороне. Из-за большей распространенности little-endian ("интеловкий порядок") удобнее передавать в "неправильном" порядке: сначала младшие, затем старшие. В этом случае не нужно тратиться на переворот байт скорее всего на обеих сторонах.
Sep 20 2016, 22:35
Из: Харьков
Цитата(smalcom @ Sep 20 2016, 21:38)  не сочтите за наглость, но позвольте вас расстроить. вернее - чтобы это было более убедительным - удостоверьтесь самостоятельно Вы меня никак не расстроили. Написал слишком большой ответ и неудачно сократил. Попытаюсь кратко повторить. Если обмен по USARTу происходит между "своими" или формируется собственный протокол, то я бы посоветовал выбрать "интеловский" порядок байт в силу распространения такой архитектуры. Потому что, основное назначение CRC от порядка байт не зависит, а за сомнительное преимущество загнать первым старший байт в алгоритм CRC при "сетевом" порядке придется расплачиваться постоянным жонглированием байтами, в отличии от простого копирования данных любой структуры сложности при "интеловском". А в случае, если данные не нужно сохранять, то достаточно всего лишь указания преобразования типа.
Сообщение отредактировал aiwa - Sep 20 2016, 22:36
Sep 21 2016, 07:42
Из: Днепр
Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 01:35)  ..... при "сетевом" порядке придется расплачиваться постоянным жонглированием байтами, в отличии от простого копирования данных любой структуры сложности при "интеловском". . . . . . Я так понял, что в этом вопросе нет "абсолютной истины", да это и хорошо, в общем. Стандарт хорош, когда от него есть несомненная польза, а не ограничения ради "стандарта любой ценой". т.о.: - где необходима переносимость и многоплатформенность - рулит моторола и сетевой порядок. для стыковки своего девайса и девайсов других производителей по какомулибо стандартному протоколу вроде MODBUS - сетевой или настравиваемый на Intel/Moto - для "доморощенных" и привязанных на платформу приложений - порядок "какойудобно"
Sep 21 2016, 08:14
Из: Харьков
Цитата(k155la3 @ Sep 21 2016, 10:42)  - для "доморощенных" и привязанных на платформу приложений - порядок "какойудобно" Да, именно так. А учитывая, что ПК скорее всего x86, то удобней интеловский. Как пример. Код "интеловский порядок" для "интеловской" архитектуры: typedef struct { // поля }t_structA; typedef struct { // поля }t_structB;
на передающей стороне: t_structA A; t_structB B;
int index=0; memcpy(buf_send[index],&A,sizeof(t_structA)); index+=sizeof(t_structA); memcpy(buf_send[index],&B,sizeof(t_structB)); index+=sizeof(t_structB);
на принимакющей - аналогичное копирование.
Причем, если сохранять данные не нужно, а требуется лишь реакция на них, то работа прямо из приемного буфера: t_structB& B = (t_structB*)&buf_recieve[sizeof(t_structA)]); if(B.поле) и так далее
При "сетевом" порядке на интеловской арихитектуре прийдется собирать лего в зависимости полей структур.
Sep 21 2016, 08:33
Из: Днепр
Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 11:14)  . . . [code] . . . . t_structB& B = (t_structB*)&buf_recieve[sizeof(t_structA)]); . . . . Тут может быть (лотерея) засада. Т.к. у компиятора "свое мнение" по поводу раскладки данных по полям структур - выравнивание. К примеру, Вы "дообъявили" в проекте массив в RAM. Или изменили его размер. И ранее рабоавшая система клиент-сервер работать нормально перестала  Лучше готовить данные к передаче и разбирать по приему не из структур, а через сериализацию. Сугубо IMHO.
Sep 21 2016, 08:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aiwa @ Sep 21 2016, 01:35)  то я бы посоветовал выбрать "интеловский" порядок байт в силу распространения такой архитектуры. Не надо выбирать интеловский, даже если в каком то случае типа PC-PC он "удобен". Все же "сетевой" порядок байт есть унифицированное решение и не надо вносить сумятицу в протколы. Лучше сразу раз и навсегда привыкайте к естественному порядку и соответственно пишите так, что бы Ваши наработки могли использоваться сразу на любой платформе без переработок и соответственно поддержки двух разных веток. Уж, поверьте сторому закоренелому протокольщику, что такой подход окупися сторицей. QUOTE (k155la3 @ Sep 21 2016, 11:33)  Тут может быть (лотерея) засада. Т.к. у компиятора "свое мнение" по поводу раскладки данных по полям структур - выравнивание. И не только порядок байт и выравнивание с которым броться легко, но и порядок бит в структурах тоже в общем отданы на откуп компилятору. Так что все достаточно неоднозначно и рано, или позно самодельщики-упростители работы с протоколами наступят на грабли.
