Вопрос про DDS, фазовые шумы |
Aug 23 2016, 14:50
Пользователь №: 68 470
Цитата(Ivan55 @ Aug 23 2016, 14:57)  Добрый день! Помогите разобраться, есть DDS AD 9951 на REFCLK заходит 45,012 МГц с генератора TX5-504HL5 DDS формирует выходную частоту 75 МГц необходимо определить уровень фазовых шумов на выходе DDS
Уровень фазовых шумов TX5-504HL5 на 10 МГц -80дБн/гц -125дБн/гц -145дБн/гц -148дБн/гц -150дБн/гц для отстроек 10Гц 100Гц 1кГц 10кГц 100кГц для 45,012 МГц эти фазовые шумы будут выше на 13,06 дБ, но какими они будут после DDS для выходной частоты 75МГц? -75(10Гц) -90(100Гц) -100(1кГц) -105(10кГц) -110(100кГц) плюс/минус 2-3 дБ.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Aug 23 2016, 14:50
Aug 23 2016, 19:25
Пользователь №: 69 640
Цитата(microwave_spb @ Aug 23 2016, 17:50)  -75(10Гц) -90(100Гц) -100(1кГц) -105(10кГц) -110(100кГц) плюс/минус 2-3 дБ. Хм... А как вы посчитали? Просто интересно как на 10 гц для несущей 75 МГц получилось лучше чем шумы самого генератора на 45 МГц? причем существенно лучше, генератор на 45 МГц при отстройке 10Гц имеет фазовые шумы приблизительно на 13 дБ выше чем генератор на 10 МГц (т.е. -80+13=-67дБн/Гц)
Сообщение отредактировал Ivan55 - Aug 24 2016, 05:11
Aug 24 2016, 06:38
Цитата(Ivan55 @ Aug 23 2016, 22:25)  Хм... А как вы посчитали? Просто интересно как на 10 гц для несущей 75 МГц получилось лучше чем шумы самого генератора на 45 МГц? причем существенно лучше, генератор на 45 МГц при отстройке 10Гц имеет фазовые шумы приблизительно на 13 дБ выше чем генератор на 10 МГц (т.е. -80+13=-67дБн/Гц) В этой точке ошибся.....невнимательно прочитал и считал что это цифры для 45МГц. Для остальных точек посчитано как и указал выше vfo, по вносимым ДДС из графиков даташита.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Aug 24 2016, 06:41
Aug 24 2016, 06:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Ivan55 @ Aug 23 2016, 14:57)  Помогите разобраться, есть DDS AD 9951 на REFCLK заходит 45,012 МГц с генератора TX5-504HL5 DDS формирует выходную частоту 75 МГц Хм, довольно странный способ формирования частоты, хотя, может быть, всех обстоятельств не вижу. Тут на первый взгляд и ФАПЧ, и умножение/деление куда как выгоднее и чище по спектру.
Aug 24 2016, 07:00
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 09:38)  В этой точке ошибся.....невнимательно прочитал и считал что это цифры для 45МГц.
