> Упала громкость звука на планшете Onda Mid, стал садить батарею..., Планшет Onda Mid M1003H6_V1.4_111231
James D.
сообщение Aug 23 2016, 04:09
Пользователь №: 9 466
Случилась с моим планшетом неприятность - упала громкость одновременно на встроенных динамиках и на выходе на наушники. Звук есть, но очень тихий.
Произошло это после того, как я запитал планшет от внешнего аккумулятора на 12В через адаптер 12В->5В (через USB), и подключил внешние колонки, запитанные от того же аккумулятора. Экран стал серым, начал мигать; звук хрипеть и свистеть. Я сразу же отсоединил все провода, выключил планшет и снова включил - вроде все нормально, планшет в целом работает, кроме звука и повышенного потребления энергии от батареи в ждущем (спящем) режиме - 160 мА.
Планшет Onda Mid M1003H6_V1.4_111231.
Микросхемы УМЗЧ - ft690M.
По постоянному току, мультиметром, измерил напряжения на ножках ft690M (правый канал) относительно 7 ноги GND:
1 - 3.25 В
2 - 2.1 В
3 - 2.1 В
4 - 2.45 В
5 - 2.45 В
6 - 4.99 В
8 - 2.45 В
Потом запустил на планшете программу звукового генератора, выставил 1 кГц, синус.
Это на ножке 4 относительно земли:
Это на динамике:
Выпаял обе УМЗЧ. Сигнал с программы-генератора на самом планшете, 1 кГц. Вот что у них на входе (4-я нога, относительно земли), на обоих УМЗЧ одинаково (20 мВ):
Сделал планшету хард ресет - не помогло, в дежурном (спящем) режиме продолжает потреблять 0.16 А.
Проверил напряжения.
Напряжения на микросхеме AXP209:
"DCDC2" — в дежурном режиме: 1.02 В; в рабочем: 1.28 В;
"DCDC3" — в дежурном режиме: 1.01 В; в рабочем: 1.27 В;
"LDO1" — в дежурном режиме: 1.31 В; в рабочем: 1.31 В;
"LDO2" — в дежурном режиме: 3.02 В; в рабочем: 3.02 В;
"LDO3" — в дежурном режиме: 0 В; в рабочем: 0 В, вне зависимости от вкл/выкл Wi-Fi.
Источник 1.5 В (DRAM-VCC 1V5) выдает в дежурном режиме: 1.62 В; в рабочем: 1.59 В.
Источник 3.3 В (VCC-3V3) выдает в дежурном режиме: 3.28 В; в рабочем: 3.28 В.
Источник 5.0 В (VCC-5V) выдает в дежурном режиме: 5.14 В; в рабочем: 5.14 В.
Питание LCD (VLED+): в дежурном режиме: 4 В (напряжение батареи); в рабочем: 16 В.
От сети заряжается нормально. По USB соединяется, можно копировать файлы, зарядку не проверял.
Решил еще проверить SY6280 (USBVBUS) - на входе IN у нее 5.14 В и в дежурном и в рабочем режимах. А вот на выходе OUT у нее 0 В. На выводах EN и ISET тоже по нулям. Подумал, что в ней причина...
Проверил сопротивление 1 ножки (OUT) на землю: 976 Ом. А сколько должно быть - непонятно.
Выпаял ее - потребление в дежурном режиме осталось прежним 0.16 А.
Должно ли на ее выходе быть напряжение?
На "LDO1" AXP209 должно быть 3.3 В?
aaarrr
сообщение Aug 23 2016, 07:23
Пользователь №: 1 448
Если на EN низкий уровень, то не должно быть.
Нет, должно быть 1.3В
Аналоговое питание (LDO2 3.0В) в норме, а аудио сигнал без нагрузки просажен. С большой вероятностью пострадала аналоговая часть процессора.
James D.
сообщение Aug 23 2016, 10:34
На EN ноль. Это ж не низкий уровень. Только на IN есть напряжение, на остальных нет, это подозрительно.
В дежурном режиме CPU теплый. Не горячий, а немного теплый. То ли он продолжает работать, то ли через него тупо течет ток утечки...
aaarrr
сообщение Aug 23 2016, 10:49
Если ноль не низкий, то какой?
Если есть возможность, попробуйте измерить потребление по выходу LDO2.
James D.
сообщение Aug 23 2016, 11:20
Ну вот на УМЗЧ низкий уровень (звук откл) - 0.3 В, а высокий (звук вкл) - 3.25 В.
А ноль - это ноль... Может быть обрыв, может мксх сгорела...
А что даст знание текущего тока через этот вывод? Решение проблемы будет или просто любопытно?
Я х.з. может и смогу измерить, но просто так это делать не хочу.
Придется ногу отпаивать, приподнимать, провод к ней припаивать... Простым паяльником это непросто сделать.
aaarrr
сообщение Aug 23 2016, 11:41
А может быть - и вероятнее всего - все в порядке.
Нет, решения проблемы не даст. Только поможет установить источник повышенного потребления.
Но если уж процессор теплый, то дело и так, вероятнее всего, именно в нем.
James D.
сообщение Aug 23 2016, 12:12
А что оно такое LDO2? Выдает питание на процессор?
aaarrr
сообщение Aug 23 2016, 12:28
Да, на аналоговую часть.
James D.
сообщение Aug 23 2016, 12:57
С этой 12 ножки AXP209 дорожка идет на конденсатор, и, если она идет на процессор уже от кондера, то можно ее перерезать...
Но если сделан еще отвод непосредственно где-то под 12-й ногой AXP209, то это ничего не даст.
Это фото платы (если интересно): https://yadi.sk/i/L2wI0QzituiK7
aaarrr
сообщение Aug 23 2016, 13:50
Таким образом вывод HPCOM процессора оказался замкут на землю. Вообще, не должен был сгореть, но раз уж такое случилось, то поможет только замена процессора.
James D.
сообщение Aug 23 2016, 15:54
Да, потому что какой-то баран придумал раздельные земли сделать, а не одну общую...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