Sep 21 2016, 12:03
Из: Харьков
Цитата(k155la3 @ Sep 21 2016, 11:33)  Тут может быть (лотерея) засада. Т.к. у компиятора "свое мнение" по поводу раскладки данных по полям структур - выравнивание. К примеру, Вы "дообъявили" в проекте массив в RAM. Или изменили его размер. И ранее рабоавшая система клиент-сервер работать нормально перестала  Лучше готовить данные к передаче и разбирать по приему не из структур, а через сериализацию. Сугубо IMHO. Пример я привел лишь для иллюстрации, и "свое мнение" компилятора не имеет значения: главное как структурно оформлены данные в протоколе, в котором и расписан порядок байтов и битов и их назначение. А корректная обработка - это уже забота не компилятора, а программиста.
Sep 21 2016, 13:15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 12:47)  >> естественному порядку Он естественный только потому что когда его выбрали для эзернета Мой юный друг, когда Вы узнали слово "эзернет", на белом свете существовало уже множество протоколов в том числе и МНОГО БОЛЕЕ продвинутых, чем IP c которым Вы ассоциируете слово "эзернет". Еще больше пртоколов родилось после этого слова. Так что не лезьте со своим уставом в чужой монастырь  . QUOTE , когда ясности какой эндианес победит не было. Не было и нет ни борьбы, ни победы. На БОЛЕЕ ПРОСТЫХ простых интелавских контроллерах более просто реализовывался определенный вариант. Вот и все. QUOTE Сейчас естественный порядок это интел. И арм пророк его. Интел? Да ну? У меня в постоянной работе почти дюжина платформ и на большинстве из них Big-Endian. В том числе и часть ARM, всуе Вами помянутых, я использую в Big-Endian. Повнимательнее ознакомьтесь с возможностями ARM  .
Sep 21 2016, 14:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 16:15)  Мой юный друг, когда Вы узнали слово "эзернет", на белом свете существовало уже множество протоколов в том числе и МНОГО БОЛЕЕ продвинутых, чем IP c которым Вы ассоциируете слово "эзернет". Еще больше пртоколов родилось после этого слова. Так что не лезьте со своим уставом в чужой монастырь  . Ну, и каким образом связан новый протокол со старыми? Напоминает историю про размер ракет и ширину конской задницы. Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 16:15)  Не было и нет ни борьбы, ни победы. На БОЛЕЕ ПРОСТЫХ простых интелавских контроллерах более просто реализовывался определенный вариант. Вот и все. Именно. Мое мнение удобство сейчас лучше абстрактной "качественности" протокола, которая когда-нибудь может быть даст преимущество. Если нет конкретных аргументов против такого подхода, ТС их не предоставил. Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 16:15)  Интел? Да ну? У меня в постоянной работе почти дюжина платформ и на большинстве из них Big-Endian. В том числе и часть ARM, всуе Вами помянутых, я использую в Big-Endian. Повнимательнее ознакомьтесь с возможностями ARM  . Изучал уже, поэтому не буду напоминать что большая часть малых армов залочена на вполне конкретный эндианесс. Стесняюсь спросить AVR, PIC, IBM или (нужное вписать)? И какова рыночная доля этих товарищей, стоит ли ТСу ориентироваться на них?
Sep 21 2016, 14:31
Из: Днепр
Цитата(Kabdim @ Sep 21 2016, 17:09)  . . . Если нет конкретных аргументов против такого подхода, ТС их не предоставил. . . . Да выше я вродекак высказался. ------------------- A - Если есть возможность / необходимость - сетевой порядок. Размер флеш позволяет. Быстродействие некритично. Требуется максимальная переносимость. Клиент - на одной платформе. Сервер - на другой. итп B - "Переключаемый" режим. C - (экономим флеш, увеличить быстродействие, одна платформа и еще незнаючего) - свой протокол с любым нашим пожеланием. . . . . дописываем DEF ....
Sep 21 2016, 15:23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 17:09)  Ну, и каким образом связан новый протокол со старыми? Напоминает историю про размер ракет и ширину конской задницы. Тем, что хоть "новые", хоть "старые" пртоколы вменяемыми людьми делаются однообразно без уродливых прогибов под конкретные платформы, копиляторы... Big-Endian на самом деле есть естественный порядок и для восприятим человеком - поймете, когда, напимер, придется дампы протоколов рассматривать. QUOTE Мое мнение удобство сейчас... Мнение понятно, оно неправильное, что, конечно, не мешает лично Вам делать все хоть через "конскую задницу". Ну а мне соответственно указывать на прочность такого подхода.