Для остальных точек посчитано как и указал выше vfo, по вносимым ДДС из графиков даташита. по моим прикидкам получилось так -62 -101 -111 -117 -121 если брать красный график из даташита для умножителя 4 и выходной частоты 159МГц предварительно опустив его на приблизительно 6 дБ ниже так как нас интересует выходная частота 75 МГц при этом тактовый заходит на 45 МГц с фазовыми шумами -66 -111 -131 -134 -136 правильно я посчитал? Цитата(VCO @ Aug 24 2016, 09:56)  Тут на первый взгляд и ФАПЧ, и умножение/деление куда как выгоднее и чище по спектру. Согласен, но выбор такого формирования зависил не от меня)
Aug 24 2016, 10:48
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 12:29)  как учесть фазовые шумы DDS с даташита, какая польза от графиков ФШ с даташита? они складываются с шумами опорника? или ограничивают шумы опорника? что с ними делать то при расчете? кто нить знает?  Шумы на выходе ДДС = (это шумы тактового сигнала ЦАПа минус 20 логарифмов отношения частот такт/выход) + (вносимы ЦАПом) Дальше вопрос, как получается тактовый сигнал ЦАПа. 1. Может использоваться входной сигнал напрямую - тогда у тактового сигнала ЦАПа шумы входного тактового сигнала 2. Входной опорный сигнал может подаваться на встроеннуу ФАПЧ/умножитель - тогда у тактового сигнала ЦАПа шумы входного сигнала+шумы вносимые этой самой ФАПЧ. на 11 странице даташита на вашу ДДС как раз и приведены графики выходного шума, чтобы можно было оценить вносимые шумы ЦАПа и вносимые шумы ФАПЧ. В вашем случае используется 2 вариант. И соответственно по шумам Вы упираетесь в шумы, вносимые умножителем опорного сигнала. Цитата(Ivan55 @ Aug 23 2016, 14:57)  Уровень фазовых шумов TX5-504HL5 на 10 МГц -80дБн/гц -125дБн/гц -145дБн/гц -148дБн/гц -150дБн/гц для отстроек 10Гц 100Гц 1кГц 10кГц 100кГц для 45,012 МГц эти фазовые шумы будут выше на 13,06 дБ, но какими они будут после DDS для выходной частоты 75МГц? А как Вы из 10МГц получаете 45,012МГц? Вполне вероятно, что утверждение что фазовые шумы будут на 13дБ выше не верно
Сообщение отредактировал microwave_spb - Aug 24 2016, 10:43
Aug 24 2016, 10:54
Цитата(VCO @ Aug 24 2016, 13:49)  Там есть вариант раскачать 5-ю гармонику и реализовать работу на прямую, да ещё с целым коэффициентом деления на 3. Тогда и ФШ не ограничатся, и спуры будут минимальные. Но я бы вообще всё переделал. Но есть ли возможности доработок/переделок? там какой то странный набор частот у автора 45,012 и 75 ровно х3/5 не получается. Получается работа вблизи кратных частот и, вероятно, огромный уровень спур.
Aug 24 2016, 11:03
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 14:48)  А как Вы из 10МГц получаете 45,012МГц? Вполне вероятно, что утверждение что фазовые шумы будут на 13дБ выше не верно  каждое удвоение частоты увеличивает уровень ФШ на 20*log10(n)=6 дБ соответственно 20*log10(45.012/10)=13дБ после чего внутри ДДСа она умножается на 4 тоесть еще плюс 12дБ но так как выходная частота 75 МГц то по теории шумы ослабляются на 20*log10(Fclk/Fout) =7,6 дБ И того ФШгенератора = ФШ +13+12-7,6 Где я не прав? Цитата(VCO @ Aug 24 2016, 14:49)  Там есть вариант раскачать 5-ю гармонику и реализовать работу на прямую, да ещё с целым коэффициентом деления на 3. Тогда и ФШ не ограничатся, и спуры будут минимальные. Но я бы вообще всё переделал. Но есть ли возможности доработок/переделок? ок, с 5 гармоникой согласен Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 14:48)  на 11 странице даташита на вашу ДДС как раз и приведены графики выходного шума, чтобы можно было оценить вносимые шумы ЦАПа и вносимые шумы ФАПЧ.
