> Надо записать текстовый массив в файл на USB flashdisk (совсем для чайника)
serglg
сообщение Aug 20 2016, 13:47
Пользователь №: 92 603
с его начать?
CubeMX создал для STM32L476 мне проект по заданию:
USB OTG FS -> Host only
Mass storage Host Class
FATFS -> USB Disk
Смотрю проект - да. Вроде масса файлов и соответствует.
В main() появилась строка :
MX_USB_HOST_Process();
Туда бегает и возвращается. :-)
Флэшку вставляю - там крутится.
Мне надо в файл с именем (допустим "123.txt") записать произвольной длины массив цифр и букв.
Есть типовые примеры?
Извините за совсем детский вопрос.
Можно отделаться ссылкой. :-)
k155la3
сообщение Aug 21 2016, 15:09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(serglg @ Aug 20 2016, 16:47) *
с его начать?
FATFS -> USB Disk
Вы помянули Mass storage Host Class и "массу файлов".
В этй массе д.б. h-файлы с объявлениями ресурсов, которые Вам теперь доступны,
в том числе Mass storage. Если они уже включены в main.c,
Вам, для их использования, остается "курить" док по поминаемым в h-файлах объектам
и методам которые они обеспечивают. Чтение h-файлов, само по себе полезно для понимания
того с чем работаешь, хотя в случае если это сгенерил Cube - возможно и наоборот.
Если к проекту подключаются какие-либо библиотеки - то курить док на них.
Примеры использования могут быть там.
В каталоге CubeMX возможно найдете запрятаную документацию или примеры проектов.
serglg
сообщение Aug 21 2016, 16:13
Ага, спасибо.
Как-то вокруг есть примеры, но почему-то в основном про Fatfs для SD-карт.
А вот c USB почему-то напряженно.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 29 2016, 08:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Не мой проект.
Прикрепленный файл  tm_stm32ffatfs.rar ( 532.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
serglg
сообщение Aug 30 2016, 02:36
Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2016, 14:31) *
Не мой проект.
Спасибо, буду смотреть.
hd44780
сообщение Sep 1 2016, 04:59
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Для USB FatFs ровно такой же как и для SD карт. Хоть винчестер к своему процу подключите, на FatFs это никак не скажется.
Там есть файлик diskio.c, там кучка низкоуровневых функций для FatFs типа считать/записать сектор. Там вы и вызываете нужные функции для нужного накопителя.
У меня, например, в проекте вообще есть SD карта, подключенная к другому процу, а FatFs читает/пишет её через уарт. Наравне с USB флэшками. Никакой разницы в итоге нет вообще.
Многие также организовывают Fat во флэше проца или отдельных чипах памяти. Какая разница?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
jcxz
сообщение Sep 1 2016, 07:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А зачем так сделали?
hd44780
сообщение Sep 1 2016, 07:34
Из: Донецк, ДНР
В общем-то из спортивного интереса. Ф439 SDIO из-за фиговой разводки считай не пашет (карта опознаётся с 10-го раза, та и то потом глохнет, когда читать начинает), но на плате есть Ф105 с SD картой на SPI.
Между процами есть и уарт и SPI. Вот и сделал rolleyes.gif .
(с) Мария Эдуарда
jcxz
сообщение Sep 1 2016, 08:11
Из: Омск
Rash
сообщение Sep 1 2016, 13:01
Пользователь №: 8 231
Это как надо было плату развести, не понятно. Переходная плата с 429Disco пересечение SDIO c LTDC на 2-х слойке (дорожки SDIO суммарно где-то 5см), ни каких проблем не вызвала. Макс. скорость чтения 20Мбит/сек, скорость записи 14.5Мбит/сек при тактировании 50МГц, при 25МГц скорости примерно в 2 раза ниже. SD карты опознаются от 128МБ до 32 МБ (ниже 128МБ карты просто нет у меня).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