В вашем случае используется 2 вариант. И соответственно по шумам Вы упираетесь в шумы, вносимые умножителем опорного сигнала. тогда я эти шумы со стр 11 просто складываю с шумами опорника типо 2*log10(10^(ФШ_опор/20)+10^(ФШ_со стр. 11/20)) и таким образом получаю шумы на выходе ДДС
Aug 24 2016, 11:08
Цитата(VCO @ Aug 24 2016, 15:06)  А может быть и не нужно? Как я понял, предыстория здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...28553&st=30именно, все нужно чтобы провести расчет конкретной схемы и проведя моделирование оценить как она повлияет
Aug 24 2016, 12:41
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 14:03)  каждое удвоение частоты увеличивает уровень ФШ на 20*log10(n)=6 дБ соответственно 20*log10(45.012/10)=13дБ после чего внутри ДДСа она умножается на 4 тоесть еще плюс 12дБ но так как выходная частота 75 МГц то по теории шумы ослабляются на 20*log10(Fclk/Fout) =7,6 дБ И того ФШгенератора = ФШ +13+12-7,6
Где я не прав? Ну умножителя в 4,5012 раз я не знаю, и вероятнее всего вы это умножаете на ФАПЧЕ и тут возможны варианты: 1. В качестве ГУНа у вас кварцевый генератор на выходе и петля узкая, десятки герц, тогда ваши ФШ на выходе определяются шумами КГ и никак от 10МГц не зависят. 2. В качестве ГУНа у вас какой то другой генератор и петля широкая. тогда все все зависит от FOM микросхемы ФАПЧ. 3. Некий промежуточный вариант 1 и 2
Aug 24 2016, 12:57
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 15:41)  Ну умножителя в 4,5012 раз я не знаю, и вероятнее всего вы это умножаете на ФАПЧЕ и тут возможны варианты: не не... вы меня непоняли видимо, в даташите на генератор приведены шумы для частоты 10 МГц соответственно чтобы их пересчитать для 45Мгц добавляю 13 дБ Цитата(VCO @ Aug 24 2016, 15:54)  Если не ошибаюсь, он пересчитывает ФШ с 10 МГц даташита на выбранную частоту из имеющихся и подходящих TCXO. да именно так)
Aug 24 2016, 13:01
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 15:57)  не не... вы меня непоняли видимо, в даташите на генератор приведены шумы для частоты 10 МГц соответственно чтобы их пересчитать для 45Мгц добавляю 13 дБ
да именно так) Понятно. Тогда да, все верно +13дБ Тогда возникает вопрос, зачем DDS если можно умножить на 5 и поделить на 3
Сообщение отредактировал microwave_spb - Aug 24 2016, 13:03
Aug 24 2016, 13:10
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 16:01)  Понятно. Тогда да, все верно +13дБ
Тогда возникает вопрос, зачем DDS если можно умножить на 5 и поделить на 3 потому что DDS вносит фазовые шумы не так как 5/3, тут все как то более сказочней)))
Aug 24 2016, 13:20
Цитата(Ivan55 @ Aug 24 2016, 16:10)  потому что DDS вносит фазовые шумы не так как 5/3, тут все как то более сказочней))) Так судя по даташиту вносимые шумы ДДС больше шумов делителя на 3. У умножителя на 5 вносимыми можно пренебречь.
Aug 25 2016, 03:04
Цитата(microwave_spb @ Aug 24 2016, 17:20)  Так судя по даташиту вносимые шумы ДДС больше шумов делителя на 3. У умножителя на 5 вносимыми можно пренебречь. я понял что нужно делать так при умножении на 5 увеличиваются шумы внешнего опорника гдето на 20*log10(5)=14 дБ, при делении на 3 шумы уменьшатся на 20*log10(3)=9 дБ соответственно фазовые шумы равны фазовым шумам опорника +14 дБ - 9 дБ, но к этому надо добавить еще шумы вносимые DDS которые показаны в даташите на стр.11, складываем наши полученные шумы с фазовыми DDS(стр.11) и получаем уровень фазовых шумов выходного сигнала
Сообщение отредактировал Ivan55 - Aug 25 2016, 03:05
Aug 25 2016, 07:19
Цитата(Ivan55 @ Aug 25 2016, 06:04)  я понял что нужно делать так при умножении на 5 увеличиваются шумы внешнего опорника гдето на 20*log10(5)=14 дБ, при делении на 3 шумы уменьшатся на 20*log10(3)=9 дБ соответственно фазовые шумы равны фазовым шумам опорника +14 дБ - 9 дБ, но к этому надо добавить еще шумы вносимые DDS которые показаны в даташите на стр.11, складываем наши полученные шумы с фазовыми DDS(стр.11) и получаем уровень фазовых шумов выходного сигнала Да, все верно. При преобразовании частоты умножением/делением шумы на выходе это сумма вносимых умножителем/делителем +- 20 логарифмов отношения частот.
